Slo-Tech - Domen Savič je na svojem blogu pred kratkim objavil zanimiv prispevek z naslovom Primer TV Tuba: Piratstvo je v Sloveniji norma?, v katerem opisuje zanimivo prakso POP TV. Gre za oddajo TV TUBA, ki vrti najatraktivnejše videoposnetke s spletnega portala Frendi in Flirt (v lasti 24ur.com), kjer uporabniki lahko objavljajo svoje slike, posnetke ali pišejo blog. Poudarek je seveda na svoje.
Splošni pogoji uporabe portala sicer prepovedujejo kakršnokoli nalaganje vsebin, za katere uporabnik nima ustreznih avtorskih pravic (po domače: ukradenih, piratskih posnetkov in slik), vendar tega nihče ne preverja. Hkrati pa POP TV te posnetke v svoji oddaji TV TUBA javno predvaja.
Domen Savič je zato POP TV prijavil Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije, ki se ukvarja tudi s kršitvami avtorskih pravic, ki pa je podal precej zanimiv odgovor. Po mnenju TIRS namreč za vsebine, ki niso označene z znakom © (torej copyright) POP TV domneva, da je avtor v resnici tisti, ki je vsebino objavil na spletnem portalu Frendi in Flirt.
Domen Savič zato predlaga, da anonimni uporabniki začnejo na portal Frendi in Flirt nalagati celovečerne filme (pred tem pa seveda odstranijo zloglasni znak ©), POP TV pa bo potem te vsebine po mili volji lahko vključeval v svoj program.
Še več. V skladu z 85. členom Zakona o medijih, ki določa, da mora delež lastne produkcije vsakega televizijskega programa obsegati najmanj dvajset odstotkov dnevnega oddajnega časa, bo POP TV omenjene vsebine očitno mirno lahko razglasil za "svoje" in s tem zadostil Zakonu o medijih.
Mimogrede, na forumu v temi Bojkotirajmo 24ur.com trenutno poteka precej razgreta debata o kvaliteti novic objavljenih na spletni strani 24ur.com, Domen Savič pa je pred kratkim objavil tudi zanimiv članek z naslovom Harakiri slovenskih medijev na spletu, kjer pojasnjuje zakaj so vsebine na slovenskih medijskih spletnih straneh takšne kot so.
Morda pa bi se dalo odločitev TIRS aplicirati tudi na P2P omrežja? V tem primeru bi bilo prenašanje vsebin brez znaka © očitno povsem zakonito, saj uporabniki brez tega znaka res ne morejo vedeti, da je najnovejši "holivudski" film v resnici avtorsko zaščiten...
Novice » Avtorsko pravo » Piratstvo nekoliko drugače
BaToCarx ::
Slovenski AOL. ;)
p.s. Sem enkrat dolgo nazaj misli gledat malo odajo da bi nasel kako bol odmenvo krsnje pravic, in jih prijavil .us lastnikom ki so vecji od pro plusa samo me je po treh sekundah groharce minilo in sem ugasnil Tv. :D
- spremenil: BaToCarx ()
bosmla ::
V bistvo to pomeni ce zlobni pirat odstrani oz. spremeni splosne pogoje v npr. najnovejsem Adobe CS5 ali za Win 7 lahko zadevo potem ko smo jo "potegili dol" legalno uporabljamo...
BaToCarx ::
T-h-o-r ::
koliko x264 filmov pa sploh ima creditse vključene?
