Forum » Kaj kupiti » Kateri procesor za podnožje AM2 ?
Mitja358 ::
Kot zgoraj vidite kupujem AMD athlon x2 AM2 procesor pa me zanima kateri AMD-jov procesor je najboljši in najmočnejši za Foxconnovo osnovno ploščo s podnožjem AM2 in veznim naborom VIA? Je to 6400+ BE (samo mislim da ga več ni) ali se motim?
jest10 ::
Točni model matične pa je?
Si se mogoče sam potrudil toliko in pogledal na proizvajalčevi strani?
Mitja358 ::
točni model je Foxconn K8M890M2MA-KRS2H, sem pogledal na AMD-jevi strani in nisem našel procesorja amd athlon x2 6400+ BE, jaz sem mislil če je kaki trgovini ostal na zalogi, če pa ga ni pa si vzamem 6000+. vendar je razlika v tem: 90nm ima 2MB cachea L2, 65nm pa 1MB cahea L2, kaj je sedaj boljse večji predpomnilnik(cache) ali pa manjši proizvodni proces(torej 65nm) hvala.
jest10 ::
Kaj pa kakega AMD Athlon X2 6500 Black Edition ? ima Multiplikator odklenjen
Ta 99% ne bo delal.
jest10 ::
Gor lahko daš katerikoli X2 procesor, razen X2 6500 BE
DJ MartiNi ::
Predpomnilnik pri AMDju nima kakega hudega vpliva na performance, tako da bi ti jaz skoraj raje svetoval 65nm CPU, kot pa 90nm. Za svoj denar precej ponuja 5200+. Dokaj ugoden je pa tudi 6000+ OEM. Sploh v primeru, da že imaš hladilnik.
1:Phenom II X3 720BE/ASRock 970M Pro3/2x8GB G.Skill Aegis/Radeon HD2600XT
2:Athlon X2 BE-2300/Foxconn A7DA-S/2x2GB A-Data PC2-6400/Radeon HD3300
Mitja358 ::
amd athlon x2 6500+ BE mi ne bo delal ker je plošča že nekaj časa stara(1 leto), podpira pa 125 W CPU vendar mislim da ni biosa za AM2+.
Mislite da imajo še v kakšni trgovini na zalogi 6400+ BE?
Ja hladilnik že imam (lc power cosmo Cu cc92mm), mislim da če ni v slovceniji nikjer več 6400+ BE vzel 6000+ vendar ta ki ga je dal djmartin je 90nm če se ne motim, če je res cache manj pomembem bom vzel 65nm in mislim da 3.1Ghz 6000+ .
Še eno vprašanje, ko bom menjel procesor moram kaj spremeniti v biosu pa to? LP! hvala za vaše odgovore.
jest10 ::
Če imaš naložen najnovejši BIOS in procesor pravilno vtakneš na plato, ti more delati. V najslabšem primeru bi bil potreben reset CMOSa.
Mitja358 ::
no bios imam star že preko 2 leti, na netu sem našel novejše biose tukaj : http://www.foxconnchannel.com/support/d...
vendar tukaj jih je zelo veliko, jaz moram potegniti vse in nalagati enga po enega ali samo tega zadnjega(v tem najnovejšem so tudi intergrirani prejšnji??) in ko ga dol potegnem mi lahko prosim eden opiše updat biosa ker sem enkrat že poskusil in sem moral resetirati cmos. nalepša vam hvala.
- spremenil: Mitja358 ()
x45 ::
za 6400 BE poglej, sem pa tud mnenja da vzemi raje 65 nm, pa tu imaš tud 45 W modele. Tale 90 nm je navit in kr kuri.
Mitja358 ::
kko pa naj naložim? kaj vse moram vedeti?
file://localhost/J:/DCIM/100DSCIM/PICT0372.JPG
file://localhost/F:/Slike/Ra%C4%8Dunalnik/datoteke%20na%20disketi%20za%20bios.jpg
kako naložim datoteke na slo-tech?
Kako naložim sliko na slo-tech??
Mitja358 ::
No sedaj sem končno na računalniku s svežim BIOS-em, že po prvem poizkusu mi je uspelo tako da imam sedaj računalnik pripravljem na nov procesor hvala za pomoč. če imate še kakšno svetovanje glede procesorja kar povejte ker si bom šele drug teden naročil nov procesor. LP!
Mitja358 ::
ta je drugače v redu samo malce močnejšega bi rabil ker imam sedaj 2x2.00GHz in bi rad imel novega okrog 2x3.00GHz. Povejte če kakega najdete z 65w porabe če ne pa bo 90W tudi v redu.
kaj pa tale: http://www.nakupovanje.net/amd-athlon-6...
