BluRay image na Samsung TV
Lion29 ::
Pozdravljeni
pobral (beri naredu varnostno kopijo svojega BluRay diska) sem si avatar bluray image...
in to zadevo bi rad pogledal na mojmu samsung LCDju, ki predvaja full HD posnetke (mkv, mp4, avi)....
torej, kako prepricat TV, da prebere te .m2ts datoteke... ali se bolje... kaksen je naboljsi (in najhitrejsi) nacin, da to pretvorim v v primerni (beri hiter, looseless kodek v enem mkv filetu?
Founder and CTO @ Article-Fatctory.ai
Lion29 ::
ja je blo treba demuxat, kot da bi ripal.... iz 45GB BluRay image-a, sem dobil ven 39GB mkv... ki pa ga kot pricakovano TV ne uspe predvajat
  • spremenil: Lion29 ()
Lion29 ::
mah, ta TV sux
Samsung LE37C530
velik filmov ne spila... zgleda da vse kar je vecje kot 12GB
recimo
Troy.Directors.Cut.2004.1080p.BluRay.x264.DTS-WiKi (15GB)
pa
Avatar.2009.1080p.Slosubs.BluRay.DTS.x264-ESiR (21GB)
codek not supported
par drugih 1080p dela bp
720p alla
Swordfish.2001.SLOSubs.720p.BluRay.AC3.x264.DXVA-SHiRK
dela pa super...
res sem full razocaran...
sem nalozil tudi zadnji FW gor, pa se vedno nic :'(
kmetek ::
Monolog?
V glavnem, vsega tudi ne more predvajat saj so za to playerje ala 100EUR+......
Aja ti imaš C530, jaz sem na C630 sprobal in delal vse. Razen Bluray image ne.
  • spremenil: kmetek ()
Lion29 ::
monolog ja, morebiti komu pomaga!
Marilyn ::
ok, mogoče smešno vprašanje, ampak....filme imaš kje?....na kakšen način si jih želiš predvajat?..kje je file in kako je stvar priključena?..če sem prav razumel imaš priključeno z diskom in na njem film?...se pravi v usb vhod v LCD TV?
  • spremenilo: Marilyn ()
T-h-o-r ::
lol, rabiš še player vmes
slika s pca do tv, ali pa bluray predvajalnik
Lion29 ::
Marilyn... tako je... disk je prikljucen prek USBja na TV
Thor... ne, ta TV ne rabi playerja vmes, ker ima svojega integriranega... ravno to me je pritegnilo... ocitno je malo presvoh
T-h-o-r ::
aja
samo ti 0 ne pomaga, če ne bere blurayev :)
jaz imam tudi hišni kino, pa moram bluraye gledat prek kabla s pcja
Marilyn ::
no poglej...sedaj bom malo na pamet pisal, ker o tvoji TV, nimam kaj dosti pojma. Lahko, da ga bit rate ovira - videa. 720p imajo ponavadi zmerno malo - v primerjavi z 1080p, tako da 720p predvaja, slednje pa ne.Mislim, da ti .m2ts vsekakor nebo predvajal.Najboljše je, da sprobaš zripat v .mkv - do 10Mb bit rate.In stestiraš...Ker če ti ene 1080p predvaja, tiste , ki pa so ogromni pa ne...Je pomoje tukaj ključni problem.Enostavno tvoja TV ne premore tako "močne" filme (beri nad 10Mb bit rate).Jaz osebno imam LG-ja in ko vstavim v usb vhod disk, iz tega lahko predvajam od .mkv, mp4. xvid - kar se tiče glede video formatov lahko gledam vse.Za tvojega pa nevem.TESTIRAJ
Lion29 ::
Merilyn.. ja, sej mislim, da je ravno v tem problem, da visjih bitrate-ov ne sfolga
T-h-o-r je izjavil:
aja
ja briga mene za bluraye, ce mam bluray ripe :D
Marilyn ::
to bo to, verjetno.Bom zelo zadovoljen, če boš sporočil, če sem imel prav ali ne.Enostavno ripe (ki ti jih TV ne bere)...zripaj oz. pomanjšaj bit rate...
zna bit še zmeraj lepa slika, nič ne skrbi :)
20sdfj093f ::
recimo
pa
codek not supported
Lion29: verjetno je težava v DTS zvoku - ugibam, da podobno kot LG-ji, tudi tvoj LCD TV ne premore dekodirnika za DTS. Uporabi "Popcorn MKV Audio Converter", ki ti DTS pretvori v AC3 in remuxa. Poročaj, če deluje.
