Forum » Loža » Filtri za vodo
Filtri za vodo
Avenger ::
Pojma nimam,...ampak a ni to dobro,...da z vodo dobiš razne minerale in podobne zadeve? Zakaj bi to filtriral ven?
Noben noče mineralov ven pobirat, ampak drugače ne gre. Filtri prepuščajo določeno velike delce, osmotski so narejeni tako, da ne gre skozi skoraj nič razen vode, na koncu imaš pod 20ppm, medtem ko je voda iz pipa recimo nekih 300-600ppm. Če greš pa računat koliko mineralov dobiš iz 2l vode, ki naj bi jo popil na dan, je v primerjavi z minerali, ki jih dobiš iz hrane precej zanemarljiva številka. Težava je nekje drugje - če piješ (skoraj) destilirano vodo, bo le-ta v telesu zaradi osmotskega tlaka poskušala vleči nase vse, dokler se koncentracije ne izenačijo, strupe, sol in tudi minerale. V resnici to ni neka panika, ker je velik plus, da taka voda lahko odplakne več odpadnih snovi. Efekt na minerale omiliš, če dodaš mineralni filter in poskušaš pit več čajev/napitkov in ne samo čiste vode.
Seveda bi bilo daleč najbolje piti svežo studenčnico, ampak tudi v najbolj zakotnih hribih analize pokažejo slabe stvari v njej... pač posledica dežja, ki spira onesnažen zrak, pa pronicanje gnojnice v podtalnico itd.
energetik ::
Z osmozo dobiš demineralizirano vodo, nato si v kozarec vržeš šumečo tableto z minerali.
bagi ::
A mogoce kdo uporablja tole:
https://www.kinetic-reactor.com/sl/za-d...
za na pipo bi kupil pa me zanima ce je kaksen uporabnik in kako je zadovoln s tem?
hvala
hvala
Bagi
Unknown_001 je izjavil:
No niso ravno ostružki ampak rja, ki odpada. Cevi dobesedno požira oksidacija.Celo naše naselje ima 4 leta staro vodovodno napeljavo, vse novo, alkaten. Enako dovod do naše bajte. Pa ti lahko slikam naš vhodni mehanski filter po 4 mesecih... Rjav, tu pa tam tudi kakšen delec rje in peska. Pa ni kilometre okoli nobene kovinske cevi. Edino če kaj odpada od holandcev na števcu za vodo.
Pri plastičnih HDPE ali PVC ceveh tega problema ni.
Perlatorji na pipah pa so po 2 letih kot novi (razen nekaj vodnega kamna, ki se izloča iz vode).
Tako da, se splača. Nov vložek za filter stane drobiž.
Rjava voda prihaja tudi od tega, ker nimate vodarne. Imate vodovod, kateri je speljan direktno iz vrtine v cevovod, brez kakih objektov vmes. Pri črpanju se seveda poleg vode izčpavajo tudi primesi, ki se nato nalagajo v ceveh. Ob povečanjem odjemu ali nenadni spremembi smeri toka, tlaka ipd. pride do dviga usedlin iz cevi in pridejo na tvoje filtre, pipe.
Bagi, pišejo marsikaj! Manjka en pomemben podatek, koliko litrov vode "očisti"?!
Močno dvomim v zapisano!
videc ::
Ni vedno tako. Poznam primer, ko imajo vodo iz vodovoda, ki, praktično, napaja celotno spodnjo savinjsko dolino, pa je filter po parih mesecih rjave barve. Glede na to, da je vložek za filter cca. 5€ (pa še preveč sem rekel), ni kakšne hude panike, če ga menjaš na pol leta.Unknown_001 je izjavil:
neznanko ::
hvala
Ali je mogoče kdo to stestiral, oz kaj menite o tem?
Trubar ::
hvala
Da ne odpiram nove teme... Kdo uporablja ta filter?
Ref exchange link:
https://www.binance.com/en/register?ref=VV7U3WUE
https://www.kucoin.com/r/rf/Hu6Rx2
denabiker ::
...Voda v Sloveniji je sicer zelo dobra,....
