Novice » Znanost in tehnologija » Zaradi visoke učinkovitosti prekinili klinično študijo zdravila za zdravljenje raka prostate
Ramon dekers ::
In zakaj potem farmacija potem ne izda da smo dobili cepivo proti HIV kot so to počeli za nore krave? V čem je problem da se tega ne lansira na trg tako kot se to počne za cepiva proti gripi.
Ramon, kaj ti pomaga traktor za 200k€+, če imaš njivo 50x200m velko? To je po moje največji problem našega kmetijstva. Vsak kmet ima opremo vredno miljon, zemlje pa bolj malo.
zee ::
Zaradi narave prionskih bolezni ("bolezen norih krav") cepiva ni mogoce pripraviti.
zee
Ramon dekers ::
Zemlje je v Sloveniji dovolj, ne poslušaj bedarij o samooskrbi, ker se kmetijske površine zaradi neuporabe zaraščajo. Enostavno se ne splača obdelovati zemlje če greš pa v svoj minus. Hrane je toliko da kmetom dobesedno gnijejo zaloge v skladiščih, mleko se zliva proč...Trgovske multinacionalke pa normalno raje kupijo izdelke od slovaških in poljskih kmetov...
Če prav razumem ima HIV torej naravo prionskih bolezni?
- spremenil: Ramon dekers ()
Seveda je zemlje zadosti, vendar se je zaradi razparceliranosti ne splača obdelovat(vsaj tako da smo konkurenčni).
- spremenil: Magic1 ()
zee ::
Ne. Eno so prionske bolezni, ki jih zaenkrat ne znamo zdraviti. V precejsnji meri zato, ker o kuznem agentu vemo premalo. Virus HIV je pa pac tak in tak virus, ki ga znamo bolj ali manj ucinkovito pokoncat.
zee
zee ::
Ramon dekers je izjavil:
Ni problem v razparceliranosti prej v visokih davkih, ki jih mora kmet plačati.
To in razvajenost potrosnikov, ki so se razvadili, da so kmetijski izdelki poceni, kar je v najvecji meri posledica zgresene politike kmetijskih subvencij, ki jo vodi EU.
Bodi dovolj offtopica. Novica je o ucinkovitosti novega zdravila za zdravljenje raka prostate.
zee
enadvatri ::
Virusa HIV še ne znamo pokončati (pri ljudeh) z zdravili, žal.
Nekateri Afričani so razvili precej močan odziv, s katerim se precej zmanjša št. virusov v organizmu, a še vedno je virus močnejši.
Znan je primer iz Francije, ko so HIV pozitivnemu bolniku zaradi levkemije presadili kostni mozeg od donatorja. Kasneje so opazili upad št. virusov, ki je napredoval do nezaznavnega pragu, test na imunski odziv pa je še reaktiven. Kolikor vem, je to najobetavnejše odkritje doslej.
Mimogrede, zarot ni; so samo interesi na vseh straneh.
- spremenilo: enadvatri ()
sparklyslo ::
Še nekaj me zanima.. glede raziskav raka. V novici piše, da so imeli vzorec nekaj čez 1000 miških z napredovanim rakom. Nekateri so pšrjemali standardno zdravilo, drugi novo zdravilo in tretji placebo. A ni tale "placebo" testiranje zrelo za tožbo? Kako lahko nekomu, ki ima napredovanega raka, dajejo placebo?
Kot sem prebral tukaj pravijo: However, those assigned to placebo were offered Zytiga after the drug showed to delay the need for chemotherapy and pain medications, improve survival and quality of life.
Se pravi da jih ne bodo, kar tako pustili umirat brez zdravila.
Sicer pa dober prispevek, ampak dajte mi nekaj razjasnit:
Če se bolezen razvija lahko 10+ let, bi potem moški, ki bi delal pregled (krvni markerji + pregled pri urologu) na recimo 3 leta moral biti varen pred smrtnostjo te bolezni, saj bi bila odkrita dovolj zgodaj za uspešno zdravljenje ? (V Sloveniji je npr: program Svit za pregled črevesja starejše populacije za zgodnje odkrivanje bolezni).
