Forum » Strojna oprema » Prihaja Intel core 2 duo E8700 s 3.5GHz
Q9400S je tudi zanimiv. Sicer pa, kakšne je hitrost Q8200s? Ima kdo kakšne rezultate?
Meizu ::
Mah, ne navijajo se kej dosti, ker rabiš imet ful visok fsb za mizeren speed. Zaradi nizkega multija. Nekaj takega kot je blo z E6550 npr.
Ne, ne zanima me navijanje, ampak za splošno rabo, torej price/performance ratio za navadnega uporabnika.
Primer: če bodo slučajno ta procesor dali v prihajajočega iMaca (ali mobilni klon tega) se tam itak ne bo dalo navijati. To sprašuje kolega, ki zagreto čaka osveženo linijo iMacov.
ta cpu verjetno ne bo Macu saj v njih ne dajajo tak mocne cpuje not.
- spremenil: mtosev ()
Hiter je tako, kot obicajni Q8200
mesoreznica ::
Mene zanimajo predvsem overclocki za 24/7. Oz neki kar lahko uporabljaš.
Ostala šara me ne zanima.
Moj E8500 laufa na 4.5 GHz na zračnem hlajenju 24/7. Nakup proca, plate in ostalo je bilo ob pomoči M-XXX. Dečko hudičevo dobro ve kaj govori in ima ogromno znanja. Je extremni navijalec in prav tako piše teste. Priporočam da malo pogledaš na OC-lab potem boš vedel komu poskušaš solit pamet.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
Vsako stvar lahko kupis tudi sam in se lahko dobro navija.
A ti je on zrihtal komponente, ali si kupil nove?
mesoreznica ::
Ja to bazira na sreči. Med tem ko mi je M-XXX povedal kateri Batch moram iskat, kje ga imajo in kje je najceneje. Pa na koncu še nasveti pri navijanju.... etc.
Se sam kr precej spoznam na komponente in navijanje. Ampak ne do te mere.
- spremenilo: mesoreznica ()
Steinkauz ::
No sej 4500mhz je za e8500 dokej standart pomoje. Jst mam e8400 na 1.376 v na 4230mhz, če bi mel 0.5 množilnika več bi blo 4465.
No čeprov standard za e8400 je bolj okoli 4000mhz ali 4222mhz na e8500.
tilinho20 ::
O kakšnem standartu pa ti govoriš? To je odvisno od batcha ipd. Povprečje je pa manjše kakor 4.5ghz. To je zelo velik za ta proc. Zdej pa tut odvisno na kaki voltai ga fura. Kolikor vem ti primerki se odlično navijajo za 24/7.
Steinkauz ::
Jah standard e8400 je da gre do 4ghz pri 1.4 ali manj.
e8500 bi po moji računici mogu it do 4200mhz.
4500 je pa nadpovprečno, čeprov pomoje vsak k ma kej pojma o navijanju in ob primernem hlajenju bi mogu e8500 e0 spravt do 4500mhz.
In ja , super se navijajo
O klanjas se cloveku, ki zna po forumih iskat. Cestitam. Res velik guru.
Steinkauz ::
Priporočeno je do 1.3625
Tak da pod kul hlajenjem v biosu 1.4, realno 1.36-1.38
Tko mam jst, verjamem da bo zdržal mnoga leta
Aja pa treuten uptime 3 tedne, no bsod, no nothing. Dela k urca
- spremenilo: Steinkauz ()
mesoreznica ::
LOL. Ja ko vse prodajalne pišejo na svoje internetne strani kateri batch je kateri procesor. Bravo.
mesoreznica ::
Furam ga na 1.365 V.
mesoreznica ::
Kar se ostalega tiče. Ja seveda ni problem dokler se igraš z klasičnimi voltažami od procesorja, matične plate in rama. Problem je bil ko zadeva ni bila stabilna ko sem samo te voltaže spreminjal. Ko sem začel brskat okoli o morju ostalih voltaž, ki so za nastavite sem dobival zelo nasprotujoče si podatke. Karkoli sem uporabljal ni prineslo željenih rezultatov. Ko sem M-XXX-a vprašal sem dobilo takoj vse voltaže spisane. Kaj je dobro zakaj, kaj posledično vpliva na kaj etc. In ja zadeva je delovala. Sistem je postal precej bolj stabilen. Še malo poigravanja z voltažami in dobil sem soliden OC.
PS se nikomu ne klanjam, samo vidim da človek ve kaj govori. Brez mutenja in pametovanja.
mesoreznica ::
Meizu kako se i7 obnese?
Meizu ::
Hja, leti ko urca, sicer šibam XPje zdej, mogoče ne ravno OS za 4 jedrnike, ampak vseeno. Predvsem v multitaskingu in obdelavi videa, encodingu ipd. se 8 nitnost IZJEMNO pozna. Predvsem pri renderju 3d modelov ipd.
Res huda stvar, ampak pač za svojo ceno. Ko si ga pa enkrat lahko privoščiš pa ti ni žal denarja. No vsaj meni ni blo. Sicer pa v igrah isti/podoben šmorn kot moj bivši E8400. V igrah pisanih za več jeder pa dejansko poleti zadeva.
Raptor15 ::
nekje sem prebral da se bo e8700 dal naviti tudi do 5,5GHZ z zračnim hlajenjem ne najdem linka kjer sem prebral...
Pa pomoje bo potem e8600 bolj dostopen po ceni kakor pa zdaj ....
M-XXXX ::
Trenutne cene so 260€... (zamenjava za E8600...)
