Novice » Procesorji » AMD najavil Ryzene 3000 in Radeone 5000
gendale2018 ::
16c/32t bo čez par mesecev, čakajo da intel odgovori pol ga bodojo pa dali ven
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
WamPIRe- ::
No, definitivno so govorice o 16 core Ryzen CPUju:
Verjetno res čakajo na intel sedaj, pa da potem predstavijo... Kako se bo pa imenoval? Ryzen 11 3990x? ;)
Bwaze6 ::
AdoredTV že tako pravi. Ampak on je itak zdaj v defense mode in išče zarote, zakaj nič od tega, kar je on pol leta pridigal, ne drži... 16-jedernik AMD še skriva, 12-jedrnik se bo bojda brez problema navijal na 5 GHz... In nasploh naj bi AMD vse malenkosti spreminjal le zato, da on izpade neveredostojen!
AMD je resna firma in ne bo se ravnala po nekekm kekcu!
Kakšne eni pišete.
Odzadaj je poslovni model, načrtovane in nešteto drugih reči.
In to se ne spreminja zaradi nekega "ador TV". Ne se hecat, no.
Bwaze6 ::
Nisem mislil reči, da je to res, Jim (AdoredTV) se tako obnaša. Itak da je attention whore.
Tik pred AMD keynotom je presenečen objavil, da bodo zgleda maksimalne frekvence precej pod njegovimi 5 GHz objavami, in je špekuliral, če ne bo potem 5 GHz skoraj garantiran overclock, ali celo poseben ekstra boost (z višjo porabo, zato ni vpisan v osnovne specifikacije).
Meni se zdi, da je AMDju s svojim prekomernim hypanjem naredil škodo - njegove "specifikacije" so bile zdaj praktično pol leta malodane uradne, uporabljale so jih tako novičarske strani kot marsikateri prodajalec opreme (kot placeholder), kar so nekateri seveda videli kot potrditev tega leaka iz več virov. Zdaj je pa precej ljudi razočaranih, ker ni "obljubljenih" 5 GHz, pa še cene so višje, kot jih je Jim prerokoval.
Niti poda razno.
Resne strani (Anandtech in podobni) tega nikoli niso povzemali.
Kdo se je pa obesil na tisto, se pa ve in ni treba ponavljati.
In kdo je temu (pretirano) verjel si je tudi sam kriv.
- spremenilo: FireSnake ()
Predator X ::
SPloh nevem zakaj je tak point.
On je govoril o leakih....
Bit@chips je tud rekel, da bo naslednje leto 5GHz ZEN2 (binned) @ 2020
AMD je tu verjetno imel namen čim višje frekvence in so imel v glavi sigurno ~4,5-5GHz.
- spremenilo: Predator X ()
froffr ::
Ryzen 7 3800X 8/16 4.5/3.9 105W
Ryzen 7 3700X 8/16 4.4/3.6 65W
Ryzen 5 3600X 6/12 4.4/3.8 95W
S temi porabami in boost ferkvenco nekaj močno zaudarja. Sumim da je boost samo pri 1 jedro, če delata več kot dve si pa takoj na ne boostani ferkvenci?
Bwaze6 ::
Mogoče zato niso pretiravali s frekvenco, da so ostali v "sweet spotu" 7 nm procesa?
Tako pri Intelu kot pri AMDju base frekvenca ne pomeni zdaj skoraj nič. All core boost je precej višji - z zadostnim hlajenjem npr. 2700X tudi all core ne gre pod 4 GHz, base clock je 3.7. 9900K ima še večjo razliko, 4.7 all core je daleč nad 3.6 GHz base frekvenco, še višje pa bo 5 GHz all core boost pri 9900KS.
Predator X ::
Sej intel ima zelo podobno
i9 9900K ima 5GHz boost, SC ~ 5GHz all core turbo for 95W TDP ~ 3,6GHz, ampak bolj kot ne se vrti na 4,7GHz pri benchmarkih in xxx TDP.
Zen+ je imel 4,35GHz boost medtem ko je bil base 3,7GHz... ampak 105W TDP je bil z XFR all core turbo pri 3,95-4,05GHz. Res pa je,da je XFR lahko na določene momente presegel TDP in šel celo do 125W. Ampak nek AVG se je kr držal na 105W TDP.
To pomeni, če vzamemo TDP kot power.
XFR je odvisen od hlajenja. Če zadostno hladiš čip bo boostal do 4,3 all core.
|HP EliteBook|R5 6650U|
- spremenil: D3m ()
ziga1990 ::
poraba je kar blizu moj 1700 pri 100% obremenitvi z vsemi jedri na 3192mhz porabi cca 70w
Predator X ::
Piše, da vsa.
Ampak verjetno samo ročno pri AUTO bo prej prišel, do prve blokade.
- spremenil: D3m ()
Jst ::
Ne spremljam GPU scene tako natančno, zato sprašujem:
Če bo Navi res imel oglaševano porabo in performanse iz strani AMD, a ga to spravi na nvidia level?
Imam nekaj upanja za Navi, ker so razvijali GPU za Sony PS5 in R&D verjetno ni neumen in GPU v PS5 mora laufati vsaj 2x hitreje kot sedaj v PS4 in bit energetsko učinkovit. Desktop različice verjetno niso v tem sweet spotu, a vseeno upam, da bodo konkurenčne.
Na CPU sceni so napredovali OGROMNO. Po prvih porodnih krčih (firmware plate in software optimizacije) je Ryzen 1800 super CPU.
Upam enako za GPU del AMDja...
Thug29 ::
R9 16/32 Threadripper confirmed
2:41
4:11
Pravkar opazu, da slotech ne prikaže videa, ki bi moral iti od določenega časa naprej, zato sem dal čas pod video.
2:41
4:11
AMD RYZEN 2600 | GIGABYTE B450M DS3H | XFX Radeon RX 580 GTS Black Edition
Patriot VIPER 16GB DDR4 3000MHZ | Transcend M.2 PCIe 110S 512 GB
WD Blue 2TB WD20EZRZ | Windows 10 Pro x64
- spremenil: Thug29 ()
Thug29 ::
R5 3600 vs i7 8700
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/I...
Verjetno je tu razlaga tisti particle rezultat...
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
Predator X ::
R5 3600 vs i7 8700
zanimivo kako ima R5 3600 hitrejši float single core perf.
napram R5 2600
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/A...
» | AMD na CESu 2020: Radeoni RX 5600, mobilni Ryzeni 4000 in 64-jedrni ThreadripperOddelek: Novice / Procesorji | 8778 (7203) | opeter |
» | AMD najavil Radeona RX 5700 XT (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 52902 (44339) | Mr.B |
» | AMD odločen s procesorji Epyc 2 pisati zgodovinoOddelek: Novice / Procesorji | 13504 (10724) | pegasus |
» | AMD napada grafični prestol z Radeonom VII (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 25832 (17575) | Cr00k |
