Forum » Hlajenje in modifikacije » Hladnilnik za navitega Bartona na Abit NF7-S
Odpadnik ::
Končno mi je uspelo stabilizirano naviti AMD 2500+ na 2,2GHz (200x11) pri 1,75V. Vse lepo in prav, vendar se procesor začenja z BOX coolerjem salamensko greti - 50°C če je mašina v čistem mirovanju, 55°C pri gledanju DivXa in preko 61°C pri malo večjih obremenitvah. Rabil bi en cooler, ki bi se po glasnosti lahko primerjal z BOXem. Vulcano 11 je recimo zelo soliden kuler, sam je pa živ tornato okoli mašine. Kako je sedaj z Zalmanom 7000A-Cu? Baje da na mojo plato - Abit NF7-S r2.0 - nebi pasal. Kaj za vraga naj vzamem, da bo tiho, dokaj odporno na prah (Zalmanova pahljača je baje obup za vzdrževati, saj prah dobesedno hiti v gosta rebra), ker imam v sobi po tleh tapison, zraven pa pojstlo - precej prahu in da bo zadovoljivo hladil mojega Bartončka.
Naslednje vprašanje, enako z hladilniki; ali bo vredu, če dam na grafične rame (ATijev Radeon9800 non-pro) gor kaka u izi hladilna rebra. Stock vent. oz. hladilnik bi obdržal, samo na rame bi dodal rebra? Lepil bi jih z termalnim trakom.
Najlepša hvala za vašo pomoč!
Slike povedo več kot 1.000 besed - zatorej živeli FPSji :) [Amd|Abit|ATi]
AMD Barton 2500+@2200 (11x200)|Abit NF7-S R2.0|Radeon 9800|2x512 Twinmos/Winbond
- premaknil iz Pomoč in nasveti: Predator ()
m.i.h.a. ::
Mislim, da na tvojo plato gre tisti novi zalman, vsaj tako so eni rekli, da ga imajo gor, čeprav v tisti tabeli s podprtimi platami piše da abitka ni podprta.
Odpadnik ::
Po malo bolj temeljitem pregledu notranjosti kište, sem ugotovil, da 7000A sploh ne bo pasal noter. Ta zadeva je tako velika, da gleda čez rob plate. Jest mam pa od konca plate pa do napajalnika kaka slaba 2cm, kar je premalo, da bi hladilnik lahko zbasal noter.
Tko, da bom Zalmana zgleda dal kar na stran Kar se tišine tiče, so mi svetovali Vuclano 9 Cool+Smart. ni ravno tih, glasen pa tud ne Kaj mislite? Rabim tišino. Čedalje bolj vidim, da mi je všeč tiha kišta, ampak če bom moral žrtvovati tišino na račun hitrosti tudi prav, ker temp. mašine so kr malo pretirane - neobremenjenega sem pustil ene 2 uri -> 55,5°C obremenjen gre čez 62°C. Odčitavanja z BIOSem 18.
Povejte mi prosim še razlike med Thermaltake in Thermalright? Cenovno gledamo, dam za hladilnik do 10 jurjev.
Odpadnik ::
če daš 10k pol si umisli sk7+80mm vent,vse dobiš v cool pc
Hmm, ja bi blo vredu, sam če sem prav zastopil, morš vent doplačat. Pol te pa še dober in tih vent košta ene 2 jurja, pa smo prec na 12jurjev, pol pa še kak ArcticSilver 3, pa smo na 15. To je pa res mal velik.
humanoid ::
Odpadnik, SK-7 je 7500 SIT + AS 3 je 1600 SIT + vent = recimo 2800 SIT in vse skupaj je 11900. Lahko pa kupiš kakšen vent od Titana (dual ball bearing system, zelo tih, sam imam 2) ki te pride 1k SIT.
Odpadnik ::
kje? More bit v SLO/LJ
// UPS // Nevermind - par tem nižje našel topik - Kje v SLO SK7
- spremenilo: Odpadnik ()
black block ::
ne ne samo Vuclano 9 Cool+Smart ne kupit jaz ga mam in mi ne hladi ne vem kok dober isto nafriziran sistem k tvoj!
ps
pa še glasen je pr velik obratih tam nekje to 2800 gre potem pa jao jao!
ps
humanoid ::
Hladilnike dobiš pri Izidu (mislim, da jih lahko prevzameš tudi v LJ poglej na eee.izishop.net) Hladilnik imaš za 200 sit dražji pri Mlacomu, če ne pa pri cool-pc, pasto pa si lahko omisliš v vsaki štacuni, pri cool-pc stane 1800, ne vem točno kje, ampak sem jo nekje zasledil za 1600 SIT. poglej malo okoli, jaz žal nisem iz LJ in ti ne morem povedat, če sploh imajo kaj od tega na zalogi.
