ESA - Evropska vesoljska agencija (ESA) je razvozlala razlog za ponesrečen pristanek sonde Schiaparelli na Marsu minuli mesec, ki je namesto mehkega dotika površja Rdečega planeta tja treščila s hitrostjo 300 kilometrov na uro in se razletela. Usodna je bila sekunda, ko je enota za navigacijo (IMU - inertial measurement unit) računalniku posredovala previsoke vrednosti in ga zmedla glede položaja sonde.
Prvi del pristanka je namreč potekal v skladu z načrtom. Na višini 12 kilometrov se je pri hitrosti 1730 kilometrov na uro odprlo padalo, ki je upočasnilo spuščanje. Na višini 7,8 kilometra se je odpel toplotni ščit, ki je bil opravil svojo nalogo. Potem pa se je 3,7 kilometra nad površjem zgodil tisti usodni trenutek, ko je IMU, ki meri hitrost vrtenja sonde okrog lastne osi, za sekundo izmeril previsoko vrednost. Ko je te podatke dobil glavni računalnik, je izračunal, da naj bi bil Schiaparelli na negativni višini nad površjem, zato je ugasnil potisnike in odpel padalo. Ker je bila sonda 3,7 kilometra nad površjem, je prosto padla proti površju in vanj udarila s hitrostjo 300 kilometrov na uro. Dogajanje so v ESA uspeli poustvariti v računalniški simulaciji.
Direktor vesoljskih poletov in robotskega raziskovanja pri ESA David Parker je povedal, da gre za preliminarne izsledke preiskave. Končno poročilo neodvisnega odbora pričakujemo v začetku prihodnjega leta. V vsakem primeru so se iz tega primera veliko naučili, kar bodo s pridom uporabili pri naslednjih misija ExoMars. Prav tako Schiaparelli ni bil čisto ponesrečen, saj je do udarca zbiral in pošiljal informacije, medtem ko starševsko plovilo Trace Gas Orbiter še vedno kroži v orbiti okrog Marsa in opravlja meritve. Prihodnje leto bo popravljal orbito, leta 2020 pa bo služil tudi kot posrednik za prenos podatkov z misije ExoMars na Zemljo. Ni pa še čisto gotovo, da ExoMars v sodelovanju z Rusijo sploh bo, saj ESA v ta namen potrebuje še 400 milijonov evrov, ki za zdaj niso zagotovljeni. V Rusiji so za zdaj še optimistični, da projekt bo.
Novice » Znanost in tehnologija » ESA: Za Schiaparellija usodna sekunda
Jst ::
Trenutno najdražji float overflow. :)
srus ::
#000000 ::
Zanimivo, kako znajo najti sondo veliko cca ajde naj bo 1 kubični meter + padalo ajde recmo 500 kvadratnih metrov površine, a ne najdejo letala že par let, čeprav je satelitov k toče in večina gleda na zemljo, obenem pa celo pogruntajo kdaj je zadeva in ZAKAJ je šla v maloro.
energetik ::
A dej dej, zdj pa primerjaj padec sonde v ravni "puščavi", kjer se spremlja vsak meter poti sonde ki oddaja vse možne parametre; z miljoni kvadratnih kilometrov oceana, kjer taka zadeva izgine na dno po max parih dneh in kjer se večino samo ugiba o poti letenja iz skopih podatkov.
Ghost7 ::
Škoda, vsakega takega neuspeha mi je žal. Ampak bolj se je tako naučiti, kot, da bi bila kapsula z ljudmi...
jebiga se tudi to zgodi. več sreče prihodnič
AtaStrudl ::
Nisem cisto preprican. Pred leti so zaradi ZELO podobnega buga sesuli prvo Ariano 5, pa se izgleda niso naucili, da bi testirali SW v vsem dinamicnem podrocju senzorjev. Tole namrec ni nek obskuren bug, ki bi se pojavil samo v petek trinajstega ob luninem mrku...
Imam podobne pomisleke ... ker je to tako pogost pojav, da ima že kar svoj naziv - garbage in, garbage out. Zato sem nekje napisal, da nekdo ni naredil domače naloge in filtriral inputa ...
