Forum » Zvok in slika » Dvd Podnapisi
Dvd Podnapisi
murks ::
Pozdravljeni!
Mam vprašanje, če ve slučajno kdo za kakšen program, ki spreminja podnapisi (*.sub ali *.txt) v podnapisi za DVD.
Res nujno rabim ta program!!!
- premaknil iz Programiranje: Gandalfar ()
CaqKa ::
v vobsube ali v takšne ki bodo primerni za katerega od avtoring programov.. če slednje potem še povej za katerega.
CaqKa ::
ok očitno me nisi razumel..
torej zakaj rabiš podnapise.. kaj boš delal v čem boš delal?
potrudi se in probaj čimbolje obrazložit problem
murks ::
Rad bi spremenil podnapis iz formata divx v podnapis formata dvd.
Rabil bi program ki spreminja podnapise v format podnapisa, ki ga čita DVD.
piskot ::
To ni tko simpl k mislš, ampak vseeno programček za spremembo podnapisov se imenuje Srt2Sup.
Gatsu ::
torej potrebuješ tele programe:
1. vobedit za demuxanje DVD-ja v video, avdio in sub filetke
2. subtitle workshop za sinhronizacijo in konverzijo podnapisov v Sprucev DVD Maestro format
3. chapter extractor - za izvoz chapterjev v textovno datoteko
4.Spruce DVD maestro - za dvd athoring
Vse programe razen Maestra in tutoriale dobiš na Doom9 strani. DVD maestro pa ni zastonj tko da se znajdi sam. Z Ifoeditom se sicer tudi da dodajat svoje podnapise v DVD filme a na žalost program ne mara 3/4 filmov....
CaqKa ::
naj tip rajši najprej pove kater dvd avtoring program ima in mu šele nato povejmo kere programe rabi...
ker da se gre učit novega programa je zlo brezveze.
Gatsu ::
Edino kar meni nagaja je pozicija podnapisov, saj so na DVD komponentah pozicionirani povsem drugje kot v powerdvd-ju in previewu v DVD maestru...
matej1111 ::
Lahko bi iz te strani prevedli kako se to dela!Jaz se trudim pa mi nikakor ne uspeva!
http://www.dvdrhelp.com/forum/userguide...
Tu je ves postopek!Vsak malo pa nam bo uspelo!
matej1111 ::
1.)Posnamite programe ki so navedeni na začetku strani!
DVDshrink, Subtitle workshop, Srt2sup, VobEdit 0.6b, IFOEdit, TMPGEnc and BeSweet!
2.)V DVDshrink-u odripate na disk(ponavadi 6-ch english zvok,pa english podnapise)Če imate film v img datoteki vam priporočam Alcohol 120%!
Če sem na začetku kaj pozabil naj me kdo popravi!
- spremenil: matej1111 ()
jest mam en ripan dvd film kjer so rumeni podnapisi in jest bi jih rad spremenu v bele. se to da in s cim ce se?
res nima noben ideje? probu sm neki editorjev, ampak noben nima za spreminjat barv...
krneki ::
Dr_M:
IfoEdit v roke, odpri filmski .ifo (od velikih vobov), izbereš VTS_PGCITI, nato izbereš PGC filma (najdalši čas verjetno), par strani dol imaš tabelo s 16-timi barvami, ki jih uporabljajo sub pictures. Zdaj če so podnapisi rumeni najdi rumeno farbo in jo zamenjaj z belo ...enkrat sem to delal in vem samo to, da sem se jebal ker nisem vedel kakšno barvno paleto zadeva uporablja in sem uglavnem preizkusal razlicne cifre dokler nisem zadel prave barve.
Lime ::
In case you bought a DVD whose language tracks and subtitles don't match the languages you're fluent with, here is a (long) tutorial for adding subtitles to a DVD.
*** Beware, this is definitively not for newbies ***
Tools needed:
- DVD Shrink
- VobEdit 0.6 or higher
- IfoEdit 0.96 or higher
- Str2Sup a4.03 or higher
- BurnAtOnce or Nero...
Material needed:
- Original DVD
- SRT subtitles file for that DVD (check in the DiVX sites)
- about 13GB of disk space
- a few hours...
--------- Step 1 - Ripping ------------
Use DVD Shrink Re-author feature to grab the movie title (no menus, no extras...)
video: no compression
audio: main track only
subtitles: none
Save in: C:\Rip
So you should now have
c:\Rip\VIDEO_TS.BUP
c:\Rip\VIDEO_TS.IFO
c:\Rip\VTS_01_0.BUP
c:\Rip\VTS_01_0.IFO
c:\Rip\VTS_01_1.VOB
and a few more VTS_01_x.VOB depending on the size of your movie
--------- Step 2 - Demux ---------------
Use VobEdit 0.6 to demux the Vob files into separate video and audio files.
Create D:\Demux (D: should be an NTFS drive because the m2v file will be over 4GB)
Start VobEdit 0.6
Open c:\Rip\VTS_01_1.VOB
Click on "Demux" button
Check "Demux all Video streams" and "Demux all Audio streams" boxes
Click on "ok"
The target directory is of course D:\Demux
Quit
D:\Demux\VTS_01_1.m2v
D:\Demux\VTS_01_1.80.ac3
--------- Step 3 - Chapter infos --------
Use IfoEdit 0.96 to retrieve the chapter infos
Start IfoEdit 0.96
Open c:\Rip\VTS_01_0.IFO
In the upper window, double click on VTS_PGCITI.