Odpadnik ::
Pol rabim pa še vent in RPM controller. Študiram, da bi vzel Zalmanov controler
In potem še vent. Recimo od zalmana F1 - 80mm
FanMata pa pol ne rabim, ne?
- zavarovalo slike: OwcA ()
KrazyIvan ::
Osebno ti predlagam da preučiš možnost vgradnje zalmana 7000A.Kar se tiče prostora od napajalnika mislim da bi 2cm zadostovali namreč polmer tega orkana je 5,5 cm torej meri
od sredine socketa 5,5cm in mislim da ti mora pridt, ker v tistih navodilih za mojo plato asus 7n8x delux piše da moraš merkat na stik z napajalcem pa je od sredine do konca plate 4,5 cm se mi zdi torej manjka samo 1cm kar niti ni panika.....se ti pa splača zalman tako na ceno in glasnost in dobavljivost glede na sk7.....to je to ostalo tvoja odločitev.....
boštjan ::
Odpadnik ::
7000A no go. Po natančnejšem pregledu sem ugotovil, da je dejansko med robom plate in napajalnikom okoli 0,5cm. Baje, da so spravli 7000A na tako plato, samo dvomim da v midi tower ohišju - men ne bo šlo.
Po vsej verjetnosti nimam druge izbire, kot SK7. Kolikor sem gledal teste, zadeva hladi bajno, je pa res, da je po vsej verjetnosti glasnejši od Zalmana, ato pa bom vzel zalmanov vent in upal na najboljše. Keep fingers crossed.
@Magic1: v topiku, ki si ga dal, SkyNet pravi, da SK7 tehta 800g. Kolikor je meni znano zadeva vaga 485g. Teža Zalmana 7000A pa se močno približa 800g.
Odpadnik ::
Ha, najdu na netu fotko mojega ohišja z plato vred. Sam plata ni Abitkova NF7-S. Evo, zdej pa glejte, kam nej stlačim zalmana?
fAtso ::
100% mas dost placa!!!!!!!!!!!!! sej so vsa midi ohisja tako majhna oz. je napajalnik direkt nad plato. drugace pa reci v trgovini ce lahko sprobas ce slucajno ne bi pasalo, da bi zamenjal za drug hladilnik.
Ok odpadnik zdej pa dost. Sem tudi jaz iskal pred parimi mesci hladilnik tak da bo bartona tiho in učinkovito hladil (seveda za čim manjši $$$). In kaj sem ugotovil po enem mescu? Da ga ni na tržišču, ki bi ustrezu. Taki ki so učinkovi so dragi ali pa glasni. Se pa da nardit . Kupiš en cenejši bakren hladilnik, Vulcano 7+ ali 11+, ali 12+ ali zalman 6000Cu ali SK7. Kupiš še 120mm ventilator za 2000sit. Potem pa narediš pleksi mod: http://www.slo-tech.com/clanki/modoh06/...
Vse skupaj sestaviš in laufaš na 1400 obrati. Tiho, hladno, pa še poceni prideš(bolha za hladilnik). Pa hladil ti bo ziher bolš in tišje kot 7000A in še prilagaju se boš lahko svojemu ohišju.
Nikita H ::
ker je ravno govora o hladilnikih mam pa se jest eno vprasanje.
Koliko je zares problematična teža hladilnika. Npr. hladilniki za P4 naj bi bli težki največ 450 gramov. Vsi malo boljsi bakreni hladilnik (npr. zalman 7000) so tam okoli 800g. Mene malo skrbi da se ne bo vse skup vtrgal, če bom malo premku kišto!
In še, koliko se zares pozna baker pri peformance, še posebaj če ne msiliš it v kakšne extremne overcloke in ti je bolj pomembna tišina!
P še nekaj...a so tudi pri večjih ohišjih plate namontirane tik pod napajalc, ali jih je mozno malo nižje spustit!
- spremenilo: Nikita H ()
Grimlord ::
Jaz mam napjalnik nad plato 0,5 cm narazen. Pa mam gor V11+, pa mi fali čisto malo, kak cm, da bi se volcano dotikal napajalnika.... Drugače nabavit večje ohišje za večji cooler..