četrudi je 90nm ima porabo 89w in pa 2mb L2 cahe. je dober ali rajši 65nm?
kaj pa tale? http://www.nakupovanje.net/cpu-desktop-...
kateri od teh dveh je boljši?
jest10 ::
Zakaj pa trenutnega ne naviješ? Čez 2,5GHz skoraj sigurno prideš, z nekaj sreče pa tudi do 3GHz
Mitja358 ::
ker sem se že z enim dogovoril da ga kupi, jaz pa hočem imeti vsaj eno leto procesor na stock, drugo leto ko pa bom rabil več moči pa novega navijem blizu 4GHz na jedro. Mislim da sem se odločil katerga vzamem: http://geizhals.at/a358277.html vendar imam eno vprašanje, kje je ta trgovina in koliko stane dostava v pomurje v slovenijo in če ima kdo ta procesor 65nm tdp89w koliko se mu greje s stock kulerjem?? LP! hvala za pomoč in odgovore
ja in še nekaj v keri od trgovin ga naj naročim da pride čim ceneje in čim sigurneje. (na tem linku ki sem ga dal so napisane trgovine)??
DJ MartiNi ::
Boljši je 6000+ ter tudi dražji. Sem ti pa oba modela že prej predlagal po nižji ceni, kot je pri nakupovanje.net. Lahko poskusiš obstoječega navit, samo 3.0GHz po vsej verjetnosti ne boš dosegel. Predvidevam namreč, da trenutno nimaš CPUja z Brisbane jedrom (65nm). Brisbane jedra so imela 1900MHz, 2100MHz, 2300MHz itd. Tele pa se je dalo čez 3.0GHz spravit. Moj glas gre 5200+ predvsem zaradi tega, ker je cenejši. Drugače pa če si se odločil za 6000+, ga raje vzemi kar v Mlacomu.
Mitja358 ::
kupil bom 6000+ x2 3.1Ghz 65nm 89w vendar ne v mlacomu ker baje imaš tam težave z garancijo........
DJ MartiNi ::
Probaj dobit tega ja. Sicer ne vem kje ga bi imeli, ker po večini kolikor sem jaz gledal imajo nekoliko slabše modele z 125W porabe in 3.0GHz (90nm modeli). Če dobiš 3.1GHz 6000+, potem super. Ima pa MlacoM res mogoče slab servis, samo jaz kljub vsemu ponavadi pri njih kupim CPU. S CPUjem ponavadi ni težav, da bi ga moral nazaj nosit. Poleg tega pa ima MlacoM kar se AMDjevih procesorjev tiče dokaj ugodne cene. Žal pa nimajo 6000+ z 3.1GHz ampak imajo samo 6000+ z 3.0GHz.
Mitja358 ::
ja upam da ga bom dobil 3.1Ghz 65nm 89w kupiti pa ga hočem tukaj: http://geizhals.at/a358277.html , vendar nevem če moja plošča podpira 65nm procesorje, a ti mogoče veš ker nikjer nisem zasledil....... DJ Martin še nekaj bi te vprašal če mogoče veš. S sedajšnjim procesorjem amd athlon x2 3800+ 90nm 2x.2.00GHz imam en problem in sicer: včeraj sem posodobil bios na najnovejšega in danes sem opazil neko napako: Multiplikator za CPU se mi ne znižuje več kako se mi je pred flashanjem Biosa. Sedaj je multi veš čas na 10x tudi ko je 2% obremenjen procesor, prej pa je skakal iz 4x,8x,10x..... Kaj bi bilo narobe? v možnosti porabe sem vse pogledal in je ta funkcija izginila za avtomatsko nižanje frekfence oz. multija procesorja (to mi ni jasno kako lahko izgine po flshanju biosa)?? Tu je še link od teme ki sem jo odprl: Po flashanju BIOS-a se mi več ne zmanjšujejo množilniki za CPU LP! in hvala za odgovorje
ali pa če kdo drug ve naj kar pove ker nebom imel ves čas procesor na najvišji frekfenci...........
DJ MartiNi ::
Po vsej verjetnosti ti podpira 65nm CPUje. S tem AM2 plate naj nebi imele težav. Težava so AM2+ CPUji (Phenomi in Athlon 6500+...se pravi K10). To pa da ti zniževanje frekvence ne deluje več, je pa najbrž kriv v BIOSu izklučen Cool'n'Quiet.