Precej ljudi v SLO ima zelo slabo vodo. Ogromno se onesnažuje preko kmetijstva (škropljenje-pesticidi, herbicidi,...na tone in tone umetnih gnojil-nitrati, amonijeve spojine,...), industrije-razne kemikalije in težke kovine, cestni in železniški promet (železnice še vedno uporabljajo močne herbicide, pa lokomotive puščajo olja in gorivo itd.)...Veliko je vsega, imam kolegico, katera se ukvarja na tem področju in razlaga, kakšni strupi se vse najdejo v vodi od škropiv, pa še vedno se najdejo tudi takšni, ki so desetletja prepovedana in to ZELO STRUPENA! Kako pa vpliva na organizem? Imaš pa zato toliko bolanih ljudi, od rakov, tumorjev, hormonskih sprememb, raznih mutacij, avtoimunskih bolezni, škodljivosti na plodnost itd. Moj stric dela na komunali in vem da se muti, marsikdaj bi se moral zapreti vodni vir in bi morali gasilci vozit vodo, ker so presežene vrednosti raznih strupov, pa vem da mutijo in prirejajo podatke. Velik del SLO, kmetijsko in industrijsko razvit ima te težave kot na primer Prekmurje, Dravsko polje, Savinjska,...Ampak določene regije bi lahko rešili, pa se ne, ker je spet povezano s stroški.
Trubar ::
Ali je mogoče kdo ze narocil analizo vode? Sam nameravam v ponedeljek poklicati na Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano in poizvesti o poteku analize/testa.
Ref exchange link:
6bt9hmDwY ::
Mislim, da en filter za pitno vodo stane nekje 4-5€, pač tisto za vrč. Ne sprašujem, če je pizda, ampak če je kaj učinkovit, niti nismo priključeni na kakšen divji vodovod.
Gagatronix ::
Nimam blage kje v Sloveniji ti zivis da mislis da potrebujes vodovodno vodo filtrirat.
6bt9hmDwY ::
Kje mi živimo in kateri del leta, niso pomembne stvari v tej temi, čeprav se tebi morda zdi, izgleda, da je to praksa pri tebi, povzročati vedno neke konflikte. Mi pač občasno filtriramo, sprašujem, če ima sploh smisel ali je teh 30EUR na pol leta odvečen strošek.
- spremenilo: 6bt9hmDwY ()
Trubar ::
Torej se nihce ni narocil analize. Sporocim jaz postopek vkolikor se spomnim .
Ref exchange link:
denabiker ::
glede laboratorijev, mora imeti akreditacijo, ampak komu zaupat? Se spomnim, da je bilo, saj je bilo celo tudi v medijih, da je naš laboratorij pokazal, da je vse v mejah normale za neko vodo gor nekje v Prekmurju, en fant, ki je delal v A pa ni dal mira in je nesel vodo v A v nek laboratorij in je dobil rezultate grozne, če se prav spomnim nekih 4x povišan atrazin in še neke kemikalije od herbicidov, pa ogromno nitratov. Voda po mnenju Avstrijcev sploh ni primerna za pitje. Mislim, da so na koncu rekli tudi naši, da ni priporočljivo za otroke in nosečnice. Nekaj takšnega...
Še ena zgodba, ko se mi še mota po glavi je cinkarniška zemlja oz. območje okoli cinkarne v CE, naši rezultati so bili v mejah, tuji laboratorij je pa najdel spet katastrofalne vrednosti, pa še določene elemente, kateri naši sploh ne merijo oz. ga niso zaznali, recimo med drugim talij, ki je noro strupen za ljudi. No, eden je rekel iz civilne iniciative, da so naši vzorec jemali iz pripeljane zemlje, ki se je nasula na tisto območje, ja seveda je potme bilo v mejah. Norce se delajo.
Ampak, če logično poštudiraš, kakšno štalo lahko narediš z rezultati meritev, ki presegajo mejne vrednosti nekih kemikalij, težkih kovin?? Recimo, da nimate rezervnega vira oz. možnosti nekega priklopa sosednjem vodovodu, ki je v redu?
Kar se tiče vode v LJ, ne vem zakaj se potem eni raziskovalci, ki poznajo situacijo vozijo nekam drugam po vodo za pitje, vem da je omenjal nek izvir, da je tista voda tipi topi.
» | Izkoriščenje deževnice (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 16753 (4181) | BorutO |
⊘ | Voda obogatena s kisikom (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 10007 (8344) | zee |
» | Voda iz pipe vs voda iz plastenke? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 11471 (9380) | Spajky |
» | Poraba vode v gospodinjstvu (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14663 (12765) | Okapi |
» | Zdrava Voda iz Pipe? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 26894 (24374) | SkIDiver |