Lion29 ::
ma ostali moji 720p muviji majo lih tako DTS zvok in dela vse normalno
Marilyn ::
si sprobal zmanjšat bit rate?
LapD ::
C (letošnja) serija samsungov mora predvajat dts. Pretvarjat je treba pri lanskih B modelih. Sicer pa nevem zakaj kompliciraš z blurayji (v prvem postu), snemi si mkv 720p ali 1080p filme, jst še nisem naletel na film ki ga B650 (lanski) ne bi prebavil, pa sem pognal tudi tisti t.i. "killer mkv" al kaj je že. Mogoče imajo filmi ki ti ne delajo, Profile Level 5.1, tv pa podpira samo od 4.1 navzdol.
web&motion designer
jest10 ::
Me pa zanima, če še koga zafrkava samsungova serija C530 pri predvajanju HD posnetkov? Določene filme sredi predvajanja na določenih mestih prekine, na računalniku pa se jasno predvajajo brez težav. Posnetki so MKV ali TS level 4.1(original ali pretvorjeno iz MKV 5.1) tako da tukaj ni problema.
jest10 ::
A se da iz Samsunga C530 še kako drugače spraviti zvok, kot preko optičnega izhoda? (izhod za slušalke ne pride v upoštev, ker se ob njegovi uporabi izklopijo vgrajeni zvočniki)
Yossarian ::
analogni avdio preko scart1 (Scart -> 3 x chinch / s preklopom IN / OUT).
Meni dela BP, imam pa računalniške Logitech zvočnike 5.1
Nikoli se ne prepiraj z idiotom, ker te bo potegnil
jest10 ::
Ok:P
Samo potem pa pride težava, ker je preko Scart priklopljen DVD predvajalnik.
Kaj daje drugače boljšo sliko? Scart, komponentni priklop ali video RCA?
Yossarian ::
Kaj imaš samo en scart? Če imaš dva, ga priklopi na drugega, ker zvok dobivaš iz TV-ja, ne pa DVD playerja
jest10 ::
Samo en scart je na TVju
zile ::
Nisem vsega bral, ampak probaj končnico .m2ts spremeniti v .mkv
  • spremenil: zile ()
jest10 ::
Yossarian je izjavil:
Žal ni ok...
Preko scart pride zvok le v primeru gledanja digitalne/analogne TV. Karkoli pride v TV preko HDMI in pri predvajanju posnetkov preko USB zvoka preko scarta ni.
galu ::
Na C750 delajo čisto vsi (720p, 1080p) etc etc, ter podnapisi super. :D
Edino pri podnapisih ne ve prikazat č-jev in š-jev... Ni tko moteče..
Tako to gre.
jest10 ::
Jezik si pravilno naštimaj, pa ti bo prav kazalo
galu ::
jest10 je izjavil:
Kko to misliš, sej mam SLO naštimano kolko jaz vem?
Tako to gre.
Yossarian ::
jest10, ja vidiš, na to pa nisem pomislil. Jaz imam zunanji trdi disk in na njem so vsi filmi, tako da vse gledam, ne da bi uporabljal druge komponente.
jest10 ::
galu je izjavil:
jest10 je izjavil:
Jezik podnapisov moreš nastaviti na pravo regijo
galu ::
Še vedno ne kapiram... To v filmu, al na TV v kakih settingih, ali kako?
Tako to gre.
jest10 ::
Na TVju. Če se bom spomnil, ti lahko za vikend poslikam
Plazma LG 50 pk350 (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Zvok in slika
29962957 (39927) rezator
PS 3
Oddelek: Konzole
202344 (1889) scuba123
WD TV.. kdo ima? (strani: 1 2 3 429 30 31 32 )
1551151286 (33855) king67
Uporabnost USB na LCD TV-jih (strani: 1 2 3 )
12156199 (48090) Lupin
HD codec (strani: 1 2 3 )
11117083 (9968) GrimReaper
