Forum » Elektrotehnika in elektronika » Oddajanje električne energije v omrežje
nUUb ::
Pozdravljeni!
Trenutno imam na strehi solarni panel (50W), regulator in nekaj akumulatorjev (skupno 260Ah).
Problem je sledeč; veliko časa imam akumulatorje polne, in se preostanek el. energije ne porabi, kljub konstantni 10W porabi.
Kakšen je postopek za oddajanje el. energije v omrežje?
So kakšni stroški z prijavo?
Kakšne naprave rabim (predvsem cena), da lahko sploh oddajam elektriko v omrežje? Kasneje sem mislil dokupiti še kakšen panel (cca 250W), saj bi ga lahko dobil ugodno.
Lahko dobim kakšne subvencije z strani države kot fizična oseba, ali se ta "pogodba" ne izplača na daljši rok? Koliko je sploh subvencija?
Kako se šteje do oddajanje el. energije, se moj števec samo vrti nazaj ali bi bilo boljše kakšen drugačen način?
Za vse odgovore se zahvaljujem vnaprej.
edit:
Trenutno sem priklopljen pri Elektro Ljubljana, lahko se pa ponudnika tudi zamenja, v kolikor so tam splošno boljši pogoji.
edit:
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
- spremenil: nUUb ()
Fave ::
Opusti to misel. Če že misliš postavi vsaj nekaj kW, drugače se pa ne trudi. Merilno-ločilno mesto te bo prišlo s papirji par tisoč eur, potrebuješ strelovod na objektu, razsmernik...
My mind's a hyper tool that fixes everything.
Pyr0Beast ::
Deloma prekrij panele - če ne drugega se bodo vsaj počasneje starali.
Fave ::
Ne prekrivaj panelov, ker se bo prekriti del začel segrevati.
Pyr0Beast ::
Čez daš par plasti folije. Mora biti enakomerno itak.
#000000 ::
Kak dan dva nazaj sem slišal po radiu da bodo znižali subvencijo za elektriko pridobljeno s fotovoltaiko. Kok in kaj pa ne vem.
Zheegec ::
Ukinile se žal še dolgo ne bodo :(
Janez Janša, 29.04.2014
Pyr0Beast ::
Je že skoraj ceneje kurit tak štrom kakor pa se jajcati s omrežjem.
nUUb ::
S 1.8. naj bi se pocenili fotovoltaični paneli. Pri Energa Sistemi naj bi bila okvirna cena 260eur (brez DDVja) za 250W modul - vsaj tako sem zvedel od predstavnika podjetja. Bom pa več zvedel, ko/če me bodo vzeli za delo med poletjem .
Fave ::
Energa je cool. Če dobiš možnost delati tam, jo izkoristi. Če boš mesec ali dva montiral, boš o fotovoltaiki vedel več kot večina na tem forumu. Če te stvar zanima, seveda.
nUUb ::
Na celjskem sejmu sem za hec vprašal gospoda par stvari o razstavljenih panelih, debata je šla in gospod mi je ponudil, da bi lahko delal pri njih. Seveda mislim to maksimalno izkoristiti, saj me solarni paneli fascinirajo od malih nog . V ponedeljek ga bom poklical in videl kako bo šlo - fingers crossed . Bolj kot denar (registracija avta in nekaj popravil) me veselijo izkušnje in samo delo s fotovoltaiko.
sumoborac ::
nUUb - kar potrebujes za tvoje panele je t.i. mikro inverter. ce se ne motim imamo na firmi se ene 250w k se jih prikljuci kar direktno v vticnico. ce te zanima mi poslji ZS.
#0... - prav soncne celice ne, ker je proces energetsko zahteven in precej umazan. module dela pa kar bekaj manjsi firm, vecja je pa na primer bisol.
same celice se 95% uvaza iz kitajske, v nemciji in spaniji sta mislim da se 2 firmi k jih prou delata drugo je vse uvoz.
Sumoborac
Sumoborac
Prid sm al pa tm ostan...
