Forum » Elektrotehnika in elektronika » Navaden ATX sem predelal da dela na 12V vhodu
stromar ::
Po skoraj dveh dneh razmišljanja in sestavljanja, sem izumil
kako zvezat običen napajalnik, da dela na 12V (npr v avtu). Še za informacijo: računalnik P200 z matično, zvočno, grafično in 10g diskom kuri med delovanjem do 36W. Tako nekje 2.7A na 11.8V vhodu, ko bere mp3-je. Med zagonom, pa pride do nekje 2.95A. Jaz sem pa dajal neke skoraj kot mezinc debele žice, saj sem računal nekje vsaj na 14A. Izgleda da so tudi podatki o porabi računalnikov bullshit.
Prej ko dam v avto, bom poskušal priklopit še na P650, ki ima poleg naštetega nekje za 196mb več rama, disk od 80gb, pekač, cd-rom, hitrejšo grafično, modem, mogoče še kaj
Cena elementov pride nekje 2000SIT (Večinoma prispevajo IRF540 tranzistorji)
iskra ::
Nice
Čakamo slikce in test
Ajow! 5 metru drow ...
Če bi imel Ronaldinho izvenzakonskega sina, bi se klical Bastardinho.
Azrael ::
@Puschkin:
Saj je napisano, malo manj kot 3A, kar za vsako uro delovanja pomeni 3Ah. Potem pa je to itak samo problem kapacitete akumulatorja, koliko časa bo stvar delovala.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
Brane2 ::
nice.
Ravnokar se pripravljam na nekaj podobega.
Kaj si zamenjal ? Verjetno samo tisti VN push-pull par, spremenil par uporov in dodal navitje na traflcu ?
Aja, pa še mrežna kondija si verjetno tud moral zamenjat za kaj večjega, domnevam...
stromar ::
Shema bo jutri ali pa v soboto, do takrat pa lahko poberate z vezja dol vse elemente na 220V strani vključno s transformatorji. Tista mala dva, lahko, če želite vržete tudi stran, saj jih ne boste potrebovali. Glavni transformator raztavite tako, da ga segrejete v vodi do vrelišča (na štedilniku), nato pa ga z dvema krpama (lahko pa tudi brez, če vas ne peče
potegnete jedro narazen. Odlepite dol lepilni trak in odvijte vrhnji sloj tanke žice (ne rabite je več), spodaj je navitje za 12V, na tistem pinu, ki gre v vezje odcinite žico, si zappišite pozicijo in jo pustite pricinjeno na drugi strani. Potem odvijte 5V navitje - razvijte tisti splet 6-ih žic, ki gre v vezje. in odvijte, na drugem koncu pa pustite žice prispajkane na pine. Čisto na dnu je spodnji del 22oV navitja, ki ga tudi odstranite, na mesto njega pa navijte 5 ovojev žice (tri žice skupaj pet ovojev v eno stran, pet ovojev v drugo na vrhu jih spletite skupaj kot pri 5V, nato sestavite nazaj vske kot je bilo, razen vrhnjega sloja za 220V. Jedro zlepite z lepilom.
Test: na 5 voltov deluje s 3-mi vzporedno vezanimi žarnicami od avta (45W) in eno 45W na 12V. Napetosti so bile stabilne, če pa sem priklopil še kaj več, je bilo na vhodu premalo napetosti (švoh nusmernik, s katerim sem napajal napajalnik) pod 10.5 a je še vedno delovalo, le napetosti so bile na izhodu nekje 4V in okol 10V. Več nisem šel, ker nimam dovolj močnega usmernika 12V, da se nebi napetost toliko sesedla.
- spremenil: stromar ()
T0RN4D0 ::
Hehe, ti si pa iz elektro-na, a?
saj bi bla zanimiva reč, če štroma zmanjka, samo en akumulator, samo bi mogu hitro downclockat do konca, ker nove mašine niso lih prijazne do akumulatorjev se mi zdi.
