5G tehnologija
5G tehnologija
1 / 6
Tody ::
Očitno je tale 5G kar resen trn v peti nekaterih... Toliko da so šli ustvariti domeno in na veliko promovirajo (facebook oglasi) tole zadevo https://www.zaslovenijobrez5g.si/
Ker vsi poznamo teorije zarote in podobne zadeve... Kot debata kako se človek lahko prepriča kaj je bulshit in kaj ne? Nam mobiteli že zdaj preveč škodujejo? Nam škodujejo sploh?
Tody je izjavil:
Če imaš poznavanje vsaj srednješolske fizike ti mora biti jasno, da so tile oglasi tipa anti-5G BS.
Omrežje 5G uporablja frekvenčni spekter v območju 600 MHz - 6 GHz. Povprečen neznalček te številke pogleda in jih primerja s frekvenco svojega procesorja, ugotovi da so številke kar visoke in zaključi, da ima zadeva očitno potencial. Potem še prebere o tem, da gre za sevanje s to frekvenco in je povsem preplašen. Sevanje je smrtno nevarno, kajne?
Neznalčku bi bilo dobro omeniti, da navadna luč v sobi oddaja elektromagnetno sevanje v frekvenčnem spektru približno 400-700 THz, da je Tera = 1000x Giga, da so višje frekvence res bolj nevarne ... in da ima mobilni telefon energijo do 3 W, kar je na nivoju brlivke. LED luči svetijo s ~10 W, klasične žarnice imajo moč tudi po 100 W, kar je vsaj tridesetkrat več od mobilnega telefona. Jup, čisto navadne luči nas oblivajo z bistveno bolj energetskim elektromagnetnim sevanjem kot telefoni, pri nevarnejših višjih frekvencah in da je celotna količina sevanja nekaj redov velikosti višja kot sevanje telefona. Oddajne postaje imajo moč do 3 kW (večinoma nekje 700 W, kar je nivo mikrovalovne pečice). Moč pada s kvadratom razdalje - če ravno ne ležiš na njem ti nima kaj biti, ker je tega enostavno premalo.
Kdor je proti 5G mora nasprotovati tudi vidni svetlobi. Sleherni vidni svetlobi, saj je svetloba iz Sonca še mnogo bolj intenzivna in bolj nevarna kot svetloba nekakšne žarnice.
Toliko o tem.
  • spremenil: Smrekar1 ()
No, ni to čisto res. 5G bo zasedel vse, kar je prosto. Tudi frekvence, kot so npr. 26 GHz ipd.
Je pa treba tule slediti denarju, kam se steka s temi promocijami, kdo ima korist od te propagande.
starfotr je izjavil:
Tega ni težko ugotoviti.
https://zazdravodruzbo.si/ - donacije na dnu strani
https://shop.zazdravje.net/ - inkorporirana trgovina
http://www.ninamvseeno.org/# - donacije na dnu strani
http://www.produktivnost.si/zdravje-in-... - neki paketi zdravja, zgleda kot izobraževanje, cena po dogovoru
Ipd. Sleherna analiza hitro pokaže kdo ima korist od propagande.
Master_Yoda ::
A ni "problem" 5Gja v tem da je tolko hitrejsi in ucinkovitejsi da lahko potem drzave na vsakih 5 metrov 10 kamer poknejo in se grejo big brotherja, ali je to locen problem ?
Dovie'andi se tovya sagain.
W6fxBzMDqg ::
To lahko že sedaj, vsaj če hočeš zanesljivi sistem. Čez kabel ga ni.
Master_Yoda je izjavil:
Na vsakih 5 metrov lahko pokneš 10 kamer tudi s pomočjo bakrenega kabla. Če ti je edina varovalka pred ekstremnim državnim nadzorom malenkost večji materialni strošek izvedbe si zadevo že zajebal v celoti.
Ubogi delavec, nič hudega sluteč: https://twitter.com/charliehtweets/stat...
Jao, folk se šeta, snema, slika, teži in verjame v to, da je 5G škodljiv.
A baba nosi s sabo telefon 4G in naloži video preko 4G. Neverjetno.
