bit-tech.net - Na bit-techu je moč najti ene izmed prvih slik prihajajoče kartice. Hladilnik se od starejšega brata razlikuje le po malo večjem ventilatorju (kar obeta tišje delovanje), drugačno pa je seveda tiskano vezje in grafični čip, tokrat RV770 namesto RV670. Žal jim ni uspelo dobiti slik slečene kartice, enako velja za teste, saj je kartica le nedelujoč model, da bodo lahko proizvajalci ustvarili svoje grafične podobe za izid.
Slike hladilnikov ostalih dveh (oz. vseh treh) članov HD 4800 družine pa najdete na techPowerUP! Razlike v primerjavi s HD 3800 serijo so spet minimalne, še največje spremembe je doživel hladilnik za srednjega Radeona, 4870, ki ima bolj masiven hladilnik, debelejši ventilator (pri 3870 je sam ventilator skoraj dovolj tanek za uporabo na single slot hladilniku; spet večji ventilator pomeni več premaknjenega zraka pri enaki hitrosti oz. tišje delovanje), X2 verzija pa bo imela obe hladilni jedri tokrat bakreni (jedro bližje ventilatorju so na HD 3870 X2 hladila aluminijasta rebra).
Nekega revolucijonarnega hladilnika res niso naredili, vendar pa so izpopolnili starega. Po vsej verjetnosti imajo že dober razlog za to. Kljub vsemu pa bodo verjetno kot ponavadi nekateri proizvajalci spremenili hladilnik.
star hladilnik je slab zato ker ima majhne luknjice in se na njih zelo hitro prah nabere in tako onemogoča pretok zraka po dokaj kratkem času. to je edina in zelo velika slabost teh hladilnikov.
amd 955, msi gd70, patri 4g/1333/cl7, corsa hx650, int x25-m 80g,
v pričakovanju še: sapp 5850
Ti hladilniki so olož Noter se tako hitro prah nabere, da se po mesecu uporabe grafična od pregrevanja izklopi in nato moraš resetirat pc. Je pa res, da je to zelo poceni varjanta hladilnika.
Mar je, če je ta hladilnik tako slab, bolje vzeti Asusko 3870, ki ima zalman hladilnik ali pa saphire 3870, ki ima radialni hladilnik, kjer vroči zrak izpihuje direktno ven? Asuska je zdej v akciji 130€... aja, pa oba zasedata dual slot, ampak meni je to fseeno. Bolj se mi gre za to, da zbija porabo (in posledično gretje), ko ne poganja igrice - in to je pri meni 5% vsega časa za kompom
http://futr.blog.siol.net/
Jao folk a resno še niste dojeli, da poraba != temperatura??? Procesor z BOX hlajenjem ali pa pod tekočim dušikom bo imel skoraj 200°C razlike v temp, porabo pa enako. Sicer pa tudi stock 3870 hladilnik zrak izpihuje zadaj ven. Enako s 4870.
E6750@3,2GHz|2x1GB Cruical D9GKX|7900 GTO|Abit AB9 QuadGT|Tagan 420W
Barracuda 1,5 TB & WD 6400 & 3200 AAKS|Thermaltake Armor Jr.
The real PIPI
@PIP; saj vemo, da se z večjo porabo veča tudi temperatura Hotel sem vprašati, glede na to, da naj stock hladilnik ne bi bil ravno goody, ali je vseeno, če potem vzamem - popravek, 120€! ASUS-a ali pa je še vedno bolje dodati tistih 15€ več za SAPHIRE-ja? Razlika je samo v hlajenju, specifikacije so enake, Saphire pihlja vroči zrak direktno ven. Vem, da bi to vprašanje moral postaviti v drugi temi, ampak ko tu ravno pišejo iz lastnih izkušenj...
Asus ima boljši hladilnik (po vsej verjetnosti), vsaj kar se tiče prahu. Ker je radialen, ima precej debele razmake med rebri. Sapphire-ova rešitev je referenčna, torej podobna tem v novici.
In upam da se z gretjem/temperaturo delaš norca.
The real PIPI
dexter: za ta dva modela ne vem točno, ker tudi za saphirovega ne vidim točno hladilnika. ampak na moji karti je kr pizdarija s hladilnikom, ki zgleda da je enak tem na slikah zgoraj. tko da s tega vidika bi morda priporočal asusko. čeprav pa sem videl da pa imajo 3650 sapp takšne hladilnike kot sem si jaz zamislil da bi morali biti v moji: rebra in začetek reber je pod kotom nagnjen, tko da se zrak ne prime rad gor. mogoč pa bom moj hladilnik popilil