VTS_PGC_1 appeared right below, click on it.
Now scroll the lower window until you see "PGC Command Table:", click on it.
Go in the main menu: "Tools/Save Celltimes to file"
Navigate in the savebox to save CellTimes.txt in D:\Demux
Quit
D:\Demux\CellTimes.txt
--------- Step 4 - Converting the subtitles --------
Use Str2Sup a4.03 to convert the Srt subtitles file into a Sup file
Start Str2Sup a4.03
In the main menu, choose SRT File/Open as text
Choose your SRT file.
Now in the dialog box, you can see an "adjust times" area. Usually "0" is fine, but you may have to tweak this a bit...
The easiest way is to open the Srt file in Notepad, look when is the 1st dialogue, then watch in your DVD player the time difference (if any).
Click on "ok".
In the main window, click on "All".
Now click on "Alter Subtitle Layout"
Click on "Global"
Change the colors and font settings to suit your tastes (if you don't, it will be green in the middle of the screen).
My settings are:
Backgnd: Black + Trans
Outline: Gray
Text: White
Antialias: Gray
Vertical Alignment: Bottom
Global Font: Arial 16
Others parameters left to default settings.
Don't forget to choose Screen Format according to the current DVD (PAL or NTSC).
Click on "ok"
Click on "close"
In the main menu, choose SUP File/Save
Target should be D:\Demux\VTS_01_1.20.sup
Write down the informations about the colors and quit, or keep that window open.
--------- Step 5 - Mux back -----------
Use IfoEdit 0.96 to mux what is in D:\Demux\ back into Vob files.
You can now delete C:\Rip.
Create C:\Full
Start IfoEdit 0.96
In the main menu, choose DVD Author/Author New DVD
In the right part, there is a dot button where you can choose the video file.
Choose D:\Demux\VTS_01_1.m2v
In the right part, there is a dot button where you can choose the audio file.
Choose D:\Demux\VTS_01_1.80.ac3
Then click on the ac3 file and choose its language (drop down box in the left part)
In the right part, there is a dot button where you can choose the subtitle file.
Choose D:\Demux\VTS_01_1.20.sup
Then click on the sup file and choose its language (drop down box in the left part)
In the right part, there is a dot button where you can choose the chapters file.
Choose D:\Demux\CellTimes.txt
Last, choose the destination, which of course is C:\Full.
Then click on "ok"
Later, click on "close"
In the upper window double click on VTS_01_0.IFO
Then double click on VTS_PGCITI.
In the lower window, right below a lot of "Sub-picture steam x Status", you'll see "Color 0 Y Cr Cb".
Double click on it.
In the edit window, you'll see: "00000000 00 00 00 ...".
Click on the "00" pairs and fill with the Hex color informations from step 4
Repeat for "Color 1 Y Cr Cb", "Color 2 Y Cr Cb" and "Color 3 Y Cr Cb".
Click on "save", the default name is fine. You can say "yes" to the Bup question.
If you don't want to do Step 6, then quit IfoEdit now.
-------- Step 6 (optional) - Set "Subtitles On" as default ----------
This is only necessary if you want the subtitles to be displayed right at the beginning of the movie.
As we didn't copied the DVD's menus, I think this is quite convenient.
A little bit below the subtitles colors, you'll see "There is no PGC Command Table".
Then right click on that to display the context menu.
Choose "Add PreCommand".
Now you have a small PGC Command Table which ends with "1.Pre Command NOP".
Right click on "1.Pre Command NOP" and choose "Edit command".
In the list, change "NOP" to "(SetSTN) Set Subpicture Stream Nr"
Steam = 0, On/off = On
Click on "ok"
Save again.
Quit
D:\Demux is no longer useful, you can delete it.
C:\Full contains IFO and VOB files for our DVD with subtitles.
-------- Step 7 (very often mandatory) - Shrink -------------
Use DVD Shrink 3b5 to shrink our project (now in C:\Full) so it fits a DVD-R
Save it in D:\Shrinked
-------- Step 8 - Burn -------------
Use your favorite software (BurnAtOnce, Nero...) to burn what is in D:\Shrinked
Tools needed:
- DVD Shrink
Material needed:
- Original DVD
- a few hours...
subtitles: none
Save in: C:\Rip
c:\Rip\VIDEO_TS.BUP
c:\Rip\VIDEO_TS.IFO
c:\Rip\VTS_01_0.BUP
c:\Rip\VTS_01_0.IFO
c:\Rip\VTS_01_1.VOB
Start VobEdit 0.6
Click on "ok"
Quit
Start IfoEdit 0.96
Quit
Start Str2Sup a4.03
Click on "ok".
Click on "Global"
My settings are:
Outline: Gray
Text: White
Antialias: Gray
Click on "ok"
Click on "close"
Create C:\Full
Start IfoEdit 0.96
Then click on "ok"
Double click on it.
Click on "ok"
Save again.
Quit
» | DVD+dodatni podnapisi (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Zvok in slika | 77128 (19264) | CaqKa |
» | Kako zapeči?Oddelek: Zvok in slika | 2827 (2761) | gruntfürmich |
⊘ | [Nero Burning Rom] peka video DVD-ja?Oddelek: Zvok in slika | 3899 (3418) | rikta33 |
» | DVD v DVDOddelek: Zvok in slika | 1635 (1363) | digitalc |
» | Prog. za dodajanje podnapisov DVD-juOddelek: Programska oprema | 1448 (1378) | Vanquish |
