Forum » Loža » Desetletja, stletja, tisocletja...oz. kdaj je zacela 1. dekada
nevone ::
Torej v eni drugi temi (oz v par drugih temah) je folk pisal, da se je zacela nova dekada oz. novo desetletje....
sicer v teoriji se vsako sekundo zacne novo leto, novo tisocletje, novo desetletje....
ampak ce startamo stetje iz nule
potem se je 201. dekada zacela lani na novega leta dan....
pripenjam se ilustracijo, da bo folku malo bolj jasno, ker ocitno maste eni se probleme s tem...
1. leto se je zacelo 1. januarja leta 0 in zakljucilo ob polnoci 31.decembra leta nic
2. leto se je zacelo 1. januarja leta 1 in koncalo zadnjo sekundo 31. decembra leta 1
prva dekada se je zacela 1. januarja leta 0 in zakljucila zadnjo sekundo 31. decembra leta 9
201. dekada se je zacela prvo sekundo 1. januarja 2000 in zakljucila zadnjo sekundo 31. decembra leta 2009!!!
pa pustimo zdaj vse tiste teorije kdaj se je dejansko rodil đizs krajst....
Sej tukaj si pravilno ugotovil, kdaj se dekada začne, le da nočeš sprejeti, da smo prvo leto označili z letnico 1 in ne 0. Tudi zato, da je prevajanje iz rimske oznake leta v arabskega enostavnejše in ni treba vedno odšteti 1.
Leto gospodovo I bi namreč po tvoji logiki morali označevati kot leto 0. Leto gospodovo X pa kot leto 9, itd.
o+ nevone
Rokm ::
Desetletja se začnejo z xxx0 in končajo z xxx9, za ničto desetletje pa velja da je trajalo samo devet let od 1 do 9. Vsaj tako pravita wikipedija in oxfordov slovar.
0s @ Wikipedia
http://oxforddictionaries.com/view/entr...
0s @ Wikipedia
nevone ::
Ni res. 0s pomeni nulta-leta in so vsa leta, ki imajo 0 na mestu desetic zato jih je v prvem desetletju samo 9, ker leta 0 ni.
To je tako kot danes rečemo 90. leta. To so leta, ki imajo na mestu desetic 9-ko. To ni isto kot desetletje ali stoletje ali tisočletje.
o+ nevone
celebro ::
BR: grrr.... ne govorim o LETNICI govorim o OBDOBJU!!!
tle mas se sliko....
kaj je to obdobje? spada pod 1. leto ali -1. leto?
in utemelji zakaj bi spadalo k enemu ali drugemu?
in ce stejemo kao BC before christ.... torej se je stetje zacelo z njegovim rojstvom... sklepam, da ni imel takoj 1 leto, ne?
Tako:
Rokm, Wikipedija pravi tudi:
Although any period of ten years is a decade,[2][3] a convenient and frequently referenced interval is based on the tens digit of the calendar year, as in using "1960s" to represent the decade from 1960 to 1969.[4][5] Often, for brevity, only the tens part is mentioned (60s or sixties), although this may leave it uncertain which century is meant. These references are frequently used to encapsulate popular culture or other widespread phenomena that dominated such a decade, as in The Great Depression of the 1930s.
Since the common calendar starts from the year 1, its first full decade contained the years from 1 to 10, the second decade from 11 to 20, and so on.[6] So while the "1960s" comprises the years 1960 to 1969, the "197th decade" spans 1961 to 1970.
Vir
- zavaroval slike: bluefish ()
Lion29, kateri dan je med 31. januarjem in 1. februarjem? A se mesec začne z dnevom 0? In zakaj se ne začne?
O.
O.
Lion29 ::
O.
kaj jaz vem zakaj se ne zacne.... ure, minute in sekunde se pa zacnejo...sicer so pa casovne enote ble vedno off...
med 31. januarjem in 1. februarjem je pa celih 24h
in zakaj se zdaj obesate okoli te nicle? a nisem ze zdavnaj "aknowledgiral" dejstvo, da nicle pac ni?
Founder and CTO @ Article-Factory.ai
- spremenil: Lion29 ()
r0ker ::
dejstvo ,da se mesec ne začne z dnevom 0 je zanimivo, ne razlaga pa zakaj. sklepam da je pač stvar dogovora, ki stvari zakomplicira, kot marsikaj kar prenašamo iz zgodovine.
nevone ::
To je zato, ker stvari ne štejemo tako, da ko imamo 1 da bi ji rekli 0-ta. Ni smiselno. Stvari, ki obstajajo se šteje z 1 naprej. 0 je rezervirana za odsotnost nečesa ali vsega.