BaToCarx ::
uros_m ::
POP TV se lahko zaradi mene razčehne na pol (tam pogledam le še kakšen film - redko). Ko sem ga začel bojkotirat (skupaj z 24ur.com, ki se mu je kasneje pruidružil še zurnal24.com) je bilo vse na obupnem nivoju. Ne upam si predstavljat kaj je danes tam. ko sem bil nazadnje na 24ur.com (cca. pred 4-imi leti) sem na prvi strani zaseldil 80% trač novic. Toliko o kvaliteti portala. Da o kredibilnosti ne govorim. Po mojem ni problem v tem, da je POP TV oz 24ur.com sam po sebi tako politično opredeljen kot sami novinarji in drugi sodelavci, ki bi za senzacijo prodali lastno mamo. Danes v Sloveniji ni objektivnega novinarja in to se pozna tudi na spletnih in televizijskih vsebinah. Enako vlada tudi na radijskih valovih. Edini radisjki kanal, ki je še prebavljiv je Val202, ki je po kvaliteti programa nekje blizu BBC-jevem radiu. Sploh pa je izbor glasbe na takšnem nivoju kot si ga komercialne postaje lahko samo narišejo.
Sicer pa so moji viri novic, razen rtvslo.si, vsi v tujini, kjer je poročanje še nekako neopredeljeno.
Glede same kvalitete ni čudno. O tem je Domen pisal v članku Slovenski mediji na spletu - se sploh kdo trudi?.
Strinjam se z njim, da je skoraj najboljše, da velike "medijske" hiše zaprejo svoje spletne strani.
Tako nima smisla.
Tako nima smisla.
BlaY0 ::
Zakaj bi se trudil... medij je takorekoč zastonj, napajajo se samo z reklamami, ki jih gor vrtijo...
techfreak :) ::
BlaY0 ::
Tody ::
Zakaj? Zato ker si slovenčki pucajo dušo v komentarjih, vzemite jim 24ur.com pa se bo stopnja samomorov povečala za 50% ljudi na bolniški zaradi depresivnosti pa 100%.
Če pa lahko oddajo glas UBIL BI PRASCA, KRETEN, JAOOOO in podobno očitno se počutijo pomembne :)
Prosim fantje in dekleta, grem na dopust, ali mi lahko gor, tako po delih naložite par filmov, sej obljubim, da na MAfio ne bom naslovil linkov. Prosim, lepoooo.
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
nekikr ::
Saj vem, da ste vsi tu pametnejši od kogarkoli na katerikoli dan, v to sploh ne dvomim. Ampak vseeno bi opozoril na to, da so novice na 24ur.com in podobnih točno take kot jih želi in bere večina ljudi. Treba je vedeti, da praktično nikogar ne zanima kakšen problem ima Apple pri enem izmed svojih gadgetov, sploh nikogar ne zanima kdaj, zakaj in kako je prišel nov Linux, niti jih ne zanima kaj se dogaja v Siriji. Prav dosti ljudem tudi ni mar kdo, kako in za koliko denarja bo poizkušal reševati slovenske železnice ali karkoli od, po vašem predragocenem in nezmotljivem mnenju, pomembnih in zanimivih informacij.
S kom in kolikokrat je včeraj seksala Urša Čepin in kaj je glede tega rekel Damjan Murko - to pa je novica, ki jo ljudje berejo in hočejo. In ker je 24ur.com namenjen širši množici (in ne le doktorjem slotecharstva) ji to tudi servirajo. Tak portal s takimi informacijami je uspešen le in izključno le zaradi ljudi, ki se na njem nahajajo in tako ni nič drugega kot odraz družbenega stanja.
Tody: Finance so malenkost boljše od povprečnega časopisa, še zdaleč pa nimajo točnih in preverjenih informacij.
Mr.B: tudi jaz sem že večkrat zasledil recimo naslov: "Ustrelil svoja partnerko", spodaj pa 20 komentarjev tipa: "Faaaak, jaz bi mu jajca odrezal prascu pol bi ga pa ustrelu" oz. "z nožem bi ga rezal, da bi vedel kaj pomen bolečina" itd.
Mojih 5 centov, dokler je evro še kaj vreden :)
uros_m ::
Jst bi 24ur.com priporočal, da vnaprej pripravijo nekaj generičnih odgovorov, ki bi jih lahko zafrustrirani slovenčki preprosto oddali s pomočjo kljukice:
[ ] Prasec nemaren, kaj pa si misli da je. Jaz bi ga razbil ko kanto.
