Forum » Strojna oprema » Tok/moč na utičnici PC
Napajalc ::
Poraba monitorjev:
klasika 19" 1280x1024 29w
klasika 22" 1680x1050 35w
ips led 22" 1920x1080 21w
CRT 17" 51w
CRT 19" krepnu
011011100111010101100010
Napajalc ::
To je čist regularna zadeva za pogledat, nobene super estetike. Sem pa že razložil in pokazal vse posebnosti: se pravi regulator napetosti za pumpo, stikalo za idle/eazy gamin - hard gaming/bench, izolacija, modificiran napajalc. Aha, še ena stvar je, kontaktor-stikalo (all in one) na planki od ohišja, se pravi napajanje za vente na snemljivi planki, in stikalo ki vžge prezračevalne ventilatorje v ohišju če je ohišje zaprto.
CellarDoor ::
Ne, ni regularna zadeva, kar kliče po tem, da vsaj eno sliko pripopaš
Ali pa vsaj wattmeter , 3 slikce recimo min, avg in max da ujameš oziroma mogoče kar kakšen 1 minutni video, da vidimo
Resno mislim, tako kot si ti resno meril in računal porabo glede na podatke iz softwear-a
CellarDoor ::
Napajalc ::
Preveril sem kako deluje Pentium G3258 na 4.5 ghz (i5 4690k z dvema jedroma) +r9 290x.
Dying light je bil testni poligon (max setings 1080p), zadeva dela prfektno neglede koliko kanalij se pokaže obenkrat, na višini ko igra view range mu pa zmanjka sape, v najslabšem primiru je padlo na 45 FPS. To bi se dalo popravit z grafičnimi nastavitvami.
Pomoje je ta procesor v navezi z z97 plato odličen budget-upgradeble setup za navijalce.
Na treh (3) jedrih 4.5 ghz igra teče brezhibno.
Bi še poskusil neko CPU intenzivno igro, samo nevem kaj je in, kak predlog?
PredatorX ::
Dying light ni optimizirana igra.
Se bodo naredil DX12 benchmarki. Sej bo kmal GoW zunaj.
- Če pa imaš ravno čas pa probaj GTA V/THE WITCHER 3 (v mestu)
- spremenilo: PredatorX ()
Napajalc ::
in pol folk sanja athlone ;)
Sej to, kaj pomeni 4 jeder vs 2 močna.
Recimo če primirjaš xenon in i5 4690k v multitaskingu, lahko potegneš iz tega da je HT od xenona "vreden" nekje ~1ghz regularnega jedra.
Se pravi a je i3/athlon že dovolj za poganjat dying light na teh setingsih, ali more bit stock i5.
The witcher 3 sledi.
- spremenilo: Napajalc ()
Napajalc ::
Sej če se skylike CPU navijajo vsi, je to to kar se budget gaminga tiče.
m0LN4r ::
Intel ne izda i3-K proc izključno iz enega razloga, ki je....
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
Napajalc ::
Ne, dnar bi šel v grafične kartice/matične plošče, se pravi drugam.
Napajalc ::
Sprobal i5 na 2 jedra aka g3258 4.5 ghz na Witcher 3. Igra je bila naštimana za polen i5 in vsync ON 60 hz. Na dveh jedrih je bilo konstantno 60 hz neglede na okolico, edino kar se je dogajalo je vsaketoliko zatrokiralo, podobno microsuttering samo da ni vstavilo igre, tako hiter drop da se ni dalo niti razbrat na koliko FPS je padlo. Teško rečem v kakšnih situaciji je prišlo do dropa, ker se ni dalo ponovit, lahko rečem samo to da je za drop pogoj pestra okolica.
Dying light na 4.8 ghz in view range na 70%, je pa delalo skoraj kot mora, samo na emnu področju je šlo do 50 fps, skratka igrivo brez problema.
PredatorX ::
Ne ni. Ker boš dobil i5 haswella in cheap plato ceneje.
Maš kšn mantle špil? al mogoče DX12? En primer, da bi videl kako bi i5 pri 2GHz-ji pokosil penituma pri 4.5GHz. Prav tako, pentium G3258 ima samo 3MB L2 cacha.
Napajalc ::
Sem dal na 4.5 ghz namensko, g3258 se potem navije na 4.6-4.7 ghz pa se pokrije ta extra L3 plac.
Hmm, tole: Star Swarm Stress Test ? Ali pa PVZ GW, men se zdi da ima mantle.
PredatorX ::
Jap ima. $Extra L3 cache zelo pomaga pri heavy loadih.
PVZ:GW probaj. Pa naredi tako, da nebo GPU bottleneck.
hojnikb ::
Lahko ob priložnosti še jst kak test naredim.
Mam pa Pentium G2020, i3 2120, i5 3570K
#brezpodpisa
PredatorX ::
Ja lahko pa maš kakšno igro ki je na MANTLU/DX12?
Napjalc: Lighting/mesh = CPU intensive. Čaprav mislim, da bi ti moral v PVZ-ju kar 200FPS-jev šopat.
Napajalc ::
Hoj.
Če se ti da probaj I3 oc 2 jedra + 2x ht ~4.6ghz vs i5 4 jedra brez HT in 3.7ghz.
Pvz GW je požeruh, bo kar vredu če ima mantle.
hojnikb ::
i3 bo težk OC :)
Nimam, lahko pa pridobim :)
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
PredatorX ::
Sej maš sweeclockers benchmarke.