Zato tudi leta 0 ni. Eni pa vlečejo paralele med letoma 0 in 2000, češ, če imamo leto 2000, potem smo imeli tudi leto 0. Japajade. 2000 je večje od 0, zato se te paralele ne sme vlečt.
To je v primeru, da štejemo stvari. 0 jih ne more bit, ker to pomeni, da jih ni. Tudi leto 0 ne more obstajati v števnem smislu.
Lahko pa leto označimo z 0 ampak še vedno bo to 1 leto. Lahko ga označimo tudi z 15, pa bo to še vedno eno leto. Označimo jih lahko s poljubnimi simboli, to je stvar dogovora.
Saj tudi ne šteješ 0-le na številskem traku kot eno enoto. Če bi jo štel, bi 1 - (-1) moralo biti 3 (po logiki -1,0,1 = 3 enote) pa ni, je kar lepo 2.
o+ nevone
Pyr0Beast ::
Ura pa je lahko; r0ker :: danes, 00:50:23
Hecno :)
Hecno :)
nevone ::
Samo ta nula ne pomeni 0-to uro. Ta nula pomeni, da še ni preteklo nič celih ur časa nekega obdobja.
Ko je ura 00:00:00 to pomeni začetek merjenja časa (dneva). Takrat začne teči 1 sekunda, 1 minuta, 1 ura nekega obdobja. Ne pa 0-ta sekunda/minuta/ura
Ko je ura 00:00:01 pomeni, da je minilo 0 ur, 0 minut in 1 sekunda. Ob tem času začne teči 2 sekunda, 2 minuta, 2 ura dneva.
Če bi morali pa šteti sekunde od začetka nastanka časa, bi pa prav tako imeli 1. sekundo od časa ...:00:00:00 do časa ...:00:00:01, itd.
o+ nevone
Pyr0Beast ::
2 sekunda da,
Teče pa še vedno prva minuta in prva ura dneva. Drugo bo ok.
- spremenil: Pyr0Beast ()
nevone ::
2 sekunda da,
Ja, ja, to sem se zmotila, ja. Hvala, da si me popravil.
o+ nevone
BlueRunner ::
0s @ Wikipedia
Errr... Wikipedia pravi: "0s is usually incorrectly considered the first decade of the 1st century and the 1st millennium." Dal si članek na "nule" - pojem za katerega še nisem slišal, da ga bi kdo pri nas uporabljal. Uporabljamo pa pojme, ko so "šetdeseta", "sedemdeseta", "devetdeseda prejšnjega stoletja", ipd...
Če te zanima zmešana "logika" koledarja, ki je zmedla tebe in tebi podobne, pa si na Wikipediji poglej članek o dekadah. Dva bistvena citata, ki razložita vnos v Oxfordovem slovarju in sočasno poudarjanje, da dekade v gregorijanskem koledarju trajajo od xxx1 - xxy0, ne pa od xxx0 - xxxx9:
"Although any period of ten years is a decade, a convenient and frequently referenced interval is based on the tens digit of the calendar year, as in using "1960s" to represent the decade from 1960 to 1969."
"Since the common calendar starts from the year 1, its first full decade contained the years from 1 to 10, the second decade from 11 to 20, and so on. So while the "1960s" comprises the years 1960 to 1969, the "197th decade" spans 1961 to 1970."
Common calendar je seveda gregorijanski koledar, ki ga uporabljamo tudi mi.
imagodei ::
Pa kaj ste nekateri tle kadili in kje lahko tud jaz to dobim?
Označevanje let "po kristusu" izhaja iz označevanja vladanja nekega vladarja. Preden se je uvedel ter široko sprejel gregorjanski (julianski) koledar, pač ni bilo enotnega štetja, so pa označevali leta npr. kot "prvo leto vladanja Cesarja Hadrijana", "sedmo leto vladanja faraona Ramzesa", "petnajsto leto vladanja Kublaj Kana".
"Ničtega" leta ni (bilo).
"Nič" označuje zgolj trenutek prehoda vladanja od enega vladarja na drugega oz. trenutek začetka vladanja naslednjega vladarja.
