Forum » Kaj kupiti » Kaj kupiti za hlajenje "vročega" Athlona???
Tradewind ::
Ničkolikorat sem že spraševal po temah na slotechu, pregledal številne teste, ampak še zmeraj nisem našel optimalne rešitve za hlajenje mojega athlona.
Imam 2100+@2323Mhz (1,8V), trenutno hladim z Vulcano9 Cool_Mod, in imam temp. 50-52(pri Setiju).
Investiral bi maksimalno 7000sit, me pa zanima kaj lahko dobim za ta denar, in koliko bi pridobil na temp.? razmišljal sem na Vučcano 12, ali 11+, prideta cca. 7000sit, Zalman mi ne gre na plato, pa tudi nekkao mi ni všeč!
Torej, kaj bi nabavil, saj se poletje (kolikor kaže), visoke temp. že bližajo !!!
Dobri bi bili tudi kakšni vaši primeri, da vidim kakšne temp. in na kateri voltaži se kako grejejo vaši CPU-ji.!?
DFI DK P45 - T2RS PLUS, INTEL Q8400, napajalnik 650W,
2X2giga ddr2 800mhz, Maxtor SATA 250GB 8MB,HITACHI 500GB 8MB,
XFX Alpha dog 8800GT 512mb rama
probi dubit sk7 ce jih se majo kje...pride pa cca 7500-8000sit + ventilator. svoje dela pa opravlja vec kot odlicno.
Zheegec ::
AXP 2.25GHz na 1.725V - V7+, nizki obrati, 52C.
Aja, pa začni početi kaj bolj koristnega
Janez Janša, 29.04.2014
ganzi ::
A pa kdo ve kje bi se dal dobit sk7?
Js mam pa pa 2400+ navit iz 2.0 GHz na 2.2GHz (220x10), pa na 1,8V pa z vulcanotom 7+ na srednjih obratih ko deluje prime95 po 2 urah 61,5C..
Že kr mal visoka temperatura pa glasno je.. tko da bi nabavu sk7..
Cosmo ::
ALX800 @ Cool-Pc
I am Pentium of Borg. Division is futile. You will be approximated.
- spremenil: Cosmo ()
nebi smela bit ksna velka ovira. je kr velik kos bakra na njem.
pomoje da ni ksne grozne razlike. pomoje je tako dober kot sk7, ker ma debelejsa rebra in se toplota lazji siri okol.
Tradewind ::
Torej Vulcano 12 ali 11+ odpadeta?
SK7 pride 7000sit+ventilator (kiri pa bil bil fajn za gor dat?)
A res nobeden nima Vulcanov več (teh novejših?)
ventilator je dobr zalmanov f1 (okol jurja pride). tut na full obratih je precej tih, ceprov je zame mal prepocasn
]_g_] ::
vent kupi DELTA, ni važno katerga vsi so glasni
jst mam pa nekega titana z cupper base, cheap je biu, pa važno da je tih računalnik pa tud če nimam dodatnih 200mhz - ki jih pošteno povedano nihče ne rabi
- spremenil: ]_g_] ()
ali3n ::
SK7 so menda spet dobili v Mlacomu - pokliči...
- "Rozi vidm." "S psom!"
Tradewind ::
Aha, hja torej v vsakem primeru SK7?
Ampak mene še zmeraj zanima kako je z Vulcano 12, kolikor vem je cel bakren, ventilator pa ma tudi tja do 5500rpm, torej bi ga mogoče lahko laufal na 1,8V na 3000RPM, pa bi najverjetneje boljše hladil kot dosedanju Vulcano 9?
Tradewind ::
Glede na to, da 700gramov bakra in kar 64 hot sinkov, ter močan fan, bi se po moje lahko oziroma bi prekosil SK7. V nekem testu sem gledal, da je premagal celo SLK-947 (al nekaj takega....), kateri pa je cenovno v višjem razredu od Vulcana 12.
Res sem v dvomih sedaj kaj naj vzamem, me pa res zanima kako se ta obnese v praksi?
Slowenc ::
Moj proc ima na sebi SilenBoosta (Vulcano 12). Zadeva je tiha, 0,3 kg bakra opravlja svoje delo. Cena je bila pa malo čez 5k SIT.
Skiny gate.
morphling1 ::
TR SLK700+fini YS-Tech TMD ventilatorček za 9k je tudi Ok kombinacija, če hočeš tiho in fancy hlajenje :)
Tradewind ::
"TR SLK700+fini YS-Tech TMD ventilatorček za 9k je tudi Ok kombinacija, če hočeš tiho in fancy hlajenje.." -v čem je razlika med tem in TR SK7?, a je boljš od TR SLK-947??