(")_(") world domination.
stromar ::
Res je
Vezje je enostavno, mal več dela je s predelovanjem in žičnimi povezavami na spodnjem delu vezja okol TL474
Če bo šel ldo jutri v nabavo, sem mu spisal listek kaj rabi:
2x upor 56ohm 2w
2X keramični kondič 100nF
4x IRF 540
4 upore 4,7 oma 1/4w
2 tranzistorja BC337
2x BC327
2x upor 2k2 1/4w
1x 7805
1x7809
3x 100nF folija ali keramika
4x 100uF 16V elektrolit
1x 10.000 16V elektroli
ostalo: hladilno rebro take višine kot je tisto za diode in široko čez celo tiskano vezje (lahko tudi debelejša aluminijasta pločevina), izolacijske podložke za tranzistorje, vijake, varovalka 1A in nosilec, še ena varovalka ne več kot 16A (jaz imam noter 5A) in nosilec
Glede hladilnega rebra:
S gor priklopnimi 4-imi žarnicami, se je hladilno rebro komaj kaj segrelo, tako, da ni treba pretiravat. Bolj je potrebno pazit na obstoječem diodnem hladilniku, ki se bolj greje, ampak tako na sobni temperaturi ni bilo krize (nekje 40-45 stopinj) in je deloval računalnik p200 eno uro brez ventilatorja na vezju. V avtu pa nastane težava, saj je noter poleti tudi 50 stopinj + kar se segrejejo diode (višja kot je temperatura večja je upornost) temperatura se veča, ker se veča tudi upornost in čez čas POK! in vam odleti ohišje diode bogvekam. Popolnoma isto je z IRF-i, tako da imejte res dobro hlajenje. Jaz sem montiral v ohišje od cd playerja dva ventilatorja 8x8 in dosti lukenj, da bo hlajenje čimboljše
Res je
2x upor 56ohm 2w
4x IRF 540
2x BC327
2x upor 2k2 1/4w
1x 7805
1x7809
stromar ::
glavno pa sem pozabil. Rabite še dead or alive (če je crknjen, je verjetno prebita kakšna dioda na izhodu, dobite jo v vsaki trgovini z elektroniko po ceni nekje 150SIT) ATX napajalec ni važno katere wataže, samo, da ima vhod narejen s push pull transformatorjem in dvema tranzistorjema (taki so vsi običajni napajalci, obstajajo pa tudi neki, ki imajo namesto take vezave le ne FET, pri čemer pa je problem, kako dobit še drugi signal.... saj bi se dalo, samo bi spet izumljali, tako kot jaz
Aja, predelate lahko tudi AT napajalec, s tem, da so kakšne spremembe na mojem načrtu
stromar ::
Danes sem testiral celoten mp3-player po luknjasti cesti, kjer te obupno premetava v kabini, ampak mp3-ji delajo brez problemov. Pri zaganjanju motorja se mp3 za nekaj sekund zašteka, nato pa normalno igra naprej. Disk je WD Caviar 10.2GB. Slikce bodo nekje jutri, sem pa danes slikal.
Kaj bi mogoče kdo kupil celoten mp3-player?
P200 MMX
32Mb rama
zvočna, grafična na plošči
napajalc 12V
IR senzor
miška tipkovnica (rabite samo, ko nalagate nove mp3-je itd, drugače nista potrebni)
2 ventilatorja 8x8cm
vse potrebne lukje v ohišju in konektorji
1 teden garancije
Prodam vse skupaj brez diska za 11.000SIT (zato dobite pri drugih štromarjih le napajalec 12V). Prodam zato, ker bom kupil nov avto in tega ne bom noter montiral, saj sem dobil crknjen mp3 radio, ki ga bom z malo truda popravil.
