Forum » Loža » Voda obogatena s kisikom
techuser ::
Pred nekaj leti so prodajali v trgovinah vodo obogateno s kisikom. Najbrž jim ni šlo dobro, ker so končali s prodajo. Ampak me zanima ali lahko navadno vodo doma obogatiš s kisikom, če imaš koncentrator kisika? Podobno kot ima nekdo doma ribe v avkariju samo da bi bila cevka od koncentratorja kisika tam. Kdo ve kaj o tem?
- zaklenilo: zee ()
Unknown_001 ::
Ja seveda lahko. Aeracija vode oz. prezračevanje je ključno za kakšne ribnike in ostale stoječe vode, če bi rad, da karkoli dolgoročno živi notri. V nasprotnem primeru voda postane mrtva polna sluzi, alg in nerazpadlega organskega materiala.
Kako vodo obogatiti s kisikom? To lahko počneš na 2 načina. Oba dobesedno prezračujeta vodo. Eno je prepihovanje z zrakom (vpihuješ pod gladino), drugo pa nasilno mešanje kjer vodo dobesedno prepihaš, zmešaš z zrakom. Ta proces se v naravi dogaja ob slapovih, brzicah, deroče vode ki se zadevajo ob kamenje... zato tudi vsi hvalijo kakovost tekočih voda v hribih.
Voda bogata s kisikom je zdrava, ker sistem vodnih organizmov živi in jo vzdržuje.
Begabt
Begabt
- spremenilo: Unknown_001 ()
kakob ::
Ja to je že out. Zdaj je popularno tole:
Never take a financial advice from someone who works for a living.
Unknown_001 ::
Zakaj voda iz pipe ni ok?
Begabt
Begabt
Unknown_001 ::
Unknown_001 je izjavil:
Vprašaj Singapurčane.
Popolnoma nevmesna in neuporabna pripomba.
Begabt
Begabt
kakob ::
Hvala enako!
nsa_ag3nt ::
https://redmart.com/product/footprints-...
Proizvajalec je iz down under (Avstralija).
Če gledam opis v about the brand:
Footprints is a Brand of Australian Fruit Juice (S) Pte Ltd portfolio. It was created to encourage the society to use less plastic bottle and move towards a sustainable world.
Potem gre za neke vrste hipstersko potrošništvo.
Vsekakor so v SG dovolj pametni, da bi lahko tudi sami naredili alkalno vodo.
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
alkalna voda? mislim da je vsaka iz pipe.
obogatena s kisikom? nisem siguren če je možno kaj takega na daljši rok. treba pogledat v tabele topnosti kisika v vodi in če lahko gre preko ravnotežne vrednosti za dalj časa pri viru kot je zrak, ki ima konstantno vredost kisika...
Unknown_001 ::
gruntfürmich je izjavil:
Ma če na poln šus odpreš vodo in natočš v kozarc , pa da maš še uno mrežico si jo itak prezraču. Dokler je voda tekoča, je zdrava. Iz tega razloga se po daljši odsotnosti ob vrnitvi v gospodinjstvo pusti pipo odprto par minut, da se voda pretoči in imaš svežo v ceveh.
Begabt
Begabt
imaš svežo v ceveh.hmmm, svežo iz črpališča? morda, če boš par 1000m^3 stočil...
ali vsaj iz alkatenke ki je napeljava pred hišo?
Scorpy84 ::
zee ::
Voda iz pipe v Singapurju je povsem v redu. Resda nima vodnega kamna, vendar je to prej prednost kot slabost.
Vode z dodanim kisikom ali česarkoli so zgolj in samo marketing, ki nima prav nobenega vpliva na zdravje potrošnika, ampak zgolj tanjša njegovo denarnico.
zee
- spremenilo: zee ()
Unknown_001 ::
Saj nisi edini porabnik. Bistveno je, da voda ne stoji predolgo.
