Prva pomoč iz hoferja ne velja.
2
digitaly ::
Torej ker so me ustavili policisti in mi je gospa policistka pri pregledu opreme ugotovila neustrazno, neveljavno hoferjevo prvo pomoč v plastični škatli me zanima zakaj to ni veljavna prva pomoč?
 prva pomoč
prva pomoč
bluefish ::
Ker škatla ni v pravem odtenku rdeče.
Resno. Brez dodatnih podrobnosti o paketu bo bolj težko dati pameten odgovor. Link, opis vsebine ipd.
steev ::
Zakaj pa nisi vprašal policistke?
Zakaj nisi to vprašal tistega, ki jo je razglasil za neustrezno?
IvoJan ::
pretecen rok uporabe?
|TUF X670E plus WIFI|7900X3D|arctic LF2 360mm|
|32gb 6000 CL32 ddr5|Manli RTX4090 Gallardo|P5+ 2TB nvme|
digitaly ::
Punco so ustavli in mi je povedla. Nisem odpiral ker so mi že večkrat rekli da če ni v plastičnem ovoju da je neveljavna.
Veljavna je ima isto nalepko ko tiste modre.
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
Trupl0 ::
tukaj je pravilnik kake ooblike mora biti škatla ampak pravilnik ne velja od 2013.
Novega pa nikjer ne najdem:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa...
If you are going through Hell, keep going !
mailer ::
Izživljanje nad davkoplačevalci. Cigane pa itak ne upajo pošlihtat, ker imajo pravice. Punca nebi smela podpisat v kolikor je dobila kazen.
Groot ::
Si prepričan, da ni potekel rok uporabe na prvi pomoči? Ker so mi že dvakrat pregledovali prvo pomoč iz Hoferja in ni bilo prav nikakršnega problema.
Miha 333 ::
Trenutno velja ta predpis za prvo pomoč, kot priloga tega pravilnika.
hotlips ::
Od kdaj pa je PP neveljavna, če je odprta (razen če ti pol škatle manjka?), sej je notr vse ekstra zapakirano. Men je na tehničnem rekel, da je relevanten le rok uporabe. Pa tudi to je totalen BS in za le za folk pilt, ker sterilno zapakiran povoj bo po dveh letih razpadel ko ga boš želel uporabiti al kaj?
Prva pomoč mora ustrezati pravilniku in direktivam. Bi moral pogledat, kaj piše na "orginalni" PP in kaj na tej Hoferjevi. Če so navedeni isti, potem bi moralo veljati.
Barva pakunge ni pomembna, navajeni smo pa na modro!
V PP moraš imeti kompletno in to je najlažje preveriti, če je original zapakirana.
MIHAc27 ::
PP mora v avtu biti vedno kompletna. Ja, če manjka samo 1 flajšter ni OK. Rok uporabe ne sme biti pretečen (običajno veljajo 5 let od izdelave).
Ali mora biti folija še originalno čez nisem 100%, ampak če je potem se ve, da nič ne manjka. Mislim pa, da vseeno mora biti (ker na primer škarje niso extra zapakirane. Če folije ni, potem ni nujno da so sterilne. Če folija je, potem so).
P.S.: Čisto tko by the way... sam potečene PP spravim, vedno pride kaj prav. No lani sem imel malce težjo poškodbo in sem si rabil noge prevezovati dnevno. Pa 10 letih je bilo večina zložencev še vedno ok, pri povojih se je pa videlo, da niso več kot so bili. Novi so se lepo rezali, stari pa so se cufali. Tko da rok uporabe je kar prav, da je. 7€ na 5let pa ni nek hud strošek, pa še vsebino lahko doma porabiš tudi po roku.
PARTyZAN ::
hotlips je izjavil:
Sterilno zapakiran povoj verjetno ne bo več sterilen po roku uporabe.
misek ::
Na tej sliki je enaka zadeva: https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
Piše pa
namenjen hrambi v avtomobilu, vsebina v skladu s predpisi
Morda pa je kakšna drugačna zadeva.
Tule je ena debata: https://www.alter.si/tema/obvezna-oprem...