Haj, samo potem sem že na 9kilo sit. Kolk pa je kaj glasen ta ventilator? pa kaj je res tolk boljši od Vulcano 12 (mislim da teh 700gramov bakra ni kar tako .... sploh kar se hlajenja tiče..., pa še to, na enem izmed testov sem gledal da je celo boljši od SLK-947)!!!
Nikjer pa nisem našel direktne primerjave z mojim zdajšnjim hladilnikom (Vulcano 9), da bi videl kolk stopinj bi pridobil?!
DjTonic ::
Probaj si še ogledati, kak članek o Zalmanu 7000A, ki hladi res super, a ima pač svojo ceno.
burkiburke ::
Thermalright ALX800 ima boljše hladilne lasnosti od SK7! Celo boljše od istega bakrenega modela SLK800. Ni nujno da je vse v bakru. Preberite si mal teste!
Drugače pa Morph prav ima, SLK700+ tihi TMD ventilator je tudi odlična rešitev .
Tradewind ::
Hmmm, me je zelo prepričal ta AeroCool HT-101!!!
Kje pa ga lahko kupi človek, ker mislim da ga v SLO. ne dobiš, pa kolko je seveda cena!
Me pa rahlo skrbi, kako bo v vročih mesecih z 2500RPM hladim mojega Athlona na 1,8V....?!
Tradewind ::
Ok, ok, saj mi je jasno da so TR najboljši hladilniki. Ampak vseeno, Vulcana 12 lahko dobim za 6900sit kar se mi zdi dokaj OK cena, vendar me zanima kako je kaj v realnosti ta hladilnik.
Če ga kdo ima, kako je z njim zadvoljne, jasno mi je da je zelo glasen (če je na 5000RPM, ampak mene zanima kako kaj hlda pri cca 3000RPM, in mogoče na 1,8V...!
A ga res nobeden nima, a je res tako slab hladilnik...?
ocitno TT nihce vec ne kupuje. tist ki hoce met dobr zracni hladilnik kupi TR, tist ki pa nima velik dnarja pa kupi ksn igloo al kva so ze tista jajca...
Shark-357 ::
jest sm strašno zadovoljen z SILENTBOOSTOM od TT hladi odlično moj palomino navit proc
pa še skor neslišen je pa stane samo 5400 sit pr mlacomu
Tradewind ::
Ok, nekako sem se odločil da ne bom vzel Vulcano 12. Sedaj pa me zanima kateri hladilnik je boljši?
Thermalright SLK700 + YS Tech TMD Silent FD 1270152B-2F, 74mm
(8680sit)
in
Thermalright ALX800, Socket A (AMD)/Intel FCPGA
(6990sit)
Pri obeh me zanima kako je kaj z ventilatorji, akteri bil bil za kateri hladilnik najbolj optimalen! Predvsem mi je pomembna tišina/hlajenje (torej najboljša kombinacija...!!!!)
A lahko še kdo pove kakšno temp. ima , jaz bi mojega teral na 1,8V!!!???
(8680sit)
in
(6990sit)
kuglvinkl ::
B. Na SLK-700 ne spraviš 80 mm vent., ki so relativno poceni.
Tradewind ::
Kuglvinkl--- ta tvoj odgovor mi ne pomaga kaj dosti, bi bilo lepo, če bi napisal zraven kiri pašejo (in seveda kateri je najprimernejši_), je pa res, da ne želim takšnega, ki bi mi preglasil moje 4 80mm fane c čefteku.., ki so tako ali tako že skoraj preglasni...!
torej....debata je odprta še naprej...., !?
a je res tok tezko it sm pa vpisat thermalright??
Tradewind ::
Hmmm (DR_M), pa saj sem že gledal, samo me zanima še mnenje tukaj na forumu!
Če kdo ima zgoraj omenjena hladilnika, me zanima katere ventilatorje uporablja, pa če lahko zraven sistem in temp. napiše..!
jest bi ti priporocu sk7 ce ga se kje dubis. na slk700 gre do 70x70 fan gor, na sk7 pa 80x80, s tem da je sk7 vecji in masivnejsi, cena pa zelo podobna.
» | Kateri hladilnik?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1833 (1274) | Grimlord |
» | Ker hladilnik za AMDOddelek: Kaj kupiti | 1064 (848) | mili |
» | hladilnik za bartonaOddelek: Kaj kupiti | 1645 (1312) | kuglvinkl |
» | ThermalRight ALX 800Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2553 (1448) | boštjan |
» | Kje v Sloveniji dobiti SK-7Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2711 (1836) | profii |