[ ] Baba zmešana, kako si sploh drzne take govorit o Lady Gaga?
[ ] Prekleti Cigani, kaj pa mislijo da so. Tole se bo grdo končalo.
[X] JJ je kriv.
[ ] Pahor je copata.
[ ] Bulmastifi XYZ.
[X] JJ je kriv.
[ ] Bulmastifi XYZ.
- spremenil: uros_m ()
g. Oden ::
[X] JJ je kriv.
[ ] Bulmastifi XYZ.
Haha, no končno en dober post!
Mordecai ::
He,he, s frazami: "Najboljši miks za vso Slovenijo" in "Ko se dogaja, mi poročamo" bo mogoče nekoč "Would you kindly?"
Poleg Vala 202, je še znosen RadioSi.
Furbo ::
Folk ma preveč časa.
i5-13600K, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO, Toughpower GF3 1000W
RTX3070, ALIENWARE AW3821DW, DELL U3014
Itak.
BTW, a so (javno dostopne) kake statistike o distribuciji vrednosti IQ?
Zmajkut ::
Pa saj s 24kur ni nič narobe, če hočeš biti na tekočem s stopnjo celulita pri zvezdnicah in podobnimi stvarmi ...
BTW, vse tiste, ki novice prebirajo na tujih portalih, bi povprašal katere priporočajo?
techfreak :) ::
Zmajkut: če iščeš podobne novice kot so na 24ur:
http://www.thehollywoodgossip.com/
www.hollywoodnews.com/
www.accesshollywood.com/
www.hollywoodreporter.com/
www.eonline.com/
perezhilton.com/
www.hollywoodgossips.net/
www.celebrity-gossip.net/
www.femalefirst.co.uk/
www.buzzpatrol.com/
www.glamourmagazine.co.uk/
www.eonline.com/
perezhilton.com/
www.buzzpatrol.com/
bosmla ::
Zgleda, da ta 24ur ali kaj ze (ne gledam TV oz. tega portala) resno skoduje vsakomur, ki se samo pribliza.
Bistvo
Bistvo
Po mnenju TIRS namreč za vsebine, ki niso označene z znakom (C) (torej copyright) POP TV domneva, da je avtor v resnici tisti, ki je vsebino objavil na spletnem portalu Frendi in Flirt.ste lepo zavrgli in se obnasate tako kot trdite da se na oni 24ur...
darkolord ::
[X] JJ je kriv.
[ ] Bulmastifi XYZ.
Manjka še daleč najpomembnejša opcija:
[ ] Tajkuni!
_Dormage_ ::
Domen Savič je car!
Nevem kako so prišli na to idejo še manj pa kako je pravno realizirana, ampak bi blo zanimivo nardit podobno stvar in predvajat za predvajanje zastonj filmov po možnosti najnovejših :D
Lion29 ::
Tisti clanek o medijih je super!
kar se tce pa TV Tbue, pa mi nikakor ni jasno, kako lahko to pocnejo... se manj pa mi je jasno, kako da pristojni organi ne ukrepajo
pismo bi bil vesel, da se spravi ena odvetniska firma v ZDA v skupinsko tozbo za par sto miljonov evrov... da skenslajo za vse veke vekov ta pro plus
Founder and CTO @ Article-Fatctory.ai
driver_x ::
mHook ::
pri spletnih financah skoraj še bolj pretiravajo z oglasi, pa čeprav jim plačaš naročnino.
Kdo pa preverja, da imajo tv hiše licence za filme, ki jih predvajajo (glede na število ponovitev je to precej verjetno)?
pss-m ::
finance imajo daleč od preverjenih informacij. vem, ker sem poznal ozadja o stvareh katerih so pisali in vem, da je bilo to kar je pisalo v plačljivih člankih "buče".
finance si predstavljam kot časopis kjer napišejo nekaj (resnično ali ne) ker vedo kakšen bo odziv/učinek in s tem vplivajo na razne trge,borze, ipd.
