Forum » Navijanje » Navijanje AMD Phenom II X6 1055T
klkkkkkkkkkk ::
Zdje če rabi single core perfomance.. potem lahko izklopi 2 jedra
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
Clubraider ::
Jaz tudi čedalje bolj dvomim. Očitno nisem pravega kupil, da bi lahko tako daleč šel.
Kaj dam Core Performance Boost na Enable ali Disable?
FlyingBee@ kako pa to naredim?
|Corsair ATX RM 850W|RYZEN 5800X3D 3,8GHz+NEPTUNE 240|
Gigabyte X570 Aorus Elite|4x16GB DDR4|ZOTAC RTX 4090 AMP EXTREME AIRO|
Crucial BX500 240 GB|27" ACER Nitro x273kpb 4K HDR|Headset SteelSeries|
- spremenil: Clubraider ()
klkkkkkkkkkk ::
Nisi edini :(
Kaj pa igraš, da rabiš več performanca?
Clubraider ::
Igram vse najnovejše igre.
Trenutno Wolfa.
Trenutno Wolfa.
klkkkkkkkkkk ::
Ja.. A ti štopa 7970?
Clubraider ::
Niti na 3.7GHz ga ne gre navit, da bi se zagnal. Beda!
klkkkkkkkkkk ::
Uff... kolk je star tale energon?
Clubraider ::
Ne, 7970 mi dela z maksimalno 60% v igri. Zato mi je full čudno. Da ni na polno izkoriščena.
Energon. Pa nimam pojma, mislim, da nekje 4-5 let
klkkkkkkkkkk ::
Ja pa maš vsync off?
menjaj to...
menjaj to...
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
gddr85 ::
ja glej 3.7 bi blo skor 1ghz na vseh 6 jedrih overclock od 2.8, kar je zelo v redu, ampak pač glih ta čip tega ne zmore
klkkkkkkkkkk ::
No moral bi imeti okoli 25% več performanca
Clubraider ::
Vsync mam na off
Evo uspelo mi ga je spravit na 3695,7 MHz.
S tem, da voltaže nisem nič spreminjal. Razmišljam, da bi postopoma nadaljeval z višanjem?!
AMD overdrive mi kaže tu in tam na jedro tudi skoči na 4.6GHz
Prime95 mi je takoj pokazal, da zadela ne bo delovala. Takoj se je pojavil Bluescreen.
Zdaj bom probal z voltažo na 1.5 če pa nebo delovalo, pa pustim vse skupaj in ne diram več. Je brez veze.
Clubraider ::
Z višanjem voltaže na 1.5 sem uspešno prišel na namizje.
Zdaj, pa bom takoj dal testirat z Prime95. Če se pojavi bluescreen grem nazaj na 3.5GHz
Ne na 3.7 zadeva ne deluje. Zdaj bom probal na 3.6GHz in 1.5V
Clubraider ::
Zdaj pa nimam pojma, kaj se dogaja z procesorjem.
AMD OVERDRIVE mi kaže pod polno obremenjenostjo 4.6GHz Multiplier 18.00x voltažo 1.325 in 24°C
klkkkkkkkkkk ::
probaj če lahko 1.525V
dej sliko
Lj problem AMD overdriva je, da je že nadstavljen. Ti morš v biosu nastavt vse na default. Potem izklopiš vse powersaving settings
dej sliko
Clubraider ::
Aha CPU-Z pa kaže vredu. :)
gddr85 ::
overdrive se moti...
max voltaža je pomoje cca 1.55v, več pa res nebi, pa da je cpu temp nekej max 60c
- spremenil: gddr85 ()
Clubraider ::
Take pa imam idealne nastavitve za 3.5 GHz
Zdaj delam test z PRIME95 in je temperatura procesorja 46°C...tako da bi verjetno še lahko voltažo dvignil višje ali?
gddr85 ::
ja ampak se moti, pri men tud npr. kaže 1.41v imam pa v bistvu prek biosa 1.54v...voltage ti kaže pa 1.325 pri 100%?
Clubraider ::
Edino nevem zakaj mi zdaj na 4 jedrih piše Worker stopped??!
ja saj na AMD overdrive se ne oziram več, vse narobe kaže
Hardware monitor imam, pa tam gledam
Clubraider ::
Probam še na 1.55V
Pri 1.50 zadeva ni stabilna.
Clubraider ::
Nič,moram bom ita nazaj dol na 3.5GHz. Ne dela tako kot bi trebalo in zmrzuje rač.
Očitno nisem imel sreče, ko sem kupoval CPU.
Nebom se več s tem ukvarjal, ker mi več ni... :)
Hvala vama za pomoč in nasvete! Cenim to!!
klkkkkkkkkkk ::
Zakaj pa maš Auto multiple?
Clubraider ::
sem probal z auto in z 14.00x isto je
Clubraider ::
ne, 14.00x je največ, kar gre.
klkkkkkkkkkk ::
Škoda... :) ker verjetno bi prišel preko 4Ghz
Mogoče če bi lahko preko AMD overdriva to naredil?
Clubraider ::
Možno ja. Mah...brez veze vse skup. Enostavno ne dela. 3.5GHz je očitno maksimum.
Tako pa je v Wolfu.
