Forum » Loža » Folding@Home Slo-Tech team
Zorro ::
Zelo pomemben napotek na tej strani, kar domnevam, da je tudi bistvo tvojega problema, je:
The account under which the client runs MUST have a password. Blank passwords will cause the FAH cores to fail.
Horsechoker ::
Pa bi mi potem povedal, kako se naštima password...?
p.s.
Sem našel, vendar ko mi da da napišem password ne morem vpisati nič. Sprejme le tipko enter in ko to dvakrat pritisnem mi javi, da password ne more biti "prazen". Naj gredo kar lepo v p.m.
p.s.
But I don't want to be dead. I want to be alive. Or a cowboy.
- spremenil: Horsechoker ()
Zorro ::
Upam, da si razumel, da se tisto geslo nanaša na XP-je.
Eno navodilo kako ustvariti geslo v XP-jih.
To isto geslo nato vpišeš tudi pri nastavljanju SMP klienta.
- spremenil: Zorro ()
Horsechoker ::
Še vedno noče delat... mogoče poizkusim znova, ko naredijo boljši klient.
zile ::
Se vpisuje, samo ti ne vidiš niti zvezdic niti se ti kurzor ne premika naprej, amapk stoji na mestu. Geslo pa se vpisuje, ko ga tipkaš.
Prvo ga vtipkaš enkrat, pritisneš enter, nato ga še enkrat vtipkaš (potrdiš) in zopet pritisneš enter, To je vsa umetnost
nodes ::
s quad procesorji me tole po nekaj letih spet zamika (da izboljšam svojih 160 na dan ;)...kaj na novih grafičnih klient ne dela??..........
1900tke nobene ne vidim več
sem pa na hitro preletel FAQ in stvar zgleda precej komplicirana za instalirat...čemu?
nodes ::
z desnim klikom na "Folding@Home Windows SMP Client": "zaženi kot" ostalo naredi samo... samo še poženeš "fah" ..tam kjer se je pogram instaliral...grafične pa nimam
Tody ::
Zile nevem a jest kej narobe delam ampak...
1.) na folding FAQ piše da SMP za 4 jedernike ampak bo dela tud na 2
2.)Zaradi zgoraj navedenega so hudo mejhni roki za oddajo paketov
3.) Zadeva ne dela preko SERVICE ampak jo je treba na roko poganjat ? Neki sem bral to uglavnem men kot service ni lih delal...
4.)Ta mpiexec.exe zakaj jemlje 30 % procesorja ? Zdej mi je sicer ratal ga umirit smo WTF ??
zile ::
Če imaš core2duo okoli 2Ghz in računalnik prižgan 24/7, potem ti naredi 1760 paketek v približno 50-55 urah. Zadnji rok je pa 4 dni. Kot service se zažene samo mpiexec.exe, fah.exe pa dodaš v startup. Se mi zdi, da zaenkrat še ne obstaja program za smp klienta, ki bi zagnal fah.exe in skril dos okno v systray. Ko dobiš paketek (traja lahko tudi 1 uro, zaradi povpraševanja po njih), se ti ustvarijo štirje *.a1 core procesi in vsak požre okoli 15-35% CPU.
zile ::
tole sem najdu na hard forumu
"Good setup instructions, one additional thing, SMP does run as a service. Go into the services, find the FAH@C:+....SMP Client and right click on it. Choose properties and click on the Log On Tab. Under Log on as: instead of leaving it on the Local System account, check the This account: radio button and put in the account that you used to install MPI and then put in the password. Click OK, now the service will run under that account name. Setup the client config as you normally would and choose to run it as a service. If you want to test if it is working, reboot your PC, once it's rebooted, give it a minute or two and you'll see the processor usage shoot to 100%, you can also check the FAH log to see if it is running."
Hard
Hard
Tody ::
mnja sem tud jest neki takega prebral samo model je bolj glupo napisal pa nisem vedu :) Tukaj vse jasno...