Kristjani so tradicijo povzeli. Štetje se, za razliko od vladarjev, začne z njegovim rojstvom (katerega točen datum ni predmet te debate) in ko je bil Jezus star 1 dan, 3 mesece, 9 mesecev, 11 mesecev in 20 dni - je bilo to prvo leto njegovega življenja; prvo leto po rojstvu Kristusa, prvo leto po Kristusu, prvo leto našega gospoda, year 1 AD.
7 mesecev pred njegovim rojstvom, en teden pred njegovim rojstvom, 2 uri pred njegovim rojstvom - označujemo kot prvo leto pred rojstvom Kristusa, prvo leto pred Kristusom, prvo leto pred krščansko dobo, year 1 BCE.
Obdobja 1 leta, ki bi mu rekli leto 0, ni. Gre (izmišljen) trenutek Jezusovega rojstva. Od tega trenutka v obe smeri zarišemo poltrak z izhodiščem "0" (ki pa označuje le infinitezimalno kratko obdobje!). Na levi strani trenutka nič na poltraku ležijo leta pred našim štetjem, na desnem pa leta po našem štetju. Obdobje enega leta na levem poltraku, ki se začne takoj neposredno po trenutku "0", je prvo leto pred našim štetjem. Obdobje enega leta na desnem poltraku, ki se začne takoj po trenutku "0", je prvo leto našega štetja.
Prostora za leto "0" na tem poltraku ni.
Taka je domena, lahko bi bilo tudi drugače - ampak ni. Prva dekada se začne torej z letom 1 in konča z letom 10. Tretje tisočletje se je začelo 1.1.2001 in končalo se bo 31.12.3000. Novo desetletje se je začelo 1.1.2011.
- Hoc est qui sumus -
Izi ::
Številka 0 je prvič omenjena leta 976 našega štetja oziroma 1035 let nazaj. Neki perzijski znanstvenik je predlagal, da bi na mestih kjer ni nobene številke začeli uporabljati krogec. Znak 0 so na začetku imenovali "prazen". Negativne številke pa so se sploh pojavile šele "pred kratkim".
Nič je torej moderna pogruntavščina in je prej sploh ni bilo, da negativnih števil sploh ne omenjamo, ker so za običajnega človeka neuporabne in imajo smisel samo za matematike.
Seveda odkar so se pojavile banke in krediti so negativna števila postala pomembna tudi za navadne ljudi
Tri dni nazaj smo zaključili 1. desetletje novega tisočletja.
V koledarju torej ne obstajajo ničle in negativna števila. Bilo je ... 2BC, 1BC, 1AD, 2AD ...
Če pa že vpletamo pravljičnega Đizusa, pa je se je kao rodil na prehodu iz 1BC v 1 AD in je bil torej star 1 leto, ko se je začelo leto 2AD. 1. januarja 2011 oziroma ta hip, bi bil torej star 2010 let.
Tudi novo tisočletje se je začelo takrat ko naj bi pravljični Đizus dopolnil 1000 let, se pravi 1.1.2001.
Ampak za precej ljudi je to višja matematika in gonijo svoja napačna prepričanja.
Muhammad ibn Ahmad al-Khwarizmi ga je kot kaže polomil, ko je dobro tisočletje nazaj v reviji "Ključ do znanosti" objavil, da bi morali začeti uporabljati ničlo. Kaže, da je za dobršen del modernih ljudi zadeva enostavno prekomplicirana.
Rimljani so povsem dobro živeli brez da bi poznali 0 in negativna števila, potem pa so kot ponavadi zlobni Arabci spet vse pokvarili in zakomplicirali življenje poštenim zahodnjakom z nekimi nepredstavljivimi imaginarnimi zadevami
Edino bankirji si manejo roke, odkar poznamo negativne številke, namreč lahko ljudje zapravijo več kot imajo.
- spremenil: Izi ()
Malajlo ::
Najprej je treba pisati "pike" za številkami, da vemo, da gre za vrstnike in ne števnike.
Torej, bilo je prvo leto, ki je trajalo do 31.12.0001. In potem se je začelo drugo 1.1.0002. Nista minili dve leti, ampak eno (ker je tudi 2-1=1).
Leto označuje, katero teče, ravno tako kot dnevi in meseci (prvi dan v prvem mesecu leta). Ura je pa čas, ki je pretekel.
Mislim, da je problem v razumevanju, ker nekateri gledajo na datume kot na DATETIME in ne DATE in TIME. Računalniki so nam znanje zhebal ;)
Sicer pa, kako je s prvimi tremi desetletji?