[D]emon ::
Heh. Mariner 1, anyone ?
RuskiSnajper ::
Slabo kodiranje.
Niso imeli logike ki bi zaznala in filtrirala tole odčitavanje. Logika ki bi imela pre-definirane parametre do katere mere se ne filtrira rezultatov, rezultati ki so izven meja ne štejejo. Torej tako velika sprememba v 1 sekundi je nerealna in bi morala biti izključena ker bi bila izven meja ki jo pač določijo izdelovalci po njihovih potrebah in raziskovanju, odvisno od veliko faktorjev tudi, navišja hitrost plovila, in kako hitro jo hočejo ustavit itd.
Polek te logike pa bi moral centralni računalnik imeti reconfirmation-buffer, torej par momentov časa za potrjevanje, torej čakanje na več podobnih odčitavanj preden se nadaljuje naslednja faza, in tako bi morali tudi vse splanirat, ker bo računalnik vzel par momentov za večkratno potrditev, morjo malo prej začet čitat da se bo potem odprlo ob pravem času.
energetik ::
500kil kovine na celem planetu je res huda smet.
- spremenilo: energetik ()
Spajky ::
Nismo še niti stopili na Mars pa že smetimo po njem....Mogoče niti na mesec še nismo stopili v resnici The Funny Thing Happened on the Way to the Moon-BBC doc-YT slabo uro, pa bi nekateri ala Elon Musk in mediji radi prepričali folk za novo finančno piramido (scam davkoplačevalcev) o poti na Mars. Me prav zanima, kako bodo rešili Van Allen Radiation Belt problem.
Evo ideje kako rešiti problem : namotat en gost toroid žice okoli kapsule in ustvarit močno magnetno polje okoli kapsule. Elon Musk ima že rešitev : uporabit za energijo baterijo od Tesla avta ... samo software za kontolo napajanja tega "šilda" ne smejo outsourcati Italjanskemu programerju, da se spet ne zgodi kakšen "palermski bug" z radarsko meritvijo razdalje ...
Če bo uspelo, pa bodo povedali tile doli
, ki skrbijo iz postojanke na Luni (hollow artificial stuff you know...), da jim mi ne bi uspeli mešat štrene v vesolju in da se bi lahko še dalje napajali iz naših emocij (sucking the life force out of our mids) oz. da ne bi pogruntali, da smo samo mravlje v njihovem laboratoriju (pladenj na stebru pokrit s kupolo - mogoče pa je Zemlja ravna : Gov.Secrets Revealed-Greatest Hoax of All Time-YT 1,5h ur
Ker mi je pravkar zmanjkalo staniola za zavijanje glave (big TinFoil hat), mi je hkrati spet zmanjkalo konspirativnih idej in idej za zarote...
Zdej pa se morate samo še vi odločit, katero pilulo boste vzeli : rdečo ali črno, kot je Morpheus predstavil izbiro Neo-tu v prvi Matrici ali pa se začnite smejati in valjati po tleh ... jest sem se tudi, ko sem čul, zakaj se je ona sonda raztreščila na Marsu ... Over and Out ... grem kuhat kosilo ...
SuperVeloce ::
kudos za tale troll
Tezaab ::
Edini odgovor na post od Spajky-ja, ki sem ga trenutno sposoben:
sisemen: "Inženirstvo je v nenehni tekmi z vesoljem. Trudi se izdelati
tehnologijo, ki je odporna na idiote, vesolje pa se trudi izdelati vedno
hujše idiote. In vesolje zmaguje."
- spremenilo: Tezaab ()
» | Skrivnost Schiaparellija se počasi razkrivaOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 8638 (5258) | pegasus |
» | NASA našla razbit evropski SchiaparelliOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 9736 (6960) | Afo |
» | Evropska vesoljska agencija pristala na MarsuOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 11899 (8975) | Markoff |
» | Pristanek ExoMars na marsuOddelek: Znanost in tehnologija | 1256 (894) | [Michael] |
» | EU in Rusija gresta na MarsOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 7437 (5686) | nurse013 |