P200 MMX
32Mb rama
napajalc 12V
IR senzor
1 teden garancije
stromar ::
sheme dobite tle
kar je prečrtano poberite ven, kar ni naj ostane, pina 9 in 10 sta originalno zvezana skupaj na maso. ločite jih in jih pripeljite na tranzistorje, pina 10 in 8, ki pa sta bila originalno izhoda, pa priklopite na +9V iz stabilizatorja 7809.
Tistega vezja s 78L05 v mojem napajalcu ni bilo, če ga imate, ga lahko pustite noter in na vhod tega stabilizatorja pripeljete izhod iz 7809. V tem primeru rabite nabavit samo 7809.
Dovolj sta samo dva IRF-a 540, saj moj računalnik rabi le 35W, jaz sem dal štiri, ker sem računal na dosti večjo watažo
Če vas še kaj zanima vprašajte
stromar ::
tiskanega vezja nisem zrisal, ker imam narejeno na poskusni ploščici
Slike bodo mogoče danes zvečer, ker jih moram it iskat k frendu, kateri je slikal
Azrael ::
Zanima me, koliko debelo lak žico si uporabil za primarno navitje ?
Drugače lahko rečem samo: simpl in učinkovito.
LP, Azrael
LP, Azrael
stromar ::
Za primar sem uporabil tri vzporedno vezane žice od prejšnjega 220V primarja. Žice od teh dveh navitij pride dovolj, tako, da ne rabiš kupovat druge
Pyr0Beast ::
Jst mam težavo, ker so na 300w napajalcu vezane diode, tranzistorji pa še nekaj stvari vse na istem hladilnem telesu.
stromar ::
Ja saj to sploh ni problem. Poberi dol tiste elemente, ki imajo veze z 220V, ostalo pa pusti na hladilniku. Na 220V pridejo 3-je elementi (2 enaka tranzistorja in še eden za st-by voltažo). 220V del je od nizkonapetostnega dela galvansko povsem ločen. Povezujejo ga le 3-je transformatorji in en optocopler. Lahko daš kakšno sliko spodnjega in zgornjega dela napajalca, če nisi prepričan kaj je kaj.
Saj bom dal tudi slike svojega napajalca, vendar imam probleme, ker imam avto na razpolago le do 13 ure (hja kdo pa vstane tako zgodaj
) in še frenda nekaj računalnik na katerem ima slike zeza, tako da upam, da bo enkrat ta teden
stromar ::
Aja še nekaj naj povem. Mp3 player ni več naprodaj, ga bom vseeno montiral v avto, mi vsaj cd-jev ne bo treba pečt
DimmniBurek ::
No majstri, jest bi rad to naredu (zbral si bom tudi za maturo-seminarsko) in uporabu v avtu, enkrat ko bo denarja kej več za kak LCD, alpa če dobim kakega slabšega, odsluženga, veze, nevem, ni važno...
Rad bi torej da mi mal poveste kaj in kako je treba navaden napajalnik predelat-imam enga mal slabšega 300W, ki mi je začel crkavat na obstoječi kišti (1600+, 2 diska, 2 CD pogona, kp lučk in pizdarij) in bi mogoče delal na eni ubogi 133mhz kišti in enim ubogim 10gb diskom...
če je preveč dela in če je preveč zajebano bi mogoče komu dal za pir da mi predela :D
Kam ste dali kišto, je treba kako posebno vpetje da se ne trese preveč, kake cake so kej pri izdelavi, kabli, hlajenje, LCd na stari kišti...
There Is No Stronger Drug Than Reality
rkb2 ::
A ne bi bilo bolj enostavno uporabit par
linearnih regulatorjev (za +5V in +3V)
namesto da predeluješ ATX napajalnik ?
Še posebno ker je kot praviš poraba tako
majhna (35W).
majhna (35W).
hruske ::
Mislim da rabis se nekaj vec kot 12 in 5V, npr. power good signal.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
Brane2 ::
Poleg tega bi ti poraba narasla od tistih 35W bližje 100W, kar pomeni tokove praznjenja 9A, temu ustrezno gretje linearcev in obremenitev akumulatorja...
