Novice » Grafične kartice » AMD najavil Radeona RX 5700 XT
Uf, tistih 5% razlike pri OC verziji pa je res odločilnih...
Res vredno 15% višje cene.
Glde ena to da ne OC pade pod 60FPS v večini testov, če ni testirana z i9 9900k, bi rekel da ti je računanje v € malo problematično.
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
57 fps minimum je neigrabilno, 60 fps pač kot dan in noč v primerjavi?
Ti boš moral prestopit v zelen/moder tabor. Rdeči tabor je za siromake, ne za razvajence s težavami prvega sveta.
Sej ti res ne bo težko najti eno kredibilno stran z 1660Ti (ne OC) z i5 procesorjem pa to... Dati za grafično skoraj toliko kot pride 2060, no veliko smeha pri 57 FPS-jih.
FlyingBee ::
50eur razlike je čist običajno do 400eur. 1660 je 50 dražja od 580, 1660ti 50 od 1660, 2060 50 od 1660ti, kaj bi zdaj ti rad argumentiral.
Sicer se OC verzija dobi že za 285 EUR (in tudi manj), tako da čist vsak njegov "argument" pade v vodo ampak hej, za trolanje bo...
- spremenil: MrStein ()
sej znas 317€ - 285€ = pa da vidimo junaka ki ti za to razliko cene predlaga nakup 1660Ti namesto rtx 2060. Verjetno bodo argumenti nekako na nivoju zakaj je gtx 1650 dober nakup.
m0LN4r ::
Brišimo tega trola, presega vse meje.
Dokazal si, da nimaš argumentov ali pa najdi test ne OC 1660 Ti ki ni FE edition in da lahko laufam špile nad 60FPS pri 1440p resoluciji ij je 70€ cenejša od RTX 2060 ki stane 317€.
Do takrat pa "Put your money where your mouth is" cene RTX 2060 so jasne, cene GTX 1660Ti, ki so sposobne poganjati pri 1440p nad 60 FPS so tudi jasne, razlika je tako minimalna da se nehaj smešit. Do sedaj sem dal dva testa, dal sem tudi pripadajoče cene, ko boš to ti sposoben narediti, se pa oglašaj. DO tu ti moramo pa vsi verjetni na besedo.
Sicer pa še vedno čakam tisti izziv 144FPS.
Ko ze govoris v mnozini, koliko modelov ima to ceno, ki jo ti izpostavljas?
https://www.youtube.com/user/m0LN4r
m0LN4r ::
Ne gledamo mediano cen? Kr neke? Jaz vem za eno malo polsko trgovinico, kjer se dobijo se ceneje kot na zahodnem severu... lol
FlyingBee ::
Pa še najcenejšo 2060 je vzel za primer, dočim 1660ti pa ne najcenejše, samo da ima argument, ki pa je fail.
Sej ti dam iziv najdi nekaj mainstrim reviewer-jev, ki priporočajo nakup 1660Ti pred 2060. Težka bo. Iziv za 144FPS in intel s tudi padel.
da pomagam se nivoju adminom...kjer imaj sorry jaz prov...
pocasi zacnite trolom dvigovati nivo debate...
clanek dariran na 26.6.2019
toliko do kje seze nek profesionalzem gostilniskih debat, kamor, na nivoju gostilne pade potem.., no
no sem pomagal, sej bi ti tud google...
317,85€ rtx 2060 https://www.mindfactory.de/product_info...
ps in ni akcija.
toliko o dosegu.
Nvidia's new RTX 2060 is an absolutely stonking 1440p GPU. Previously, you would have had to have forked out another GBP100 / $100 for something like Nvidia's GeForce GTX 1070Ti or AMD's Radeon RX Vega 56 to get proper 60fps perfection on maximum or high quality settings at this resolution, but now the RTX 2060 can do everything they can and more for a heck of a lot less. Plus, it can make use of all the new Nvidia RTX features such as its reflection-enhancing ray-tracing tech and performance-boosting DLSS.
Where the RTX 2060 starts to distinguish itself, however, is playing games at 2560×1440. Again, on Ultra settings, there isn't a huge amount in it when you look at the individual numbers for each card side by side, but when you're teetering around the mid-40s mark for a lot of games, a couple of extra frames can make a surprisingly big difference in overall smoothnesshttps://www.rockpapershotgun.com/2019/0...
