Forum » Elektrotehnika in elektronika » Modra LEDica, meritve, kakšen upor za v avto
Daniel ::
V tem sem šele začetnik zato me, če sem se kje zmotil popravite
Imam 5mm modro LEDico z prozornim steklom, ne vem njene delovne napetosti, niti mA ki jih porabi... z multimetrom sem poizkusil malce meriti
Primerjal sem jo z rumeno LEDico ki je bila prej original v tipkovnici
Padec napetosti
Meril sem z 4,5 voltno baterijo, tako, da sem rdeči kabel multimetra dal na baterijo, črnega pa na + na ledico, - na ledici pa sem dal na - na bateriji. Na multimetru mi je takrat kazalo 2.5 volta, LEDica pa ni svetila.
Ali to pomeni da je padec napetosti na modri LEDici 2 volta?
Bi dobil drugačne meritve če bi priklopil na 12 Voltov?
Moram meriti kako drugače?
mA
4,5 Voltna baterija, isto priklopljeno, multimeter pokaže 7,6 mA
priklopim rumeno ledico, ki je prej bila original v tipkovnici pa mi kaže padec napetosti 25 mA
Bi dobil drugačne razultate če bi meril z 12 V?
Kako to, da Modra ledica, ki je večja porabi toliko manj?
Moram povedati tudi, da je možno da je ta modra ledica ki jo trenutno imam poškodovana, namreč kupil sem dve enaki in druga sveti zelo močno, ta pa bolj šibko.
Rad bi zmontiral vso stvar v Avto, s priklopom na cigaretnem vžigalniku.
Danes sem meril napetost tudi tam, napetost pa je, ko je Avto ugasnjen 12,60 Volta, ko pa laufa pa 14, 60.
Kakšen upor bi rabil da mi pri 14, 60 volta (lahko zaokrožimo na 15) ne bi skurilo ledic? Vezane bodo vzporedno.
LP in hvala za odgovore
Padec napetosti
mA
- spremenil: Daniel ()
gumby ::
led diode (in tudi navadno) NIKOLI ne priključi direktno na napajanje. vedno veži en upor v serijo. brez upora boš scvrl ledico (z navadno baterijo sicer ne, ker ne more dati velikega toka, ampak z avtomobilskim akumulatorjem bi ti ziher uspelo).
vrednost upora je odvisna od vrste led diode in napajanja (ter od tega, kako močno hočeš, da sveti). maksimalen "zdrav" tok skozi led diodo je nekje 20mA. upor lahko približno izračunaš takole:
R=(Ubat-2V)/20mA
(normalen padec napetosti na led je od 1.5 do 2V)
R=(Ubat-2V)/20mA
gumby ::
dioda ni linearen element (nima konstantne upornosti). karakteristiko diode lahko sam izmeriš in narišeš - rabiš samo en usmernik, na katerem lahko nastavljaš napetost. pred led daš en upor (1k ohm od oka), nato pa naenkrat meriš tok in napetost na led diodi (napetost na usmerniku počasi dviguješ do neke razumne meje)...
Daniel ::
Hm, kje dobiti kaki poceni usmernik?
Zdi se mi da bi bil najboljši približno 1,5k upor, ker ba 12 v in 1k uporu prav divje svetijo.
Stane pa cca 430 sit ena.
Moram še pogruntat kje bi blo lepo met ledice v avtu. Vsi predlogi dobrodošli.
TylerDurden ::
Jaz osebno bi dal prej še tist element, ki ti umirja napetost, ne vem točnega imena, skratka, ki ti da iz 10 - 14 voltov npr. 5 voltov, nakar teh 5 voltov, ki naj bi bili konstantni zreduciraš, tale regulatorček bi pa ob majhni porabi led diod moral zdržat ene 10 - 20 vzporedno vezani led diod. Ne vem, nisem štromar.
Še opcionalna mesta montaže:
Glove compartement
pepelnik
vžigalnik
stropne lučke (mal bedno, ker potem ne služijo več svojemu namenu)
števci
ura?
Glove compartement
pepelnik
vžigalnik
števci
ura?
Let\'s make some soap ...
msmiha ::
Temu regulatorje se reče napetostni regulator in ima oznako 78l05. Drugače mam pa jaz v računalniko zaporedno vezan upor 470 ohmov iz 12V pa sveti ravno prav.
glavic ::
če misliš vezat to v avto, kjer ni stalne enosmerne napetosti (prizgan več U, ugasnjen manj U) ti priporočam da si kupim regulator kot ti je prejsni povedal 78L05...
če tega še nikoli nisi delal mi sporoči na majl ti narisem shemo ....
Musselli bizi
glavic ::
če se vhodna napetost spreminja nemoreš dati samo upora...
78L05 stane samo 50SIT
Musselli bizi
» | ledOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6456 (5337) | marjan_h |
» | optocouplerOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3352 (2894) | korenje3 |
» | LED diode na skuterjuOddelek: Na cesti | 5734 (5046) | Sadida |
» | vezava led diodOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6862 (6551) | Blisk |
» | MouseMan modOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1784 (1377) | burekar |