#000000 ::
Ja sej zato sprašujem, ker panel ni tak problem narest, baje naj bi jih neka firma na štajerskem koncu delala (celice) nisem pa 100 da to drži. Sem pa zasledil na netu nekaj v smislu printanja solarnih celic, samo kaj več od tega da bodo kmalu na trgu pa ne.
nUUb ::
Evo, nekaj fotk iz terena:
Spodnje slike elektrarne moči 150kW
Pyr0Beast ::
Paid by taxpayers ...
nUUb ::
ki sedijo v klimitiziranem okolju. Tu pa vidiš kako je.
edit
Tako da odgovorim sam sebi, se ne splača niti pod razno, dokler ni vsaj 10k EUR vloženega - ~5-7kW, iz prve roke.
150kW el. se bliža koncu, razsmerniki (10x) so nameščeni, še zaključna dela, pokrovi profilov in ostale drobnarije. Naložim fotke ko bo (skoraj) končano.
dronyx ::
Ko se jaz zjutraj peljem v službo je praktično vsak drug beli privatniški kombi od nekih monterjev fotovltaike. Na začetku nisem razumel, od kje tolikšne potrebe za tovrstnimi storitvami, potem pa sem prebral, da gre dejansko tu za še eno "piramido", ki temelji na cuzanju denarja iz proračuna in samo čaka, da se sesuje (vse piramidne igre do sedaj so se sesule!).
Slovenija bi po moje morala zgraditi še en blok nuklerke, ne pa da milijardo vlaga v kurjenje premoga in povsem nekritično razmetava denar za tele solarne igračke. In če že razmetavajo denar za solarne igračke logika pravi, da bi jih morali postavljati tam, kjer je največ sončnih dni na leto, ne pa kjer se nekdo spomni, da bi na štalo montiral panele, ker se da dober denar od države potegnit.
Bizarno!
Pyr0Beast ::
Jah seveda. Cel eko sklad scuzajo in ga bodo cuzali še nadaljnih par let. Hitijo ker se bodo subvencije ukinile, pogodbe o zajamčeni odkupni ceni štroma pa nehale podpisovati.
Kar se tiče sponzoriranja fotovoltaike, je to metanje denarja ven skozi okno. Celo Avstralija, ki ima ogromno sonca, se je odločila da tega ne bo sponzorirala, ker je preprosto neučinkovito in predrago. Da ne govorim da ni preveč zeleno. Silicijeva industrija ni med najbolj čistimi.
VolkD ::
Pri vsem skupaj pa smo edina država v Evropi brez vetrne elektrarne.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
fosil ::
Saj pri vetrnih je isto, brez državnih subvencij se niti približno ne splača.
S tem da vetrne imajo še dodatne slabosti.
Tako je!
Pyr0Beast ::
Imamo vetrne elektrarne. Ena je na pumpi nekje na gorenjski, druga na trafo postaji na krasu. Oboje neuporabno
Fave ::
V Sloveniji so trenutno 4 vetrne elektrarne, ki imajo deklaracijo. Postavljene pa so v Divači, Batah, Ajdovščini in Postojni. Od tega največja (samo 15kW) v Batah ne obratuje. Ostale so pa cca. 3kW.
V Dolenji vasi pri Senožečah so začeli graditi veliko vetrno elektrarno (~2,5MW) a so morali gradnjo po parih metrih stolpa ustaviti, ker je bilo pravnomočno gradbeno dovoljenje razveljavljeno!?
Fave ::
Ko se ravno pritožujete čez subvencije... tudi HE so subvencionirane.
Fave ::
Meni se zdi povsem verjetno, da bi se lahko napajali z električno energijo proizvedeno samo iz sonca. Potrebno je prilagoditi omrežje (med drugim ves svet povezati v interkonekcijo) in vse strehe začeti pokrivati namesto z betonskimi strešniki s PV paneli. Smiselen bi bil tudi prehod na DC.
jest10 ::
Male HE. In HE so za razliko od sončnih/veternih vsaj uporabne
- spremenilo: jest10 ()
Postavljene pa so v Divači, Batah, Ajdovščini in Postojni.Že pred 15 leti je bila ena kar velika vetrnica tam nekje okoli Horjula.
O.
