Novice » Procesorji » Intel uradno izdal Skylake
Napajalc ::
Ah, upgredat iz i5 2500k na i5 6600k nima smisla. Smisel ima za nove zmogljive PC. Profiči imajo pa itak i7 6+6.
011011100111010101100010
D3m0r4l1z3d ::
Samo če rabiš
Mitch ::
CPU performance definitivno, ker tu pa tam odigram kakšno igro ala BF4. Se pa sprašujem ali je boljše vzet Haswell platformo in cenejši DDR3 in plato ali dražji Skylake? In ali i3 oz. Pentium zadostuje za občasno igranje?
Mitch ::
Edino kar bom pogrešal pri Haswellu je to, da se Skylake lepo navija tudi pri non-K procesorjih...
66speeder66 ::
Brez veze te nove generacije, očitno bo moj 3770k še nekaj časa v uporabi.
http://www.anandtech.com/show/9483/inte...
Ne moreš imeti vsega verjetno... al pa ja no, ampak... mogoče...
ne vem...
la toya
ne vem...
la toya
hojnikb ::
Kje si zasledil to informacijo ?
#brezpodpisa
technolog ::
Totalno razočaranje. Ne vem zakaj bi menjal, mam core2duo T9600 laptop (hp 4510s), baterija zdrži 10 ur branja PDFjev in 5-6 ur resnega dela. Dodatnega performanca se ne bi branil, sicer. Ampak dat čuka evrov za ta mali upgrade se pa res ne splača.
Se vid, da intel v zadnjih 7 letih ni ničesar pametnega naredil, tud na mobile segmentu ne.
- spremenil: technolog ()
hojnikb ::
Totalno razočaranje. Ne vem zakaj bi menjal, mam core2duo T9600 laptop (hp 4510s), baterija zdrži 10 ur v idlu in 5-6 ur resnega dela. Dodatnega performanca se ne bi branil, sicer. Ampak dat čuka evrov za ta mali upgrade se pa res ne splača.
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu...
mali upgrade you say ?
#brezpodpisa
technolog ::
Ja, laptopi s HQ proci so pa sploh nad 1500EUR. Pa ne morš čist primerjat, je le v enem višjem TDP razredu.
Pa ne morš primerjat tud zarad tega, ker HQ ma turbo boost in gre lahko, sploh pr benchmarkih, zarad turbota tud čez TDP.
hojnikb ::
Sicer pa,tudi sam mam core2 hpja in me nč ne mika upgrade.
Lepo ssd in 4GB rama, pa w10 leti
http://geizhals.eu/lenovo-g710-59436284...
od 700e naprej pa res
Ja, laptopi s HQ proci so pa sploh nad 1500€. Pa ne morš čist primerjat, je le v enem višjem TDP razredu.
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
technolog ::
Itak še dans, v letu 2015 redko ker laptop ponuja 8GB. Še clo dell XPS 13, ki sem ga malo gledal, si upa plasirat samo 4GB.
A kdo ve, a bodo laptopi (recimo U serija) dobil DDR4? Sta namreč dve konfliktni informaciji zunaj (na wikipediji piše, da ne, v raznih novicah pa da ja).
p.s.: Tale za 700 mi ni kul, ker ma ločeno grafično, podpora na linuxu je obupna. Da o 17 inčih in treh kilah ne govorim. Spodoben HQ laptop je čez 1500EUR.
hojnikb ::
Izklopiš v biosu, probleme rešen.
Jebat ga, hq laptop se da dobit za 700e. So pa kompromisi
#brezpodpisa
hojnikb ::
V resnici lahk kamot primerjaš, ker sta oba topend ponudba za svoj čas. TDP primerjava je pa bustasta. Ker core2 je mel takrat samo procesor tako porabo,i7 ma pa vse gor
#brezpodpisa
Mitch ::
Na Softpediji je članek, kjer so eni Kitajci uspeli naviti Core i5-6400T iz 2.2 GHz na 2.8 GHz kar ni tako slabo...
Drugače se pa lahko BCLK navije do 220 MHz...
hojnikb ::
hja, nekdo je reku, da so pri asusu neki poskušal navijat te nonK proce, pa je bojda intel to zaklenu.