Begabt
Begabt
Osvežit moraš le tisto od priključka do pipe, razen če je celo naselje šlo na dopust.
Malo sode bikarbone vmešaš v vodi in dobiš enako? Koliko je zdravo, je pa drugo.
- spremenil: c3p0 ()
Unknown_001 ::
Ne preveč. Sem enkrat ta "kučni" nasvet, ki ga mamce kopirajo po internetsih in veselo delijo naprej probal, ker mi je kislina nagajala. Cel dan sem se od bolečin zvijal. Občutek tak kot da bi imel mačka brez glavobola.
Mislim ja... v majhnih količinah (1/2 male žličke jedilne bikarbone) pomaga da umiriš, ni pa zdravo to pit. Kisla voda (s CO2) je skorajda boljša kot bazična (alkalna). Želodec mora bit kisel. Dostikrat je dovolj, če samo razredčiš z vodo. Ne rabiš bikarbone pa teh pizdarij ala alkalna voda.
Begabt
Begabt
ripmork ::
Meni soda bikarbona vedno instantno pomaga (npr. v primeru zgage po večerji včasih). Jo je treba pa res zgolj konico noža strest v kozarec, da zadostuje.
Jezera bi rada slisala vec o tvoji teoriji o stojecih vodah.
Unknown_001 ::
V jezerih imaš lahko tokove, če ne drugega vsaj pritok sveže vode in odtok v podtalnico. Vsaka popolnoma mirujoča voda ki popolnoma stoji postane mlakuža
Begabt
Begabt
To nima nobene veze z zracenjem, temvec tem, da cevi lahko tudi proscajo snovi v vodo in tem, da se lahko v njih kaj zaredi. Recimo legionela al pa prebivalci Flinta ti lahko povedo, da ni samoumevno, da cevi ne korodirajo. Kar je sicer odvisno od same napeljave in materiala iz katerega so cevi (kaksni starejsi vodovodi). Oz. nihce ne mara postane vode.
Ne vem kaj ima to z zracenjem vode, ki ti ne bo popolnoma nic pomagalo. Vodo enostavno tocis, dokler ne pritece sveza.
slisi se kot brezvezen hype za nategovanje glupih ljudi.
Unknown_001 ::
Lej, saj se ne rabiš ven metat s svojo ignoranco, če ti dejstva niso všeč. Stoječe vode, kjer ni dotoka in odtoka se prezračuje, sicer postanejo mrtve polne organskega odpada in sluzi. Povedal sem kot zanimivost, ne pa da boš to doma počel, razen če rabiš za umetni bajer.
In seveda, bolj zdravo je vodo iz pipe pretočit ven pa naj gre v odtok in počakaš da priteče sveža, ki ni upajsana. Tu se strinjam.
Begabt
Begabt
Lej, saj se ne rabiš ven metat s svojo ignoranco, če ti dejstva niso všeč. Stoječe vode, kjer ni dotoka in odtoka se prezračuje, sicer postanejo mrtve polne organskega odpada in sluzi. Povedal sem kot zanimivost, ne pa da boš to doma počel.
In nisem opazil, da bi bi mi iz pipe tekla voda polna organske odpada in sluzi. Tudi, ko ni nihce odprl pipe pol leta. Le kako je to mogoce, ce drzijo tvoje besede:)
Voda v plastenkah se tudi pritozuje nad nepravicnostjo, ko caka in ne dobi zeljene organske navlake.
Pa ribniki tudi zelijo slisati kaj vec o tvojo teoriji. Pa ribe, zabe in drug zivelj zeli pomoc pri evakuaciji.
Sej vem, da ti je tezko razumeti, da obstajajo drugi faktorji, ki vplivajo na stanje vode. Si pac simple minded.
Bottom line, voda bogata s kisikom je nateg. Mogoce pa imas skrge in jih not namakas, pol bi tvoja zaskrbljenost bila opravicena.