TheAmunraaa ::
Kot gasilec ti pa povem, da če ti gori streha na kateri so sončni paneli lahko samo hladim sosednje objekte, da ne pride do požara še na njih, hišo pa lahko samo nemočno gledam, kako zgori...To je en VELIK minus pri FV.
Fave ::
O.
Lahko, vendar zanesljivo ni priključena na omrežje. Vsaj legalno ne.
http://www.agen-rs.si/porocila/Register...
techfreak :) ::
Kakšno korist bi imeli od tega? Med drugim bi se tudi elektrika zelo podražala.
Fave ::
TheAmunraaa je izjavil:
Vem, zato pa imaš vse zavarovane, ane.
Poleg tega je ta problem tehnično preprosto rešljiv. Manjši problem nastane pri ekonomiki. Za ~15% podraži investicijo.
techfreak :) je izjavil:
Zakaj? In kaj zate pomeni zelo?
- spremenil: Fave ()
Prehod na DC ? A ti ne veš zakaj se v omrežju uporablja AC? Nikola Tesla ti ne klikne po možganih ?
TheAmunraaa ::
@Fave
To, da imaš zavarovano ne spremeni tega, da je hiša zgorela in si morda izgubil še kakšno pomembno ali celo neprecenljivo dobrino, ki pa ti je zavarovalnica ne bo izplačala...Moraš biti srečen, če ti sploh pokrije stroške za obnovo hiše.
Fave ::
High-voltage direct current @ Wikipedia
Koliko naprav imate doma, ki za svoje delovanje ne pretvarjajo električne energije najprej v enosmerno in potem naprej? Peglezn, fen in pečica. Ampak ti bi bp delovali tudi na DC.
Tole okrog gašenja je ena velika fama, drugač. S pravim pristopom in opremo, se da popolnoma varno gasiti PV elektrarno. Samo v Sloveniji rajši vzdržujemo ogromen aparat prostovoljnih gasilskih društev v vsaki vasi, kot pa da bi stvar smiselno zoptimirali. Pa zelo cenim in spoštujem delo prostovoljnih gasilcev, da ne bo pomote.
@Fave
black ice ::
HVDC is less reliable and has lower availability than alternating current (AC) systems
Tule sem prenehal brati.
Fave ::
Jah, škoda, ker naprej piše "mainly due to the extra conversion equipment." Visokonapetostni polprevodniki so trenutno relativno dragi. Ampak večno ne bo tako.
jest10 ::
Fave: ne bi prehod na DC prinesel še več izgub na večjih razdaljah?
Večja kot je razdalja, bolj se splača DC(mislim da je trenutno meja tam okoli 400km). AC dejansko sploh ne deluje pri zelo velikih razdaljah
V času Tesle pač še nekako niso poznali stikalnih pretvornkov. Prenosno omrežje lepše laufa na DC.
balocom ::
Omrežje sestavljeno iz komplet PV bo delovalo če boš uporabljal pametne pralne stroje, ki se bodo zagnali, ko bo imela sosedova PV elektrarna dovolj soka. V železarni štore pa bi ti tisti kitajski grid tie inverter spremenili v kup zažgane elektronike v dokaj kratkem času.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
Brane22 ::
Meni je ta mantra o solarni povezanosti patetična.
Vsak konec junija se kurčimo z dviganjem zastave in drkljanjem orožja v imenu boja za samostojnost.
Nato pa se izborimo za povezanost VSEGA s sosedovo dobro voljo, sposobnostjo in namenom proizvodnje štroma za nas.
- spremenilo: Brane22 ()
Fave ::
Pomemben element pri takem omrežju je baterija. Tiste v električnih avtomobilih in večje baterijske banke
Pyr0Beast ::
Ključen pa samo cena.
» | Bojler z el.grelcem + kolektorOddelek: Loža | 10489 (454) | bigruno |
⊘ | Sončna elektrarna? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 59503 (29893) | BigWhale |
» | V Nemčiji letos cene električne energije že več kot stokrat negativne (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 44984 (37603) | NSA Agent |
» | return on investment za solarne elektrarneOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4502 (4040) | Zheegec |
