Novice » Procesorji » Večina AM2 plošč ne podpira Phenom procesorjev
jest10 ::
Kopirano iz posta malo prej:
Phenom 9500 x4 box: 170 eur
Intel Q6600 box 225 eur
AMD ima 3/4 cene Intela. Če je AMD manj kot 1/4 počasnejši, potem je boljši nakup. Jasno, če ne navijamo.
- spremenilo: jest10 ()
swamigi ::
Zdaj je to tko.Vsi phenomi imajo L3 bug,ki dejansko upočasni delovanje vseh aplikacij in iger tudi do 50%.Tko da tisti,ki si bo kupil phenoma bo dobil mačka v žaklju.
Npr Q6600 pa je bil izbran za najbolši procesor.In noben phenom se ne more niti primerjat s tem procesorjem,niti po zmogljivosti in phenomi tudi več pokurijo električne energije
Pšenični ::
"Lepo. Kaki izgovor pa bojo zdaj AMD fani imeli zdaj ko se dobi poceni in OK plata za Intela?"
Evo ti enga.Malo za šalo malo za res.
Ne more imeti vsak porsheja med procesorji mislim na AMD seveda.Kaj češ znamka Amd je le znamka.Tud porsheja folk kupuje zato da ga ima.Torej če kupiš Amd kupiš monolitno jedro z vgrajenim memo kontrolerjem in ne intela ki zna povečevat le L2(tele tanovi od intela ki bodo prišli ven na 3ghz porabijo 130w in dobiš jih le za velike denarje zato ker jih preprosto ni.)..Pač kupiš AMD in ne intel.Razlika je očitna.Tud jaz ga bom kupu, zato da ga bom imel.Pa folk je še zlo zadovoljen z njim.....zanimivo.
jest10 ::
Vsi iz prve verzije jedra. In sam bug ne upočasni ničesar, žlajfa le fix zanj, ki ga pa itak nima skoraj nobena plata. In tudi ta fix nikakor ne žlajfa za 50%
Sicer pa so za pojav tega buga potrebne res izjemne razmere Normalni uporabnik najverjetneje nikoli ne bo dobil nobene napake zaradi njega
Na tole so pa ze usi pozabili...?!
Se vidi, da so extremni intel fanboyi se bolj slepi, kot extremni amd fanboyi
M-XXXX ::
Veš da imajo AMD-jevi opteroni 300bugov? Najbrž nisi vedel? Pa veš koliko na dejansko delo vplivajo tako Intel bugi kot AMD bugi? Popolnoma nič (razen tale zadnji od AMD lahko kdaj pa kdaj kaj zafrkne)
M-XXXX ::
Kaj pa sem rekel? Da jim imajo tako AMD kot Intel procesorji in na naše delo to nima popolnoma nobenega vpliva!
swamigi ::
Seveda imajo vsi procesorje buge,ampak tale L3 bug pa je katastofalen in ima vpliv na delovanje aplikacij in iger v vsakodevnem delu
jest10 ::
A res? No, pokaži mi en sam vpliv L3 buga na igre in aplikacije
Aja, pa bug fix ni enako bug, če boš že začel limati hitrostne primerjave
Mene zanima slikovni dokaz, da je šlo nekaj narobe zaradi L3 buga.
destroyer2k ::
jest10
Ja to res vpliva ta bug natančneje povedan je vplival včasih na kako aplikacijo in na navijanje je vplival. Pač navijal si ga a hitrost se ni poznala ko si ga naviv, samo ni mi najbol jasn zaka se ta bug tako omenja, ker tudi se meni zdi da so ga odpravili.
R33D3M33R ::
Dajte prosim nehati z natolcevanjem, da Phenome podpira malo matičnih...
- spremenil: R33D3M33R ()
Smorny ::
Meni pa nekaj ni najbolj jasno...