Vice ::
Če se že pametne delate kako deluje 5G dajte se vsaj prej izobrazit o tem kako deluje, da se vam ne bodo "vudu" zagovorniki smejali v ksiht.
Tody je izjavil:
Mene bi bolj skrbelo, kam bomo embalažo dali, kakšen zrak dihali (zaradi soseda, ki zakuri), ali bo prostor za pločnik, ko folk postavlja škarfe do cestišča itd. Po 5g bo pa tudi 6g ...
dronyx ::
Točno to je po moje bistveno večji problem, kot pa vpliv na zdravje. Tudi v tej pandemiji se je lepo pokazalo, kako zelo malo manjka, da države začno izkoriščati vso razpoložljivo tehnologijo za nadzor svojih državljanov. In temu se ne bodo zlahka odpovedali! Zame je 5G predvsem totalitarna infrastruktura in sem odločno proti tej tehnologiji. Zagotovila, da se ta tehnologija ne bo zlorabila pa ni.
K0l1br1 ::
dronyx je izjavil:
A 10 kamer na 2G pa ni?
dronyx ::
K0l1br1 je izjavil:
Saj kamere lahko povezuješ tudi z navadnimi kabli, samo s 5G je vse to bistveno lažje, za kaj vse se da to infrastrukturo izkoriščat si pa verjetno niti še ne mislimo. Oziroma najbolje opazovat Kitajsko, tam lahko gledaš kako izgleda prihodnost totalitarnega nadzora! Kar se mene tiče...odjebite s tem sranjem.
K0l1br1 ::
dronyx je izjavil:
V bistvu je težje, ker rabiš več oddajnikov/sprejemnikov.
dronyx ::
K0l1br1 je izjavil:
Kaj? HD kamera ima serijsko vgrajen 5G vmesnik, vstaviš samo še sim in je online. Lažje od tega ne gre. Če imaš še napajanje kamer s pomočjo sončnih celic pa sploh ne rabiš vlečt kable. Potem recimo droni. Predstavljaj si mrežo dronov, ki neprestano lebdijo nad mesti in izvajajo nadzor, prek 5G infrastrukture pa vse to v živo do nadzornih centrov. :))
Je pa res, da za postavit pravi 5G potrebuješ pa precej več baznih postaj, ker so celice manjše in je vpliv ovir na valovanje večji zaradi višjih frekvenc.
  • spremenil: dronyx ()
AmokRun ::
In ti bi kar ustavil razvoj mobilnega omrežja? LOL in srečno.:D
Highlag ::
Po drugi strani pa več oddajnikov pomeni tudi večjo redundanco če kaj izpade.
Sem pa načelno proti internetu stvari, ker proizvajalci ne znajo varnosti uredit kot je treba...
dronyx ::
AmokRun je izjavil:
Jaz ga ne morem ustaviti, sem pa lahko proti tej neumnosti.
Bodi proti raje proti kaki neumnosti, ne pa brez veze scat proti vetru, brez argumentacije.
K0l1br1 ::
dronyx je izjavil:
Moj ruter ima pri 5G frekvence: 20, 40 in 80 Mhz.
Na 2.5G pa ima 20 in 40 Mhz.
Velika razlika za paniko delat.
Da ne govorim o moči (ruterja).
Medtem ko je moč žarnice 1000x večja, seva pa tudi na nepriimerno višjih frekvencah. Vendar se ne kliče 5G (žarnica, namreč).
  • spremenilo: K0l1br1 ()
Gapi ::
K0l1br1 je izjavil:
dronyx je izjavil:
Slab router imaš. Moj ima na 5g 20,40,80,160 a glej ga hudiča noben od klientov ne podpira 160 Mhz širine kanala.
No person is rich enough,to buy back his past.
K0l1br1 ::
Gapi je izjavil:
Vem, ga je kupil otrok v merkatorju, ko je crknil prejšnji in ni imel wifija.
Ni bilo časa specifikacij gledat ;) Vzel je nekega asusa.
