Forum » Loža » Folding@Home Slo-Tech team
jest10 ::
ja pa če bi zadeva delala na dual core procesorjih bi bilo tud fajn tista beta se kr naprej sesuva... 4 jedernih procesorjev pa pač nimamo...
Će ti smp beta ne dela dobro, si pač naloži 2x običajno CPU console verzijo. Le pazi, da je vsaka v svoji mapi in da imata različen ID
Tody ::
jah to imam samo ni primere :) Vsaj kar se točk tiče beta mi je v 30-35 urah 1720 točk dala tuki pa naradi 8 wu pa je 1300 točk če je :D
DEINO SMP verzijo sem probal samo nekako mu očitno niso všeč dual core od AMD
roCkY ::
Tody a si prepričan, da je klient kriv?
Pomoje je razlika v verziji "cora" katerega priodicira posamezen klient in posledično kako so WU, ki jih pobira točkovani. Pri GPU je recimo nagrada med WU glede na čas za cca. 10% različna.
Kar se inštalacije GPU tiče je čist enostavna a malček zamudna. Le po navodilih je treba iti.
Predpogoj je seveda zamenjava grafičnega gonilnika s tistim, ki podpira uporabo GPU. Nato le GPU client namestit vpisat svoje podatke in špila.
Kot sem enkrat že pisal za Nvidio priporočam starejšo verzijo CUDO drajverjev, ker mi ne dela problemov v nekaterih aplikacijah. Pri zadnji se je pri meni FripTV-ju oz. kodeku katerega rabi, po kakih 10 minutah predvajanja IPTV zmiksalo...
Drugač pa nobenga crasha sistema odkar je zadeva gor ne na AMD ne na quad sistemu.
- spremenil: roCkY ()
Tody ::
Rocky med tem da imam dva foldinga prižganega vsakega v svoji mapci in ID-jem in pač tele beti zadevi ki izkoristi oba jedra na enkrat.
PaX_MaN ::
A GPU tudi nadaljuje od tam, kjer je končal?
Ker sem skenslal Viewer, pa ga potem spet pognal, pa je šel kar od začetka...
jest10 ::
Za grafični klient ne vem, ampak konzola nadaljuje tam, kjer je končala. Če nimaš ravno te nesreče in jo izklopiš ravno med zapisovanjem podatkov na disk
PaX_MaN ::
Note: The viewer included with the Systray client is not working properly and it's a known bug. The Pande Group is aware of the issue and is working to fix it. In the meanwhile, don't use it (it's not required to open the viewer to make the client run, having the Systray icon on the taskbar is enough).
Whaaaaa? Damn. RTFM, kids.
roCkY ::
Uf to sem pa pozabu omenit. To si kopirov iz FAQ GPU clienta? Vse kar je se v Visti obesi (v 64 bit sigurno) ANIMACIJA PROTEINA, če jo želiš gledati. Zgleda pa nekak tako kot na PS3. Nima nobenga vpliva na foldanje. Le "Display" ne smeš izbrat v menuju. V XP je OK.
beta je pač beta in nekje tudi piše da je za to "odgovorna" Nvidia
pred finalno verzijo tega ne bodo popravljali, če nimajo nekih drugih večjih težav okoli obdelanih WU
CaqKa ::
hmmm f@h mi laufa kot proces ampak sem neaktiven glede na statistiko.. ugh.. treba počekirat loge kaj mu dogaja :>
Jst ::
A je potrebno kaj v Firewallu v Visti 64 nastaviti. Po nekaj dneh sem gledal log in mi niti ene stvari ni uspelo poslati...
nodes ::
ok bom še enkrat instaliru na eno mašino, ki je prej mlela 3000/dan.. jo potem ženem en teden še z 9800GTX...
uf hude so tele grafične, me rajca še za SLI
no, ko bo en program znal optimalno uporabit vse GPUje in CPUje v kišti potem bom malo dlje poganjal
- spremenil: nodes ()
genX ::
Jaz dobim BSOD po 2min obdelave :( piše da je kriv nv4dsp.dll in vem da je to od driverja od grafične samo vse ostalo mi dela normalno, nikoli še nisem dobil BSOD razen pri F@h, uporabljam pa nvidia modificirano CUDA verzijo, a kdo ve zakaj to?
