Forum » Navijanje » High-End računalnik (naveza amd/ati)!!!
mihajlo carr ::
niti ne...
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
mihajlo carr ::
pri sobnih 27 stopinjah imam 30 stopinj cpu idle
Vuli ::
jaz tudi, 30C idle z vodnim. In T mi kaže sigurno prav (Everest 4.5,coreTemp,HW monitor, vse isto)
|Gb x570 Pro|R9 5900x|32GB DDR4 RAM G.Skill V@ 3600 cl16|6800XT Merc319 Black|
- spremenil: Vuli ()
jest10 ::
Jp, potrjeno ti narobe odčitava temperaturo.
mihajlo carr ::
- spremenil: mihajlo carr ()
M-XXXX ::
Nepravilno kalibriran senzor. Dajte se že vbit v glavo da to ni mogoče. Nedeolgo nazaj so celo trdili da imajo nižje temparature od sobne
mihajlo carr ::
ne bo držalo. in kje senzor skalibriram?
mihajlo carr ::
vem da lahko v realtemp-u nekaj skalibriraš samo nevem a ta kalibracija vpliva potem tudi na druge programe ki merijo temperaturo?
z3ro ::
omg si trd... pravijo ti da je problem v samem senzorju za temperaturo ki je v procesorju. in nič ne moreš glede tega. le temperature ki ti jih kaže core temp niso pravilne. nemorš tega softwersko popravit, lahko pa prišteješ nekaj stopinj zdraven (nevem kolko približno premalo kaže) pa boš dobil realen podatek.
mihajlo carr ::
haha sem se nasmejal.. nisem še slišal za c2d ki bi imel hardwaresko serijsko pokvarjen senzor
Vuli ::
Kolikor jaz vem je imel coretemo probleme z odčitavanjem T pri 45nm intel procesorjih, a na starih 65nm
Mitja358 ::
The player@ nisem rekel da si bom kupil ta rač z bonom za 500€, samo ta bon za 500€ želim vnovčiti ko bom rač kupoval! LP!
- spremenil: Mitja358 ()
Mitja358 ::
jest10, ne ni jedro Brisbane. Jedro je Windsor 90nm, in temperaturo 100% dobro prikazuje ker imam to ohišje katero mi kaže preko svoje sonde na procesorju temperaturo in je +/- 1 stopinjo glede na everest ali speed fan, itd. imam pa bakren hladilnik lc-cc92 za 23€.!
Mitja358 ::
in še tako btw za tiste ki pravijo da so amd-ji požrešni, imam amd athlon x2 3800+ 2x2.00GHz 90nm in pri polni obremenitvi poraba ne preseže 30W. sedaj pa mi pokažite core2 duo 2x2.00GHz 65nm al pa 45nm kar je zelo velika prednost glede na amd ki je narejden v 90nm procesu izdelave in poraboi borih 30W električne energije. LP!
Mitja358 ::
zaj ne vem kako je pri vas meni 100% pravilno kaže temperature pravilno tudi če je pokvarjeni intergrirani senzor. Ohišje ima svojo sondo in sem jo zmontiral na procesor in kaže iste temperature kot programi. če pa bi bilo še to narobe pa sem za vas še nameril temperaturo procesorja z infrardečim merilnikom in kaže popolnoma isto tako da tu ni napake. LP!
mihajlo carr ::
kako pa si lahko zmeril temperaturo proca z IR senzorjem. a nimaš hladilnika čez?
jest10 ::
Merjeno s čim?
In kot drugo ti temperaturo 100% kaže narobe. V teh dnevih NE MOREŠ imeti 26 stopinj na jedru procesorja. Razen če imaš klimo usmerjeno direktno v kišto, ali pa imaš v sobi pod 18 stopinj
- spremenilo: jest10 ()
Mitja358 ::
ja imam vendar sem pred merjenjem hladilnik odklopil s procesorja in v 2 sekundnem zamiku zmeril temperaturo procesorja katera je bila 2,7 stopinje višja od temperature procesorja ketero prikazujejo programi, moram pa povedati da se mi je po 5 sekundah brez hladilnika procesor segrel preko 40 stopinj zato sem hladilnik takoj nazaj dal na procesor. LP!