LPP ::
Po mnogih letih delovanja projekta vidim, da je aktivnih samo okrog 80 članov teama Slo-tech od 650 včlanjenih. A so ljudje pozabil na to, al jih je minila dobrodelnost - a je dejansko sploh kej učinka od tega? Pa še ena reč me zanima - a je kdo kej meril, če je kej razlike v porabi elektrike če Folding dela al pa če je sistem v prostem teku?
A bi kdorkoli napisal kako novičko, da spomni slo-techovce na mali prispevek v dobrodelne-znanstvene namene? :)
Ljubljanski potniški promet
tx-z ::
Js bom dau nazaj gor F@H k bo podpora za dvojedrne procesorje (tko da bo dejansko delal k zaženš brez posebnih nastavitv) Al pa k bo za CPU(dvojedrn) in GPU hkrati deloval
tx-z
- spremenilo: tx-z ()
Jaz sem nehal ko sem zamenjal os in mo clinet nekako ni delal. In ni bilo interesa da bi se ukvarjal s tem.
BaRtMaN ::
Jaz sem nehal, ker se mi ponoči ne da več poslušati računalnika, v katerem ventilatorji brnijo na 12V, prav tako sedaj CPU pokuri opazno manj elektrike.
Če kdo to laufa v službi mu je vseeno za tistih nekaj evrov na mesec na računalnik, doma pa je to druga štorija.
simon2704 ::
tole sm mel v logu danes - me zanima ce kdo kaj ve o tem :
[09:33:43] + Processing work unit
[09:33:43] Core required: FahCore_7b.exe
[09:33:43] Core not found.
[09:33:43] - Core is not present or corrupted.
[09:33:43] - Attempting to download new core...
[09:33:43] + Downloading new core: FahCore_7b.exe
Kee ::
Če prav berem statistike, je Slo-tech team na 109. mestu? (na današnji dan)
- spremenil: Kee ()
roCkY ::
Uf, noro leti. Sem popolnoma spregledal, kaj dogaja v zadnjih mesecih tle okoli.
Je pa št. aktivnih GPU še vedno relativno nizko.
roCkY ::
A prve objave v temi pa nebi prebral in kakega linka pohodu, če te že logo na levi ne privabi?
roCkY ::
A nima noben sodelujoči v računalniku GPU, ki ga F@H podpira?
Iz pik ni videti.
Za CPU furat je že kar elektrike (tudi tiste pred leti, ko pomisliš koliko ur je mlelo namesto idlalo) škoda glede na blazno razliko. Ampak razvoj gre tudi zaradi takelih projektov naprej. Še PS3, ki je lani zgledal kot velik preskok je postal slabo produktiven glede na porabo.
Beta GPU2 6.22r1 je kar stabilna. Na pasivno hlajenem Nvidia GF8600 GT (AMD 3100+ vseskozi oremenjen 100%; očitno mal bremza GPU, ker so pike nekolko prenizke; v prihajajočih verzijah naj bi CPU še razbremeili; XP 32 bit) dobim vsak dan morda vsak drugi dan 1 predčasno zaključen paket, Nvidia GF9600 GT (Q9550 obremenitev cca. 30%; Vista 64 bit) pa dela brez napak. Na nobenem sistemu pa v tem dobrem tednu ni prišlo do kakršnegakoli sesutja ali zamrznitve sistema.
Iz pik ni videti.
Tody ::
jest sem neki časa fural GPU ampak se mi ni dal prčakt ker ni service verzije... Sem mel beto na dvojederniku + gpu pa je skos neki crkval pa se ni zaganjal ...
jest10 ::
Iz pik ni videti.
Jaz furam na HD2600XT+1xCPU. Sedaj ko se bo začel faks pa dodatno še na HD3850+1xCPU. Kadar punca prižge svojo kišto laufa še dodatno 2xCPU
To ni kriv CPU za 100% obremenjenost, ampak sam operacijski sistem. Na XPjih bo GPU klient vedno polno obremenil eno jedro, medtem ko se na Visti to ne dogaja. Za sesuvanje prvega sistema išči napako v gonilnikih, F@H programčku ali sami kartici.