Imam pa dve xfx9600 gt v SLI.
Q6600@3,2GHz z Noctua NH-U12P, ASUS P5N-d, 2x2GB@800MHz Mushkin enhanced RAM,
Mushkin XP-650AP napajalnik, dve XFX9600GT v SLI
Jst ::
Jaz ti prenosnika ne bi priporočal goniti. Če pa ima nvidia GPU, potem pa sploh ne: So novice tukaj, na slo-techu, o napakah izdelave nvidijinih grafičnah za prenosnike, ki zelo rade crkujejo... Samo nasvet...
Samek1337Q ::
Pa ne, je na AMD Turion X2 1,9GHz, pa HD3200 integrated. Mam pa custom cooling, zato ni problema glede pregrevanja (build bom se ta mesec uplodal )
Lp, Samek1337
Lp, Samek1337
Boomer1911 ::
no sem pa tudi jaz zečel pomagati. sem vpisal številko teama
Intel P4 3.0E @ 3.86GHz | 1GB DDR400 | Asus N7600GS | 2x 500GB & 320GB HDD
ASUS K50IN series | Core 2 Duo 2.53GHz | 4GB DDR2 | GeForce G102M | 500GB HDD
Samek1337Q ::
Mi ve kateri povedati, če je moj "dosežek" kaj vreden, oz. če lahko moj "rezultat" primerjate s svojim, da vidim kako AMD poganja .
Računa od 14.00 pa je ura 17.40, piše mu pa: CPU - F@H: Working (45/1500)
Lp, Samek1337
Lp, Samek1337
Pyr0Beast ::
Hmm .. mogoce pa bi bilo dobro zagnati spet moje skatle :)
Jst ::
Jaz imam mojega Q66@3.2 večinoma časa obremenjenega z analizo za moje delo. Geforce 88gts512 pa ostane frej, zato sem se odločil, da ga zaposlim z foldingom in ga laufam že ene dva meseca in sem na lestvici približno dvajseti. Trenutno ne morem pogledati, ker piše "Stats update in progress..."
Samek1337Q ::
Imam 1 problem: Bil sem na 280/1500, pa se mi je laptop resetiral zaradi sedaj že rešene težave. A ko sem znova zagnal F@H, mi je spet začel računati od začetka. Se pravi, da se mi je vseh tistih 280 molekul ali česarkoli že, pravzaprav izbrisalo?
Lp, Samek1337
Lp, Samek1337
Jst ::
V nastavitveh imaš nekje, na koliko časa naj ti dela checkpointe. Jaz imam GPU verzijo; je verjetno drugačna struktura, kot pri drugih.
Katero pa ti laufaš?
roCkY ::
Verjetno je bil zapis v log datoteki kaj pokvarjen ali pa označen z kako napako in je začel od začetka. Ponavadi gre naprej nikakor pa ne vedno.
Jst ::
Mene pa zanima, kako kaj izgleda computational power skozi nekaj let.
Kolikor sem bral na strani, nisem našel nič konkretnega. Koliko smo v nekaj letih smo prišli od nastanka projekta*, preko P4, ki je imel Hyperthreading (ne vem, če je folding to izkoriščal, a bi rekel, da ja - mysql baza je namreč pridobila 20 do največ 30 odstotkov), pravih dvojedrnikov, sedaj quadov?
Poleg tega imamo sedaj na voljo še GPGPU. Jaz na CPUju tega ne laufam, sem pa pred ene dvemi meseci naložil GPU verzijo, ki laufa na 88gts512. To nisem storil iz neke tekmovalnosti. Bolj zato, ker imam CPU večinoma kar obremenjen, GPU je pa sameval. Sedaj pogledam in sem kar na 16. mestu, kar me je zelo presenetilo in spodbudilo k razmišljanju, ki ga berete.
Ali gre projektu na bolje, glede na takšno povečano moč v nekaj letih, ali projekt stagnira. Res je, da imajo lepo število peer reviewed člankov, da imajo dobro komercialno podporo (močne partnerje) ampak to ne pove nič o samem projektu - At Home / F@H.
