Slo-Tech - Po nekaj dneh prelaganja je SpaceX danes vendarle izstrelil prva satelita, ki predstavljata zametek prihajajočega širokopasovnega internetnega omrežja Starlink. Na raketi Falcon 9 so z izstrelišča Vandenberg v Kaliforniji v orbito poslali prva prototipa. Prve stopnje rakete to pot niso lovili, ker je šlo za rabljeno raketo. SpaceX za zdaj prvo stopnjo raket uporablja največkrat dvakrat. So pa, žal neuspešno, poizkusili z mrežo na ladji uloviti del aerodinamične modifikacije oz zaščito tovora (fairing). Glavni tovor pa je predstavljal satelit Paz, s katerim bo španski Hisdesat z višine 514 kilometrov za špansko vlado in druge naročnike slikal planet. A nas bolj zanima Starlink.
Mikrosatelita Microsat-2a in Microsat-2b bosta zbirala potrebne podatke in v prihodnosti delovala v konstelaciji satelitov, ki bodo ponujali dostopa do interneta, je pojasnil Tom Praderio iz SpaceXa. Omrežje Starlink, ki si ga je Musk zamislil leta 2015, naj bi začelo delovati 2020. Za razliko od ostalih SpaceXovih projektov se o tem dosti manj hvalijo in napovedujejo. Celo izstrelitev satelitov so sporočili šele tik pred zdajci. Padeiro je zgolj dejal, da bo Starlink ljudem na področjih z nizko in srednjo gostoto poselitve omogočal hiter dostop do interneta. Namenjeno je torej območjem, kjer je trenutna infrastruktura zaradi nizke gostote prebivalstva slabo razvita.
Če bo šlo vse po načrtih, naj bi imel Starlink na koncu kar 12.000 satelitov. Polno operativnost načrtujejo za leto 2024.
Novice » Znanost in tehnologija » SpaceX začel gradnjo satelitskega megaomrežja
APPluk ::
"Polno operativnost načrtujejo za leto 2014."
Delati je začel preden si so ga sploh zamislili
Verjetno 2024
Verjetno 2024
Kolk bo pa cena prenosa podatkov? Ce bos moral prodati ledvice, pol nej si vesoljske smeti vtaknejo kamor ne sije sonce
Markoff ::
Ja nekaj pa že morajo imeti kot last resort hype marketing, če bodo vse ostale Muskove firme pocepale, a ne?
Mu privoščim, da mu vse uspejo, tip je res pravi biznismen z vizijo, a mu ne kaže ravno najbolje, razen s SpaceX.
dexterboy ::
Pozdravljam idejo o hitrem netu, ampak 12k satelitov... za božjo voljo, še zvezde nam bo zakril, da jih ponoči ne bo več možno videti. Bye Bye romanca na peščeni plaži
BigWhale ::
Nikjer ne najdem podatka o ceni taksnega satelita. Zadeva ima 400kg in kar nekaj opreme gor. Cene komunikacijskih satelitov gredo v milijone dolarjev. Tale rec mora biti hudo cenejsa, ce bi jih radi spravili 12.000 v orbito, do leta 2024. Pa verjetno polna operativnost ne pomeni vseh 12.000 satelitov? To bi pomenilo 2000 satelitov letno. 75 izstrelitev Falcon Heavy z maximalno obremenitvijo in 175 satelitov naenkrat na raketi. :) Verjetno manj, ker se rec najbrz ne izide volumnsko in ker je treba racunat se deploymeny mehanizem.
DarkSite ::
F9
12000 do 2024
2000 na leto
10 sat na launch torej 200 launchev na leto
Block 5, saj 10x bo uporabljen nato ornk obnova. Torej 20x F9 raket na leto ob predpostavki, da bo vsaka naredil 10x launchev. Se mi pa zdi, da bodo delale več. Ne vidim problema :)
FH?
BFR Cargo?
Sat bodo zelo poceni, ker ne bodo dolgo gor. Materiali bodo zlo cheap iz Mercatorja.
BigWhale ::
Zdaj imajo tri launch pade? To pomeni da morajo po izstrelitvi pad pripraviti v petih dneh za naslednjo izstrelitev. :) Ce bi jih hotl furat 200 na leto.
Predvsem to pomeni, da bi 6 let delali samo na svojem projektu, v upanju, da se bo bogato obrestoval. Od kje denar?
DarkSite ::
Vbistvu je cilj 24ur ne 5 dni :)
Jah treba se bo navadit, da živimo v reusable obdobju. Natankaj gorivo in ponovno gor.
Ozko grlo bo 2nd stage.
- spremenilo: DarkSite ()
DarkSite ::
Pa operativen bo že prej samo za določene regije.
company wants to initially deploy 800 satellites in low Earth orbit, in order to cover "initial U.S. and international coverage."
Očitno rakete same kot take niso ravno najbolj donosen posel. Musk pravi, da bodo s tem satelitskim internetom zaslužili za pot na Mars.
