Forum » Zvok in slika » DVD v DVD
DVD v DVD
digitalc ::
Ali obstaja program (in kateri je to), ki bi mi spremenil moj DVD, ki ima format 2.35:1 v format 16:9. Se pravi bi porezal levi in desni rob in bi vse to naredil brez izgube kvalitete.
krneki ::
Lahko narediš tako, da popraviš v .ifo datoteki filma Letterbox v Letterbox+Pan&Scan z IfoEditom. Potem pa v nastavitvah DVD playerja nastaviš izhod na 4:3 Pan&Scan (upam, da imaš to opcijo pri playerju), tako pri 2.35:1 filmih ne boš imel več črnih robov zgoraj/spodaj oz. ti poreže sliko levo/desno.
digitalc ::
Sem probal v ifoedit-u narediti to kar si mi predlagal, pa je rezultat spačena slike. Zgleda tko kot, da sem jo stisnil z leve in desne strani. Vse je ratalo podolgovato.
@CaqKa: Kater program bi mi odrezal levi in desni rob. Rezultat pa bi bil VOB film.
krneki ::
Seveda mora to player podpirati (kar veliko jih namreč to funkcijo ima), drugače se zgodi kar se je zgodilo
digitalc:
Upam, da si na playerju nastavil pan&scan preden si pogledal film.
digitalc:
krneki ::
Aja, če si naredil prav potem mora biti slika v recimo PowerDVDju kot, da nisi nič spremenil.
digitalc ::
Sem na plajerju (XORO 415) vklopil vse možne funkcije tudi pan&scan pa je slika tudi na TV-ju razpotegnjena. Kaj bi lahko bilo še narobe? Ali je kje na internetu guide kako to narediti z ifoeditom.
Ali kdo morda pozna kakšno drugo možnost oz. program s katerim bi preprosto odrezal (crop) levi in desni rob in zakodiral nazaj v VOB file.
krneki ::
Ma ni nevem kako zakomplicirano. Z IfoEditom odpres VTS_01_0.IFO (če je film v 1. title setu, če je drugje pa pač drug file), pod Title Set (Movie) attributes 2x klikneš na Video in dodaš kljukico na Automatic Pan&Scan, ter shraniš datoteko. Saj pomoje si naredil prav, samo je možno, da je kaj s hardwerom narobe.
Če pa ne gre potem pa bi jaz naredil stvar z DVD-Rebuilderjem + CCE in popravil avisynth skripte, da vsebujejo še crop pa resize. Recimo, če imaš film v PAL-u potem:
Crop(128,72,-128,-72)
LanczosResize(720,576)
digitalc ::
Mi je ratalo kot je opisano. Se je pa pojavil drug problem. Ni več podnapisov. Če vse pustim na letterbox podnapisi v playerju (xoro) delajo, če pa dodam še pan&scan pa jih ni. V ifoeditorju se tudi pri podnapisih spremeni iz Subpicture........... (ID:0x23) v
Subpicture....(0x23,0x20). Kako bi to lahko nekako popravil?
Pa še nekaj: v Power DVD-ju so podnapisi vedno ne glede na to kaj naredim.
krneki ::
To se zna zgoditi, če so podnapisi že originalno nizki. Lahko poskusiš popraviti tako, da greš z IfoEditom v VTS_PGCITI -> VTS_PGC_1. Tam boš videl vse podnapise (Sub-picture stream X status) in pri vsakem editiram decimalno številko tako, da bo njen heksadecimalni zapis dodal isti subpicture stream, kot ga imata letterbox oz. wide način. Se pravi, če je prvem streamu decimalna cifra -2147417856, kar je heksadecimalno 80010100, moraš spremeniti na 80010101, kar je -2147417855 in tako za vse subpicture streame.
digitalc ::
Mislim, da se nisva razumela ali pa jaz narobe razumem. Podnapisi v PowerDVD-ju so normalno visoko (tam kjer je film - sem jih že prej postavil višje z DVDFab-om). Problem je, ker jih sploh ni na Xorotu.
krneki ::
Saj pravim, da jih ni na Xorotu, ker za Pan-scan določen subpicture stream 0 po defaultu (ko vključiš pan-scan z ifoeditom) in je zato treba to popraviti. PowerDVD pa verjetno bere sumpicture stream, ki je definiran pod wide ali letterbox način, zato se sploh prikazujejo.
digitalc ::
Krneki: Si imel prav. Sem spremenil z IFOeditom in stvar deluje. Malo se je bilo treba znajiti v tisti zmešnjavi zato mi tudi ni bilo takoj jasno.
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
» | Črni robovi pri filmihOddelek: Zvok in slika | 3686 (2963) | jacal |
» | DVD+dodatni podnapisi (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Zvok in slika | 77131 (19267) | CaqKa |
» | Izšel VLC 1.0.0 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 14946 (9767) | MrStein |
» | DVD komponenta vs TV-OUT + ZoomplayerOddelek: Zvok in slika | 859 (804) | stosw |
» | Dvd PodnapisiOddelek: Zvok in slika | 2996 (2577) | Lime |