*Kdaj je pa sploh nastal projekt?
Tody ::
mah loleki so k še zmeri niso dal neke stabilne zadeve za večjedrnike ven... men je tisto zadevo k jo majo skos neki ven metal pa rabiš pol ure da nastaviš...
Skoda, da ne gre F@H na boinc.
--- Opening Log file [March 13 11:02:55 UTC]
# Windows GPU Console Edition #################################################
Folding@Home Client Version 6.23
http://folding.stanford.edu
Launch directory: C:\fah\gpu
Executable: C:\fah\gpu\Folding@home-Win32-GPU.exe
[11:02:55] - Ask before connecting: No
[11:02:55] - User name: vip (Team 10824)
[11:02:55] - User ID: 3564A64B03A962E0
[11:02:55] - Machine ID: 3
[11:02:55]
[11:02:55] Loaded queue successfully.
[11:02:55] - Preparing to get new work unit...
[11:02:55] + Attempting to get work packet
[11:02:55] - Connecting to assignment server
[11:02:57] - Successful: assigned to (171.64.65.103).
[11:02:57] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[11:02:57] Loaded queue successfully.
[11:02:59] + Closed connections
[11:02:59]
[11:02:59] + Processing work unit
[11:02:59] Core required: FahCore_11.exe
[11:02:59] Core found.
[11:02:59] Working on queue slot 02 [March 13 11:02:59 UTC]
[11:02:59] + Working ...
[11:02:59]
[11:02:59] *------------------------------*
[11:02:59] Folding@Home GPU Core - Beta
[11:02:59] Version 1.22 (Mon Dec 8 12:57:56 PST 2008)
[11:02:59]
[11:02:59] Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14
.00.50727.762 for 80x86
[11:02:59] Build host: amoeba
[11:02:59] Board Type: AMD
[11:02:59] Core :
[11:02:59] Preparing to commence simulation
[11:02:59] - Looking at optimizations...
[11:02:59] - Created dyn
[11:02:59] - Files status OK
[11:02:59] - Expanded 85731 -> 444252 (decompressed 518.1 percent)
[11:02:59] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=85731 data_size=4442
52, decompressed_data_size=444252 diff=0
[11:02:59] - Digital signature verified
[11:02:59]
[11:02:59] Project: 4752 (Run 5, Clone 111, Gen 7)
[11:02:59]
[11:02:59] Assembly optimizations on if available.
[11:02:59] Entering M.D.
[11:03:05] Working on 1254 p4752_lam5w_300K_g91
[11:03:05] Client config found, loading data.
[11:03:06] Starting GUI Server
[11:27:22] Completed 1%
[11:27:22] mdrun_gpu returned
[11:27:22] NANs detected on GPU
[11:27:22]
[11:27:22] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[11:27:25] CoreStatus = 7A (122)
[11:27:25] Sending work to server
[11:27:25] Project: 4752 (Run 5, Clone 111, Gen 7)
[11:27:25] - Read packet limit of 540015616... Set to 524286976.
[11:27:25] - Error: Could not get length of results file work/wuresults_02.dat
[11:27:25] - Error: Could not read unit 02 file. Removing from queue.
[11:27:25] - Preparing to get new work unit...
[11:27:25] + Attempting to get work packet
[11:27:25] - Connecting to assignment server
[11:27:27] - Successful: assigned to (171.64.65.103).
[11:27:27] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[11:27:28] Loaded queue successfully.
[11:27:29] + Closed connections
[11:27:34]
[11:27:34] + Processing work unit
[11:27:34] Core required: FahCore_11.exe
[11:27:34] Core found.
[11:27:34] Working on queue slot 03 [March 13 11:27:34 UTC]
[11:27:34] + Working ...
[11:02:55]
[11:02:59]
[11:02:59]
[11:02:59]
[11:02:59] Core :
[11:02:59]
[11:02:59]
[11:27:22]
[11:27:34]
roCkY ::
GPU folding mi v zadnjem času moti predvajanje videa (tako SD kot HD IPTV). Kaj se da narest, da ne bi vplival nanj?