Mitja358 ::
kako ga pa vključim?
pod katero skupino ker nisem veliko delal v biosu
prosim za hiter odgovor, hvala
DJ MartiNi ::
Na eni od mojih GigaByteovih plat ga imam pod Advanced BIOS Features. Probaj tam kaj najdt.
Mitja358 ::
sem že našel in deluje sedaj mi dela procesor z 800Mhz v mirovanju. še nekaj bi te vprašal koliko naj imam low set fan, pa high set fan?? sedaj imam temperature 29 stopinj core1 in 31 stopinj core2 in ventilator se vrti s 1300rpm.
Mitja358 ::
sedaj sem poskusil proc navit malce in sem ga na default voltaži spravi lna 2379Mhz s temperaturo 33 stopinj, sedaj bi vas prosil naj mi eden napiše kako si naj nastavim vse volatže in frekfence za navijanje? in navijanje kaj poškoduje procesor ali ne?
raje ga sedaj navijem do konca in ga ne prodam če crkne če pa bo še delal pa ga prodam
DJ MartiNi ::
Malce potestiraj kakšne temperature dosega CPU pri IDLE in LOAD pa boš najbolje videl kako nastaviti low set fan ter high set fan.
Procesorja se ne more kar tako uničiti. Se mu pa z navijanjem zmanjšuje življenska doba. Jaz sem imel Athlona 4000+ navitega na 3015MHz pri vcore 1,45V. Samo je to z 65nm jedrom, ki se bolje navija od tvojega 90nm.
Mitja358 ::
pri idle imam sedaj ko sem si že nastavil obrate ventilatorja(low and high set point) temperature take: core1:26-27 stopinj, core2 29-20 stopinj, full load pa, core1:34-35, core2:36-37stopinj, sobna pa je 21 stopinj. Še vedno sem skeptičen zaradi navijanje ker eni govorijo da baje navit procesor dela napake ipd. kako je kaj s tem?
za core2 sem mislil 29.30 stopinj
sedaj mi še povejte kaj vse moram narediti preden bom vstavil nov procesor noter in če je treba kaj biosu naštimati voltažo.............??
DJ MartiNi ::
Temperature so OK.
Če boš preveč navil, se bodo pojavljale napake. Ali pa če boš imel prenizek vcore, bi znal biti računalnik precej nestabilen. Če boš navijal, bodi pri višanju vcore pozoren na temperature, kajti te se z višanjem napetosti procesorja kar opazno zvišajo. Poskrbi za ustrezno hlajenje.
Pri zamenjavi CPUja ni potrebno izvajat kakih posebnih ukrepov. Če imaš vse frekvence in napetosti nastavljene na privzete vrednosti, potem CPU lahko zamenjaš brez skrbi.
Mitja358 ::
kako pa je z dostavo avstrijskih spletnih trgovin a so težave? in koliko stane dostava procesorja iz avstrije v mursko soboto?
Mitja358 ::
No pa pišem že na novem procesorju AMD Athlon X2 4850E (65nm, 45W TDP, 2.5GHz), tale procesor je zakon dela kot urca, vendar imam eno vprašanje, slišal sem da imajo amd brisbane jedra napako na toplotnih senzorjih in napačno odčitavajo temperaturo. Sedaj v idle ima temperature procesorja take: procesor: 25, core1 9, core2 6 stopinj celzija. kako naj vem da se mi procesor ne greje imam pa gor malce boljši hladilnik...........
jest10 ::
Ja za Brisbane jedra večina programov ne zna pravilno odčitavati temperature in kažejo prenizko temperaturo.
Če ne boš nič dvigoval napetosti, potem si lahko 100% da se ti procesor ne bo pregreval na BOX hlajenju. Tudi pri navijanju brez dviganja napetosti ne bo težav. Jasno, če ne boš imel hladilnik zabasan s prahom.
Če imaš gor pravilno instaliran bolši hladilnik od BOX, pa sploh ni težav.
MarkoMan ::
Speedfan program je dober za odcitavanje temperature....sam mislm da tudi tuki ne prikaze pravih core temp.
Si ga ze kej navil :) ?
vsak zacetek in zacetnik je tezek
Mitja358 ::
ja navil sem ga samo za nekaj ur da sem malo potestiral sistem, navil pa sem ga na 3.2Ghz pri voltaži 1.47V, šel bi mogoče še več vendar nisem upal ker mi programi ne kažejo pravilne temperature in bi se mi pregreval........... tale navit amd athlon x2 4850e na 3.2Ghz in pa grafa sapphire ati radeon hd4670 512MB GDDR3 mi v 3d marku izrišeta 8072 točk tako da kr solidno.............