Vsi težite k 4 jedrom. To je načeloma ok, treba je strmeti k razvoju. Pa ste se vprašali a jih zdaj dejansko potrebujete? Uporabljate sistem in programe, ki to podpirajo (pustimo benchmarke, seti, bionc itd.)?
offtopic: uporabljam amd X2 BE-2400 45W, ki me za 80€ več kot razvaja.
Ampak, če hočeš stvar totalno zajebati potrebuješ računalnik!
http://www.smorny.com/
destroyer2k ::
Smorny
Da ih uporabljamo. Za raranje, gledanje HD filmov , igranje iger sedaj trenutno je ut3 edina igra ki lahko nadomestiš 4 jedrnega namesto agea grafične, pa programov ker kar dosti od adobe palet kateri podpirat 4 jedrne. Tako da ni tako črno ko ti misliš.
PrimozR ::
x45 smešen si, ko se dereš, kako 'intelaši' povzdigujejo Intel v višave. A se sploh zavedaš, kako v višave ti tišiš AMD? TBH še precej nezasluženo. Sori, taka je resnica.
Zapičili ste se v najenejše sisteme. Sam pa bi šel nekako takole:
http://geizhals.at/a286554.html - Abit IX38 QuadGT - 185 €
http://geizhals.at/a276277.html - Q6600 - 220 € (boxed)
oz.
http://geizhals.at/a287895.html - Asus M2A32 MVP - 175 €
http://geizhals.at/a302329.html - Phenom 9600 Black (zaradi vsaj približne OC sposobnosti) - 215 €
AMD sistem je torej cenejši (za ubogih 15 €, bi še vedno vzel Intela), s Phenom 9500 pa prišparamo še 45 € - končnih 60 €. Itak pa sam ne bi vzel quada ampak E6750 (157 €). Kaj pa ima tukaj AMD? Še najboljša izbira je 5000+ Black, ki je res poceni - manj kot 100 €. Ne mi s 6400+ ker je 90 nm in se greje preveč, se 5000+ bolje navije. Ne vem, težka odločitev. Če je AMD sistem še vsaj približno tako hiter kot Intel, ima AMD RES RES slab marketing. ALi pa delajo narobe nekaj drugega.
oz.
x45 ::
PIP
No dobro malo bolj realni komponente ... mapak iščemo najcenješi quad sistem z PCie 2,0 in Crossfire te solidno plato ( ne low dudget Asrock ). Phenoima ima dodatno še sse4a ukaze....
9500 tud gre navit na ene 2800 povprečno, sicer pa večina ne navija tak da ....
Za intel se strinjam da rabiš X38 za Pcie 2,0 ....
za Amd je takole zelo dobro in ugodno:
Phenom 9500 - 170 eur
plošča MSi 790x CF 80 eur
In tu dobiš super ugodno zadevo dodaš še dve 3850 ki v CF in maš stroj....
M-XXXX ::
Od kdaj pa to? Ni ga korenjaka na forumu, ki bi rabil PCI-E 2.0, mimogrede pa se CF ali SLI ne splačata če ne posežeš po grafah najvišjega razreda!
Tako da je neka P5K matična več kot super za Quad sistem!
@x45
Ce je Phenom tak OK ga kupi pa porocaj ane?
- spremenil: mtosev ()
PrimozR ::
3870 CF je kar dobra izbira. Več špilov deluje hitreje s CF kot pa z SLI (v primerjavi z eno grafo).
Zato pa imam Abit ter Asus... Kaj ti ni jasno?
Ki pa niso kompatibilni z SSE4 by Intel. AMD je že bil tukaj. Ko naredijo lastne ukaze, niso uporabljeni v SWju (3D Now! anyone?). Self ownage by AMD... again. In problem je prav to, ker SSE4a ne bo uporabljen. Skupne funkcije so že vredu, le tisti SSE4a je problem.
destroyer2k ::
Sem odločil da ne bom debatiral več raje ko fan boyu se ne da nč dopovedati.