Kolker je to res, bomo pa vidl
#brezpodpisa
Tudi jaz sem bral o do 400MHz OC-ju non-K procesorjev, ampak samo pri Sandy/Ivy Bridge.
Samo razumem Intel, da so to zaklenili, ker se K nove verzije navijajo za podoben pospešek v primerjavi z boost frekvenco in bi si pljuvali v skledo.
Še največja pridobitev Skylakea na desktop so IMHO i3...
Pogrešam pa K verzije brez integrirane grafike in z večjo razpršenostjo ter OC-jem do 5.5GHz na vodi.
Kao tipi imajo časa za Broadwell in Skylake skoraj sočasno, samo, da imajo neke tablice urco več avtonomije.
Nimajo pa časa orenk skupnosti podariti OC dreama. Kaj veš, morda se jim AMD smili.
hojnikb ::
TO je niša od niše, zato se ne ukvarjajo s tem
#brezpodpisa
Wrong...Broadwell je niša od niše. Niša v velikosti K-skupnosti je kar solidna.
Kako kupčkajo med 5xy0 in 6xy0, kot Sheldon Cooper.
- spremenil: Jarno ()
hojnikb ::
Da bi intel šel delat posebaj die za overclockerje, se nebo zgodilo.
Tale broadwell je pač ostanek R serije procesorjev, ki so jo spravl na socketed platforme.
Itk če ti gre na živce iGPU, ga pač izklopiš.
#brezpodpisa
SuperVeloce ::
i5 6600k kuri 40w+ manj od i5 4690k, zakaj toliko žge i7 6700k?
http://www.computerbase.de/2015-08/inte...
intel še vedno (očitno) malo matra 14nm proces. Med tema dvema procesorjema prinese razliko HT in frekvence (slednje sploh veliko). Leakage je pri višjih napetostih ogromen na tem procesu in posledično imajo skylake hecno visoke napetosti pri turbotu. Dobiš na test en 6600k, ki je relativno dober yield in 6700k, ki ni (relativno gledano seveda, ker za HT in višje frekvence pač potrebuješ precej boljši čip). Pa je razlika še večja.
Problem ni rešen, ker ogromno jih nima te opcije v biosu.
Brez skrbi, navijalci s(m)o v single digit procentih že lep čas
- spremenil: SuperVeloce ()
Večini ljudi zadošča že core 2 duo procesor. Še posebaj tistim, ki mislijo, da so tablice nadomestilo za PC :D.
Heh, eden boljsih postov tukaj.
Drugace pa a res folk danes samo se na FB in youtube visi, da jim zadosca CPU iz leta 2007?
In zakaj pri zdravi pameti bi to sploh primerjal?
hojnikb ::
Jap, pa sej tut za druge stvari je core2duo ok. Če nimaš ravno zanč čipseta, maš še h.264 pospeševanje, kar pomeni gladko predvajanje fullhd...
dodaš še ssd, pa maš bolj odzivn sistem kot kak i7 in green disk
Ubistvo je dost za praktično 95% ljudi. Za ostale je pač več.
#brezpodpisa
In pol se folk cudi, zakaj vse skupi stagnira. Ocitno ni potrebe po vecji cpu moci. Folk zadovoljen s starimi sistemi, itak ne poganjajo nic pametnega gor.
tor2 ::
Lahko boldano obrazložiš bolj podrobno ?
hojnikb ::
pomeni strojno pospeševanje videa, kar pomeni skoraj nič loada na sam procesor.
Meni recimo goni g2020 4K@30FPS z 0-1% cpu loada
#brezpodpisa
In kaj je tisto pametno, da bi rablo cpu moč ?
Fb in youtube generacija tega ne razume, tko da je brez veze razlagat.
Za h.264 je pomembna graficna kartica. Da ni ravno iz antike.
Zdej ko prihaja HEVC bo naredil pizdarijo. 80% strojne opreme bo za v smeti.
- spremenil: Dr_M ()
SuperVeloce ::
seveda, sandy. Podpora na 2nd gen core2 platformi je pa bolj tako, boga milo rečeno.
hojnikb ::
Meni na laptopu z x4500 grafo predvaja fullhd brez problem strojno.
Čeprav, če nimaš ravno gimpanga core2duota z sub 2Ghz, dela tudi softwaresko brez problema
#brezpodpisa
tor2 ::
To mi je jasno, potem sem te narobe razumel, namreč da na c2d platformi deluje hw pospeševanje preko cpu (kot na s1155/1150/1151).