24ur.com bojkotiram že 2 leti
je pa domen dokazal, da nismo vsi enaki pred zakonom, eni so pač lahko "pirati"
kivi113 ::
Mislim, da si POPTV to "lahko" dovoli, ker za njim stoji mogočen lastnik.
http://www.cetv-net.com/en/about-cme/bo...
Povprašaj se od kod je prišel denar. Ne kdo je predsednik.
BlaY0 ::
Tisti clanek o medijih je super!Kateri pa je pristojni organ? Problem je, ker vsi ti organi nimajo pojma, ali so sami pristojni ali je pristojen kateri drugi. Dejstvo je, da bi po uradni dolžnosti organ na katerega je bilo naslovljena neka vprašanje/pritožba/dopis in za to ni pristojen, moral to zadevo "forwardirati" do (bolj)pristojnega. To se ponavadi ne zgodi, če pa se že pa je velika nevarnost, da se zgodi loop in to traja potem recimo par let do par deset let...
kar se tice pa TV Tbue, pa mi nikakor ni jasno, kako lahko to pocnejo... se manj pa mi je jasno, kako da pristojni organi ne ukrepajo
680x0 ::
Skupinska tožba v našem pravnem redu ni mogoča, oz. če se ne motim, jo lahko vložijo le potrošniške organizacije.
Če sodim po odzivu teh kvazi organizacij na neupravičeno podražitev elektrike, potem ta možnost obstaja le na papirju, saj še nisem slišal, da bi to pravico te organizacije kdaj tudi v resnici koristile.
Ziga Dolhar ::
Ja, v tem je jedro nerazumevanja (vključno s Savičom): pričakovanje, da bodo državni organi po uradni dolžnosti ščitili pravice posameznikov oz. imetnikov pravic, tudi če ti teh pravic sploh ne uveljavljajo.
Temeljno načelo pravdnega postopka je načelo dispozitivnosti: sodišča odločajo v mejah zahtevka. Če domnevno oškodovani (imetnik pravice) ne poda zahtevka (ne vloži tožbe), potem ni tožnika. In brez tožnika ni sodnika.
Savič žal ne pove, kako (oz. na kakšni podlagi) bi pristojni organi morali ukrepati.
Ne, tudi razne "zveze potrošnikov" nimajo legitimacije za uveljavljanje pravic svojih članov. Takšno legitimacijo mora posebej podeliti zakon. (Ampak, elektrika je v tej temi offtopic.)
https://dolhar.si/
- spremenil: Ziga Dolhar ()
jlpktnst ::
Ne strinjam se čisto. Mene kar zanimajo resne novice, samo ne zanima me pa kupovat časopis. Pa jih enostavno ne morem dobit. Slo-tech je nekaj približno, pa potem še kako tujo novičarsko stran prebrem. Pa kakšno slovensko. Samo pri nas je kvaliteta (razn slotech) res katastrofalna. Če 80% ljudi želi trač to ni razlog da boš delal SAMO trač. Ali je? Saj časopisa tudi nimajo vsi naročenega.
Lion29 ::
cakte cakte... kje se zakon izvaja? v drzavi kjer se krsijo pravice ali v drzavi od koder so te pravice in je postavljen copyright?
Ignoranca je torej (po 24kurjevsko) izgovor za piratstvo...
Zmajkut ::
techfreak :) je izjavil:
www.eonline.com/
perezhilton.com/
www.buzzpatrol.com/
Sicer hvala za kopico linkov, ampak take stvari me pa res ne zanimajo. ;)
Spraševal sem za resne tuje strani z novicami.
Wox ::
Pretiravanje ni zdravo. Boj skrajnežev za avtorske pravice nekaterih na tem forumu, postaja že tragikomedija. Kot je že nekdo navedel: >>Brez tožnika ni sodnika.<< In tale eksperiment gospoda Saviča je čisti amaterizem. Če že, naj gospod objavi svoje avtorsko delo na dotični spletni strani in počaka, da gospodična iz sporne oddaje >>spiratizira<< njegov veleumni izdelek. Takrat lahko z dobrimi odvetniki tudi kaj doseže - morda. V tem primeru pa se novica ne razlikuje kaj preveč od nabijanja v oddaji Svet na Kanalu A. Tako Domen izpade kot amater in slab pek muffinov (Je tudi za peko muffinov potrebno plačati avtorske pravice? Kaj pravi gospod Muffin?), Dule pa ostaja car.