gendale ::
CCR5 @ Wikipedia
This hypothesis was tested in an AIDS patient who had also developed myeloid leukemia, and was treated with chemotherapy to suppress the cancer. A bone marrow transplant containing stem cells from a matched donor was then used to restore the immune system. However, the transplant was performed from a donor with 2 copies of CCR5-Δ32 mutation gene. After 600 days, the patient was healthy and had undetectable levels of HIV in the blood and in examined brain and rectal tissues.[18][19] Before the transplant, low levels of HIV X4, which does not use the CCR5 receptor, were also detected. Following the transplant, however, this type of HIV was not detected either, further baffling doctors.[19] However, this is consistent with the observation that cells expressing the CCR5-Δ32 variant protein lack both the CCR5 and CXCR4 receptors on their surfaces, thereby conferring resistance to a broad range of HIV variants including HIV X4.[20] After three years, the patient has maintained the resistance to HIV and has been pronounced cured of the HIV infection.[21]
http://pastebin.com/QiWny5dV
Korencek ::
gnilojabolko je izjavil:
Po mojih izkusnjah je rak bolj posledica napacnega stila zivljenja kar pomeni da si ga v zivljenju nekaj let precej lomil, ker rak se z leti pocasi razvija in kadar je ze razvit v obliko bolezni ga sele medicna upa prepoznati. Mislim da bi bilo treba delati na preventivi v tej smeri ne pa samo kurativi. Je pa to lahko reci, namrec nasa druzba in ritem zivljenja nas sili v neke skrajnosti, ki puscajo posledice - kar pa je dejansko napacen stil zivljenja. V bistvu zacaran krog, dokler se ne preoblikuje celotna druzba oz. nasa zavest
in dej povej, kakšne so tvoje izkušnje... si zdravnik, prebolel raka?
Smisel smisla je v nesmislu
Za raka so predvsem krive rakotvorne kemijske spojine, težke kovine, toksini, elektromagnetno sevanje (sicer nepotrjeno ampak najverjetneje ima tudi vpliv). Pač stvari, ki škodijo celični strukturi in ki povzročijo, da slednje ponorijo in ven dobiš gmote celic, ki niso take kot bi morale biti.
To, da elektrimagnetno valovanje povzroca raka ni nepotrjeno! Se tocno ve kako uv svetloba povzroci mutacijo. Na molekularni ravni, celo celicne obrambni mehanizmi so znani.
imagodei ::
Ločimo med ionizirajočim in neionizirajočim sevanjem. Eno povzroča raka, drugo pa ne.
- Hoc est qui sumus -
harmony ::
Če ste že potegnili temo iz naftalina: kako je danes s tem zdravilom? Se že uporablja?
Seveda na polno. Itak da se ne uporablja. Zdravi oziroma ozdravljeni ljudje ne prinasajo /mo dobicka. Evo prejle ravno sprejel paket za meritev cukra in glej ga zlomka, ceprav fakin mesecno placujem (od place seveda)na stotine € za pof. zavarovanje sem moral se sam doplacati 30€.
poweroff ::
No, dejansko SE uporablja: Abiraterone acetate @ Wikipedia
In še celo klinična študija za rak dojke poteka.
sudo poweroff
gus5 ::
Imunski sistem organizma je možno usposobiti za boj zoper raka. Poskusi na miškah so se očitno izkazali za tako uspešne, da bojo novo terapijo začeli preizkušati tudi na ljudeh. Je človeštvu uspelo obvladati raka?
poweroff ::
Čez kakšni 2 leti bomo šele videli, kaj bo iz tega...
Also:
CAR-T se uporablja za limfom in levkemijo.
Pa ni problem samo denar:
V glavnem, dobra novica, a jo je treba jemati z rezervo.
For the current trials, he is only looking for people with low-grade lymphoma regardless if they have been previously treated. He said Stanford is planning on running two trials by the end of the year with a total of about 35 test subjects.
Also:
She said CAR-T is both labor intensive and very expensive -- drugs alone cost half a million dollars -- but that the new immunotherapy treatment has raised survival rates from about 10-15 percent to more than 60 percent.
But CAR-T comes with its fair share of side effects: fever, confusion, organ failure and the chance of permanent loss of one's B cells -- responsible for producing antibodies. "It's not a trivial therapy," Hermiston said.
sudo poweroff
» | Prostata (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 10720 (7903) | elomat |
» | Zaradi visoke učinkovitosti prekinili klinično študijo zdravila za zdravljenje raka p (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 27972 (13365) | poweroff |
» | A se obolelost z rakom s časom povečuje?Oddelek: Problemi človeštva | 5259 (4009) | Map |
» | Razvili nov test za odkrivanje raka prostateOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 6207 (5522) | poweroff |
» | Napredek v zdravljenju raka v Sloveniji?Oddelek: Problemi človeštva | 2188 (1762) | poweroff |