Imam zadnje gonilnike. Na starejših je šlo brez težav (Vista x64). Sploh one posebaj za CUDA so bile s te strani OK. So pa določene zadeve na starih gonilnikih tudi problematične tako da zaradi F@H nebi vrtil nazaj.
Jst ::
[15:33:28] *------------------------------*
[15:33:28] Folding@Home GPU Core - Beta
[15:33:28] Version 1.19 (Mon Nov 3 09:34:13 PST 2008)
[15:33:28]
[15:33:28] Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[15:33:28] Build host: amoeba
[15:33:28] Board Type: Nvidia
[15:33:28] Core :
[15:33:28] Preparing to commence simulation
[15:33:28] - Looking at optimizations...
[15:33:28] - Created dyn
[15:33:28] - Files status OK
[15:33:28] - Expanded 46654 -> 252912 (decompressed 542.1 percent)
[15:33:28] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=46654 data_size=252912, decompressed_data_size=252912 diff=0
[15:33:28] - Digital signature verified
[15:33:28]
[15:33:28] Project: 5768 (Run 5, Clone 112, Gen 87)
[15:33:28]
[15:33:28] Assembly optimizations on if available.
[15:33:28] Entering M.D.
[15:33:35] Working on Protein
[15:33:35] Client config found, loading data.
[15:33:35] Starting GUI Server
[15:33:35] mdrun_gpu returned
[15:33:35] NANs detected on GPU
[15:33:35]
[15:33:35] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[15:33:38] CoreStatus = 7A (122)
[15:33:38] Sending work to server
[15:33:38] Project: 5768 (Run 5, Clone 112, Gen 87)
[15:33:38] - Read packet limit of 540015616... Set to 524286976.
[15:33:38] - Error: Could not get length of results file work/wuresults_03.dat
[15:33:38] - Error: Could not read unit 03 file. Removing from queue.
[15:33:38] EUE limit exceeded. Pausing 24 hours.
Folding@Home Client Shutdown.
F@H-GPU mi je lepo laufal več mesecev, včerej sem pa inštaliral najnovejšo verzijo VBoxa ter Windows7 in sedaj mi Folding več noče delati.
To - inštalacija novejšega VirtualBox-a ter guestOS-a W7 - je bila edina sprememba, ki sem jo naredil na tej mašini.
Any Idea?
Prvo sem mislil, da je UNSTABLE javil, ker sem imel zagnan guest Win7 ter v VBoxu obkljukano Virtualizacijo na procesorju ter 3D acceleration za grafično. In da je guest OS kaj "kradel" grafični na Host mašini, ki je Vista 64bit.
Vendar mi sedaj to javlja tudi takrat, ko VBox ni zagnan in s tem noben guestOS.
Jst ::
Spet že nekaj dni laufam Folding@GPU, s sledečimi nasavivami:
Log file pravi da računa b.p., napake se ne pojavljajo:
Po log datoteki, bi moralo delati vse OK.
A ko pogledam na User Stats:
Kaj jim že nekaj tednov (mesecev) ne dela "results in progress," je imel kdo kakšno podobno težavo in kako jo je rešil, ali obsaja kakšen drug razlog, da moje resultate ne sprejme?
Hvala za kakršenkoli namig...