- spremenilo: jest10 ()
]Fusion[ ::
Jaz mam problem da mi javla error 503, ko hoče poslat rezultate. Če lahko kdo pomaga?
Logfile:
--- Opening Log file [September 22 06:53:11 UTC]
# Windows CPU Systray Edition #################################################
Folding@Home Client Version 6.20
http://folding.stanford.edu
Launch directory: C:\Documents and Settings\TEMP\Application Data\Folding@home-x86
[06:53:11] - Ask before connecting: No
[06:53:11] - User name: ]Fusion[ (Team 10824)
[06:53:11] - User ID: 26FB384E1223DEE6
[06:53:11] - Machine ID: 1
[06:53:11]
[06:53:11] Loaded queue successfully.
[06:53:11] Initialization complete
[06:53:11]
[06:53:11] + Processing work unit
[06:53:11] Core required: FahCore_78.exe
[06:53:11] Core found.
[06:53:11] Project: 4418 (Run 42, Clone 13, Gen 33)
[06:53:11] + Attempting to send results [September 22 06:53:11 UTC]
[06:53:12] Working on queue slot 07 [September 22 06:53:12 UTC]
[06:53:12] + Working ...
[06:53:12]
[06:53:12] *------------------------------*
[06:53:12] Folding@Home Gromacs Core
[06:53:12] Version 1.90 (March 8, 2006)
[06:53:12]
[06:53:12] Preparing to commence simulation
[06:53:12] - Looking at optimizations...
[06:53:12] - Files status OK
[06:53:12] - Couldn't send HTTP request to server
[06:53:12] (Got status 503)
[06:53:12] + Could not connect to Work Server (results)
[06:53:12] (171.64.122.72:8080)
[06:53:12] + Retrying using alternative port
[06:53:12] (171.64.122.72:80)
[06:53:12] - Error: Could not transmit unit 02 (completed September 15) to work server.
[06:53:12] + Attempting to send results [September 22 06:53:12 UTC]
[06:53:13] - Couldn't send HTTP request to server
[06:53:13] (Got status 503)
[06:53:13] + Could not connect to Work Server (results)
[06:53:13] (171.64.122.76:8080)
[06:53:13] + Retrying using alternative port
[06:53:13] (171.64.122.76:80)
[06:53:13] Could not transmit unit 02 to Collection server; keeping in queue.
[06:53:22] - Expanded 3684236 -> 18878715 (decompressed 512.4 percent)
[06:53:23]
[06:53:23] Project: 2606 (Run 2, Clone 17, Gen 54)
[06:53:23]
[06:53:23] Assembly optimizations on if available.
[06:53:23] Entering M.D.
[06:53:45] (Starting from checkpoint)
[06:53:45] Protein: p2606_tet_1499
[06:53:45]
[06:53:45] Writing local files
[06:53:45] Completed 13283 out of 125000 steps (11%)
[06:53:53] Extra SSE boost OK.
[07:02:58] Writing local files
[07:02:58] Completed 13750 out of 125000 steps (11%)
[07:27:16] Writing local files
[07:27:17] Completed 15000 out of 125000 steps (12%)
[07:51:35] Writing local files
[07:51:35] Completed 16250 out of 125000 steps (13%)
[08:15:53] Writing local files
Logfile:
[06:53:11]
[06:53:11]
[06:53:12]
[06:53:12]
[06:53:23]
[06:53:23]
[06:53:45]
"I am not an animal! I am a human being! I... am... a man!" - John Merrick
BaRtMaN ::
http://www.checkupdown.com/status/E503....
Nekaj je narobe s strežnikom, moraš počakat, da se ga vzpostavi.
roCkY ::
Določeni serverji so občasno preobremenjeni. Včasih "tensta" kak WU tolk časa da preteče. Se pa redko zgodi. Ponavadi ga v dnevu ali dveh spravi naprej.
