Forum » Navijanje » Navijanje AMD Phenom II X6 1055T
hojnikb ::
tale energon je realno vsaj 2x slabši po moči kot xfx 650W...
Ker xfx 650W lahko vseh 650W dostavi na eni liniji za 12V, energon pa ...
#brezpodpisa
Clubraider ::
Kaj pa če bi si kasneje mogoče omislil še eno r9 290?
|Corsair ATX RM 850W|RYZEN 5800X3D 3,8GHz+NEPTUNE 240|
Gigabyte X570 Aorus Elite|4x16GB DDR4|ZOTAC RTX 4090 AMP EXTREME AIRO|
Crucial BX500 240 GB|27" ACER Nitro x273kpb 4K HDR|Headset SteelSeries|
djready ::
Čeprav ni veliko optimiziranih igric za dve grafični, in FPS ne bo toliko večji. Potem pa isto XFX 850w.
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
hojnikb ::
ti to resno ?
#brezpodpisa
djready ::
http://www.guru3d.com/articles_pages/ra...
yup
Čeprav lahko pride čez mogoče z 750w
290CF "System Wattage with GPU in FULL Stress = 603W"
Vse odvisno od kakega sistema ima in če bo navijal cpu + gpu.
yup
- spremenil: djready ()
Clubraider ::
djready ::
Tisto je švoh, smo ti že rekli XFX, Seasonic, seveda lahko tudi corsair sam so dražji.
gddr85 ::
lahko vzameš xfx 750w in bo za dve 290 in kasneje nov cpu (če odmisliš fx8/9 ), čeprav tud 290 cf je overkill za enkrat
Clubraider ::
Odločil sem se, da bom vzel xfx 750W PRO.
Ko ga dobim in zmontiram not, bom še enkrat probal navijati procesor
gddr85 ::
Amm....mogoče bi potem raje vzel 850w, če res misliš dat notr 2x290, možno da bo dovolj 750w ampak če misliš še navijat gpu in cpu + vse ostalo zraven je bolje imet še mal rezerve...
Clubraider ::
Odločil sem se, da bom tega vzel in potem imam v vsakem primeru mir, ne glede na konfiguracijo.
https://www.mimovrste.com/napajalniki/c...
Ampak me še vedno zanima, ali bom z novim napajalnikom navil procesor ali ne?
Prosim, če mi lahko kdo karkoli svetuje.
djready ::
Še enkrat ti povem da 124EUR za napajalnik je preveč ampak lej tvoj denar če hočeš stran denar metat to je tvoja izbira.
in še enkrat boljši napajlnik ti ne zagotavlja da boš več navil. Odvisno je tudi od ostalih komponent, matične, procesorja, rama, hladilnika...
klkkkkkkkkkk ::
Tole je pa zelo vredu cena.
Ja recimo tole bi blo dovolj
http://www.hardwareversand.de/articlede...
vendra vseeno če hočeš met fully modular + gold ga pod 120EUR neboš dobil.
Lj če misliš dodati 2XR9 290 in kasneje še i7 4770K potem je vredu izbira.
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
gddr85 ::
S tem psu-jem brez problema naviješ katerkoli cpu, samo za phenom pa ne vem kolk boš lahko kej več navil, se mi zdi da dost več kot je že, ne bo šlo, pač probaš še vedno lahko
Ja cena je kr zlo v redu, jst sem za 650w dal cca 110eur.
- spremenil: gddr85 ()
djready ::
in kaj boš z full modular? sej glavne kable tako ali tako moraš priklopit.
Gold ima samo 5% boljši izkoristek ni neki. Bronze bo glih tako poganjal 2 290x
Clubraider ::
Saj, če bi imela na mimovrste Bronze bi verjetno vzel Bronze, ampak ga žau nimajo v ponudbi.
Bom pa raje tega vzel kot XFX zaradi garancije. Tu imam vseeno 5 let garancije pri XFX pa samo dve leti, če sem prav videl.
V ceni pa tudi ni tako drastična razlika. Nevem...
Upam, da bom procesor lahko navil. Vsaj še malo, ker sem zdaj igral BF4 z novo grafično in sem imel nizki(40-60) FPS potem pa sem preveril jedra procesorja, pa je vseh 6 jeder bilo skoraj nad 90-95%.
klkkkkkkkkkk ::
clubraider 30€+ za napajalc ni škoda.
s6c-gEL ::
A moraš kupiti ravno pri MV, kjer imajo zanič izbiro psu ?
