Forum » Hlajenje in modifikacije » Hladilnik za athlon 2500+
Kleto ::
Zanima me kerga priporočate za 2500+...
Mislm navijat
15k SIT pa ne mislm dat
Dobr pa pocen
Mislm navijat
Dobr pa pocen
Kleto
frenk ::
no sej tal 12-ka je še bol...ampak pričakuj glasnost pri velikem overclocku(max 48dbA)...no ja brez vodnega itaq ne morš kej več prčakvat, sploh pa za tak dnar
WinsuckeR ::
Brez zamere ampak Mlacom je S_ _ NJE!!
Še vse kr sem tm kupu je šlo....
Kupu sm- DVD-notr se mi zatikajo CDji
Kupu sm- vodnga šla mi je pumpa po 1 tednu!
Tko da če še nisi kupu, kup u Jaetu!!!!
Če si vsaj mal sam svojga mojstra potem ti pripročam, da narediš tole: http://www.slo-tech.com/clanki/modoh06/... . Preprosto in blazno učinkovito. Lahko tudi mal večji ventilator vzameš, za bolši učinek. Prišlo te bo V7+ stane 3900sit, ventilator pa tolk kot se boš izprsil, od 800 do 4000sit. Pleksi je pa 100sit.
cdflip ::
Jaz sem za 2500+ kupil TT Volcano 12 in obrate imam nastavljne na 3200/min je kar tih (prej sem imel Zalmana AlCu 6000 zato vem kaj je tisina) in temperaturo imam na procesorju 37-43 stopinj Celzija.
Sem zelo zadovoljen. Aja procesor imam navit na 3200+
Stayerc ::
Ma kak je pa to mogoče, da maš tako nizke temperature? JAz imam Sk-7 in 80mm ventilator od YStech, procesor 2600+ barton navit na 2300Mhz in imam na ful loadu 58 stopinj. A mislite, da mam slabo namazano pasto al kaj? No pasta je no name .
cdflip ::
Stayerc: Koliko pa imas temperaturo v ohisju?
Jaz imam to zlozeno v Chiefteca DA :
Mere: globina 470mm x širina 205mm x višina 607mm
6x 5.25, 2x 3.5
6x 3.5
Število in mere ventilatorjev: 5x 80mm Zalman F1 na 1900 obratov
Trenutne temperature so:
-procesor 39
-sistem 32
-napajalnik 36
-soba 23
6x 5.25, 2x 3.5
6x 3.5
-procesor 39
-sistem 32
-napajalnik 36
-soba 23
cdflip ::
proc je barton 2500+ navit na 3200+ (2200mhz 11x200 in 1,75V) Stevilo obratov na Vulcanotu 12 pa je 3200 na minuto.
- spremenil: cdflip ()
Stayerc ::
Jaz mam no name ohišje brez vsakega ventilatorja (nič prezračeno). Kišta je odprta. Imam pa trenutno v kišti 37 stopinj
procesor 56
soba 20
Naslednji mesec morm ohišje kupit je že zadnji čas.
P.S.
Procesor ima napetost 1.75V
procesor 56
soba 20
P.S.
Tradewind ::
Hmmm, katero pasto uporabljš?
Katero plato imaš, keri bios in seveda kaka je voltaža?
Imam Athlona 2100+@2323Mhz in Vulcano9 CoolMood, pa mi pri 100% obremenitvi temp. kaže na 51 stopinj?
A to so temp. z full obremenitvijo?
DFI DK P45 - T2RS PLUS, INTEL Q8400, napajalnik 650W,
2X2giga ddr2 800mhz, Maxtor SATA 250GB 8MB,HITACHI 500GB 8MB,
XFX Alpha dog 8800GT 512mb rama
Stayerc ::
Pasta je srebrna (dobil sem jo zraven enega titan hladilnika za CPU).
Plato imam ABIT NF7-S, bios imam tazadnji, driverje najnovejše od Nforca. Voltažo imam sedaj 1,75V, procesor dela na 2350Mhz. Temperatura v ohišju je 40, CPU je 58 pri sobni temp. 22 stopinj. Te temperature so seveda pri 100% obremenitvi procesorja (F@H).
wuky ::
Js bi mal tole pokomenteru.
Js mam 2500+ mam navadn hladilnik k ga dobis u BOX verziji! komp mam na 32°C temperatura okol je 32°C. Mam Chiftec Dragon ohisje z mal predelave sm nabil not 6 ventilatorjov :) na ohisje
Če navijm proc na 3200+ se mi segreje sam za 5°C se prav na 37°C tle okol 36-37 :)
kar pa sploh ni velik !
ddeben ::
Nemogoce! Js mam 2500+ in Box vent, imam pa se 8 ventov v ohisju in temp sistema je 26°C,proca pa 43°C(samo to ni 100% obremenitev)... Ta temperatura proca je v winsih ko nic posebnega ne laufa...Nevem js mislim tud en nov hladilnik + ventilator kupt za mojga proca! Pa me zanima ce je tale dober?!