]Fusion[ ::
Ja samo ko je ta paketek bil že končan 15. septembra, pa še vedno noče poslat. :P
roCkY ::
Sem šel zdele gledat pa imam od 8/9 še enga v GPU2 clientu. Seveda je že davno pretekel. Poskušal pa ga je poslat preko 150 krat. Zgleda da se jim občasno še vedno mal zmede.
Ni panike dokler je le kak WU in za teden ali več dol ne pade kot je enkrat server za PS3.
Ali pa ko jim elektrike zmanjka. Rabijo tudi skoraj cel teden, da vse nazaj postavijo. Sicer pa obljubljajo server tudi na tej strani atlantika. Potem verjetno ne bo več občasnih težavic.
Če ti sedaj normalno dela pozabi na tisti WU.
roCkY ::
Ja se pozna na nivoju ekipe. Nekaj nas je pordečelo po varianti extremeoverclocking .
Kak GPU bi se pa tudi še prilegel zraven za še boljši občutek rezultata ekipe. Kje so že časi ko smo bili pod 50 mestom.
Je pa to skorajda nepremerljivo. Takrat je povprečna domača "mašinca" cel teden mlela za toliko točk (cca. 400-500) kot jih sedaj en morda malo nadpovprečen GPU zasluži v 3 urah.
zile ::
Vidim, da je končno malo konkurence v ekipi. Keep folding!
Bi bilo spet dobro vidit ene 500 userjev, ki folda za 10824!
jest10 ::
V zadnjem letu skoraj ni bilo konkurence, sem se z lahkoto prebil do 6. mesta v ekipi.
Mogoče bi bilo fino napisati kakšen članek za GPU folding, da se zbudijo lastniki novejših kartic.
roCkY ::
ATI in NVIDIA logo dodat na reklamco bi blo za začetek že nekaj. Ter seveda številko ekipe. Link pa morda kar na stran kjer razlagajo razvoj aplikacije za GPU. Morda narest v flashu.
Se mi prav čudno zdi, ko kar na lepem dosegam neverjeten % produkcije ekipe s HW, pod domačo mizo čisto povpečnega uporabnika.
zile ::
Ja roCkY, ti delaš okoli 25% celotne slo-tech produkcije na teden. . Folda nas pa redno okoli 10% od okoli 650 vpisanih pod 10824.
Če bi nas bilo več bi lahko spet prišli med 100 top moštev. V zadnjem mesecu, pa so se v team vključili samo 4 novi.
Tody ::
ja pa če bi zadeva delala na dual core procesorjih bi bilo tud fajn tista beta se kr naprej sesuva... 4 jedernih procesorjev pa pač nimamo...
zile ::
Za dualcore procesorje na 32bit operacijskih sistemih uporabite DEINO SMP verzijo.
Deino Beta 6.22 klient za 32bit.
Pozorno sledite navodilom s prvega linka.
Za GPU bo pa rOcKY kaj več povedal.
Zdej pa GP gledat
Zdej pa GP gledat
jest10 ::
js še zdj nvem kko uporablat gpu in cpu hkrati
Rabiš imeti tako CPU kot GPU console verzijo. Vsako naložiš v svojo mapo, pri nastavitvah pa paziš, da jima daš različen ID. To je vse.
Pa jasno rabiš imeti vsaj 2-jederni procesor. Če imaš enojedernika, se bolj splača imeti le GPU.
Na forumu imaš dosti nasvetov
» | Slotech Folding InstallerOddelek: Programska oprema | 2317 (1649) | rap3r |
» | folding - WU - teamOddelek: Pomoč in nasveti | 1013 (904) | zooXit |
» | Malo Folding statistike (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Obvestila | 5360 (5360) | frenk |
» | Kako v ekipo?Oddelek: Loža | 1573 (1286) | frenk |
» | Vabilo k projektu Folding@homeOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 2616 (2616) | Phoebus |
