Forum » Navijanje » E8600+ Gigabyte X48 DS4
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
pure00 ::
Pozdravljeni,
Imam namreč 2 leti star računalnik, ki bi ga rad navil, a mi nikakor ne uspe priti do željene frekvence 4000Mhz.
Imam pa sledeče komponente:
Napajalnik: LC Power LC8850 "Arkangel" v2.2 800w
Procesor: IntelŸ Core™ 2 Duo E8600 (Stepping E0).
Matična plošča: Gigabyte X48 DS4
Ram: Mushkin PC2-8500 1066 MHz DDR II
Hlajenje: ASUS Silent Square Pro
Rad bi, da mi svetujete okvirne voltaže pri navijanju.
- spremenil: pure00 ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
ModriN96 ::
proc daš na 1,35-1,4v ob DOBREM hlajenju sevede
ram daš na 2.1 do 2.3v odvisn kok je pač osnova
izklopš vse funkcije k same nižajo voltažo in nižajo množilnik(c1/c3/c6, eist, enhanced halt state...) in to je to...
- spremenil: ModriN96 ()
pure00 ::
Probal sem s temi voltažami(Predtem tudi z nižjimi), ampak se po izhodu iz biosa nastavitve ponastavijo(rac. se 2x restarta. Nastavitve se ponastavijo).
pure00 ::
že pred 2 leti sem ga update-au, ker so dodali podporo za moj procesor. Čez nekaj časa(čez ene pol leta) sem imel mašino navito na 3800mhz...kasneje na 4000Mhz, samo ni bila stabilna. Potem sem vse skupaj opustil in dal nazaj na 3333Mhz. Zdaj hočem že spet navit, pa mi ne uspe. Zmeraj se resetira.
Bom poslikal kako zgledajo default bios nastavitve ter tukaj objavil slike.
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_rudis.png)
69charger ::
Lej vidiš,vse nastavitve maš narobe. Na prvi sliki nastavi na Standard ker teli enhancmenti niso nevemkaj,pri drugih dveh slikah pa nastavi na manual in potem voltažo tako kot so ti že povedali v prvem postu.
- spremenil: 69charger ()
pure00 ::
Sej pravim, da so to default nastavitve. Sem nstavu voltaže tako, kot je bilo zgoraj omenjeno in ne gre skozi. Bios se resetira na default nastavitve. Možno, da ga kaj pri pomnilniku moti.
pure00 ::
Bom najprej testiral temperaturo pri originalni frekvenci(polna obremenitev), da ni slučajno to problem.
ncc2000 ::
Bios se ti resetira ob restartu z OC nastavitvami tedaj, kadar nekaj z bios nastavitvami ne štima, ne pa zaradi temperatur v obremenitvi.
pure00 ::
Ima kdo potem kaksno idejo, kaj bi lahko bilo narobe?
To sem predvideval zato, ker je bila po restartu temp v biosu okrog 60-65 stopinj. Notri so pa tudi nastavitve glede tega pri kateri temperaturi naj se racunalnik samodejno zažene.V mirovanju je okrog 36 stopinj
69charger ::
Ne vem kaj bi blo,že meni doma dve Gigabyte plate serjeta pri navijanju na podoben način.
TOP ::
Pa si posodobu bios,sam po tvojih nastavitvah ne more delat,saj nisi nič nastavu vse si pustu na avto.Bo treba mal nastavit tole,ker samo od sebe se ne bo.Tatvoj sistem mora iti zlahka tud čez 4000 ob dobrem hlajenju sam ne z telemi rami.
pure00 ::
Predtem sem imel vse nastavljeno. Ko sem naredu sliko, sem dau use na default, ce mi bo kdo karkoli svetoval.
Hvala za link.
pure00 ::
Sem probal narediti tako, kot pise v tabeli(probal sem za 3.8Ghz in 4.08Ghz...pa tudi sam sem malo eksperimentiral),pa ne gre skozi. Ne vem kaj ga mantra :S
ModriN96 ::
kle bo plata bremza, ker proci so več al mn kr usi dobri nacijalci in dosegajo 4ghz+...mejhna verjetnost je da je bremza ram...
pure00 ::
Samo zanimivo je, da sem pred 1 letom vsaj uspel pri 4Ghz pridet v os(po par urah stres testa se je sesulo vse skupaj). zdej pa niti to ne :S
ncc2000 ::
Ja na kakšnem FSB-ju ti pa še gre skoz?
