Forum » Elektrotehnika in elektronika » Napajalnik problem!
Napajalnik problem!
TribesMan ::
Helou.
Mam en problemček z napajalnikom, ki je iz nenznanega razloga začel spuščati zelo zoprne piskajoče zvoke, ki so vsak dan močnejši. Ker sm en mal štromarja sm zadevo odprl in začel ugotavljat kaj spušča zvoke. Najprej sem posumil tranzistorje, ker sem imel enkrat z njimi že probleme pri nekem drugem napajalniku, vendar se je izkazalo da so vredu. Potem sem se spravil na feritni transformatorček. In glej ga zlomka, ko se samo malo dotakneš feritnega jedra zadeva skoraj utihne, če pa malce bolj pritisneš pa je popolnoma tiho. Potem sem med ta transformator in hladilno rebro ki je v bližini vtaknil en košček plastike in zadeva je utihnila. Potem pa po nekaj časa spet začne po malem cviliti. In zdej mi ni jasno zakaj se ta pisk pojavlja, ko se spet malce pritakneš jedra je v redu a po dodlločenem času spet začne cviliti. A ima kakšen strokovnjak na elektro področju (brane2 ??) kakšno idejo kaj bi bilo lahko vzrok temu. Aja pa skoraj nemogoče je da bi bil napajalnik preobremenjen, ker je 300W računalnik pa je :
Celeron II 700 @ 1302
Abit BH6
256MB RAM
nVidia Riva TNT2 M64 @ 190/185
IBM DTLA 20GB
Teac CD524
Plextor 8/4/32
SB Live
Motorola modem
3Com Lan na ISA
LP TribesMan
Abit BH6
256MB RAM
IBM DTLA 20GB
Teac CD524
Plextor 8/4/32
SB Live
Motorola modem
3Com Lan na ISA
LP TribesMan
Popustilo je lepilo ki držiferitek in vse ostalo zraven. V glavnem ti feritno jedro niha s frekvenco "resonančno" s katero dela napajalnik , v tvojem primeru tranzistor vkljapla in izkjaplja inpulze , ter temu posledično inducera napetost na drugi strani.
V glavnem podloži in zali z nečem , kar v posušenem stanju ne prevaja , hkrati pa ni topilo !!!
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
Red_Mamba ::
popustil ti je verjetno zato ker se je pregrel ferit, vzrok je lahko preobremenjen napajalnik. Če imaš garancijo ga zamenjaj. Sicer pa ker praviš da si ga že odprl si verjetno že nalepko uničil.
TribesMan ::
Zanimivo je to da če ga se samo malo dotaknem jedra je vse v redu, potem pa po nekaj sekundah zopet začne.
Aja kaj pa če bi probal povečati frekvenco s katero dela napajalnik. A bi blo kej narobe?? Trenutno je na 10kHz kar ne bi smelo biti problem za tranzistorje. Sem pa sišal da se z višanjem frekvence linearno povečuje tudi moč, ki jo lahko ferit prenese. Ali bi to lahko pomenilo kakšno težavo?? Recimo da ga vržem na 20 ali 25 kHz pa ga ne slišim več.
Aja z garancijo ne bo nič napajalnik je že pravi starosta saj se vsaki dan zdnjih štirih let poti v moji kišti.
LP TribesMan
LP TribesMan
Brane2 ::
V čem je tvoj problem ?
Ali:
- te moti, ker ti napajalnik cvili
- ti všeč da se to dogaja, saj se tako lahko dotikaš njegovega transformatorja
- se ti zdi zanimivo, ker cvili trafo
- se ti zdi zanimivo, kako utihne pod tvojim dotikom.
V prvem primeru si že dobil odgovor (zalij trafo) v preostalih pa ne vem, kaj sploh hočeš.
Nekako je videt, kot da ne bi rad zalil trafoja in v 5 minutah rešil problem, ampak bi rad izgovor za odpiranje zadeve in tiščanje kazalca v njeno črevesje. Čeprav cviljenje te pa moti in bi blo dobro, da zadeva še zmeri cvili ampak tko da je ne slišiš...
Aja, če ga boš zalival, vzemi kaj, kar se strdi v precej solidno maso in ne topi vsega okrog sebe, kot so ti že rekli...
Ali:
Brane2 ::
Kar se sprememb frekvence tiče:
- to ni Athlon, da mu lahko zaliješ mostiček ali prestaviš stvari v BIOSU.
Moral bi precej solidno poznati zadeve, da to lahko izpelješ...
- tudi če ti to rata, bi napajalnik zelo verjetno bodisi takoj rekel BUM! ali pa bi se pregreval in ne bi dal od sebe niti poštenih 100W.
Je nek razlog zakaj ta stvar dela na neki frekvenci, ki jo izberejo kot kompromis tega, kar lahko prenese ferit in elektronika.
-zelo verjetno cviljenje ki ga slišiš ni rezultat same osnovne frekvence, ampak prekinitev, ki jih narekuje regulacija napetosti. Ko je napetost prava, se oscilator za kratek čas ustavi, nato pa spet začne.
- spremenil: Brane2 ()
TribesMan ::
@ Brane2
Ko bi ti vedel kako zoprno je to cvilenje bi te v trnutku vse minilo. Ko ga prime je tako glasen da ga razločno slišiš tudi v drugih sobah, kar pa sploh ni fino ker je spalnica od tastarih glih nad mojo računalniško in ponoči verjemi ni nihče navdušen ko sliši te lepe frekvence.