TheBlueOne ::
Idealen cas za taksen projekt, zaradi omejitev v ZDA. S tem lahko ena oseba resi internet v globalnem smislu. Kar niti googlu ni zares uspelo na zemlji bo morda Musku.
TheBlueOne je izjavil:
Bomo videli. Letos je 20 let od prvega telefonskega klica v satelitskem sistemu Iridium, in takrat so bili mnogi prepričani, da bomo do danes že vsi imeli satelitske telefone.
DarkSite ::
Itk. Sem prilimal en graf iz leta 2015-16, kjer se to lepo vidi.
Imamo mogoče že ključno informacijo, kje bo downlink tega "ozvezdja"? Sem interesent za to storitev, pred leti sem se že zanimal za eno opcijo, dobavljivo v naših krajih, a se je izkazalo, da ima downlink v italiji, ki je internetno precej za časom oz. s čimer nas razvajajo doma. Imam pa dva scenarija uporabe - avtodom in hiša v rovtah. V prvem me predvsem mika spodoben uplink - 4k videi so ogromni ;)
chort ::
Zakasnitve bodo tudi porihtali?
Zakasnitve so trenutno posledica izbire orbite, geostacionarna orbita je faking daaaaaleč (~36k km). Te sistemi naj bi bili vsi v nizkih orbitah ki so precej bližje (350-1200 km) in je posledično pot signala krajša. Zato pa rabijo toliko satelitov, ker je vsak viden z bistveno manjšega območja ;)
terryww ::
Zakaj lovijo z mrežo namesto, da bi imeli padala?
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
BigWhale ::
12.000 satelitov je priblizno trikrat toliko kot jih imamo sedaj. To je kr lepa stevilka.
Up/Down link bo pri tebi doma.
Starlink (satellite constellation) @ Wikipedia
The system will not compete with Iridium satellite constellation, which is designed to link directly to handsets. Instead, it will be linked to flat user terminals the size of a pizza box, which will have phased array antennas and track the satellites. The terminals can be mounted anywhere, as long as they can see the sky
Phased array v potrošniški robi bi znala bit celo večja revolucija kot par 1000 satelitov.
Vazelin ::
si predstavljate da bi res uspel satelitski net, ki bi delal isto kot GPS ... dosegljiv povsod? To bi bilo potem to.
Odvisno, kaj bo Musk v bazo natipkal.
- spremenil: MrStein ()
CaqKa ::
vostok_1 ::
Kdo pa bi to financiral?
Nobeno privatno podjetje se s tem ne bi ukvarjalo. Tko kot se ne ukvarja z odvozom smeti in je večinoma pod pristojnostjo javnih služb v takšni ali drugačni izvedbi.
Se strinjam, da pa je SpaceX edini tega zmožen brez da povsem bankrotira svet.
There will be chutes!
It came from the lab.
CaqKa ::
sej do pred časom se tudi nobeno podjetje ni ukvarjalo z raketami, ker ni profitabilno...
pač Musk ima malo drugačno miselnost. Ne dela on popolnoma vsega zaradi denarja.
Kaj nobenega ne skrbi smetenje orbite?
Nevem zakaj, ampak če se ne motim je takrat septembra z Muskove strani poleg bfr, bila lansirana tudi ideja o poletih za čiščenje...
V novici se ne omenja življenjska doba satelitov. Korektno bi jih bilo opremiti s potisniki in gorivom, da se po opravljeni dolžnosti usmerijo v atmosfero.
V kolikor bo za to poskrbljeno, pa lahko samo aplaudiramo.
BigWhale ::
Na visini okrog 700km sateliti sami padejo dol po v kakih sto letih. Vse se bo spucal. :> Tisti na 400km padejo dol po kakem letu.
Pri cemer 'padejo dol' pomenu, da se jim orbita tolk spremeni, da je samo vprasanje casa kdaj bodo cist zares dol padli.
V nizkih orbitah imajo sateliti motorje, da ne padejo prehitro dol.
Kar se pa padal tiče, ne vem, če je bilo že omenjeno, ampak ULA razvija rakete Vulcan, kjer ne bodo vračali cele prve stopnje, ampak samo raketne motorje, s padali (in prestregli jih bodo v zraku, s helikopterjem). Raketni motor je 2/3 cene prve stopnje, in če ne potrebuješ goriva za vračanje, lahko pelješ več tovora in se tista tretjina stroškovno poravna. Vsaj tako pravijo pri Boeing/Lockheedu.
BigWhale ::
» | SpaceX polni svojo konstelacijo satelitov (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 16063 (12290) | M.B. |
» | SpaceXu naposled uspelo utiriti prvo skupino satelitov StarlinkOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5502 (4181) | MrStein |
» | OneWeb začel graditi omrežje za satelitski internetOddelek: Novice / Omrežja / internet | 9578 (7806) | zavajon |
» | SpaceX izstrelil vojaški satelit, ki je izginilOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 8936 (5452) | Cervantes |