Znižaj množilnik na 8, daj FSB na 400 (3200Mhz), boš takoj videl, če je kaj narobe z mobo/rami kombinacijo. Če bo delalo, se treba ukvarjat s CPU-jem in nastavitvami okoli njega (če ni "ošfohnel", v kar sam ne verjamem). Če pa ne, bi pa sam najprej zelo dobro rame preveril. Probaj z eno palčko in z minimalno nastavitvijo hitrosti ramov, pa različne slote za rame. Če se greš CF, probaj le z eno grafo in oh in sploh... Mislim pa, da bi moral biti FSB 400 za to plato pieceofcake.
pure00 ::
Zdej sem uspel nastavit na 4Ghz. Ugotovil sem, da če imam priklopljen zunanji disk, se bios takoj ob zagonu resetira 8|
Zdej sem odklopu disk in rac. se je normalno zagnal pri 4Ghz. Zdej bom probal stress test in pol porocam, če je stabilno.
valvoline1 ::
Verjetno mas narobe nastavljen delilnik ramov ter posledicno so prevec naviti k dvignes fsb. Mogoce pa premal voltaze. Npr moj e8200 za stabilno delovanje na 3.88ghz rabi 1.48v v biosu(cpu-z kaze 1.43 v winsih). Vec mi ne gre ker se plata sesuva na vec k 490fsb. Na p5b delux isti procesor gre stabilno na ~4.3ghz (530fsb) fsb in voltaza procesorju 1.5v. Pac nekateri primerki zahtevajo visjo napetost.
- spremenil: valvoline1 ()
pure00 ::
Ja razmerje FSB in ram je 1:1
zdej je proc. na 4Ghz...testiram pri 1.25v...cpuz mi kaže 1.21 trenutno...
Voltaza na ramih ni nic dvignjena trenutno.
Zdej bom pustu stress test kaksno urco,dve in pol porocam. Ce bo stabilno bom probau se malo dvignit frekvenco.
valvoline1 ::
Premajhna voltaza. Testiraj z programom intelburn.
Za res stabilno delovanje intelburn zahteva najmanj +0.1 ~0.2v vec kot ostali programi. Ce sistem da intelburn skoz potem je 100% stabilen
pure00 ::
Ljudje na internetu priporocajo voltazo okoli 1.3-1.35v, če naviješ na 4Ghz. Bom testiral z intelburn, pol pa porocam.
Zanima me edino, koliko časa traja test s intelburn?
pure00 ::
intelburn mi da sporočilo, da je sistem stabilen. naredil sem 20 zaporednih testov. Max temp procesorja je bila 68 stopinj. Mislim, da več kot 4Ghz ne morem preseči s tem hlajenjem.
pure00 ::
Ni mi jasno, zakaj je dalo bios nastavitve na default, ko je bil disk priklopljen, ko sem ga odklopu pa je delalo normalno(bios je prepoznal naprave...sistem se je bootal). Možno, da so ga motile kakšne spremembe frekvenc na vodilih...boo
IvoJan ::
enak problem sem imel sam z zunanjim diskom lol xD
|TUF X670E plus WIFI|7900X3D|arctic LF2 360mm|
|32gb 6000 CL32 ddr5|Manli RTX4090 Gallardo|P5+ 2TB nvme|
IvoJan ::
se mi noče bootat.. če pa mam disk priklopljen ko je komp že zagnan pa ni problema.
pure00 ::
Zdaj sem že spet ugasnil računalnik ter priklopil zunanji disk. Bios nastavitve so se mi resetirale na default.
Očitno bom moral odklapljat disk, preden bom upalu rac.
IvoJan ::
na usbju ga mam.
ncc2000 ::
na usbju ga mam.
Sem za štos utaknu USB disk gor in men boota brez problem.
Če tvoj podpis velja, imam enako mobo in cpu kot ti.
Zanimivo.
@edit: in isti OC trenutno
@edit2: ni res, moja plata je samo D, brez Pro
- spremenil: ncc2000 ()
IvoJan ::
to v podpisu je moja gaming masina :) zajebava mi na kisti ki jo mam v sobi v kateri mam gigabyte x38-ds5 in q8200 overclockan na 3ghz.
» | Navijanje (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 12034 (10746) | wate |
» | Problem pri navijanju INTEL E8500? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 9599 (8862) | Sibirc |
» | e8400 ne gre nad 3.6ghzOddelek: Navijanje | 3032 (2403) | nUUb |
» | Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6282 (4108) | tinlad3n |
» | Overclockanje e6550 ter težava (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8350 (6686) | Gregc69 |