K0l1br1 je izjavil:
Gapi je izjavil:
Vem, ga je kupil otrok v merkatorju, ko je crknil prejšnji in je ostal brez wifija.
mzakelj ::
A ni 5 generacija na 3 giga in še nekaj frekvenci ? Pa kolikor vem bo tudi moč nihala glede na priklope. Kar pri 2g ,3g in 4g ne. Alu kapo na glavo pa v svet...
Machete je izjavil:
Še dolgo se nisem tako nasmejal. In zaradi takih žensk katere nimajo pojma kaj je fiber in kaj je 5 generacija mobilne ...
  • spremenilo: mzakelj ()
Tody ::
Dronyx spet trolas video dela cisto zadovoljivo na 4G sploh v mestih. Tko da nisi lih nasu lrave nise :)
Eni tu ne ločijo med 5 GHz na domačem wifiju in peto generacijo mobilne telefonije 5G. Bog vam pomagaj. Znanost vam ne more.
Sam res jim ne more...
Sem manj folka pa razume razliko med 4G in 5G...
OvCa77 ::
K0l1br1 je izjavil:
dronyx je izjavil:
A se ti delaš norca ali misliš resno? 5G pri ruterju pomeni 5.8GHz, ne pa širine kanala, ki ga uporablja 20-80MHz. To nima veze z 5G, ki je samo oznaka 5. generacije mobilnega omrežja. Načeloma z 5G ni nič narobe, je pa problem stroška, ker z visokimi frekvencami nad 2.4GHz je prebojna razdalja zelo majhna. Kar pomeni, da bo potrebno postaviti kar nekaj baznih postaj. Kdo jih bo plačal? Naročniki, tudi tisti, kaerim je 4G dovolj. V bistvu je 5G WiFi za veliko ljudi. Če pa primerjamo ceno ruterja, 20 - 100EUR in oddajnika 500EUR+, potem vemo, da to ne bo poceni. Verjetno se v Sloveniji razen v večjih mestih zaenkrat še ne bo pojavil. Ker je gostota prebivalstva premajhna.
Predvsem pa bi morali delati na optimizaciji prenosa podatkov. Za mobilne naprave je največja težava še zmeraj video. To smo videli tudi sedaj, ko so morali zmanjšati ločljivost. Kar me pa čudi, glede na to, da obstajajo modernejši kodeki, ki vrhunsko kompresirajo podatke in naprave, ki imajo možnost nativne translacije videa.
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
  • spremenilo: OvCa77 ()
atubbuta ::
Smrekar1 je izjavil:
Toliko o tem.
Oprosti, ampak tole kar pa pišeš, je pa preprosto smešno. Zakaj? Ker si šel kar s preprosto hipotezo ven, da višja, ko je frekvenca, bolj nevarno je elektromagnetno sevanje. Pa temu sploh ni tako. Vsaka frekvenca ima nek svoj spekter in neko svoj učinek na okolico. Daješ pa v isti koš radijske valove in toplotno sevanje (vidno svetlobo). Radijski valovi prodirajo skozi večino materialov, med tem ko vidna svetloba skozi večino materialov ne... Recimo IR povzroča ogrevanje površine, mikrovalovi pa ogrevanje notranjosti. UV v notranjost ne prodre, naredi pa lahko na površini škodo. In če dvignemo frekvenco, začnemo ponovno prodirati skozi materijo (tisti, ki si je zlomil roko, bo vedel), potem pa imamo sevanje, ki ga povzroča jedrska aktivnost. Tu pa je frekvenca še višja in tu se naša znanost konča. Kar pa ne pomeni, da ne obstaja elektromagnetno sevanje z še višjo frekvenco.
V tej temi nas pa zanimajo predvsem mikrovalovi.
3p ::
Po mojem je smrekar kar dobro predstavil absurdnost teh argumentov o "sevanju". In nadzoru, ki ga bo 5G omogočil. (Še en hint: bistveno lažje je motiti 5G signal kot bakreni kabel, zato resnega nadzora preko 5G ne bo.). In starfotr absurdnost jamranja o 5G preko 4G omrežja.
Naj dodam še to, da je zdaj, ko se je ljudstvo seznanilo z eksponentno funkcijo, pravi čas, da se naučimo še kvadratno in kubično. Se enostavno vizualizira. Vzemite 500W neusmerjeno žarnico. Jo prižgite. Odidite na razdaljo 50m. In v njeni svetlobi berite roman. No, primerno vprašanje je torej, ali vam doma bolj seva 5G ali vaš 802.11ax router?
