Slo-Tech - Kot poročajo številni portali, so odkrili dokaze, da Luna ni tako suha, kot se je domnevalo. Rezultati raziskav bodo objavljeni v julijski številki revije Nature.
Do odkritja so prišli na Univerzi Brown (Providence, Rhode Island, ZDA) med proučevanjem steklastih kroglic, nastalih med vulkanskimi erupcijami cca 3 milijarde let nazaj. Te kroglice je na Zemljo prinesla misija Apolla 15, pojem "steklast" pa pomeni, da se je ta material med vulkansko erupcijo ohladil tako hitro, da je bilo onemogočeno formiranje kristalov (mineralov), prav tako je onemogočena izguba plinaste oz. lahkohlapne komponente, ki je ujeta v mehurčkih znotraj stekla. Prav to so proučevali z novo, izboljšano metodo masne spektrometrije, imenovano sekundarna masna spektrometrija, da bi določili sestavo teh plinastih snovi, ujetih v steklu in s tem bolj točno določili geokemično sestavo izvorne magme. Poleg prisotnosti kloridov, fluoridov in žvepla so presenetljivo odkrili tudi sledi vode (46 mg/kg). To sicer ni veliko, ampak vseeno omogoča možnost, da se pod površjem nahajajo žepi ledu (podobno, kot rudna nahajališča na Zemlji). Poleg tega to odkritje ponovno odpira vprašanje, ali je Luna res nastala na podlagi predhodnega trka večjega planetoida z Zemljo.
NASA je takoj usmerila pozornost prihodnjih misij na lunine mrzle pole.
Povezave na novice:
- ScientificAmerican
- ScienceNow
- DiscoveryNews
Novice » Znanost in tehnologija » Voda na Luni?
keber ::
Ja, brž, brž, lahko se stopi ...
antonija ::
"Prav to so proučevali z novo, izboljšano metodo masne spektrometrije, imenovano sekundarna masna spektrometrija"
Uporabili so novo, izboljsano metodo stare masnospektrometricne tehnike imenovane sekundarna masna spektrometrija.
iveco18 ::
življenje na luni nebo nikoli mogoče, ker je prenevarno (nima ozona), tako da če je ali ni vode je vseeno.
lp, paradoks .. iveco
edge540 ::
In kaj je čudnega, če je voda na luni? Verjetno je tudi luna fasala lepo število kometov, bogatih z vodo, ne samo Zemlja.
Če je resnično led na Luni, bi se jo dalo s terraformizacijo spreobrniti v nastanek atmosfere... samo tehnologija nam manjka.
gzibret ::
Čudno je to, da so vodo našli kljub temu, da je zaradi nizke gravitacije in odsotnosti magnetnega ščita (skoraj) vsa ušla v vesolje.
In to na površini!
In to na površini!
Vse je za neki dobr!
- spremenilo: gzibret ()
jest10 ::
In atmosfero bi pa zadržalo kaj?
antonija ::
Gravity generators? Sej je reku da manjka samo se tehnologija
Saladin ::
A je sploh že kaka sonda dejansko vzela en tak vzorec ledu iz Lune ali kakšnega kometa, ter ga temeljito pregledala (za ostanki potencialnih ostankov mikrorganizmov)?
antonija ::
Te kamne so pripeljali iz lune na zemljo ljudje... in jih analizirali na zemlji (na luno vozit masne spektrometre je mickeno silly, sploh ker so to dokaj zajetni instrumenti.
Saladin ::
Za led me zanima.
Ampak ja, na to sem mislil.
Filo ::
nisem vedel, da je bilo vprašanje nastanka lune kot predhodnega trka večjega planetoida z Zemljo, zaprto.
- spremenilo: Filo ()
gzibret ::
Saladin - googlaj pod "stardust mission"
@filo - ni bilo zaprto. Samo glede na kemično sestavo bazaltov na Luni in Zemlji je dosti verjetno, da je material isti oz. da prihaja iz Zemlje.
mojsterleo ::
voda je vsekakor zelo pomembna, ce hocemo kdaj na luni postaviti kaksno permanentno postojanko. poleg tega kolikor vem raketni motor vsebuje tudi precejsen del vode, tako da bi lahko vesoljska plovila sestavili na luni, s cimer bi najbrzt precej povecali domet plovil ter hitrost.