- spremenilo: s6c-gEL ()
TOP ::
Kar se tiče napajalnike je Corsair tisti zelo uredu in 5 let garancije tud nekaj odtehta.Kar se tiče navijanja ne boš pridobil popolnoma nič,ker je veliko drugih komponent ki uplivajo nato.Napajalanik je samo kriv v primeru ko naviješ pa ti PC pri obremenitvi ugasne.Tale proc roko na srce je že mal zastarel,čeprav daleč od tega da bi bil slab,sem ga tud sam imel.Lahko ga ne vem kam naviješ ne boš nekaj velikega pridobil,recimo 4ghz boš mel verjetno probleme doseč vsaj jaz sem mel.In tale proc ti bo verjetno prešvoh,da bi peljal 290CF in jih izkoristil do max.
- spremenil: TOP ()
Clubraider ::
TOP@ jaz ko navijem mi računalnik pri obremenitvi ne ugasne, ampak mi ostane takoj na začetku, ko pokaže logo od matične plošče. Tam stoji in se nič ne dogaja. Je to tudi PSU kriv?
Za 290CF pa sem tak tuhtal za naprej, ko bom nabavil novo mašino oz. komponente. Se pravi CPU, matično in ram. To bom moral, če bom želel maksimalno izkoristiti GPU.
FlyingBee@ daleč od tega, ampak če gledam na razliko treh let v garanciji sem pripravljen pozabit tistih 30€. Je pa res da mi denar ne leti iz neba. :)
s6c-gEL@ res imajo zeeelo slabo ponudbo, kar se tiče PSU pa tudi CPU. Ampak pri njih kupujem že 6 let in se z njimi zadovoljen, kar se tiče hitre dobave, uveljavljanja garancije, pa tudi plačilnih pogojev. To pač odtehta.
djready ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
sej 30+ za boljši hladilnik tudi ni škoda.
TOP ::
Clubraider je izjavil:
Ne ni kriv napajalnik.Že to da maš 3x2gb rama ni preveč dobro pri navijanju.
djready ::
Napajalnik je "the weakest link" v njegovem buildu, res pa da so tudi ostale stvari ki ga lahko tudi omejujejo.
Tist Energon za 290 defenitivno ni.
Clubraider ::
Tako spet malo jaz in moje navijanje procesorja.
Z novim napajalnikom je zadeva malo drugačna, ampak še vedno nekaj ni ok.
Procesor sem navil na 4.0GHZ in je normalno vse delalo in se lahko tudi prišel not na namizje.
Problem je nastal ko sem vklopil Primer95. Potem pa se je po nekaj sekundah pojavil BlueScreen.
Imam občutek, da je nekaj drugega krivo in ne procesor.
Ko sem frekvenco nižal se je dogajalo isto.
Tako kot imam prvotno na 3.5GHz in stock voltaža pa zadeva deluje odlično. Če pa grem čez, pa se pojavljajo BlueScreeni.
Mogoče kaka ideja?
V glavnem z nakupom novega napajalnika se je vseeno nekaj pozitivnega zgodilo. To da mi računalnik takoj na začetku ne zmrzuje.
Mogoče kaka ideja?
klkkkkkkkkkk ::
Lahko, da so vrm-ji.... zdej če se ti je na 4.0Ghz prišžgal vrjetn bi moral nekak delat na 3.7-3.8Ghz. Vseeno pa mislim, da je proc nestabilen.
Recimo pri meni, grem z 2 jedroma zlahkoto nad 5.2Ghz ali 3 jedri gre tud takoj na 5.2Ghz. Ko pa imam 6 jeder pa negre nad 5.0Ghz. Ugotovil sem, da je 4 jedro krivo.
Kupi si Bf4 pa probaj mantle.
18EUR
http://www.allkeyshop.com/blog/review/g...
18EUR
djready ::
Core performance boost je isto kot pri FXu Turbo Boost, to se ponavadi izkjuči če ročno navijaš.
CPB (se mi zdi ko izključiš core performance boost se to isto izkjuči če ne izključi)
HT link Frequency dej na Auto. (to lahko pol štimaš ko dobiš stabilnost.
Cpu Northbridge isto pusti na Auto dokler ne dobiš stabilnosti.
Štimaj samo samo CPU clock Ratio in cpu voltažo daj na 1.46v za začetek probaj 3.6Ghz
Kot vidim imaš 800Mhz rame na sliki ki si jo prilimal pa že navijaš ram 833Mmhz, Spusti MHz ramov nižje za eno.
A si tole probal in ko si navijal a si imel rame pod 800mhz?
Clubraider ::
Kako pa je to mogoče, navijati jedra posebej? Kako se to dela, bi rad probal :)
Ja možno je, da katero od jeder zafrkava.
Ko sem zadnjič navijal pa potem dal na test z prime 95 se spomnim, da mi je pri 4 jedru napisalo, worker stoped ali nekako tako.
Povej mi kaj je boljše. 6 jeder na 3.5GHz ali 4 jedra na 4.0-4.5GHz?