Še en razmislek, glede proti-5g gibanja. Koliko teh istih ljudi se boji zarotniških nevarnosti cepiv? In chemtrailov? Pa prostozidarjev? Pa E-jev v hrani? Kolikor vidim gre za gibanje ljudi, ki so jim zarote hobi.
Vuli ::
in fora je,da sploh ne vejo kaj nabijajo.
|Gb x570 Pro|R9 5900x|32GB DDR4 RAM G.Skill V@ 3600 cl16|6800XT Merc319 Black|
Jaz ne vem, kako se sploh pogovarjati s takimi ljudmi. Če bi me ena kokoš napadla na ulici, kakor tistega delavca v Londonu ... verjetno bi bil tiho in jo 1 minuto poslušal, potem pa brez besed naprej delal svoje in jo ignoriral. Škoda besed zanjo.
vostok_1 ::
Highlag je izjavil:
Proizvajalci bi znali, ampak nimajo iniciative, da bi to naredili. Plebsi kupijo vse kar dela "beep, beep", da jim kasneje domači porniči končajo na pornhubu pa rešijo z malo pizdakanja na instagramu.
There will be chutes!
It came from the lab.
Vice ::
3p je izjavil:
Bolj naj ti bo raje v razmiselk, da imaš ljudi, tudi na tem forumu (kar je sramota iz tehničnega vidika), ki zagovarja 5G sploh pojma nima kako 5G deluje. In če se ti tak narod pametnega dela samo zato, da "nasprotuje" ni čudno, da imaš 1001 teorijo zarot.
nomo ::
Jaz pa nisem čisto prepričan, da je uradni razlog za sežiganje baznih nujno pravi. Seveda, najboljša optika za je, da so to neki brezvezni teoretiki zarot - ha ha ha kakšni tepci. Kaj pa če je razlog za sežiganje eno drugo sporočilo - ki nima veze konkretno z 5G? Nekaj česar se vlada precej bolj boji in je zdaj postalo zelo aktualno?
  • spremenil: nomo ()
vostok_1 ::
Meni osebno pa zažiganje ni tako sporno. Mi kaže, da ljudje niso še povsem podrejeni ukazom zgoraj, četudi so oni sami neumni.
Včasih so se te reči bistveno pogosteje dogajale, ko ljudstvu nekaj ni bilo prav.
  • predlagalo izbris: Bwaze6 ()
Veron ::
Le zakaj so "viri" skopirani na lastno stran? Koliko je meni znano se poda samo povezavo do vira, ki je na neki verodostojni spletni strani :)
V druge stvari pa se škoda spuščat.
  • spremenil: Veron ()
vilicarist ::
OMG OMG OMG POJMA NIMATE!!! TOLE JE RESNICA:
svetovni genocid želja peščice!