Azrael ::
Da, v izpuhu.
Voda je pepel, ki nastane po gorenju vodika (gorivo) v kisiku, ki je oksidant.
Da, v izpuhu.
Nekoč je bil Slo-tech.
Saladin ::
Pa ne mi rečt, da je nekaj prahu z kometa vsa voda, ki smo jo uspeli analizirat iz našega sončnega sistema (-Zemlja)?
Pa že desetletja stalno ponavljanje: Na Luni je voda. Na Marsu je voda. Na Europi je voda,...
Mar ni voda največja potencialna časovna kapsula, v katerem bi morda našli življenje ali ostanke življenja?
Azrael ::
Ocean na luni Europa je "nekoliko" kisel, pravzaprav je iz koncentrirane žveplove kisline, klik.
Po drugi strani, voda sama je močno polarno topilo, tako močno, da topi celo samo sebe.
IMHO ni pravi material za časovno kapsulo.
antonija ::
Um... tale del od "topila ki topi samega sebe" mi malo bolj razlozi. Katero topilo ne topi samega sebe?
Azrael ::
To je bilo zapisano IIRC v učbeniku za kemijo v 7. razredu osemletke, 25 let nazaj, in nam je učiteljica za kemijo poskušala to zabiti v glavo, samo pri njej ni bilo možno postaviti vprašanja zakaj (pravzaprav lahko, če si hotel v 8. razredu imeti pri njej popravca).
Skratka takrat in tudi pozneje v nekem članku v ŽIT ponovljeno, da od vseh topil samo voda topi samega sebe. Če to drži tudi za druga topila, do sedaj nisem vedel, hvala za namig.
Gre pa za zamisel, da bi bila voda lahko časovna kapsula, samo ob tem, da je topilo, je IMHO vprašanje koliko časa. Ali se mogoče motim?
antonija ::
Na zemlji najdemo zelo malo stvari ohranjenih v vodi... edino ce je slucajno kaj v njej zmrznilo, to je pa tudi to. Vecino ostankov zivljenja najdemo v kamnih, ne vem zakaj naj bi na drugih planetih bilo drugace.
"Solvation, commonly called dissolution, is the process of attraction and association of molecules of a solvent with molecules or ions of a solute."
Zdej kolikor vem bo vsako topilo ostalo raztopljeno v samemu sebi, vsaj jaz se nisem videl recimo bencina da bi kristaliziral oz. se oboril ker se nebi mogel vec raztapljati v samemu sebi.
Ubistvu je najvecji problem v tem da po dogovoru sploh ne mores imeti vode raztopljene v vodi. Oz. je vseeno ce jo imas, ker je potem vse kar opisujes se vedno samo voda... brez topljencev.
gzibret ::
Problem pri trku večjega planetoida z Zemljo in formiranje Lune je v tem, da bi ves material, ki je kar nekaj časa krožil v orbiti okoli Zemlje v vakuumu, verjetno izgubil VSO vodo, kar pa se očitno ni zgodilo. Do sedaj na Luni niso našli niti sledi vode, zato je takšno odkritje malo šokantno.
Pri Marsu takšnih dilem ni, saj je njegova gravitacija kar ornk večja kot tista na Luni, pa še magnetno polje je imel v preteklosti, katerega ostanke je moč zaznati še danes (paleoremanentni magnetizem), kar pri Luni niso zaznali.
» | Možnost trka asteroida v Zemljo leta 2029? (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 12758 (7570) | BigWhale |
⊘ | Ali je pristanek človeške posadke na luni prevara? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Problemi človeštva | 28560 (18113) | bluefish |
» | Voda na Luni?Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5350 (3792) | gzibret |
» | Našli vodoOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 4320 (2722) | smash |
» | Ruska pobuda za rudnik helija-3 na LuniOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 7210 (4437) | tratto |