- v prvem desetletju 20. stoletja 1900-1909 (ali 1901-1910?)
- v drugem desetletju 1910-1919 (ali 1911-1920?)
- v dvajsetih letih 1920-1929 (ki je sicer tretje(!) desetletje)
Kot je imagodei pisal, imamo prvo desetletje od leta 1901 do (konca) 1910, čeprav še post višje citira, da so šestdeseta od 1960 do 1969. Kako bi na "convenient" način določili desetletja oziroma n-deseta, ne da bi nam kako leto izginilo ali pa se ponovilo?
BlueRunner ::
Saj je že vse določeno...
V popularni kulturi se velikokrat govori o "šestdesetih", ki označujejo vsa leta, kjer so desetice enake šest. Recimo 196_ so "šetdeseta leta prejšnjega stoletja".
V koledarju se desetletja štejejo od začetka, torej od leta 1 n.š. Prva desetletje je bilo od vključno 1 n.š. do vključno 10 n.š., drugo desetletje je bilo [11 n.š., 20 n.š.], 201. desetletje se je začelo pred tremi dnevi.
Za lažje računanje z leti, kar je bilo še najbolj pomembno astronomom, pa je prišel na plano astronomski koledar, ki vključuje tudi leto 0 in negativna leta.
Vse ostalo je zaletavanje v steno oziroma bistveno nerazumevanje o čemu je sploh govora.
nevone ::
Le zakaj bi? Pač sta dva izraza z različnima definicijama. Eden pomeni eno drugi drugo.
N-ta leta so leta, ki imajo vedno n desetic, desetletja našega šteteja pa se pač začnejo z začetkom leta 1 in trajajo po 10 let.
Imaš dve možnosti:
- da skvariš n-ta leta zato, da bodo pasala v desetletja
- da desetletja šteješ od D0 do D9, vendar moraš pri tem prvo desetletje našega štetja skrajšati za eno leto, in tako ni več desetletje ampak devetletje.
V obeh primerih maš štalo, zato je po moje bolje, da ostane tako kot je.
o+ nevone
Go-ahead ::
Zanimivo. Do istega problema smo prišli na novoletni zabavi, ko sem izjavil, da s tem novim letom zaključujemo prejšnje desetletje in prehajamo v novo desetletje. Kmalu bi se užgali, tako da je bilo potrebno debato speljati na druge teme.
BlueRunner ::
Kot sem že gor zapisal. Eni smo v svojem življenju pač 2x praznovali prehod med tisočletji.
Na žalost ne zato, ker bi dočakali 1000+ let, ampak zato, ker smo najprej praznovali "popularen prehod" iz 1999 na 2000 (zakaj bi zaradi napake pri šteju izpustil najboljšo novoletno žurko v lajfu?), drugič pa še "koledarski prehod" iz 2000 na 2001 (zakaj bi izpustil dober izgovor za drugo najboljšo novoletno žurko v življenju).
imagodei ::
Osnovna reč pri razumevanju celotne zadeve je, da na celo stvar ne gledate preveč matematično. Moderni koledar ni bil postavljen kot matematično orodje. Ne se obremenjevat z letom "nič". Ga pač ni. To ni matematično vprašanje, pač pa stvar domene. P E R I O D.
nevone ::
Ja, ampak nekatere (nas) koda za poenostavljanje drži v šahu. Se kar izvaja, hočeš nočeš.
Ko imamo dve podobni zadevi se vedno postavi vprašanje, če se jih morda ne bi dalo spraviti v eno formulo. No ja, nekateri si s tem res ne belijo glav. Pač povečajo nabor definicij.
o+ nevone
Lion29 ::
tukaj je debata o letnici nic brezpredmetna, ker kot smo ugotovili, je ni
mene zanima le obdobje od leta 1BC do leta 1AD, ki je trajalo natanko 12 mesecev ali 1 leto... torej pri stetju desetletij oz. dekad... KAM ZA VRAGA IZGINE TO OBDOBJE? zakaj se to obdobje ne steje k prvi dekadi... oz. zakaj se to obdobje postem (po vase) steje k prvi BC dekadi? ali pa je po vase to obdobje kar nevtralnoi in se ne steje ne k AD in ne k BC dekadi??
nevone ::
Katero obdobje?