Aja....niti na 3.6GHz ne dela in se pojavljajo Bluescreeni.
Kaj pa potem, ko sprobam Mantle?
Hvala za odgovor!
djready@ rami so celi čas pod 800MHz in voltaže se nisem niti dotikal. Od ramov seveda.
Hvala za odgovor!
- spremenil: Clubraider ()
djready ::
to je vedno tako ko je ne stabilno se bo to ispisalo. Če izključiš par jeder bo isto samo bo pač na drugemu.
Mora pa biti CPU Core Control option nekje da zakleneš jedra.
Ampak dej ti sliko biosa da vidmo kake nastavitve imaš
lonewolf_ ::
Poglej kak ti hendla matična temperaturo na VRMjih... meni jih je z 8150 procom kurlo itd. dodaten 80mm vent na njih je rešil problem, sem uspel še dodatno navit na 4.7ghz ampak ni bil proc stabilen...
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
klkkkkkkkkkk ::
sej zato pa lahko najprej proba z 4 jedri .. drgač pa ja za včeino iger je bolje imeti 4 jedra na 4.0Ghz, kot pa 6 na 3.5Ghz.
Clubraider ::
Danes zvečer ko pridem iz službe, bom nastavil bios tako kot sem imel, ko sem ga overclockal na 4.0GHz, pa bom objavil tu.
Temperatura na matični pa nimam pojma kaka je. Verjetno mi HWMonitro to kaže, samo nevem katere temperature naj gledam.
V ohišju imam 5x12cm ventilatorjev dva sna na stranici, da dovajata zrak v ohišje. Je to zadosti, da hladi matično tudi?
CPU Core Control option- bom poiskal to, če imam jaz to v biosu.
Clubraider ::
Clubraider ::
Tako, zdam mi ga je uspelo naviti na 3.6GHz brez da bi spreminjal voltažo.
Mislim, da je zadeva stabilna.
Clubraider ::
Lahko namesto 3.4 začnem z 3.6GHz, ker 3.5 mi deluje normalno?
djready ::
Lahko isto z 3.6GHz ostalo isto, NB frekvenca in HT frekvrenca naj bojo trenutno na auto zaradi stabilnosti. to pol lahko štimaš ko dosežeš max oc
Clubraider ::
CPU slosk ratio je maksimUm 14X.
To kar si na prvi sliki označil, tega tam ne morem spreminjati.
Ostalo sem dal na auto.
Sem zdaj dal voltažp na 1.4V.
Takoj sporočim, kako bo.
djready ::
Aja, potem pa si prisiljen delat malo oboje CPU frekvency in cpu clock ratio pa probi pol tako. Poglej koliko imaš ram voltažo in naštimaj temu ustrezno kakor piše gor.
Clubraider ::
Ne gre z primer95 delat testa. Worker stopped javi. Na 3.6GHz mam.
djready ::
samo dvigni zdaj cpu voltažo na 1.46v, če spet, 1.47v... itd itd dokler ne bo stablino, do 1.5v maš fore, po tem je malo brez veze tolk visoko met.
Clubraider ::
Edino 6 jedro deluje test.
Na 6 jedru test deluje.
Voltažo lahko dvigujem po 0.25V
Zdaj pa je napisalo Hardware failure detected
Očitno nebo šlo. Ali pa ne znam, nekaj je.
djready ::
Še dej voltažo, to isto napiše ko ni stabilno pač dvigi počasi vse do 1.5v seveda spremljaj temperature.
Clubraider ::
Kaj pa je to v Biosu.
AMD C1E Support zdaj je na auto, lahko pa dam disable ali enable?!
lonewolf_ ::
To odvija multiplier ko CPU ni v uporabi - špara štrom ... (zakaj navijaš, če se prvo ne pozanimaš niti malo???) poglej overclockers forum, je vse na črko natančno napisano drugače :)
djready ::
To isto na disable, za enkrat dokler ne dobiš stabilnost dej na disamble
Clubraider ::
Verjemi mi, da sem pregledal vse. In tudi delal po njihovih nastavitvah, ampak enostavno ne deluje.
Potem bi jaz lahko to šparanje štroma izklopil ali je vseeno to?
lonewolf_ ::
Bolj stabilno bo če bo izklopleno.
Clubraider ::
na 1.5V tudi ni stabilno.
Zdaj bom to zadevo dal na disable in probal.
djready ::
Kar izklopi vsaj dokler ne dobiš stabilnost, drugače pa je to tudi priporočeno izklopiti za FX procesorje isto ko navijaš
» | Xeon E3 vs i7-K (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Strojna oprema | 48812 (15748) | meho7 |
» | Tok/moč na utičnici PC (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 36791 (28864) | Napajalc |
» | Nadgradnja računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 7202 (6440) | gddr85 |
