Slo-Tech - Med vzhodno obalo ZDA in Španijo so položili najzmogljivejši podmorski internetni kabel doslej, ki ima prepustnost kar 160 terabitov na sekundo. Približno 6600 kilometrov dolg kabel Marea, ki teče od Virgina Beach do Bilbaa, tehta 4650 ton in je v lasti podjetij Microsoft, Facebook ter Telxius. Gre za tehnološko najbolj dovršen podmorski kabel, ki predstavlja odgovor na čedalje večji internetni promet. V prihodnosti se bo ta še krepil, saj do leta 2025 pričakujejo, da se bo zaradi razmaha digitalnih vsebin povečal za osemkrat.
Kabel so izdelali v letu dni, redno obratovanje pa pričakujejo za prihodnje leto. Trenutno je po svetu položenih več kot 420 podmorskih internetnih kablov, ki predstavljajo hrbtenico modernega interneta in brez katerih bi bila komunikacija bistveno počasnejša in manj prepustna. Zanimivo pa je, da je čedalje več teh kablov v zasebni lasti, pri čemer najnovejši ni izjema. Kot ugotavlja Wired, prek Atlantika več kot dve tretjini prometa potujeta prek zasebnih povezav. Podjetja, kot so Microsoft, Facebook, Google ali Amazon, imajo tako veliko prometa, saj imajo podatkovne centre na obeh straneh Atlantika, preprosto potrebujejo lastne kable. Mareo bo upraljal španski Telxius, po njem pa bo tekel Microsoftov in Facebookov promet.
Novice » Omrežja / internet » Microsoft in Facebook pod Atlantikom položila podmorski kabel
cekr ::
V enem letu? So imeli potem naše načrtovalce? Tako hitro pa res ne more iti.
Le koliko rib so pobili? Pa kakšna kača se lahko zaleti v kabel.
Takrat ko so začeli, sem razmišljal, da bodo rabili kar nekaj let, da pridejo čez.
To je res neverjetno. Prostor na ladji je zanimiv, kjer je navit kabel.
Me zanima kaj bi se zgodilo, če bi ladjo vmes ujel orkan.
Me pa veseli, da firme vlagajo denar v te reči, da se vsaj nekaj vidi.
Scorpia ::
Bolj kot prostor je zanimivo, da lahko na sami ladji popravijo kabel in da je le ta ves cas pod napetostjo, ko ga polagajo v morje.
...:TOMI:... ::
Največji problem je čakalna doba za najem ladije, so namreč stalno zasedeni za več let v naprej. Prav veliko jih pa tudi ni na svetu, ki polagajo/vzdržujejo te kable.
Je pa res zanimivo, kaj vse se dela in da ponudniki vsebin postajajo "poštarji" oz. sebi lastni telekomi.
Tomi
Tero ::
Mogoče neumno vprašanje, ampak zakaj se za cezatlantske povezave ne uporabljajp sateliti?
Ena beseda, bandwidth...
Starodavni ::
Zanimivo, imam pa drugače vprašanje glede teh kablov.
Ko jih položijo, a potem potonijo v globine morja do dna ali pa bingljajo na neki določeni globini.
Unknown_001 ::
Starodavni je izjavil:
Verjetno uporabijo betonske kocke. Take kot na primer za privez boje.
Begabt
Begabt
nodrim ::
Unknown_001 je izjavil:
Verjetno je bolje, če najprej pogooglaš, preden odgovoriš na vprašanje v temi ;)
Starodavni ::
pa ja, samo vseeno sem želel od drugih tu izvedeti da bi bilo iz prve roke, če to informacijo poseduje kdo.
No kakorkoli zgleda, da res potopijo kable in so potem globoko pod morjem več tisoč m in tam čepijo.
Hudiman problem mora biti, ko je kaj narobe s tem kablom :D
Scorpia ::
Ni problem popraviti. Priporocam ti ogled dokumentarca, ki je bil ravno o tem. Samo ne spomnim se ali je od national geographic ali discovery. Malo poisci.
Oberyn ::
https://www.submarinecablemap.com/
zanimiva spletna stran na to temo
Pazi to, Norveška je potegnila 3000 km kabla na Svalbard, kjer živi 2500 ljudi. Celo dva kabla. Poskusite to primerjati s slovenskim Telekomom.
Slovenski Telekom je kul. Preveri raje nemškega. Ljudem se trga zaradi zastarelosti, sploh Slovencem, ki so se preselili gor...
Markoff ::
Z denarjem od prodaje nafte si lahko kupiš domačo ekologijo, enak dostop vseh prebivalcev do javnih storitev in čisto vest.
vostok_1 ::
Torej ne bo več potrebno na črno privit gor packet snooperje. Sedaj bo NSA/CIA imela direkten dostop. Kewl.
There will be chutes!
It came from the lab.
bambam20 ::
Koliko milijardje je pa tole prišlo?
Naši bodo pa 27 km železniške proge delali 8 let. ROFL.
je verjetno razlika en kabel položit na dno oceana in te boli kita kako pristane na dnu ter vrtat tunele in gradit viadukte, se ti ne zdi?
Saj jim že do sedaj ni bilo treba.
So vsi vendorji kopijo prometa sami pošiljali na NSA .
Eno je privat investicija (lasten denar), in pa državna (naš denar) .
- spremenil: Invictus ()
Glugy ::
7982884e ::
ste res talenti, da primerjate razmeroma tanek kabel (0.7 kg na meter) z zeleznico in podobnimi projekti.
PandaFlow2 ::
Ampak nimajo pa TEŠ6. Beat that Norway!
bambam20 ::
Evolve ::
bambam20 ::
Zakaj 8 let? A bo iz zlata narejena?
Rok so si zadali 2025 .
pa že 20 let se gradi.. ne pozabite ;)
20 let so se pogovarjali. ZDaj pa bo. Sicer ne vem kaj mislijo delat 8 let. Ok, bodo vrtali. Sicer pa v Sloveniji recimo gradijo en zelo kratem most po več mesecev.
Tistega pri gostišču Trojane so obnavljali najmanj 3 leta.
Unknown_001 ::
Zanimivo
Begabt
Begabt
bambam20 ::
Res, kr metal so ga.
Zanimivo
- spremenilo: bambam20 ()
Unknown_001 ::
V ocean so položili podmorski kabel... zakaj pa niso uporabil podoceanskega?
Ja podoceanskega lahko uporabiš le pod oceanom ne pa pod vsakim morjem :3
/sarkazem
Begabt
Begabt
» | Izpad enega kabla od interneta odrezal celo državoOddelek: Novice / Omrežja / internet | 10626 (7389) | GizmoX |
» | Microsoft in Facebook gradita najzmogljivejši podmorski kabel v AtlantikuOddelek: Novice / Omrežja / internet | 8804 (1467) | stara mama |
» | The Intercept: Britanski nadzor telekomunikacij hujši od ameriškegaOddelek: Novice / NWO | 13377 (9606) | matijadmin |
» | Malomaren test algoritma povzročil pol milijarde dolarjev škode na borziOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 11381 (8954) | McHusch |
» | Zemljevid vseh podmorskih kablovOddelek: Novice / Omrežja / internet | 7795 (6195) | Ales |