[09:38:21] *------------------------------* [09:38:21] Folding@Home GPU Core [09:38:21] Version 1.31 (Tue Sep 15 10:57:42 PDT 2009) [09:38:21] [09:38:21] Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86 [09:38:21] Build host: amoeba [09:38:21] Board Type: Nvidia [09:38:21] Core : [09:38:21] Preparing to commence simulation [09:38:21] - Looking at optimizations... [09:38:21] DeleteFrameFiles: successfully deleted file=work/wudata_02.ckp [09:38:21] - Created dyn [09:38:21] - Files status OK [09:38:21] - Expanded 46628 -> 252912 (decompressed 542.4 percent) [09:38:21] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=46628 data_size=252912, decompressed_data_size=252912 diff=0 [09:38:21] - Digital signature verified [09:38:21] [09:38:21] Project: 5768 (Run 10, Clone 108, Gen 1547) [09:38:21] [09:38:21] Assembly optimizations on if available. [09:38:21] Entering M.D. [09:38:27] Tpr hash work/wudata_02.tpr: 850548123 3954106612 1242514298 3365657551 2551282889 [09:38:27] [09:38:27] Calling fah_main args: 14 usage=100 [09:38:27] [09:38:27] Working on Protein [09:38:28] Client config found, loading data. [09:38:28] Starting GUI Server [09:39:15] Completed 1% [09:40:02] Completed 2% [09:40:50] Completed 3% [09:41:37] Completed 4% [09:42:25] Completed 5% [09:43:12] Completed 6% [09:44:00] Completed 7% [09:44:47] Completed 8% [09:45:34] Completed 9% [09:46:22] Completed 10% [09:47:09] Completed 11% [09:47:57] Completed 12% [09:48:44] Completed 13% [09:49:32] Completed 14% [09:50:19] Completed 15% [09:51:06] Completed 16% [09:51:54] Completed 17% [09:52:41] Completed 18% [09:53:28] Completed 19% [09:54:16] Completed 20% [09:55:03] Completed 21% [09:55:51] Completed 22% [09:56:39] Completed 23% [09:57:26] Completed 24% [09:58:13] Completed 25% [09:59:01] Completed 26% [09:59:48] Completed 27% [10:00:36] Completed 28% [10:01:23] Completed 29% [10:02:11] Completed 30% [10:02:59] Completed 31% [10:03:46] Completed 32% [10:04:33] Completed 33% [10:05:21] Completed 34% [10:06:08] Completed 35% [10:06:56] Completed 36% [10:07:43] Completed 37% [10:08:31] Completed 38% [10:09:18] Completed 39% [10:10:05] Completed 40% [10:10:53] Completed 41% [10:11:40] Completed 42% [10:12:28] Completed 43% [10:13:15] Completed 44% [10:14:03] Completed 45% [10:14:50] Completed 46% [10:15:37] Completed 47% [10:16:25] Completed 48% [10:17:12] Completed 49% [10:17:59] Completed 50% [10:18:47] Completed 51% [10:19:34] Completed 52% [10:20:22] Completed 53% [10:21:09] Completed 54% [10:21:57] Completed 55% [10:22:44] Completed 56% [10:23:31] Completed 57% [10:24:19] Completed 58% [10:25:06] Completed 59% [10:25:54] Completed 60% [10:26:42] Completed 61% [10:27:29] Completed 62% [10:28:16] Completed 63% [10:29:04] Completed 64% [10:29:51] Completed 65% [10:30:39] Completed 66% [10:31:26] Completed 67% [10:32:14] Completed 68% [10:33:01] Completed 69% [10:33:49] Completed 70% [10:34:36] Completed 71% [10:35:23] Completed 72% [10:36:11] Completed 73% [10:36:58] Completed 74% [10:37:45] Completed 75% [10:38:33] Completed 76% [10:39:20] Completed 77% [10:40:07] Completed 78% [10:40:55] Completed 79% [10:41:43] Completed 80% [10:42:30] Completed 81% [10:43:18] Completed 82% [10:44:05] Completed 83% [10:44:52] Completed 84% [10:45:40] Completed 85% [10:46:27] Completed 86% [10:47:15] Completed 87% [10:48:02] Completed 88% [10:48:50] Completed 89% [10:49:37] Completed 90% [10:50:24] Completed 91% [10:51:12] Completed 92% [10:51:59] Completed 93% [10:52:46] Completed 94% [10:53:34] Completed 95% [10:54:21] Completed 96% [10:55:09] Completed 97% [10:55:56] Completed 98% [10:56:44] Completed 99% [10:57:31] Completed 100% [10:57:31] Successful run [10:57:31] DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000 [10:57:41] Reserved 