Mitja358 ::
porabo procesorja nisem sam meril na škatli piše design power 30W ali nekaj takega in še v programu mi piše da je največja poraba 30W, res pa je da je to posebna verzija procesorja ki porabi samo 30W kljub temu da je 90nm čip, navadni 90nm čip porabi 89W wattov energije ne istem procesorju se mi zdi. ta temperatura ni izmerjena danes ali pa včeraj, take temperature sem imel ko je bilo v sobo 23 stopinj sedaj pa jih imam 27-28 in sedaj je temperatura procesorja v idle: core1:31, core2:34, v max obremenitvi pa ne preseže 40 stopinj. LP!
x45 ::
AMD je varčen:
http://www.hothardware.com/Articles/Int...
poraba v idle X4 9500 manj kot 45 nm intel dual core z 45 nm.
Temu primerne so temperature.
x45 ::
Amd je "varčen" in pocasen zraven tega pa se še slabo navija. Buy Intel :)
če ti dam gor link kjer vidiš da je AMD res varčna zadeva potem si pač slep.
Intelova kopija K10 ke - Nehalem pa bo čist blokiran za navijanje. Da ne govorimo o ceni in višjem TDp ju. Deneb 45 nm ki je primerljiv ja po testih na ful load zmerjen 57.3 w. Nehalem ima 130 w TDP ( sicer na 3,2 ghz ) ampak to je drastično več.
PaX_MaN ::
Le od enega, pa še to samo v Idle. Ker izbira High-End računalnik, je večinoma pričakovati, da ga bo gonil na 100%, kjer pa Phenom spuši tudi za 48W.
Vuli ::
Pa dej že nehite bluzit, da se Nahalem cpujev ne bo dalo navijat. Še vsak čip se je dalo in tudi tega se bo.
jest10 ::
Res? A dedek marz tudi obstaja?
Daj ti "vseznalec" malo bolje se pa le lahko informiraš.
x45 ::
bomo vidli rečeno je blo da ne gre navijat, če ma kdo kaj oprijemljivega pa pošljte link. sigurn pa ne bo letel tak visoko kot stari cpu ji 775 ker ni sam jedro pa cache. ( Sicer je blo ogromno napak tudi v delovanju- sploh kako dekodiranje videa ) tud zato so omejitve.
333333 ::
x45 AMD je varcna in kar pozabljas omenenit tudi počasna zadeva. Nekak me to spominja na "Yugo ekonomicno vozilo" :)
Pa poglejmo "high end" v navijanju 3Dmark 06 z Phenom X4 9850 in recimo en starejši intel Q6600 z 2x 3870 crossfire
1. AMD Phenom X4 9850 @ 3100mhz 2x Radeon HD 3870 @ 891/1350mhz 16486
2. Intel Q6600 4410mhz @ 2x Radeon HD 3870 @ 877/1350mhz 22353
Varcnost vidim v skor 6k pik manj. Kje pa je HIGH END v AMDju?
Spiritual
- spremenilo: 333333 ()
x45 ::
rs debilsko ej ( 3100 mhz primerjaš z 4400 mhz z nekim bednim sintetičnim testom) daj oba clock na clock pa se vsedi za mašino pa bopš videl ker je boljši in lepše dela, in predvsem AMD ne dela napak v kakekm dekodiranju videa. pa preberi si malo maš kup postov.
333333 ::
x45 zakaj bi nižal clock Intelu če amd preprosto ne gre navit več? 16486 3dmark 06 je trenutno world record za X4 9850 in 3870 crossfire. 22353 pa za intela q6600 ni :)
Sicer pa si lahko preveriš sam po "sinteticnih" testih kolko rekordov drzi AMD :))
Spiritual
M-XXXX ::
Jasno- Intel
Ampak ti si že na začetku govoril kako gredo Phenom-i na 3.7ghz le zakaj jih še zdaj ni videt? Tudi ti si govoril da imajo Phenom-i ves čas nižjo porabo? Le zakaj imaso LE najnovejše serije ki so ultra varčne za nekaj W manjšo porabo (da ne govorimo koliko manjšo zmogljivost imajo- pomoje kalkulator dobiš zraven da lahko peš računaš, da prišparaš čas)
Intel tudi ne. Razlika je da bo intel naredil ene 30% hitreje ali pa celo več, da ne govorimo da je veliko cenejši od najhitrejšega phenom-a, ki pa je celo počasnejši.