Grafična na 50% procesor pa tudi ne kaj več :)
Tako pa je v Wolfu.
klkkkkkkkkkk ::
Ja maš lockan na 60 fps-jih. Oz. ta engine je tako narejen, da boš imel velike probleme če jih probaš unlockat. MSAA dej na 2x al pa 4x
djready ::
Core performance boost je isto kot pri FXu Turbo Boost, to se ponavadi izkjuči če ročno navijaš.
CPB (se mi zdi ko izključiš core performance boost se to isto izkjuči če ne izključi)
HT link Frequency dej na Auto. (to lahko pol štimaš ko dobiš stabilnost.
Cpu Northbridge isto pusti na Auto dokler ne dobiš stabilnosti.
Štimaj samo samo CPU clock Ratio in cpu voltažo daj na 1.46v za začetek probaj 3.6Ghz
Kot vidim imaš 800Mhz rame na sliki ki si jo prilimal pa že navijaš ram 833Mmhz, Spusti MHz ramov nižje za eno.
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
- spremenil: djready ()
klkkkkkkkkkk ::
Jah sam problem je da on navija za brez veze. Ker je šil dobr optimiziran pa lockan na 60 fps-jih.
gddr85 ::
pa res, vse kar je čez 800 je lahko nestabilno oz. lahko mal povišaš voltažo rama za 0.03/0.05v
djready ::
Aja če je pa lockan na 60 FPS ti niti i7 in 780ti ne dobi več. Potem ti je res malo brez veze navijat za wolfa.
EDIT: ali pa kot je rekel gddr85 malo več voltaže dej na ram.
Clubraider ::
slika, ki sem jo naredil v Wolfu je ravno takrat, ko ni bilo nobenega boja.
Če je kateri igral to igro ve da tu skočiš gor na helikopter in poletiš. Ko sem se dvignil, pa je fps padel na 24-30 fps.
Procesorja nisem želel za brez veze navijati. Ampak se je zdaj na koncu izkazalo za brez veze, ker ne deluje več kot 3.5GHz.
Ampak je finta zdaj v tem, da ko sem nazaj nastavil na stabilno frekvenco se mi zdaj pojavljajo Bluescreeni.
Bom moral danes zvečer ko pridem domov, še stvari malo potestirati.
Če kaj zaj...m, grem pač po novega
Clubraider ::
To bi še prosil, če mi lahko kdo pove.
Če zamenjam napajalnik za kaj bolj močnejšega, bo zadeva boljše delovala? To mislim Performance v igrah in tudi navijanje procesorja.
Hvala.
Hvala.
klkkkkkkkkkk ::
To nekaj ni vredu, da maš tolk mal fps-jev, ker naj bi bil recommend za steady 60 fps.
Clubraider ::
Ravno zaradi tega.
Fps mi full niha gor in dol. Včasih pade tudi pod 25 fps.
In mislim,da tudi procesor ni kriv, ker nobeno jedro ni do konca obremenjeno, do 80% max. pa to samo eno jedro.
klkkkkkkkkkk ::
Nekateri imajo tud probleme.
Clubraider ::
Tebi deluje normalno?
klkkkkkkkkkk ::
Nisem še igral.. bom probal malo čez vikend
Clubraider ::
Aha....poročaj potem. Me zanima, kako bo na tvoji mašini delovalo.
Full me ma, da bi si to nabavil:
Intel Procesor Core i7 4770K Haswell 3,50 GHz, 1150
GIGABYTE osnovna plošča GA - H97 - GAMING 3, DDR3, SATA3, USB3, DP, LGA1150 ATX
Corsair Pomnilnik RAM Vengeance DDR3 2 x 4 GB 1600 MHz (CMZ8GX3M2A1600C9)
Samo sem malo v dilemi, če bo to kaj spremenilo. Če bo dejansko kaj boljši performance v igrah.
klkkkkkkkkkk ::
Odvisno kaj boš igral.. jst bi na tvojem mestu počakal.
zdele mam 4.6ghz, ko bom igral bom dal na 3.5Ghz.
Clubraider ::
Ok. Bom počakal.
Prosil bi te, da probaš igrati z 3.5 GHz in potem tudi z 4.6GHz.
Hvala.
Hvala.
Clubraider ::
Povejte mi prosim.
Če kupim to zadevico:
https://www.mimovrste.com/napajalniki/c...
ali bom potem lahko procesor navil na večjo frekvenco?
djready ::
Ne rabiš toliko močnega napajalnika. Tudi če kupiš močnejši napajalnik ni zagotovljeno da boš lahko več navil.
Prej si rekel "ampak je finta zdaj v tem, da ko sem nazaj nastavil na stabilno frekvenco se mi zdaj pojavljajo Bluescreeni."
Potem tole ni stabilno če imaš bluescreen a si testeral sistem z prime95 vsaj 2 serije testov torej 2x po 10.
Drugače pa tist Tvoj energon je kar švoh.
http://www.mlacom.si/seasonic-s12ii-620...
Ta bo več kot dost
Ta bo več kot dost
Clubraider ::
djready@ pa ni to preslab napajalnik? Je močnejši od mojega? Včeraj, ko sem kupil R9 290 OC in jo želel stestirati, se mi je računalnik kar ugasnil.
Ta napajalnik, ki ga imam zdaj je res hudo,hudo slab. Nimam pojma, kako je sploh lahko poganjal 7970.
» | Xeon E3 vs i7-K (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Strojna oprema | 48930 (15866) | meho7 |
» | Tok/moč na utičnici PC (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 36899 (28972) | Napajalc |
» | Nadgradnja računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 7220 (6458) | gddr85 |