Unknown_001 ::
Aha... že vidim, da se spet ne bomo nič zmenili, ker ne razumeš konteksta. Ali pa se rad delaš neumnega in si zoprn.
Begabt
Begabt
m0LN4r ::
Jaz si flaso vode vedno tresem 5 minut preden odprem, ker drugace ima okus po algah, zato pa je v flasi polek vode na vrhu mal zraka, da to zmesas notr. Sej pise, pretresi pred uporabo.
https://www.youtube.com/user/m0LN4r
dexterboy ::
off topic;
Ej, vidva, kuckuc i aeroplan, pejta se na maraton pričkat kaj je prav...
Ali napišita kaj uporabnega ali pa umirita tipkovnico...
on topic;
že leta, odkar je stric iz Zagreba prinesel Britto, uporabljam le-to. Ko še ni bilo zastopnika v SLO, sem hodil po filtre na obisk v ZG :) Vodo from plasteneke pa ne uporabljam razen v redkih primerih. Mi gre tole "plastificiranje" že pošteno na organ. Steklenice pa noče nihče furati s seboj, navkljub temu, da vsi kažejo mišice
off topic;
"baba rekla, baba kazala", da naj bi tudi LJ aqua from pipa izgubljala na kvaliteti. Ampak se nisem še nič poglabljal v tej smeri. Znanka dela na inštitutu, pa jo vsakič pozabim pobarati :)
on topic;
off topic;
Unknown_001 ::
In kaj je s plastiko narobe, razen tega, da je deponiranje slednje odvisno od discipline posameznika? PET je inerten za telo.
Ali ima voda dovolj kisika je v naravi dober indikator čistoče. Saj vida če jo neprodušno zapreš bo že počakala in zdržala dokler je ne boš dal na sonce in dal mikroorganizmom šanso da se namnožijo. Nobene znanosti ni.
Tipsona je zanimalo kako se voda bogati s kisikom. Jaz sem mu samo pojasnil kako ta proces poteka v naravi in zakaj je pomemben. Sama vsebnost kisika pa v čisti vodi nima neke blage veze za zdravje tebe. Za zdravje organizmov, ki bivajo notri pa ogromen. Če vse crkne je štala vkolikor je voda na toplem, izpistavljena svetlobi pa še na prostem.
Begabt
Begabt
m0LN4r ::
off topic;
on topic;
off topic;
Lahko malo vec poves o tej vodi (h2o), kaksen ima PH, vodnega kamna in ostalih mineralov? Ce hoces pravo vodo, pijes destilirano.
Unknown_001 ::
off topic;
on topic;
off topic;
Destilirana je ogabna za pit. Pa še zbolu boš.
Begabt
Begabt
nobeden ne bo zbolel od destilirane.
če pa je ogabna pa ne verjamem.
in zapomnite se da pH vaše vode iz pipe ni nikoli 7, ampak po mojem v sloveniji vedno bazičen.
pH 7 je mišljeno kot da je v mediju samo molekula H2O, kar pa v pitni vodi seveda ni. lahko pa je ph 7 če je enako bazičnih kontaminantov kot kislih in se potem nevtralizirata.
ripmork ::
Tako je.
Če voda miruje, pride sčasoma do evtrofikacije (kopičenje organske snovi > razrast alg > lots of problems). Blejsko jezero ima bistveno manjši pretok kot Bohinjsko recimo, zato je tudi prisotnost organske snovi na Bledu problem in je odsvetovano kopanje v tej vodi. Ekosistemi so bistveno kompleksnejša stvar, kot si marsikdo predstavlja.
+1
m0LN4r ::
In ko to sfiltriras in ne dodas kisika, dobis kaj? - vodo.
Teoreticno v 8 deci vode zmiksas 1 deci mulja, 1 deci organskih odpadkov, dobis en liter mlake xD
nobeden ne bo zbolel od destilirane.Haha, da ne bo kdo to verjel. Je eden najbolj bolečih načinov za se fentat ...