In ravno ti si bil tako velik zagovornik najcenejših matičnih, le zakaj zadnje časa linkaš po 100€+?
Takoj ko se omenja high end je edina izbira Intel.
- spremenil: M-XXXX ()
jest10 ::
Nauči se brati brez izpuščanja vrstic. Mogoče boš potem uspel prebrati, da bosta obsatjali 2 platformi-cenejša, kjer se verjetno ne bo dalo navijati in dražja brez omejitev.
Za napake v delovanju pa komaj čakam na kakšen link. Ali znova kot v 99% primerov bluziš
x45 ::
Deneb - nekaj testov:
je zmogljivejši in drastično bolj varčen od Agene B3:
http://en.hardspell.com/doc/showcont.as...
full load power samo 57,3 W
Intel:
Kateri čipset za Q6600 ?
9950 be:
mr.korky schrieb am 26.07.2008
Nachricht senden!
LEIDER NICHT BEI ALTERNATE BESTELLT DENN KEINER LIEFERT SCHNELLER !!! ICH HABE EIN Asrock K10N780SLIX3-WiFi DAS MAINBORD UNTERSTÜTZT DIESEN PROZESSOR NICHT HABE BEI ASROCK NACHGEFRAGT KEINE 140W CPU SUPPORT UND HABE MIR DEN PROZZI TROZDEM DRAUFGEMACHT UND DA HOPPLA MIT 2 GTX NEN 700W NETZTEIL 3551mhz (zpuz ID : 394117) obwohl das bret nur 4 phasen hat und den prozzi nicht unterstütz bei 1,39 vcore 3250mhz inklusive 0,08v garantierte vcoreschwankung von asrock (auch bei meinen x2) bei 1,47vcore 3551mhz da purzeln die cpu punkte bei 3dm06 cpuscore auf 4870 hammer prozzi mit nem besserem brett ist bestimmt mehr drin. sogar nach 2 stunden gothic3 zocken nicht wärmer als 55c prime stabiel jetzt werden meine 2 8800gtx schön mit daten befüllt
Pleusch schrieb am 15.07.2008
Nachricht senden!
HI!!! An Alle OC FANS! Mit dieser CPU hat AMD sich selbst übertroffen! In sachen Stabilität und preis leistung! Meine komponente! AMD Phenom X4 9950 @ 4 x 3400 MHZ! DFI LANPARTY DK 790FX-M2RS Der chipsatz so wie der Bios HAMMER!!! OCZ DIMM 2 GB DDR2-1066 Kit Traumhafte Latenzen! Und eine Rieseige OC spanne!!! Thermaltake BigWater 760i Günstig!!! Und Kühlleistung Hammer mäßig Habe den radiatro Kühler mit einem Tuning Moto aus dem Conrad katalog getuned der dreht jetzt 2900 umdrehungen! " Ich weis was ihr denkt " Man braucht Ohrenschützer um ihn zu betreiben xD... . Aber ich habe mir danke meiner Elektricker kenntnisse die entsprechnde Steuerung zusammengebastelt.... Regelbar von 1200 bis auf 29000 umdrehungen. Meine CPU bedankt sich^^.... Denn merke um so kälter der Leiter um so geringer der Widerstand... Den beiden anderen Sterneverteilern kann ich nur sagen... Gute CPU schlechtes drum herum. Persönlicher OC rekord 3,6 GHZ mit der Kondensator Kühlung eines Bekannten. Leute geht mit Leidenschaft an die sache... AMD ist un bleibt the best ever in stabilität und vor allem Preis/Leistungs technisch! Fettes Lob an Alternate. Ihr seit schnell effizient und euer service ist wie immer TOP! Danke MFg Pleusch
Intel buggi:
Mislim, da precenjujete C2D in to samo na osnovi SuperPija in ene par testov.
Po začetnem navdušenju sem si omislil svojčas še sam enega.
Pa je blo navijanje samo navidezno cool. Ja, stvar se je vrtela kar solidno ampak veliko pred "stropom" so testi sicer delali, ampak na nekaterih programih sos e začele dogajati čudne reči.