Ni neki jak.
http://www.sweclockers.com/test/20336-s...
nekak na nivoju FX 6300 clock vs clock... seveda pa odvisno od špila.
Ni neki jak.
Napajalc ::
Dying Light i5 4x 2 ghz se bolje obnese kot 2x 4.5 ghz, malo večkrat gre pod 60 fps, ampak je dosti bolj smooth, se parvi I3,athlon,fx + za tole igro.
Witcher 3, je tudi manj dropov, ampak je 4 x 2ghz še vedno premalo za tekoče igranje.
PWZ GW, 2 jedra 4.5 ghz glatko zmaga Mantle, Mantel ima drope do 150fps, dx11 pa do 110fps. 4x 2ghz pa nisem čist prepričan če je kaj bolje z mantle, je zelo podoben rezultat v obeh primerih kot z 2x 4.5 ghz Mantle mode.
Skratka za r9 290x je premalo dvojedernik, se pravi g3258 odpade za tako moč grafične karte (ne za vse igre).
Bom poskusil še witcher 3 vsposbit na način, da bom downclockal GPU na r9 280x zmanjšal detajle in se bo videlo če potem pele g3258.
I5 2ghz vs athlon 4.4ghz, kateri zmaga?
PredatorX ::
Na G3258 bood še zmer fps dropi. Bolj je imte tekoče z malo manj fps-ji kot pa več fps-jev z fps dropi.
Napajalc ::
Maš kako idejo kako "sinhronizirat" moč i5 z athlon 860k na 4.4 ghz? V misli sem imel da bi čez nek bench to naredu, samo nevem kateri je podoben igram, kak 3d mark?
Napajalc ::
Ah, ni potrebe, nov budget cpu: 60e
Napajalc ::
Kako da ne:
Plata 32e
http://www.idealo.de/preisvergleich/Off...
Cpu 53e
8 gb rama 40e
GPU Fury non x 550e
Napajalc: 650w 47e
SSD--- se vrže not en zastojnski star 500 gb disk.
Skupaj: 722e
Ni bolžga
Plata 32e
Cpu 53e
8 gb rama 40e
GPU Fury non x 550e
Napajalc: 650w 47e
Skupaj: 722e
Ni bolžga
hojnikb ::
hladil boš pa s čim ?
Pa tudi težko boš dal tole skupi :)
#brezpodpisa
PredatorX ::
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68-GS4...
Ja fail plata
Fx 4300 - 53EUR
Asrock 970M Pro3 - 63EUR
R7 260X - 110EUR
1TB HDD - 47EUR
8Gb RAM - 42EUR
300W be quiet - 35EUR
Case - 20EUR
pa smo nekak na 370EUR?
Ja fail plata
Fx 4300 - 53EUR
R7 260X - 110EUR
1TB HDD - 47EUR
8Gb RAM - 42EUR
Case - 20EUR
Napajalc ::
Nova plata:
http://www.mindfactory.de/product_info....
Poglej spece od napajalca, bi mogu držat.
Cpu hladilnik: 10e
http://www.bolha.com/racunalnistvo/hlaj...
Skupaj: 743e
Budget 2k rdy zadeva.
Cpu hladilnik: 10e
Skupaj: 743e
hojnikb ::
Pametni kupi i5 in 980. Pa ima vsaj plato za 21 stoletje (khm pcie3 kmh, khm usb3 khm)
#brezpodpisa
hojnikb ::
za 1440p več kot to nerabiš.
Itk boš pa bottleneckan s strani fx4, tako da je čisto vseeno al kupiš 970 al 980Ti :)
Za tak denar dobiš boljšo sestavo.
#brezpodpisa
PredatorX ::
Dej sestavi mi boljšo pa brez pentiuma - ker nekak iščemo smooth gameplay. No lahka tud jst dam 40€ plato notr k bo čist normaln poganjala FX-a.
Grafični pa imaš GTX 750Ti ali R9 260x.
hojnikb ::
Dej sestavi mi boljšo pa brez pentiuma - ker nekak iščemo smooth gameplay. No lahka tud jst dam 40EUR plato notr k bo čist normaln poganjala FX-a.
Zram nvidije nerabiš hudga procesorja, tko da je pentium čist ok. Pa tale je tko že na 3.2G
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Intel Pentium G3250 2x 3.20GHz So.1150 BOX
2048MB Asus GeForce GTX 960 Turbo OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
MSI H81M-P33 Intel H81 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX Retail
LC-Power Pro-928B Mechadroid Midi Tower 600 Watt schwarz
EUR 369,56
mindfactory
S temlem se bo bolše gejmalo kot fx4+260x
Pa tale platka je čist huda za 39e. Teh vgradim ene par na teden pa do zdaj še ni pršla ena nazaj :)
#brezpodpisa
PredatorX ::
Oh-ja, kaj ko bi ti probal gejmat na dveh jedrih. Sj fps-ji so vredu.
raj mam i5 na 2GHz kot pa pentiuma na 4.5Ghz.
» | AMD Radeon R9-2xx (strani: 1 2 3 4 … 33 34 35 36 )Oddelek: Strojna oprema | 288030 (147714) | next3steps |
» | Grafična za 300-400 EUR (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 26900 (18676) | hojnikb |
» | Unigine Valley - OpenGL Lestvica (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 22012 (13403) | meho7 |