Do 5.5ghz pa je popolnoma nemogoče (mogoče je mogoče za CPU-Z stabilnost pri -10C, pa še to toliko primerkov da ji prešteješ na prste ene roke)...
Mitja358 ::
maš prav. Tam 4.6-4.8Ghz pa bi morali priti s kakim scythe mugen2
mesoreznica ::
Ja pomoje je do tam okoli 4.8 GHz realna vrednost za zračno hlajenje.
Raptor15 ::
Se opravičujem za napako sem bral na "nepismeni" strani kar pa na žalost nisem preveril na kaki bolj resni strani. Me pa zanimata 2 stvari.
1. Kdaj pride e8700 v Slovenijo?
2. In verjetno se bo potem zaradi recesije vse skupaj še pocenilo. CCA koliko bi potem stal e8600? ker pač palim na njega pa me še zanima do kolko se pa da on naviti z AKASA 965 do kolko!?
HVALA VNAPREJ
LP.
HVALA VNAPREJ
LP.
Mitja358 ::
4.2-4.3Ghz (+/- 10%) odvisno kaki primerek maš oz. boš dobil. Mxxx-a vprašaj za najboljši batch.
- spremenil: Mitja358 ()
Steinkauz ::
Pomoje bolj 4,4ghz bp. (10x440 piece of cake pomoje)
Če bo šel do istga fsb kot moj e8400 k moj maš pa 4700mhz
Steinkauz ::
Za moje pojme je škoda dnarja. E8500, naviješ na 4200 recimo in to je to. Dal boš 100 eur več za 300mhz več(če naviješ) ali ušivih 166mhz če ne naviješ.
Ali pa quada vzem
Ali pa quada vzem
Mitja358 ::
s takim hlajenje?
Če hoče videti 4.5Ghz+ nuca scythe Mugen2, ne pa cooler za 19e
Steinkauz ::
Akasa 965 kr lepo hladi.
4,5 sm mal pogledal po drugih forumih po večini fura na 1,335 v. Tako da bodo temperature čisto sprejemljive.
dzinks63 ::
Mislim da se ti ne splača kupovat E8700 (cca 260€+), bo preprosto predrag, napram kakšnem E8500 (184€). Za cca 40% več €, boš dobil cca max 5-10% več zmogljivosti, kar pa mislim da ne opraviči.
Steinkauz ::
No kolker sm gledu morš nad 4,5ghz it nad 1.4 v, tko da se res ne splača tega proca kupvat
Meizu ::
Do 1.5v gre lahko. 1.5v bolj za benče, do 1.45v je pa completely safe. Glede na to da za 4500mhz rabi tam okoli 1.4-1.42v niti ni tko slab deal.
Raptor15 ::
Ali pa quada vzem
čaki malo tvoj e8400 gre na 4,2 potem mora e8500 iti na več ali?
Raptor15 ::
ja hlajenje bom sigurno mel akaso 965 ker sem bral na mnogih forumih da je v sami špici hladilnikom čeprav pride cca 20€... Pa potem mora e8500 pasti cca 20% ko bo e8700 prišel v SLovenijox
jest10 ::
Ali pa quada vzem
In zakaj da bi šel več?
Steinkauz ::
Akasa je vredu sam tak bog in batina pa ni. Sploh če naviješ se bo mogu večino časa vrtet na višjih obratih. Če pa te hrup ne moti pol ok. Jst bi pol vseen vzel mugen 2.
Ker ima 0,5 multi. Ja če bi šel na isti fsb kot moj bi bil(9,5*470)=4465mhz
Bolj kot razmišljam manj se ti splača še e8500, kaj šele e8600.
Če fajn naviješ z e8500 dobiš 235 mhz več, stane pa 20 eur več kot e8400. Ampak recimo da to razliko še poješ.
E8600 je pol še huj.
Če bi jst mel keš bi vzel q9550+ mugen 2, naviješ na okol 4ghz. Pa si zmagu. Quad pa ni poceni sicer, ga boš pa mel verjetno mal dlje kot dual.
Meizu ::
Ali pa quada vzem
Seveda gre več. Na istem FSBju gre višje, ker ma pač višji multi.
mesoreznica ::
To že da ima višji multi, samo če imaš dobro plato in rame lahko z dobrim primerkom e8400 potolčeš v navijanju slabši primerek E8600.
TOP ::
Akasa je dober hladilnik za svoj denar ampak je velika razlika napram Mugen 2 ki je najbolši nakup za svoj denar in neprimerjaj teh dveh hladilnikov,ker razlika v LOad je velika 8 stopinj.
Raptor15 ::
no pravim je to ta hladilnik mugen 2? http://www.elektronika.si/product_info....
ker če je bom ga vzel
- spremenil: Raptor15 ()
ModriN96 ::
Uzem ga ker je vredn svojga dnarja in opravla nalogo res zakon...mam ga sam in še velik drugih in vsi smo nad zadovolni in nad pričakovanji...
še eno dobro pasto si kupš in si zmagu;)
Raptor15 ::
kero pasto pa naj vzamem? Pa če lahko kje dobim rabljenega če tolko boljše ne?
TOP ::
No pa smo tam elektronika ma zanimivo dražjega kot cool pc.Zanimivo,da ni tukaj najcenejša v SLO.
» | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 40762 (22304) | Dr_M |
» | E7xxx serija (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5393 (3792) | Galaxy |
» | navijanje procesorjaOddelek: Navijanje | 1773 (1396) | Razy |
» | Novi računalnik - nasveti !Oddelek: Pomoč in nasveti | 1373 (1075) | jedom86 |
» | Stari je odpovedalOddelek: Kaj kupiti | 1477 (1093) | gafo |