  • spremenil: misek ()
jero_no1 ::
MIHAc27 je izjavil:
Tole je malo mimo.
Recimo: kupim prvo pomoč, čez 1 teden rabim en flajšter iz nje, ki ga takoj nadomestim z ustreznim novim. Sem torej v prekršku?
Kot si napisal: če je zadeva še zapakirana, potem je brez dvom OK, če je odprta, je potrebno preveriti vsebino.
Kurzweil ::
Pojdi na najbližji policijo,... vrži ti na mizo in vprašaj, če je veljavno oz. zakaj ni... policija ima uradne ure 24/7, tako da ti ne bo problem...
MIHAc27 ::
jero_no1 je izjavil:
MIHAc27 je izjavil:
Tole je malo mimo.
Kot si napisal: če je zadeva še zapakirana, potem je brez dvoma OK, če je odprta, je potrebno preveriti vsebino.
Če rabiš 1 flajšter ga menda ne boš šel jemat iz PP. Ali pa vozi 2 škatli, eno zapakirano, drugo odprto.
Po moji logiki, če nadomestiš mankajoč obliž, bi moralo biti spet ok, ker je vsebina spet popolna. Ampak roko na srce... taka škatla bi bila verjetno po 5 letih prej izropana.
Sej jaz imam tudi 2 seta žarnic. En je popolen, neodprt. Pri drugem pa že manjka kaka žarnica, ali jo nadomestim naknadno. Pod sedežem tudi dodatna, odprta PP ne bo nikogar ovirala.
bf4ed ::
Doma imam 3 škatle, in v avtu veljavno + eno odprto.
Nevem če nebi bilo bolje enostavno nalepko ponaredit in zapakirat.
Kaj naj stran vržem in onesnažujem okolje brez razloga?
Zna biti težava v tem, da na pakiranju v škatli (glej sliko https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba... ) je napisano v nemščini.
OrkAA ::
Tukaj je pravilnik o prvi pomoci: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa...
Zdaj pa to primerjaj s Hoferjevo prvo pomocjo in nam povej v cem je problem. :)
Je res to tak financni zalogaj, da das 10 evrov za predpisano prvo pomoč, ki velja 5 let?
Gagarin ::
Je, če je strošek nesmiselen, oziroma namenjen le polnjenu žepov birokratsko požegnanem dobavitelju.
IL_DIAVOLO je izjavil:
Ne, problem je, če daš 10 evrov, greš čez tehnični, en pajac na cesti s srednjo šolo pa pravi, da ne velja.
Jaz prvo ponoč vedno ofnam iz folije, ko jo kupim. Kje bom imel čas se še s folijo ukvarjat, če pride do kakšne hujše nesreče.
Je pa tako, da ima vsaka reč v škatli svoj rok uporabe, tako da tisti na škatli je najbližji. Če vzameš ven en flajšter ali povoj, ga brez problema zamenjaš. Ne rabiš nove, če ti je škoda tistih 10 eur.
matobeli ::
10.a člen
S kompleti za prvo pomoč, ki ustrezajo zahtevam tega pravilnika, morajo biti opremljena vozila, prvič registrirana v Republiki Sloveniji po 1. januarju 2005.
V vozilih, prvič registriranih v Republiki Sloveniji pred 1. januarjem 2005, mora biti vsebina obstoječih kompletov za prvo pomoč higiensko vzdrževana, nepoškodovana in z veljavnim rokom uporabe.
Pa sem se začel že sekirat da bom moral kupit eno škatlo ki ne paše v prostorček :P
Mare2 ::
MIHAc27 je izjavil:
Naj nekdo preveri. Original, zapakirana PP iz Špara. CCa 2 leti stara. Ena prijateljica je iskala flajšter in ga ni našla. Torej a je not ali ni. :)
http://bit.ly/Navodilo123 Podpora za N26 Mastercard za Slovenijo
pijavka ::
Citat iz teme na Alter:
Spoštovani,
ponovno se vam zahvaljujemo za vaše sporočilo in interes za naše podjetje. V nadaljevanju vam sporočamo ugotovitve, katere smo prejeli s pristojnega oddelka.