- spremenilo: tor2 ()
hojnikb ::
nene, core2duo še nima grafike na cpuju, tako da je to odvisno od čipseta (oz grafike na čipsetu)
#brezpodpisa
Qushaak ::
Tako neumna izjava da kar peče. Sam imam procesor iz iste generacije (P8600). Žal prenosnik podpira samo 8GB RAM-a (DDR2) in še to je tako drag, da se ne splača več. Prav tako pri svojem delu opažam, da je CPU skos kake 25% obremenjen (programer). Ko dam prevajat traja opazno dlje, če primerjam s kolegi, ki imajo Core 4xxx. Pa imamo vsi SSD.
Še več pa bom pridobil zaradi precej hitrejšega IO-ja po Sandy Bridge platformi. M.2 32Gbps, SATA-Express 16Gbps. Ubistvu je današnji SATA 6Gbps v momentu po več letih (4+) postal najpočasnejši.
Potem pa da ne omenjam Thunderbolt-a 3.0. To so stvari, ki so Skylake povzdignile. Ne pa nevem koliko večja moč napram Haswell-om oz tudi starejšim generacijam. Dojemite to.
Pa tud Skylake ima sedaj res "feature-full" grafiko. Dejansko v tem pogledu poseka Maxwell-a 2.0 (GM2xx). Če pa rabiš horsepower pa pač posežeš po diskretni grafiki. Če programska oprema pokoristi take bonbončke, ki so "strojni", potem se da tudi s precej manj močnimi čipi doseči enak rezultat v istem času (pa z manj energije).
A sedaj vidiš kako ozko gledaš vso stvar?
Ja res je. Za take ljudi je najbolj primeren Core serije U (15W TDP z grafiko vred, brez doskretne grafike). Napram starim prenosnikom precej profitirajo pri gretju in precej daljši avtonomiji (in posledično tišjem delovanju). Relativno pomemben faktor. Razlogi so opisani v prejšnjem odstavku
Meni pa žal Visual Studio in ostala orodja, ki se sočasno rabijo ne dovoljujejo pod 8GB RAM-a in tako švoh procesor. Zato bom menjal
Ja, samo tega se navaden folk niti ne zaveda kak "meteor" jih bo zadel. Opevajo kolk jih vse gladko dela, potem pa bo adijo strojno pospeševanje in bodo videli koliko surove moči imajo. :)
Menim, da bo v prihodnosti čedalje več "problemov" reševati s strojnim pospeševanjem, če se želi imeti občutno večjo učinkovitost delovanja sistema.
mirancar ::
na c2d T9300 (2,5-2,7ghz) laptopu se da čist lepo browsat in programirat
na Q9550 (3,4ghz) desktopu pa isto ni neke nujne potrebe za nadgradnjo, ves gaming dela brez problema
kar je tudi logično, sej novi high end (250-400 eur) CPU-ji so manj kot 2x hitrejši, cenejši i3/i5 je pa še dosti manj razlike in se da lepo živet. Pa ko kupuješ novo ne kupiš na robu uporabnosti.
veliko delavnih laptoptov je pa tudi postal Core U serija, ki majo vglavnem boljšo avtonomijo in bistveno manj gretja, performance ni svetlobna leta naprej
Cpu za 400e bo kar kar 2-3x hitrejsi od tvojega q9550, ce pa se navijamo, pa se vec.
Ok, 400e za cpu je veliko denarja, 6600kz za nekih 250e je pa ze kar uredu. Zadeva bo drzala ene 4 leta bp.
S temi core2 cpuji je danes ze kar muka delat, ce si navajen za proper cpu. Ce pa nisi nic boljsega sprobal, potem pa verjamem, da je ok. Stvar navade.
m0LN4r ::
Aja?
Me zanima kakšen je ta "ves" malo naštej
https://www.youtube.com/user/m0LN4r
SuperVeloce ::
ves gaming == stare igre . Sem imel navitega q6600 in vem kakšna žalost je lahko
Qushaak ::
Imam 4GB RAM-a (podpora za max 8GB) ter SSD. Ko dam kompajlat nek malo večji solution v Visual Studiu pač procesor neprekinjeno švasa na 100% (praktično ne pade pod 98%). Kolegi s Sandy-jem in višje je jasno, da jim opazno hitreje dela to. Pa to je en del.