Kako si zračunal, da od leta 1BC do leta 1AD traja 1 leto? Lahko traja samo en dan: od zadnjega dne leta 1BC do prvega dne 1AD.
Eno leto lahko dobiš samo tako, da prav postaviš mejnike.
Obdobje od prvega dne leta 1BC do vključno zadnjega dne leta 1BC traja 1 leto.
o+ nevone
celebro ::
Še enkrat, poglej si to sliko:
Na njej so označeni dnevi začetka in konca posameznega narisanega leta. Zeleno obdobje je torej leto 1BC, ki je trajalo od 1.1.1 pr.n.š do 31.12.1 pr.n.š. Bi bilo zelo hecno ga šteti k prvemu desetletju našega štetja.
imagodei ::
Obdobje od 1.1. leta 1 pr.n.št do 31.12. leta 1 n.št. ni dolgo 1 leto, pač pa (skoraj) dve leti.
Obdobje od 31.12. leta 1 pr.n.št. do 1.1. leta 1 n.št. je dolgo 1 dan.
Kaj tle ni jasno?
"Trenutek 0" je zgolj izhodišče poltrakov, ki gresta na levi strani v obdobje pred našim štetjem, na desni pa v obdobje našega štetja. Prvo desetletje (našega štetja) se tako začne s 1.1. leta 1 n.št. ob 00:00:00.000, konča pa 31.12. leta 10 n.št. ob 23:59:59.999.
Prvo desetletje pred našim štetjem pa se začne ob 00:00:00.000 leta 10 pr.n.št., konča pa se 31.12. leta 1 pr.n.št. ob 23:59:59.999 (oziroma če hočeš, lahko začneš s štetjem na 31.12. leta 1 pr.n.št. ob 23:59:59.999 in šteješ nazaj).
Vsekakor razumi, da "obdobje 0" traja infinitezimalno malo časa. Sploh ni obdobje.
nevone ::
Zato, da bi številsko-matematično vse štimalo imaš pa astronomska leta, kjer je leto 0 = 1BC, -1 = 2BC, -2 = 3BC, ....
Potem pa lahko računaš leta na plus in minus in kakor hočeš, pa vse štima.
Ampak ko pa operiraš z oznakami BC in AD je pa že v teh oznakah zakodirana informacija, ki jo moraš upoštevati.
o+ nevone
o+ nevone
Lion29 ::
ma kaj sploh omenjas obdobje 0???
celebro je dal lepo slikco... zanimalo me je samo kam spada tisto zeleno obdobje, ki se nahaja med mejnikoma 1BC in 1AD... zdaj mi je jasno, da ce gledas tako, so dekade PNŠ (BC) drugače štete kot dekade PNŠ (AD)... torej se dekada 21 BC začne dejansko 1.1.2000 PNŠ in konča 31.12.2009 PNŠ.... za naše štetje pa je potem 21 dekada od 1.1 2001 do 31.12.2010
zdaj je vse jasno I hope
Ura pa je lahko; r0ker :: danes, 00:50:23Samo to je v bistvu napačen zapis. Pravilno bi moralo biti 24:23. Na urini številčnici nimaš ure 0, kar poglej nanjo. Jaz imam celo uro, ki ima 24 ur na številčnici, pa lepo piše 24, ne 0.
Zakaj na številčnici ni nule?
O.
nevone ::
Nič ni napačen zapis. Pravilen je. Ker ob polnoči pač resetiramo dnevni števec časa.
Seveda pa človek ne bi bil človek, če ne bi vsako stvar zapisoval na vse možne načine in še kakšnim več.
o+ nevone
Izi ::
To maš ti eno čudno uro. Evropejci imamo uro 0 in ne 24.
Gre takole: ... 23:58 -> 23:59 -> 00:00 -> 00:01 -> 00:02 ...
Američani pa imajo seveda to popolnoma drugače.
Nič ni napačen zapis. Pravilen je. Ker ob polnoči pač resetiramo dnevni števec časa.Seveda je napačen. Vsaj s stališča, da drugače vse druge številke na številčnici predstavljajo eno celo uro, 24 pa samo en trenutek, številke za prvo uro v dnevu pa na številčnici sploh ni. Izraz "ura je nič in petnajst minut" je napačen. Na številčnici lepo piše, da ni ničm, ampak 24.
zanimalo me je samo kam spada tisto zeleno obdobje, ki se nahaja med mejnikoma 1BC in 1ADKaj ti ni jasno - tisto je leto 1BC. Na tistem zelen obdobju je januar leta -1, februar leta -1, marec -1 ...