Zadevo smo preučili in bi vam želeli sporočiti, da je prva pomoč po DIN standardu ustrezna za privatno uporabo, žal pa ne ustreza slovenskim predpisom o obvezni opremi v vozilih, ki so objavljeni v uradnih listih.
Zadovoljstvo naših strank postavljamo na prvo mesto, zato v kolikor iz kakršnegakoli razloga z izdelkom niste zadovoljni, vam v roku 2 mesecev od dneva nakupa zagotavljamo vračilo kupnine, seveda s predložitvijo računa. Za vse nevšečnosti se vam iskreno opravičujemo in vas hkrati vljudno prosimo za razumevanje.
S spoštovanjem,
Hofer trgovina d.o.o.
Oddelek za informacije in pomoč strankam
Customer Service Department
darkolord ::
OrkAA je izjavil:
Tista rdeča lučka pomeni, da ta pravilnik ne velja več. Tole je mislim da zadnje.
  • spremenilo: darkolord ()
jero_no1 ::
MIHAc27 je izjavil:
Moja skrb je, da je škatla vedno popolna, če pogosto kaj jemljem iz nje.
Potem res najboljše, da vozim 2 PP, 2 kompleta žarnic, morda še 2 trikotnika, če mi slučajno kod enega povozi, ko ga postavim ob cesti in bom lahko takoj nastavu drugega izpravnega. Pa ko smo že pri tem - kaj če dam še 2 rezervni gumi, nikol ne veš kaj se ti lahko zgodi (po tistem pregovoru: ko ima hudič mlade, jih ima veliko), dežnikov mam že zdaj menda 5 notri pa bi mogoče lahko dodal še enega, just in case, če bi kdaj imel 5 ljudi v avtu in bi se eden od dežnikov v avtu pokvaru... Malo heca more bit, da me ne bo kdo jemal resno :))
poweroff ::
MIHAc27 je izjavil:
No, samo če se zgodi nesreča, pomagaš nekomu, nato pa se odpelješ domov in te ustavi policija... bo to zdaj velik problem ali ne? Oz. se bomo šli črkobralstvo ali ne?
WhiteAngel je izjavil:
Napaka. Če pride do nesreče ne hiti, ampak najprej preveri za varnost. Par sekund gor ali dol nima veze.
pijavka je izjavil:
Se pravi gre za nateg Hoferja?
sudo poweroff
To je res butasto. Včasih je veljalo, da se moraš s kompletom PP "seznaniti" - se pravi odpreš pogledaš kaj je notri ipd. Seznam ni dovolj, rabiš "vizualen spomin". Dostikrat tudi sanitetni material ni čisto tak na prvi pogled, kot si bil vajen. Fino je če sam "vržeš uč" na vsebino.
Poleg tega, vprašanje za naše vrle birokrate: zakaj so PP kompleti narejeni v finem etuiju z gumbom za zapiranje/zadrgo? Če bi bili res mišljeni za 1x uporabo bi jih proizvajalci dajali v malo debelejšo kartonasto škatlo in termično folijo okrog, čao.
Skratka spet birokratsko pomankanje zdrave pameti - ravno obogateli pa na tem tudi ne bodo.
KAVINSKY ::
Utk je izjavil:
Kupiš neveljavno prvo pomoč, pajac na tehničnih z končano osnovno šolo niti ne pogleda škatle, samo vpraša če je veljavna. Naknadno še napačno prepiše kilometre iz števca avtomobila, ker je zgodaj zjutraj prišel en z pregnitim Golfom SDI in ga podkupil z 5 litersko kantico vina. Kriv pa je smrkec.
pijavka ::
darkolord je izjavil:
OrkAA je izjavil:
Popravi link.
darkolord ::
Ups, noob. Klink
chucki ::
mailer je izjavil:
Upajo. Sam potem nastopite vi s človekovim pravicam. Nekje je pa treba denar zaslužit, in na takšen način jo hitro :)
KAVINSKY je izjavil:
Utk je izjavil:
lažnivec
  • spremenil: chucki ()
Stra ::
MIHAc27 je izjavil:
Po moji logiki
V državnem zboru ne poznajo logike.
stara mama ::
Torej pri nas ne velja prva pomoč po DIN standardu, ampak je potrebno vrjetno še kaj zraven. Ziher je Tosama imela prste zraven pri določanju zakona.