Tiščanje prsta v napajalnik me sploh ne fascinira ker se vsakič bojim da se bom dotaknil kake stvari ki ima n vlotov (n>>100) in me bo ubrisalo k mrjasca. Ampak zaenkrat si ne morem pomagat ker nimam ničesar s čemer bi zalil trafo. Sploh mi pa ni všeč ideja da bi trafo zalival kr z taprvo stvarjo ki pride mim. V mislih sem imel lak s katerim "izolirajo" bakrene drate da jih potem lahko naviješ na transformator.
Aja sej ne da bi se hvalu ampk switchere po zasnovi in delovanju kar dobro poznam, sem že sam naredil ene dva sam takele pizdarije, k nič ne veš kaj ga fuka pa ko nimaš načrta da bi se lohka poglobil v zadevo mi pa požrejo živce, no sej zato je pa forum da vprašamo a ne??
No whatever če ima kdo boljšo idejo k lak za zalivanje trafota naj se javi.
Brane2 ::
Sem enkrat mel nek monitor s tako glasnim napajalnikom. Naredu sem isto, kot je to, kar tebi svetujejo.
edino jaz bi še prpomnu:
- da je mogoče dobro, če trafo pred tem odlotaš, saj imaš tako pristop z več strani
-da poskusiš, če se da vbrizgati nekaj laka v samo jedro (med jedro ihn tuljavnik
-da prej preveriš, če ti ni slučajno počilo lepilo, ki drži skupaj oba feritna dela jedra. V tem primeru je popravilo bistveno enostavnejše in ti ni treba zalivat celega trafoja...
- če boš zalival stvar poskusi uporabiti čimbolj tekoč lak (z dosti redčila). Potunkaj celoten trafo vanj in mu daj čas, da prodre (med ovoje, ob tuljavnik itd). Recimo kako uro ali še raje nekaj ur. Nato stvar dobro posuši, recimo v pečki na toplem zraku pri kakih 100°C ali kaj podobnega-č tudi vsaj eno uro.
- če se da, vajo ponovi še vsaj 1x
Brane2 ::
Aja, kar se laka tiče, je po moje za tvoje potrebe dobro karkoli, kar se strdi solidno, ni pa agresivno do laka na bakrenih žicah. Mogoče kak lak za les, mogoče celo kakšna barva.
Mogoče celo kolofonija, raztopljena npr v trikloretilenu ali čem podobnem. NI nmenjena za te stvari, a za silo bi tu mogoče lahko celo delala...
Glede na ceno napajalnikov jaz ne bi razmetaval denarja na posebne lake.
TribesMan ::
Brane thanks sam še neki me zanima, kaj naj bi bilo redčilo za ta lak? Obično razredčilo za barvo al kej posebnega? Drgač bom šel pa jutri do ene firme kjer previjajo motorje tam bi tak lak skoraj zagotovo morali imeti.
Pol bom pa kr odcinu zadevo pa probal namočit vse skupi v lak pa magar pustit notri uro dve da pride do vseh špranjic pol pa sušenje.
Upam da bo ratal. Drgač pa u Techtrade po 400W napajalnik za 6500SIT
Brane2 ::
Pojma nimam. Vpraši tam, kjer ti bodo dali lak (odvisno glede na lak).
Seveda je najboljša varianta, ki si jo omenil (lak za navitja itd.).
Če ti je dostopna, probaj z njo.
TribesMan ::
Eh ja blo je poceno jedro. Glih ucer zvecer sm ga dal limat (prvi del) dons k pa pridem s faxa pa naredim do konca pa vidim kaj bo.
A kdo ve je dvokomponentno lepilo primerno za take sporte (sm pac zosvojen s tem lepilom pa se drzi tko k treba) skrbijo me mesta kjer se dotikata dva dela jedra. sicer pa probali in videli ce ne dela se zmeri nove prodajajo
LP TribesMan
LP TribesMan
Brane2 ::
Razpoka v jedru bo povečala magnetno upornost jedra, zato naj bo slij lepila čimtanjši, mogoče bi bilo celo za ponucat kak dober sekundenkleber.
Z njim bi jedro lahko pač toliko poflikal, da se skupaj drži, nato pa bi lahko z dvokomponentnim limom zalimal obe polovici jedra skupaj s tuljavnikom.
Če opaziš na eni polovici (ali obeh) kake plastične podložke (ponavadi so tanke kot folija) jih ne jemlji dol !
te so tam zato, da vzdržujejo optimalno zračno režo jedra, ki naj ne bi bila ne večja ne manjša...
TribesMan ::
Ne sej jedro ni poclo sam razlimalo se je tam k so ga original zlimal.
Itaq bom zvecer k dam pridem probal.
Nanos je zihr tank sm ga usraufal v sroufstuk pa nema debate
LP TribesMan
LP TribesMan
TribesMan ::
Ah ja ljubi mir!!
Sm že skor pozabu kok zgleda k sediš za kompjutrom pa ti ni treba 20 kHz zvoka zravn poslušat.
Hvala vsem sodelujočim!!
LP TribesMan
LP TribesMan
» | ATX 250W napajalnik mi cviliOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1850 (1577) | VolkD |
» | TransformatorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2873 (2444) | VolkD |
» | Navaden ATX sem predelal da dela na 12V vhoduOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6834 (5085) | DimmniBurek |
» | switcher trafoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1601 (1482) | Pyr0Beast |
» | Izdelava filtra proti motnjamOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3408 (2958) | Matek |