O.
Izi ::
Imaš uro z napako, sprijazni se. Vrži v smeti
Tam zgoraj bi moralo biti 00 in ne 24, verjetno je kakšen Američan delal uro za Evropejce in se je zmedel. Američani namreč nimajo 0 ampak imajo 12, ki potem skoči na 1 in to dvakrat na dan.
Lion29 ::
O.
ma jaz ne vem vec ali se delate norca ali nacrtno ne berete ali jaz ne pisem dokaj razumljivo ali kaj?
celebro je dal lepo slikco... zanimalo me je samo kam spada tisto zeleno obdobje, ki se nahaja med mejnikoma 1BC in 1AD... zdaj mi je jasno,....
zdaj je vse jasno ...
nevone ::
Mislim, kakšne stresaš. 24 na tvoji uri predstavlja, da se tam konča 24. ura enega dne.
Ja po Okapijevem štetju.
24 na tvoji uri predstavlja, da se tam konča 24. ura enega dne.Ja, in v naslednjem trenutku se začne prva ura, ne ničta ura. Kot pri letih, tudi pri urah nimaš ure 0.
O.
dj cotto ::
Kot kaže ti ni še vse jasno. 1. dekada p.n.š. traja od 31.12.1 p.n.š do 1.1.10 p.n.š., 21. dekada p.n.š. traja od 31.12.2001 p.n.š. do 1.1.2010 p.n.š.
nevone ::
Imaš uro 0, nimaš pa ničte ure. Madona s lesen.
o+ nevone
pecorin ::
Lion29 ::
wtf?
na uni slikici je lepo jasno, da se zacne 1.1. BC in ne 31.12. BC
nevone ::
Desetletja našega štetja nimajo oznake p.n.š. Kvečjemu n.š. (našega štetja), ali pa nič.
o+ nevone
o+ nevone
dj cotto ::
p.n.š. - pred našim štetjem?
@Lion29
Leto 1 p.n.š. se začne 1.1.1 p.n.š. in konča 31.12.1 p.n.š., a ko gledaš nazaj je 1 dan pred našim štetjem (ali 1 dan before Christ) 31.12.1 p.n.š. in ne 1.1.1 p.n.š (le ta je 365 dan p.n.š.) --> 31.12.2 p.n.š. se začne 2. leto p.n.š. in 31.12.10 p.n.š. se začne deseto, ki se konča 1.1.10 p.n.š. 31.12.11 p.n.š. se začne 2. dekada p.n.š. itn.
@Lion29
nevone ::
seveda se zacne prva ura. traja pa od 00:00:00 do 00:59:59.
Začne se v 00:00:00 in traja 1:00:00.
Mejnik 00:00:00 je točka, brez dimenzij.
o+ nevone
Ja ok. Nisem dovolj natančno brala. Ok je.
o+ nevone
- spremenila: nevone ()
Lion29 ::
torej 1 dan pred 1AD je 1. januar 1BC ali 31. januar 1BC?
po slikci sodec je 31.12. ...
jaz sem se seveda zmotu pri opisu.... ker sem bil osredotocen na letnice.. in ne na datume...
eh, no zdaj bom lahko mirno spal, ker mi je vse jasno kako pa kaj
hvala za razlago
hvala za razlago
dj cotto ::
1 dan pred letom 1 (AD) je 31.12.1 pr.n.št. (BC).
edit: dodal pr.n.št.
- spremenilo: dj cotto ()
Imaš uro 0, nimaš pa ničte ure.OK, ampak po tej logiki torej nimamo ure 24, ker bi sicer imeli 25 ur. Zdaj pa mi povej, zakaj je na vseh 24-urnih številčnicah številka 24 in ne 0?
O.
» | Slovenija imela 2,6 % gospodarsko rast - najvišjo v EU (strani: 1 2 )Oddelek: Problemi človeštva | 17376 (14709) | ohnowhy |
» | Usoda narodov in bitka za preživetjeOddelek: Problemi človeštva | 5187 (3896) | vostok_1 |
» | Odkrita namembnost mehanizma iz Antikythere (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 12260 (6735) | MrStein |
» | Za silvestrovo modra luna in mrkOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 4555 (3179) | Matev |
» | So našli ATLANTIDO ali ne? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 17395 (14355) | GaPe |