Ekologija™ in Trajnost™
kixs ::
Petrol ima PP v akciji:
https://eshop.petrol.si/sl/petrol/lepot...
Dostava zastonj do tvoje črpalke.
Pred prevzemom preverite rok trajanja! Ko poteče že kakšno leto ali več, spustijo cene.
kixs ::
Se strinjam.
jero_no1 ::
Miki N je izjavil:
Od kod tebi, da je PP narejena za enkratno uporabo?
Glugy ::
Menda lahko po petih letih zamenjaš tudi samo sterilni material in je OK:
https://govori.se/zanimivosti/v-komplet...
Sam je pa problem k te sterilni material pride dražje če ga posamično kupiš kot pa če kupiš nov komplete prve pomoči : /
Lahko pa ta pretečen komplet prve pomoči prav pride zdravstvenim ustanovam : https://www.etransport.si/novice/ziv-ko... ( seveda se preveri katere stvari so še ok )
  • spremenilo: Glugy ()
poweroff ::
Pretečeni kompleti so uporabni tudi za vaje prve pomoči.
sudo poweroff
darkolord ::
stara mama je izjavil:
Naše zahteve so bolj rigorozne od DIN standarda, predvsem glede zaščite vsebine (odpornost na zunanje vplive), s čimer ni nič narobe.
Meni se zdi sporna edino definicija točnih dimenzij škatle.
MIHAc27 ::
MIHAc27 je izjavil:
Jaz imam v prtljažniku 2 prostora dovolj velika za vse te stvari, ki nista po moje ravno namenjena za kaj drugega. Pri enem avtu si tam celo videl že žice.
Namesto drugega rezervnega kolesa, bi pa lahko imel tisto peno v piksni.
Drugače pa obliži so, 2 ali 3 zelo veliki, ki so mišljeni, da jih odrežež na kose na običajno velikost 'flajštra'
louser ::
PARTyZAN je izjavil:
hotlips je izjavil:
Ne, le proizvajalec več ne garantira sterilnosti.
Jaz imam prvo pomoč odprto.
Če se da policistu zajebavati s štetjem zavojčkov kar, lahko mi pa zaupa, da je še veljavna in da je vsebina kompletna.
poweroff je izjavil:
MIHAc27 je izjavil:
Ker boš zavaroval kraj nesreče, zavaroval poškodovanega in sebe ter poklical 112. To je dovolj, da vsak državljan izvrši svojo nalogo.
Obvezovanje in druga zdravstvena oskrba naj bo raje v domeni Nujne pomoči s strani reševalcev.
Je pa fino in fajn, če jo vsaj nekaj še znaš. Bi bilo treba za povedati še obnovitvene tečaje.
  • spremenilo: louser ()
PARTyZAN ::
louser je izjavil:
hotlips je izjavil:
> verjetno
louser ::
To je tako kot pri zdravilih, ki so po žnj letih še vedno uporabna, a jih proizvajalec po takem času ni testiral.
MIHAc27 ::
Sterilno bo, če embalaža samega povoja/obliža ni kako poškodovana. Ampak kot sem prej omenjal, kakovost povojev pade, niso več isti kot novi. Z starim je tudi težje povezovati, ker so manj elastični. Na obližih pa lim drži slabše, kot nov.
  • spremenil: MIHAc27 ()
2
Odklonitev zdravstvene pomoči (strani: 1 2 )
7412823 (10979) Looooooka
Prva pomoč (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5318279 (17076) šernk
Nudenje prve pomoči ter ukrepi v primeru, da se ne nudi
346171 (5320) St235
Rabu bi pole za prvo pomoč (strani: 1 2 )
8530115 (14314) BigWhale
Prva pomoč
Oddelek: Problemi človeštva
223415 (3077) HyperKiller