Brane2 ::
Aja, pa še negativne napetosti rabiš; -5V in -12V.
Dobro, verjetno bi lahko kaj sčaral s kapacitivno črpalko pri tako nizkih tokovih, pa vseeno to komplicira stvari...
DimmniBurek ::
No ja nevem, mam pač en napajalc... Avtor teme je napajalo predelal... To mam za seminarsko, povejte kako je najlažje to nardit, lahko tudi custom vezje-12V razdelimo na vse kar rabmo, če se to da..
Plata bi bla navadna, ne mini
Azrael ::
Če je plata AT raje predelaj kakšen AT napajalnik. V osnovi gre za isto stvar, samo malo manj šare je. Umirajoči ATX ni mogoče najbolj modra izbira, če ne veš točno kaj je z njim narobe in bi lahko imel iste težave tudi po predelavi.
Na čist linearni usmernik pozabi, bo bolj kompliciran, kot opisana predelava. Razen, če bi res slučajno rabil še kakšno peč za ogrevanje v avtu.
V glavnem snemi tisti zip in si sliko natisni. Preglej če situacija na tvojem napajalniku štima (pravi chip) in če je potem boš odlotal dol vse transformatorje in največjega kakšnih 15min kuhal v vreli vodi, da ga boš lahko raztavil in previl. Odlotal boš dol vse elemente na primarni strani. Ko bo ta del čist boš nazaj prilotal previt trafo, MosFet-a boš verjetno lahko montiral na originalni hladilnik (ne pozabi na sljudne podložke!).
Za driverske tranzistorje in pripadajoče upore lahko uporabiti obstojece tiskano vezje (moraš biti ziher, da gredo prevezave tako, kot bi ti odgovarjalo) ali pa jih montiraš na svojo tiskanino ali proto board in povezal z ostalim.
Če je napajalnik ATX boš moral poskrbeti še za 5V stby. Tu boš uporabil regulator 7805 seveda z vsemi predpisanimi blokirnimi kondenzatorji.
To bi bilo v glavnem vse. Uspeh pa je odvisen bolj ali manj od tvoje vstrajnosti.
balocom ::
No mam še jszprošnjo za pomoč
. Dajte mi povedat če je ta napajalnik dober za predelavo ali ne?
Vezje je pa neko 2003 spodej pa še piše IFGR680322E
[popravil link do slike, da je sedaj vidna, ostalo nespremenjeno, moderator]
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
- spremenil: Azrael ()
DimmniBurek ::
Torej, če prou razumem je treba pol stvari do lpobrat in tisti trafo predelat(to nevem čist kako)
Trafo je uno s tisto žico ovito okol enga prevodnika al kaj že?
Azrael ::
Trafo, ki ga previjaš je tisti največji, sem si sposodil eno od balocomovih slik in ga obkrožil:
In ja vse kar je na tej sliki nižje od teh transformatorjev pri predelavi pobereš stran.
balocom ::
THX!
Sm še cajt je trebaj najdet.
BTW, une kondije za glajenje lahko pustim?
Azrael ::
Tista dva kondija, ki sta za napetost 200V (kapacitete 220- 680uF, odvisno od napajalnika) vzemi stran, jih po taki predelavi ne potrebuješ več. Elektrolite na nizkonapetostni strani pa pusti pri miru, razen, če je kateri napihnjen ali kako drugače poškodovan- Take moraš zamenjati.
stromar ::
Jaz bi prej kot bi začel odstranjevat elemente poskusil razstavit trafo, ker meni enega takega transformatorja ni uspelo razstavit, oz je jedro počilo
Napajalnik, ki sem ga jaz pedelal, je imel manjši trafo (ETD29) z EI jedrom. Na zgornji sliki pa je trafo z EE jedrom
2003 je verjetno kakšna kopija tl494 in ima verjetno tudi isti pinout
balocom ::
Ne da se ga razstavit?