Vode z dodanim kisikom ali česarkoli so zgolj in samo marketing, ki nima prav nobenega vpliva na zdravje potrošnika,O ja, ima. Negativnega.
- spremenil: pegasus ()
Unknown_001 ::
Osmoza je große Scheiße
Begabt
Begabt
kakob ::
Ok še povej koliko jo je potrebno popiti da te fenta? Jaz sem jo poskusil -- still here.
Osmozo bi ravno slovenski vodarji morali uporabljati da bi znižali to prekomerno trdoto.
dope1337 ::
Ti bi na racun mehcanja vode iz nje izlocil se vse ostalo, kar je dejanako dobro v njej?
Mehka voda je btw za clovesko organizem slabsa, kot trda.
Pij mehko vodo eno leto brez dodatnega vnosa prepotrebnih rudnim, pa da te vidimo
-Albert Einstein
-Albert Einstein
Unknown_001 ::
Za sanitarno rabo je ok. Za užvanje pa kot si že pogruntal, ni ok.
Begabt
Begabt
m0LN4r ::
Zato pa je najboljsa voda tista, kera ma vsaj 4,5% alkohola aka pivo.
Unknown_001 ::
Ka so to kaplce za oči?
Begabt
Begabt
Ti bi na racun mehcanja vode iz nje izlocil se vse ostalo, kar je dejanako dobro v njej?polovico mehkejša, kakih 12 stopinj. to bi bilo po mojem optimum.
ne pijem veliko vode. in res meniš da dobiš z vodo dosti rudnin?
- spremenil: gruntfürmich ()
snipex ::
Ni problem v tem, da ne dobiš dosti mineralov preko vode. Problem je da destilirana voda zelo rada nase veže vsega kar se dotakne (dobro topilo). To pomeni, da ko ti to spiješ ti dejansko minerale posrka vn iz telesa kar pa pomojem ni ravno vredu.
- spremenilo: snipex ()
oracle ::
Joj paranoiki, destilirana voda ti ne bo nič posrkala iz telesa. Koncentracija nečistoč v pitni (trdi) vodi je strašansko nizka. Če spiješ destilirano, se ti takoj pomeša z želodčnim sokom in ni več destilirana. Če zraven še kakorli poješ, je pa sploh neproblematično. Edino zelo velike količine destilirane vode in to vsak dan celo leto bi mogoče privedlo do problemov. Načeloma itak vsi popijemo premalo vode in zaužijemo preveč soli. Kvečjem bi nam koristilo, če bi vsak dan popili pol litra destilirane vode.
Ontopic: kisik rabimo v pljučih, ne v želodcu. A je res treba debato o temu?
Unknown_001 ::
Tipa je zanimalo kje je fora in kako se kisik raztaplja v vodi. Mislim, da je dobil več kot dovolj odgovorov.
Begabt
Begabt
dexterboy ::
Destilirana je ČISTA voda, torej zgolj in samo H2O. Če jo piješ, dejansko lahko zboliš, ker ne dobiš zraven nobene "kemije", ki je v vodi v naravi.
@m0LN4r;Če me sprašuješ za Zokigrad Aqua-o, nisem delal še nobenih testov. Bom pa pobaral kolegico, ki dela na institutu za zdravje. Britto pa itak prodajajo povsod, sam se lahko prepričaš kaj je to.
- spremenil: dexterboy ()
» | Filtri za vodo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 21971 (10448) | denabiker |
» | Voda iz pipe vs voda iz plastenke? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 11376 (9285) | Spajky |
» | Sobna fontana - dodatek za vodoOddelek: Loža | 5760 (4249) | fikus_ |
» | Zdrava Voda iz Pipe? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 26726 (24206) | SkIDiver |
» | Sandy Bridge-E serijsko z vodnim hlajenjem?Oddelek: Novice / Hlajenje in navijanje | 5976 (4909) | Pyr0Beast |