Commodore 64
poweroff ::
Dejstvo je, da ima 24ur.com porazno nizke standarde na vseh področjih. Seveda pa se proti gospodom ne sme nič slabega govoriti - je hitro prizadet njihov ponos. Domen je lepo opozoril na problem.
BTW, Kazenski zakonik:
Kršitev avtorski sorodnih pravic
149. člen
(1) Kdor neupravičeno reproducira, da na voljo javnosti, razširja ali da v najem eno ali več izvedb, fonogramov, videogramov, rtv-oddaj ali podatkovnih baz, katerih skupna tržna cena pomeni večjo premoženjsko vrednost, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Kdor neupravičeno reproducira, da na voljo javnosti, razširja ali da v najem eno ali več izvedb, fonogramov, videogramov, rtv-oddaj ali podatkovnih baz, katerih skupna tržna cena pomeni veliko premoženjsko vrednost, se kaznuje z zaporom do petih let.
(3) Če je bila z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka tega člena pridobljena velika protipravna premoženjska korist in je šlo storilcu za to, da sebi ali komu drugemu pridobi tako premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(4) Primerki izvedb, fonogramov, videogramov, rtv-oddaj ali podatkovnih zbirk in naprave za njihovo reproduciranje se vzamejo.
sudo poweroff
SodVina ::
Čakte jest tukaj neki ne razumem. Ti se logiraš na frendi in flirt in se strinjaš, da boš uploadal SVOJ video gor in da ga oni lahko objavijo. Tukaj poptv dejansko ne dela nič narobe. Oni pač ne preverjajo ali je stvar res avtorska, ker jim ni treba. To breme prelagajo na userje. In če bi se našel pravi lastnik posnetka, bi lepo tožil. Ampak ne poptv, temveč uporabnika, ki se je zlagal, da je stvar njegova.
Sicer neuradno vemo, kam pes taco moli, ampak uradno se meni zadeva zdi čisto legitimna. Pač vse breme prelaga na userje. Smart. Ampak saj to delajo tudi vsi forumi.
poweroff ::
Ja sej. Jaz ko grem na P2P omrežje tudi nikakor ne morem vedeti, da je en film tam v resnici posnel nek holivudski studio in ne uporabnik "pirraterrr5". Saj gor ni copyright znakca. Breme se lepo preloži na userje. Smart, ne?
sudo poweroff
ahac ::
Tudi, če je copyright znakc... kako naj veš, da pirrterrr5 ni uporabniško ime zaposljenih v tem studiju?
MrBrdo ::
Ta odgovor od TIRSa, če je uraden, pa se more shranit da se lahko kasneje sklicujemo nanj
MrBrdo
mumbo ::
Kako lahko tam v odgovoru inšpektorjata piše da je indentiteta uporabnikov tudi podjetju Pro Plus neznana, ker se ti skrivajo za vzdevki?? A ne ob registraciji navedeš svoje osebne podatke??? Razen če se zlažeš ampak to je spet druga stvar.
» | Viktor za najboljšo spletno stran 2010 gre 24ur.com (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 16535 (12609) | Tear_DR0P |
» | Piratstvo nekoliko drugače - nadaljevanjeOddelek: Novice / Avtorsko pravo | 11771 (9513) | MrStein |
» | Bojkotirajmo 24ur.com (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 23168 (19514) | imagodei |
» | Piratstvo nekoliko drugače (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Avtorsko pravo | 35195 (30585) | BlaY0 |
» | POP TV krši Zakon o medijihOddelek: Problemi človeštva | 4657 (2950) | vorantz |