Thermalright SP97, za AMD procesorje
Thermalright SK7, AMD Socket A/ Intel FCPGA
Vantec Tornado, 92x92x38cm
klik!
YS-Tech NFD1212389B-2F - 120x120x38mm
Klik!
Aja, pa za kulk stopinj bo priblizno potem temperatura nizja?!
klik!
Klik!
- spremenil: ddeben ()
Tradewind ::
Kako pa je kaj z Vulcanom 12?Sem gledal je je pure bakren, pa še hladilnik mislim da ima dobro zasnovo. malo me edino skrbi glasen fan, ki pa po moje tam do 4000RPM je še vzdržen. Vsaj na mojem Vulcano9 je tako, do 4000RPM še gre, vse kar pa je nad pa je pol že kot turbina?
A bi se mi ga splačalo zamenjati z Vulcano12, sem razmišlajl tudi na Zalmana , pa mi ne gre na plato (Abit NF7)?
Grimlord ::
Jaz mam 2500+@3200+ na def. voltaži, hlajeno z:
Volcano 11+ @2500rpm
6 System Fans (3xZalmanF1, 2xRevoltec Dark Blue, 1 Spire 60mm)
Pa mam zdaj take temperature:
CPU: 40°C (Full Load)
System: 27°C
System: 27°C
Iz malenkosti nastane popolnost in popolnost ni malenkost.
ru7 ::
...če se ne motim, gre na NF7-S Zalman 7000aCu, vendar z manjšo modifikacijo (mislim, da je treba odspod neki palčko mal odrezat (kak cm). Vsak tako je za EPOX, pa mislim, da je pri tej isto.
..je pa tih!!! in odlično hladi
thezerox ::
Jaz mam barton 2500, navit na 2142mhz, 225x9,5. sk7 +tt2 ventilator (od volcano 11+). Trenutno mam pod linuxom 33,5 stopinj, bios je v16.
Imam pa chiefteca, 2xF1 zalman, na silent. To, da imas v ohisju dodatne ventilatorje, verjemite, zelo pomaga. Jaz sem sprobal stvari, in kot kaze, najboljse je, ce oba pihata v ohisje, prav na proc na ventilator na njem.
Mogoce se da kje dobiti kak "zbiralnik" za ventilatorje, ker po mojem recimo pri sk7 gre veliko zraka mimo rebra in tako v nic. Ne vem, ce to obstaja, lahko se pa da napraviti kak cool mod.
Grimlord ::
od kdaj je Volcano (11+) vent isti kot tt2 ??
ghostkop ::
ddeben:
Tist kar mislš ti nabavt je trenutno najboljše kar lahko, vendar se ti temperature ne bodo pretirano znižale, če boš nabavu kej od tistih dveh. Če maš keš, nabav SP97, "adapter" za vent
80-120mm, pa YS-Techa gor, pol mu znižaš obrate in maš stroj....pol pa navijat Ti maš že zdej recmo sam 20°C razlike med zrakom in cpu-jem, kar je dokaj malo z BOX hladilnikom, tko da če boš velik naviju vzam SP97, če boš pa bolj švoh pr navijanju pa vzam SK7, ki je ob tej ceni kr cool zadevca
ali3n ::
če kdo najde kje še majo SK7, naj pove :-) (PC -cool, mlacom,... nimajo...)
- "Rozi vidm." "S psom!"
TribesMan ::
ali3n a v BOFu si pogledal? Včeraj so še imeli...
TribesMan
TribesMan
ali3n ::
bom jutri zjutraj!
maš pir v dobrem!
maš pir v dobrem!
ali3n ::
Tribes - 2 pira maš v dobrem! -> kupu sem zadnja dva kosa (en je za frenda)
TribesMan ::
ali3n te bom držal za besedo.
TribesMan
TribesMan
» | Cooler za Extreme Overclock za bartona 2500+ (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4118 (3273) | Sami |
» | Navijanje Bartona 2500+Oddelek: Navijanje | 1708 (1202) | mare87 |
» | ThermalRight ALX 800Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2553 (1448) | boštjan |
⊘ | Kateri CPU coolerOddelek: Kaj kupiti | 3466 (2884) | boštjan |
» | Kaj mi proporočate za hlajenje Athlona XP+ 2500 Barton jedro??Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2152 (1419) | Ted |