75904 bytes for xtc file; Cosm status=0 [10:57:41] Allocated 75904 bytes for xtc file [10:57:41] - Reading up to 75904 from "work/wudata_02.xtc": Read 75904 [10:57:41] Read 75904 bytes from xtc file; available packet space=786354560 [10:57:41] xtc file hash check passed. [10:57:41] Reserved 15168 15168 786354560 bytes for arc file=<work/wudata_02.trr> Cosm status=0 [10:57:41] Allocated 15168 bytes for arc file [10:57:41] - Reading up to 15168 from "work/wudata_02.trr": Read 15168 [10:57:41] Read 15168 bytes from arc file; available packet space=786339392 [10:57:41] trr file hash check passed. [10:57:41] Allocated 560 bytes for edr file [10:57:41] Read bedfile [10:57:41] edr file hash check passed. [10:57:41] Allocated 0 bytes for logfile [10:57:41] Could not open/read logfile=<work/wudata_02.log>; Cosm status=-1 [10:57:41] GuardedRun: success in DynamicWrapper [10:57:41] GuardedRun: done [10:57:41] Run: GuardedRun completed. [10:57:42] + Opened results file [10:57:42] - Writing 92144 bytes of core data to disk... [10:57:42] Done: 91632 -> 90300 (compressed to 98.5 percent) [10:57:42] ... Done. [10:57:42] DeleteFrameFiles: successfully deleted file=work/wudata_02.ckp [10:57:42] Shutting down core [10:57:42] [10:57:42] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT [10:57:45] CoreStatus = 64 (100) [10:57:45] Sending work to server [10:57:45] Project: 5768 (Run 10, Clone 108, Gen 1547) [10:57:45] + Attempting to send results [January 5 10:57:45 UTC] [10:57:48] + Results successfully sent [10:57:48] Thank you for your contribution to Folding@Home. [10:57:48] + Number of Units Completed: 66 [10:57:52] - Preparing to get new work unit... [10:57:52] + Attempting to get work packet [10:57:52] - Connecting to assignment server [10:57:54] - Successful: assigned to (171.67.108.11). [10:57:54] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home [10:57:54] Loaded queue successfully. [10:57:55] + Closed connections
Tody ::
jest sem tud na dopustu :D
Tuki pa še neki brcam :D http://folding.extremeoverclocking.com/...
Ti pa tud
Ti pa tud
Jst ::
Aha, torej se na uradno stran ni za zanašati?
Jst ::
Ja, kadar sem hotel pogledati statistiko, je pisalo "stats update in progress..."
Kadar sem pa celo dobil listo, mi je pa pisalo, kot da nič ne delam/prispevam...
Tody ::
Zadeva ni tako preprosta, kot bi rekel Našli smo vesolce! V teh letih so odkrili marsikatero stvar katera jim pomaga razumet kako deluje človeško telo. Da so nesposobni razvit klienta, ki bo uporabljal 2 ali več jedra brez da doktoriraš zdraven je pa seveda druga stvar.
Jst ::
Kaj mogoče kdo ve, če obstaja kakšna analiza/statistika, koliko computinga prispevajo GPUji vs. CPUji?
Ali pa vsaj statistika computing power / čas?
Jaz se na njihovi strani ne znajdem najbolje?
>So že prišli kakšni uporabni rezultati iz teh foldingov, ali je vse skupaj brezveze?
Mene bi tudi zanimal kakšen poljuden članek, to na http://folding.stanford.edu/English/Pap... je namenjeno fellow scientists, so they are fairly technical, kot so zapisali.
BigSexy ::
Zgleda je interes za foldanje pošel... vsaj po statistiki slo-tech teama sodeč: Aktivnih uporabnikov 34 // neaktivnih 659 // skupno 693. FOLD ON!
To Infinity And Beyond !
Jst ::
In kje vidiš to statistiko? Jaz namreč foldam z GPUjem, pa mi piše, da sem neaktiven....
» | Slotech Folding InstallerOddelek: Programska oprema | 2318 (1650) | rap3r |
» | folding - WU - teamOddelek: Pomoč in nasveti | 1013 (904) | zooXit |
» | Malo Folding statistike (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Obvestila | 5362 (5362) | frenk |
» | Kako v ekipo?Oddelek: Loža | 1575 (1288) | frenk |
» | Vabilo k projektu Folding@homeOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 2616 (2616) | Phoebus |