Kar se tiče Zalmana ZM-MFC1, je kr dober... meni služi dobro, čeprav če bi zdaj kupoval fan controler pa bi definitivno kupil Sunbeama, tak kot je reko boštjan...
Iz malenkosti nastane popolnost in popolnost ni malenkost.
- spremenil: Grimlord ()
Wox ::
Nikita H: Ne bi smelo biti problema, če maš hladilnik privijačen na matično ploščo. Če ga pa maš pritrjenega s sponkami na socket, pa je lahko problem, če je hladilnik pretežak. Samo mislim, da se ti težki bakreni hladilniki itak vsi privijačijo na matično ploščo.
Če ma kdo NF7-S in je zamenjal originalni hladilnik NBja z Zalmanom ZM-NB32J me zanima, če je že kdo spravo gor Zalmana 7000. Sumim, da bi ga ta hladilna rebra na NBju ovirala. Zgoraj mam dosti placa (več kot 5 cm od plate do napajalnika) - Chieftek midi. Kaj te mate to za midi ohišij, da mate tak malo placa? Verjetno so to mini ohišja. Al pa nekaj med mini pa midi.
- spremenilo: Wox ()
Odpadnik ::
Še nekaj bi vprašal; eni pravjo tko drugi drugače, pa me zanima kaj je res. Kako nanesem termalno pasto na proc? Ali dam kapljico, ki se potem razleze, ko nanjo pride hladilnik? Ali pasto čimbolj enakomerno razmažem po jedru? Samo ne vem kako je potem z zračnimi mehurčki... Na strani od ArcticSilver pod Ceramique pravijo da je treba dati kapljico:
Za ArcticSilver 3 pa, da je treba razmazat ???
Our testing has shown that this method minimizes the possibility of air bubbles and voids in the thermal interface between the heat spreader and the heatsink. Since the vast majority of the heat from the core travels directly through the heat spreader, it is more important to have a good interface directly above the actual CPU core than it is to have the heat spreader covered with compound from corner to corner.
burkiburke ::
Ni za vsako pasto enaka procedura. Je odvisno od sestave termalne paste- mehkejša, gostejša, silikonska, srebrna itn...
Odpadnik ::
Aha.
Kako pa naj ravnam z orig. pasto od SK7?
bmandelj ::
Moram se jaz mal pripomnt
ravnokar sem namontiral zalmana 7000A-cu ki je zamenjal (pre)slabega vulcano9
mam plato 8rda3+ moral sem pobrusit eno stran clipa ki drzi cooler (kondenzatorji)
na plati tiktaka barton 2500@2300mhz (200x11.5) 1.8V
direktna primerjava z zalmanom je proc 10 stopinj hladnejsi, prime95 mi koncno dela brez problemov prej se je sesul ze v prvem testu.
pa se ful tisji je kot vulcano 9
tko da 7000A-cu priporocan vsem ki rabijo tisino in nocejo iti na vodno hlajenje
res dobro nalozenih 10k SIT
LP Brane
LP Brane
There is no greater sorrow than to recall hapiness in times of misery....... Dante Aligheri
johnyboy ::
Eno vprašanje: mam abit nf7-s pa bartona 2500. Sem kupu pasto, zdej pa ne morem oz. ne znam dobit dol hladlnika za procesor. Hladilnik je original gor. Verjetn je ena fora, sam ne vem ker. Sam upam de mi nitreba matične dol dajat? Mi lahko kdo pomaga
Krajna forever.
Grimlord ::
Si poskusil te klipsne, ki držijo hladilnik na socket potisniti malo dol pa potem stran od socketa ?
Pa ne se bat malo bolj pritisnit Vem da je blo mene tudi malo strah, da ne bom zlomil plate ali karkoli, ampak potem ko dobiš filing za to, ni problema sploh. Ampak ne pa pretiravat
» | Tt Volcano 12 vs. Silent BoostOddelek: Kaj kupiti | 2129 (1446) | G@MER |
» | Kaj kupiti za hlajenje "vročega" Athlona???Oddelek: Kaj kupiti | 1626 (1076) | Dr_M |
» | Kateri hladilnik?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1835 (1276) | Grimlord |
» | Hladilnik za athlon 2500+Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1929 (1251) | TribesMan |
» | Kje v Sloveniji dobiti SK-7Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2716 (1841) | profii |