Where the RTX 2060 starts to distinguish itself, however, is playing games at 2560×1440. Again, on Ultra settings, there isn’t a huge amount in it when you look at the individual numbers for each card side by side, but when you’re teetering around the mid-40s mark for a lot of games, a couple of extra frames can make a surprisingly big difference in overall smoothness
ps in ni akcija.
toliko o dosegu.
- spremenil: Mr.B ()
FlyingBee ::
Še vedno pri tem? A nismo že predebaterali kako na vsakih 50 eur dobiš drug gpu? Izbire res veliko, odvisno kaj je še sprejemljivo. Odrasti že.
Nismo mi krivi, da si vego56 kupil, ko pa že imaš 2060 za 317eur.
- spremenil: FlyingBee ()
Ti pomagam, verjetno si spregledal kaj je bilo receno o vegi 56 v istem clanku:
Nvidia’s new RTX 2060 is an absolutely stonking 1440p GPU. Previously, you would have had to have forked out another £100 / $100 for something like Nvidia’s GeForce GTX 1070Ti or AMD’s Radeon RX Vega 56
pa pustiva da sem za vego dal pred vec kot pol leta toliko kot sedaj dobis kar neka rtx 2060, ki si jih pri teh cenah lahko takrat le sanhal.
Nev v cem je bil torej point tvojega posta ? a da je dobro na vsake pol keta pocakati se pol leta in to zanko ponavljati dokler ne umres?
Meizu ::
Tako se je vcasih delalo. Saj bo P4 se zadosti dober, dajmo pocakat na C2D. Potem je pa kar naenkrat prisel prvi Quad npr. Q6600, pa so se takoj pojavile govorice, da bo kmalu zunaj prvi i7, ki bo znatno boljsi od Q6600 (kar je tudi bil), pa se je spet cakalo. Pa na koncu nisi kupil nic, dokler ni kompjuter crknil, pa je denarnica rekla "hvala stari".
m0LN4r ::
In pol svizec... oz. 2060 Super dohiti 5700 XT :P za 30 evrov manj
FlyingBee ::
Nasankal je amd gpu oddelek, če bo 5700 serija edino kar znajo ponuditi na 7nm, Vego20 lahko kar spregledamo kot gaming.
Časovna prednost in lahko potem konkurenta takole pod*ebavajo.
FlyingBee ::
Opa, nekaj se špekulira o rx 5800 in 5900 Navi
https://hothardware.com/news/sapphire-a...
Wrop ::
Saj se pričakuje še kaj več. Velikost rezine 5700 je 250 mm2. RTX 2070 ima 445 mm2. Tja do 400 mm2 lahko še kaj pričakujemo.
FlyingBee ::
Mene ne, bo pa kakšnega amd inžinirja med testi ali pa pri zagovoru pri nadrejenih. 7nm pa 225w tdp za 250mm2 čip, btch please.
Daj no, glavno da je 7 nm!
m0LN4r ::
No sej AMD si je tudi rezerviral imena 5800 in 5900
Do takrat bo ze izpiljen 7nm
- spremenil: m0LN4r ()
Verjetno je razlog da imaü na 2070 dva 8 pinska power priključka pri 2080Ti pa 2x8 in ebega 1x6. Verjetno je to zaradi vseh teh RGB dodatkov ki jih lahko dodaš.
FlyingBee ::
Imaš teste za 2070, pa koliko ima stock pinov. Pa 200mm2 večji od 250mm2 Navi.
FlyingBee ::
12nm proti state of the art 7nm. Bi že moral biti izpiljen, že januarja je prvi 7nm gpu, dost večji.