- spremenilo: destroyer2k ()
jest10 ::
Ampak zakaj bi te naredili bug-fix če bi procesor lepo deloval
Predvsem zato, da vtišajo takšne, kot si ti
Ta L3 bug se pokaže v res izjemnih okoliščinah, do katerih povprečni uporabnik nikoli ne pride.
Ti si pa "rahlo" pomešal zadeve med sabo
5000 tudi black edition? a ni samo 6400? kaj pa je fora teh BE, razen da so brez hladilnika?
- spremenil: gruntfürmich ()
dexterboy ::
Ampak, piz.. folk, sej se boste še pobil med sabo
Predlagam adminu, naj zaklene to temo, debata pa nej se nadaljuje, ko bojo pri nas na voljo nove plate z 790 chipsetom (in novim južnjakom) pa ko bo AMD izdal nove revizije Phenom procov. Glede na to, da nihče do sedaj ni povedal KONKRETNEGA primera, kjer bi mu 4 jedra koristila pri vsakodnevnem delu... a rarate 24/7 al kwa, pa HD filmov mate čez 1000 al kwa?
Saj ne vem, koliko pomladi štejete, samo imam včasi občutek, da vas še v vojsko ne bi sprejeli - pa brez zamere, guysi.
Naj raje nekdo pove, ali je, oz. bo kje pri nas na voljo AMD 5000+ Black Edition za kupiti, ker je to neprimerno bolje od 6400+ BE.
Intel-aškom želim veliko dobrega navijanja.
AMD-ejčom pa na mnoge vesele ure pri delu s compom - tudi sam sem med njimi
PrimozR ::
Ne rabim quada, kot sem že rekel. problem je, da so zaenkrat zunaj samo quad Phenomi. 5000+ Black bo pa verjetno dobavljiv samo v Avstriji, žal...
dexterboy ::
telbanc, nič ne bom nobenemu narekoval, kaj na dela, kako naj misli...
saj sem že napisal mnenje v tej temi, ampak, veš kaj mi je pri tem smešno? da se že dva dni kregam(j)o o tem, keri proc je imeti bolje doma. saj se lahko debata razvije še na 10 strani, me ne gane, le toliko drugi stvari je v življenju za početi. bila je zgolj novička o tem, da fse plate ne podpirajo novi procov, pa smo že v strelskih jarkih... sej če maš keš za novega phenoma, imaš tudi denar za novo plato, mar ni tako? in tu smo "zeleni" na boljem od intela, ker lahko nove proce daš v staro plato...
tako, ne bom se več javljal v tej temi. raje bom čez leto pa pol prodal obstoječega 939 in ga zamenjal za phenoma - pa čeprav trijedrnika
Pšenični ::
Brez zamere.Če pogledaš debata ni bila zaman.Ugotoviš lahko da phenome podpirajo ali jih bodo podpirale skoraj vse plate.V to še jaz nisem bil prepričan.Sedaj pa sem.Sem pred manjavo sistema, kupil bom seveda osnovno za AMD - za phenoma pa nimam dovolj denarja, tako da bom vzel cenejši procesor.
M-XXXX:
A pri AMD pa ne ???
(nisem na nobeni strani, le ta izjava se zdi zelo hecna)
prihajajajo novi še hitrejši modeli
A pri AMD pa ne ???
x45 ::
B3 steping agena je že zunaj ??
Geizhals.at ima 9700 tko v ceniku steping bi naj bil B3, kdo ve kaj o tem?
» | Asus Crosshair IIIOddelek: Novice / Matične plošče | 3953 (3525) | Ktj |
» | Večina AM2 plošč ne podpira Phenom procesorjev (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 12068 (8258) | x45 |
» | Obstaja kakšna pametna plošča za AM2 ?Oddelek: Kaj kupiti | 1241 (990) | DJ MartiNi |
» | MB AM2 podnožjeOddelek: Kaj kupiti | 1539 (1295) | Pyr0Beast |
» | Socket AM2 matične ploščeOddelek: Novice / Matične plošče | 4951 (3704) | OChack |