Še bolj me moti hud manjko RAM-a. SQL Management Studio, browser-ji vsak vče zavihkov, Visual Studio (celo več instanc naenkrat odprtih kdaj), ReSharper, kak RDP. In potem vidiš, da je 16GB nujno. Sicer je še rezerva. 8GB pa je več ali manj premalo.
Dejansko res precej počasneje delam, ker ga čakam (napram ostalim kolegom). P8600 je še dva jedra, Skylake pa bom imel 4 pa še malo višjo frekvenco. Da ne govorim kar precej višji performance merjeno clock-to-clock.
Je pa res, da pričakujem da bom imel računalnik še za dlje, pa že tega imam dolgo (sploh ker si z njim služim kruh).
Razlog morda ni strojne narave, ampak predvsem programske. V bistvu dobiš gaming performance, primerljiv s Phenomom II X4, FX-si...
Future proof pa sicer ni, ker so LGA 775 plate že out. Dokler dela dela, potem pa bo res treba menjat enkrat.
Omenjam, ker bi naj večji pospešek navadnim uporabnikom prinesla šele ZEN in Intelovi procesorji z AVX-512, tako, da nadgradnja s Skylakeom še ni obligatorna za to leto. Drugo leto bojo baje nove opcije.
technolog ::
Qushaak: Jst mam T9600, kar je 40% boljše kot ti, pa še DDR3 mam. Smešno je, da v 7 letih ni blo v kapaciteti pomnilnika na mobile segmentu nič izboljšav. Še vedno furamo DDR3, v povprečju pa imajo laptopi 4-8 GB, 16GB moraš prav z lupo iskat. Dejansko se danes prodaja 900EUR vreden laptop, Dell XPS 13, ki ima na matično zalotanih 4GB rama. Halo?
In nisi štekal. Nadgradnja je premala za to, da moram še enkrat dat čuka evrov. Če bi se pa intel malo stegnil in se držal tega, ko so rekli, da bo to največja nadgradnja, vse od Sandy Bridge... Ne pa da maš potem samo 2,7% IPC izboljšave napram Broadwell, pa pazi to, Skylake je nova arhitektura - 2,7% je pomoje najslabše, še nobena generacija ni mela samo tako malo. Boljše avtonomije ne rabim, že tako baterija drži 6 ur programiranja al pa 10 ur branja knjig.
Pa še to. Kljub temu, da Skylake podpira M.2 nativno in thunderbolt 3.0, bo to dejansko izkoristlo 2% prenosnikov. Pa skylake očitno podpira samo 8bit HEVC, tako da je tud to praktično neuporabno.
Omenjam, ker bi naj večji pospešek navadnim uporabnikom prinesla šele ZEN in Intelovi procesorji z AVX-512,Povej mi, kakšen delež aplikacij, ki jih uporabljaš, čuti velik pospešek zaradi avx ukazov. In potem razmisli, da bo ta številka še precej manjša ob uvedbi avx512. AVX sam po sebi ne prinaša magičnih pohitritev, če se aplikacije ne ukvarjajo s problemi, ki se jih da vektorizirat in če niso spisane posebej z avx(512) v mislih. Skratka, navadni uporabniki ne bodo opazili bistvenih razlik.
Bodo pa navadni uporabniki z novimi generacijami hardvera opazili bistvene razlike v smislu da se procesorji manj grejejo, da prenosniki živijo dlje z eno baterijo in da se naprave lažje vključujejo v njihov vsakdan.
» | Intel izdal nova procesorja Core i9 s 16 in 18 jedri (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 28142 (22662) | krneki0001 |
» | Intel bojda pripravlja le dva namizna Broadwella (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 21559 (15608) | trnvpeti |
» | Osem jeder za domačo rabo: Intel Haswell-E (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 36575 (29919) | hojnikb |
» | Intel predstavil dober ducat novih procesorjev Ivy BridgeOddelek: Novice / Procesorji | 6387 (4437) | SuperVeloce |
» | Intel izdal nove procesorjeOddelek: Novice / Procesorji | 7105 (5310) | Jst |