Mam pa vsaj kondije za petarde
Azrael ::
Pa si ga kuhal v vreli vodi vsaj kakšnih 15minut? Jaz se tudi misli, da ne bo šlo narazen, potem pa je lepilo le popustilo. Če je trafo lakiran vzemi olfa nož in prepeži lak ob tuljavniku, lahko tudi pomaga.
In ne skrbi zaradi temperature, tuljavnik in izolacija ter lak žica, ki je navita gor 100°C prenaša z lahkoto. Za kratek čas bi šlo tudi 150°C, verjetno še več.
balocom ::
Ob razstavlanju mi je stranski del poču
. Skuhan je bil, a lepilo ni poustilo ob straneh, bil pa je iz EE jedra.
stromar ::
Nova jedra lahko dobiš v IskraFeriti, verjetno zastonj, tuljavnik pa obdrži ta, ali pa vzemi prav tako novega
_pobesneli_ ::
enega stavka ne štekam
kako v eno stran in potem v drugo ?
Gregor
stromar ::
Pet ovojev naviješ v eno stran, nato narediš sredinski odcep in naviješ še pet ovojev v drugo stran. Sredinski odcep spleteš skupaj kot na sekundarni strani, tako da pride ven na vrhu transformatorja in ga vežeš na +
DimmniBurek ::
Čakte, to previjanje mi ne gre čist v glavo... Trafo razstaviš, in celo žico odviješ, predvidevam da jo je ful, pol pa taisto žico naviješ na taisto jedro, dam manjkrat?
Kako pol to sploh spleteš skup? A ma kdo kako sliko, mal bolj natančno?
Azrael ::
Dela s previjanjem je kar nekaj, označiti si moraš na katerem pinu transformatorja si katero žičko odcinil in priporočljivo je zapisati koliko ovojev si odvil.
Je lahko zoprna stvar, sploh če še nisi počel tega, ampak, če te kaj potolaži, ovojev ni veliko in žica ni preveč tanka in se lepo dela, samo odvitih žičk ne smešzavozlati skupaj, ker boš drugače dobil približek gordijskega vozla, pa še izolacijo (lak) na žici boš pokvaril.
V glavnem vzemi si čas, delaj v dovolj velikem osvetljen prostoru in poskrbi, da ti bo udobno. Rabiš še list papirja, pisalo, kakšne barvne obročke za označevanje in mogoče še fotič, da si boš sproti dokumentiral in si pomagal pri sestavljanju.
Glede spletenih žič. Poglej kako izgleda na nizkonapetostni strani, ko gre iz transformatorja kup žičk spletenih v lično kitko.
Poviješ jih skupaj samo zunaj, na tuljavniku gredo žice lepo vzporedno. Narediš tako, da s prsti primeš vse 3 žice in jih vrtiš.
Odstraniti boš moral še lak na žici, tam kjer bi jih rad pocinil, to pa narediš tako, da vsako žičko posebej ali očistiš z brusnim papirjem ali še lažje, da jih prej pregreješ vsako žico zase z vžigalnikom, da lak zgori in potem mnogo lažje očistiš žico. Tukaj pazi, da se ne opečeš ali kaj zakuriš.
DimmniBurek ::
To bom jest dal enmu za nardit, nebom se jest zajebavu s tem...
Še neki me zanima- kako je z LCDjem in napajanjem le tega? Je treba kupit/nardit pretvornik na 220V navadno vtičnico kot maš doma v zidu? Kolk kej porabjo toka?
» | Transformator iz napajlnika, predelava za ojačevalnik tda7294Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3813 (3389) | jjedat |
» | Preizkus napajalnikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3670 (3266) | Brane2 |
» | transformatorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2729 (2333) | Pyr0Beast |
» | Kako Narediti/popraviti napajalno vezje za neonko?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5198 (4906) | Azrael |
» | 12v napajalnik za notebookOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1566 (1465) | slawc |