Valvoline ::
Zadnjič je en tip prodajal komplet e2160+2grama+p5b vse skupi za 100e.
Mam skoraj podobn komplet pr default Vcpu 1.25 leti na 2.9ghz. Enkrat smo primerjal superpimod 1m z bratrančevim x2 5200 navitega na 3ghz in je moj bil hitrejši za skoraj 20-30% kolk se spomnim.Pr men nekje 21sec pr 2.9ghz njemu 27sec pr 3ghz. Na 3.5ghz pr 1.55v sem imel 17sec.
Nakup AMD-ja je trenutno stran zmetan dnar.
DJ MartiNi ::
Če uporabljaš računalnik za super PI računat, potem je nakup AMDja najbrž res stran vržen denar, saj tu Intel dominira. Drugače pa ni take panike.
- spremenil: DJ MartiNi ()
Valvoline ::
Za foro testiraj superpimod 1.5 pr 3.2ghz pa nam posreduj rezultate.
Valvoline ::
Superpi je kar merodavn kar se procesorske moči tiče. Pr igricah in vse ostalo se zgodba ponavlja.
DJ MartiNi ::
Težko bi rekel, da je en test merodajen test moči procesorja. Za merodajen test bi jaz prej štel skupek več testov, kjer je prikazanih več primerjav samega CPUja. Intelov CPU je precej boljši v izračunu SuperPI, v igrah ter navijanju (s prihodom ACCja sicer ne več toliko v prednosti kot je bil dosedaj pa vendar). V nekaterih drugih stvareh je v nekoliko manjši prednosti in v nekaterih sploh ne. Odvisno za kaj CPU potrebuješ. Intel je boljši v večini testov in AMD ni ravno stran vržen denar.
Pyr0Beast ::
Zdaj se boste pa zaradi tistih nekaj milisekund razlike tepli ..
Nocko ::
Kaj pa pravite na ta procesor?
http://geizhals.at/a283566.html
Ali ta?
http://geizhals.at/a356494.html
Ali ta?
- spremenil: Nocko ()
rgv45vg4t335 ::
3.2 je preveč. Malo manjša frekvenca pa ti deluje pri predpisani voltaži in se nič ne greje.
Glej podpis, 1,27 V.
MSI K9A2 Platinum@260MHz, Athlon X2 4850e@3GHz, 4GB RAM@1000MHz
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
- spremenil: rgv45vg4t335 ()
x45 ::
Daj spij še liter Valvolina potem pa take butaste vem meči v jaslicah s tem super pi-jem.
Ali ta?
ok je tole, sam 45w verzija je bolje glede porabe
- spremenilo: x45 ()
TOP ::
Kaj je X45 ko nekdo napiše kolk je dobu z AMD ga hočeš prepričat da laže,da pejdi drugam buče metat.
Valvoline ::
K so prvič ven pršli AMD64 2800+,3000+,3200+.... smo vsi pisegal na AMD,in je res bil hitrejši kot pa Intel. Z prihodom Core2 arhitekturo Intel je pač AMD-ja pokopal.Nažalost. Upam da bojo pršli boljši časi za AMD tako k se je zdaj pobral ATI z prihodom 4xxx serije.(Sej sta Ati in AMD skupaj upam da prihaja AMD-jeva bomba namenjena intelu....Kakšn hud 32 jednik se napoveduje,bomo vidl.)
V tem trenutku se pa res najbolj splača AMD-jev sistem prodat raje k nadgrajevat in prešaltat na intelovo platformo.
Mitja358 ::
bernardv nisem jaz rekel da se mi pri tej voltaži greje jaz sem rekel da ne upam več višati volteže da se mi nebi slučajno pregrel ker mi probrami ne kažejo dobre temperature......
saj je pa vseeno sedaj laufan na stock 2.5Ghz in sem zadovoljen več ne rabim.......
Valvoline nebi rekel, amd platforma te pride ceneje in enako ali pa celo malce boljše od intela
» | procesor za GTA IVOddelek: Kaj kupiti | 3141 (1913) | samsung113 |
» | High-End računalnik (naveza amd/ati)!!! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6694 (4746) | Vuli |
» | Večina AM2 plošč ne podpira Phenom procesorjev (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 12146 (8336) | x45 |
» | AMD splavil Athlon X2 6400+ Black Edition (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 9713 (6765) | necromncr |
» | AMD X2 Brisbane, Windsor 65nm - dobri navijalci (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7218 (5047) | MEDENA |