Objavil/a Božo žabjek, dne 2020-04-04 ob 17:53:40
Vse je pripravljeno, da v ZDA, pa ne samo tam, nadgradijo smrtonosni rekord lažnega COVID-19, ob sicer precej praznih bolnišnicah. Vpeljali so celo 5G venilatorje, da bodo radioaktivna sevanja pri vzpostavi komunikacij z ostalimi 5G bolnišničnimi napravami, vbrizgale dovolj virusov za vzpostavitev okuženosti in načrtovanega števila smrti, ki mora do 15 aprila doseči 200.000 mrtvih. Zdaj jih je sicer dnevno 8000, ampak to v 14 dneh ne prinese 200.000, zato bo 5G v obilno pomoč, saj se vladajoča elita ob svojih gospodarjih niti pri napovedih ne sme zmotiti. Ta sistem je odločilen tudi v Italiji in v domovih za ostarele. Seveda pa nikogar ne moti, da je ta 5G smrtonosni sistem sicer namenjen bolnikom, a kaj, ko je tudi zdravstveno osebje prisotno pri ukrepih in operacijah, torej bo mrtvih zares dovolj. Pri tem je najbolj zastrašujoča resnica obvezno nošenje mask, saj 5G prav zaradi tega lahko usmerijo na zelo določeno točko človeka, na nos in virus je na varnem v vojaškem laboratoriju vsakega človeka. Mnogi že dolgo vemo, kako se je ta genocid načrtno pripravljal dolga leta in zdaj ga s 60GHz spretno izvršujejo, pri tem pa lažejo, da je za množične smrti kriv korona virus, oni pa nas rešujejo. Zato se zelo splača pogledati 15 minutni priloženi video, ki nazorno, čeprav je samo v angleščini, razkriva namen 5G sistema. Uničuje vodo, postavili ga bodo pred bolnice in šole, kajti tudi otroci morajo zadostiti dovolj veliko število depopulacije. Cvrenje na vsakem koraku, elita pa v deliriju in po potrebi v podzemnih mestih. Seveda je izjemno žalostno, da še vedno množice ne dojemajo in nočejo dojemati, da je 5G ustvarjen zgolj za ubijanje velikega števila množic, kar že brez sramu elita dela tudi na otrocih! Pri tem genocidu pa še laže, kako dela dobro za ljudi in njihovo reševanje.
WAKE UP SHEEPLE!!!1!!1one
bmw = brings me women
Tody ::
A lahko mod zapre tole?
Curly ::
Ne še zapret, jaz Janez Vsakdanji še vedno ne razumem fore. Kaj sploh je 5G in kaj točno bi teoretiki zarote radi dosegli.
Furbo ::
5G je naslednji korak pri mobilni telefoniji.
Folk se ni usajal, ko se je šlo na 2G, 3G, 4G.. 5G nas bo pa vse pobil menda.
Pač propaganda, ki je voda na mlin državam, ki zamujajo z razvojem 5G in raznim prodajalcem kačjega olja.
i5-13600K, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO, Toughpower GF3 1000W
RTX3070, ALIENWARE AW3821DW, DELL U3014
K0l1br1 ::
Zajebali so z imenom. Če bi rekli, 4.1G, se ne bi noben sekiral in nobene teorije zarote ne bi bilo.
Vice ::
Imaš skupine, ki pod pretvezo delajo zmedo zato, da so potem (tudi od vlade) financirani za dokazovanje nasprotnega. Temu se reče easy money...
SasoS ::
Nevedneži, ki se bojijo vsake stvari ki jo ne vidiš s prostim očesom.
Tisti oblak dima, ki se zvali iz vsakega dizla ko stopiš malo na plin, je pa po njihovo samo zdravje...
atubbuta ::
vilicarist je izjavil:
Tole mi pa zgleda, kot da bi dobil en osnovnošolec v 5. razredu nalogo napisati triler.
Dobra je. Ampak na napačnem mestu.
Zdaj je kriza in je treba šparat, nazaj na 4G ali 3G celo.
Si nor, to vse seva. Lepo na stacionarce in dialup modeme, to nič ne seva, samo mal hrešči ;)
Vice ::
LeQuack je izjavil:
V bistvu ne bo nič bolje. Pri 3G je zaznana porast ošpic, pri 4G je pa itak znano da je to domena gripe.
mulc007 ::
V vsaki novosti, ki jo je človek vpeljal v življenje, je na začetku videl le dobre stvari. Kasneje so se pokazale tudi slabe strani, posredne/neposredne.
svecka ::
Folku velik seva v glav, da piše da je 5G kriv za corono virus. Tdi nekateri tukaj so taki. Pač "flat eartherji".
1 / 6
EU podpira 5G (strani: 1 2 3 )
10918081 (12986) Mr.B
Tudi na Nizozemskem požigajo bazne postaje zaradi teorij zarote o 5G (strani: 1 2 )
5613679 (9490) TheBlueOne
Tudi v Sloveniji preizkusili 5G, frekvence bodo prihodnje leto (strani: 1 2 3 )
14023536 (16650) bozicje
5 G - za in proti (strani: 1 2 3 4 )
15425497 (18558) Jazon
5G ali vremenska napoved: moramo res izbirati? (strani: 1 2 )
6425262 (14265) LeQuack