~99% vseh 2070 kartic ima med 8 in 14 pinsko napajanje, Mr.B pa izpostavi tisto eno, ki ima 16 pinsko za okras.. Če ne bi poznal njegovih barv, bi pomislil, da gre za AMDesperate fanboya. :)
Sej ta 5700 čuda od tehnologije so očitno namenjena za srednji cenovni razred, tam 250-350€.. Prej jih itak nihče ne bo kupil... Višje pa prideta 58XX in 59XX seriji, če gre verjeti govoricam.. In pač 4x8 pin napajanje. Jebat ga, moar powah. :P
Sej AMD očitno namerava začet resno prodajat ta 5700 jajca šele čez pol leta. Takrat bo stekla produkcija, cene padle na realnih 250-350€, in takrat bo tudi 2070 indeed nek mid rang za 350-400€.
Ker dejansko ne vidim drugega razloga za tako nerealno postavljene cene.. Kot sem že pametoval - kartic očitno ni veliko in jih še nekaj časa ne bo, zato logično te smešne cene. Ti vidiš kak drug potencialni razlog? To je tako kot bi Škoda prodajala svoje avtomobile po višji ceni od BMWjevih.
Takoj ko bo zaloga stekla, bodo cene padle. Majhno poceni 250mm jedro, cenejši ddr6 ram.. Tale Navi ima "budget" zapisano v svojem DNK-ju (no pun intended). Edina zavora je 7nm silicij, zato bo treba počakat na resno prodajo.
gddr85 ::
torej za high+ robo lahko potem pričakujemo kak 3k+ sp čip in vse skup v "up to" 300w paketu in potem konkurenca super robi, well..
začetna cena bo najbrž 400+, potem ko pride nv super roba in cene 2070 padejo iz trenutnih 450-500+, bojo pa enako cene spustil, sej drugač ne bo šlo..
- spremenil: gddr85 ()
FlyingBee ::
Jaz edini resen problem vidim v 225W TDP, 2070 ima 185W. 12nm vs 7nm, 445 vs 250mm2. S ceno lahko marsikaj naredijo, s prejšnjimi karakteristikami pa so stuck and fuc*ed. Poor Navi.
gddr85 ::
to je okviren tdp, sej tud 2070kae ne porabijo točno samo 185w afair, bomo pa vidli kaj bo z navi robo..
RTX2070 FE ima 1x8pin napajanje, medtem ko ima referenčna 5700XT 1x8 + 1x6, in 5700 non-xt ravno tako.. To pove marsikaj.
gddr85 ::
amd raje še enga doda, da je vse ziher za proper oc =)
sicer so tud 2070 afaik večino 8+6, razen fe robe..
Lahko pa tut špekuliraš v naslednji smeri: Imaš en garbage produkt (Navi) in en super produkt (ZEN2), kapacitete 7nm silicija pa omejene in relativno drage..
What do you do? :)
What do you do? :)
FlyingBee ::
ja, raje kakšnih 10, 20 W več, če bo Navi tudi potem se lahko kar primerja, vseeno pa AMD slovi po precej realnih TDPjih in je za RDNA 7nm precej fail 225W TDP, Polaris je 150-ish W imel in bil na 16nm ter za 250EUR pa tudi na ravni 980 za okoli 500 EUR, zdaj pa 225W, 7nm, 450EUR na ravni 2070 za 550EUR. Go figure.
m0LN4r ::
Prvi reality check je že pricurljal.
1080Ti performance na 7nm, bruh... upam da bo manj kot 400 evrov, drugace nima prihodnosti
Ravno zdaj, ko je poplava rabljenih 1080Ti izda AMD ekvivalent po hitrosti, naceloma dobra poteza samo poceni mora bit.
Ti si dal za svojo 1080Ti 900€?
Če sedaj ta performance dobiš za pol manj...i call that progress.
Semafor ::
Spet pravljice o poceni AMD izdelkih.
Ti miti o AMD socialistični ustanovi, ki jim je cilj poceni igračarska železnina za rajo, so res vrhunec traparij njihovih fanbojev.
- predlagal izbris: rdecaluc ()
Je dal ja. ;)
|HP EliteBook|R5 6650U|
» | AMD najavil Radeone RX 5500 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 10229 (7473) | Mr.B |
» | nakup grafične v letu 2019 (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Kaj kupiti | 46673 (39907) | Glugy |
» | Nvidia odgovarja AMDju s karticami Geforce RTX Super (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 20407 (17035) | m0LN4r |
» | AMD najavil Ryzene 3000 in Radeone 5000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33858 (27445) | Predator X |