Pozneje sem stvari probal še ene dvakrat ne dveh drugih čipih s podobnimi rezultati.
Pa še nekaj, čisto tako: cela Q serija ima en bug, zaradi katerega pri intenzivni komunikaciji prihaja do napak pri prenosu podatkov med jedri.
Intel pravi, da je edino zdravilo za to znižanje frekvence FSB ampak da zaradi redkosti takih primerov ( potreben je "pravi" pattern prenosa ) tega ne bo naredil.
Tega si nisem sam zmislil, tako piše v njihovi uradni Errati.
Intel FSB trokira:
http://techreport.com/articles.x/14882
6,4 +6,4 = 12,8 DDR2 ram cel FSB ( 10,6 gb/ s ) je premalo samo za ram in to na novem P45 čipsetu
DDR3 – še slabše
8,5 +8,5 = 17
Phenom 9950:
lieber den 9750er in der 95W Version nehmen"
der läuft jede Wette bei 2.6GHz unter 125Watt - meiner schafft sogar 4x 3.0 GHz ohne zu murren und liegt damit fast gleichauf laut sisoft sandra mit einem sieben mal so teurem intel Quad mit 4x3,2GHz
9850 BE
Habe den Prozzi nun seit einigen Tagen auf meinem Asus M2N Sli deluxe, 2 GB Geil 800 Mhz RAM, ATI 3870 Grafik laufen. Läuft mit bios 1502 echt gut. Der Multi steht normalerweise auf 12,5 und mit Verstellung auf 15 rennt er nun mit 3 Ghz. Das ist wirklich nicht schlech
t. Da ginge noch mehr, aber da wäre wohl ein Board mit 790FX Chip und 1066 Ram besser. Ich bin echt zufrieden und kann den AMD nur weiterempfehlen.
intel ma edino kar ma boljše score za precej večjo ceno. ostalo ma AMD.
dober pc pa niso samo in edino scori . pa še to je vprašanje kaj se zgodi ko nekaj časa furaš npr windowse in se malo zapoca vse skup.
FSB ( 1600 FSB ) je ozko grlo že če bi celo propustnost od rama DDR2 dual skoz spustil ne bi bilo dovolj samo za to. kje je še komunuikacija med jedri, in komunikacija s ploščo CPU .
To bo šlo v pokoj kmalu ( 775 lga ). Razmisli o AMD ju npr x3 - 3 jedra, napreda arhitektura ipd . Odličen sistem dobiš ga za ceno C2d oz tud manj.
z malim pribitkom pa x4 quad core.
V jeseni pridejo pa novi cpu ji K10,5 z 45 nm jedri še precej zmogljivejši ki bojo konkurirali intelovemu blommfieldu. seveda bodo delali na Am2+ podnožju.
ŠE eni ( bolj resni ) scori kjer AMD poseka intela, razen če je ta krepko bolj navit:
http://www.computerbase.de/news/softwar...
Phenom 45 nm
3400 + mhz
http://www.pcghx.com/&menu=browser&mode...
Pobava w:
Phenom 9850 BE:
Entennat schrieb am 01.07.2008
Hi, hab ihn auch, aber nicht von Alternate. Hab schwein gehabt, hab einen kalten Prozessor erwischt. Er läuft auf 1,2V und läuft mit 100% =84 Watt und hat eine Wärmeentwicklung von nur 53° bei 26° Raumtemperatur. Der mitgelieferte Boxlüfter laüft im Bios auf normal und dreht bei Volllast 3590 Umdrehungen...Freu. brauche also keinen grossen CPU-Kühler. Habe ihn dann mal um 10% übertaktet. 4* 2750. Er wurde dann sehr warm (65° bei 26° Raumtemperatur ) und lag bei 112 Watt Spitze. hab ihn dann wieder auf normal gestzt und er läuft und läuft,. Bei mir läuft Boinc mit 80% im Hintergrund und im Leerlauf bei 100%. Alles sehr stabil. ( Board Asus M3N-HD/HDMI /Corsair DIMM 8 GB DDR2-1066 / Nvidia GeForce 9800 GX2). Also, mir reicht das vollkommen. Klare Kaufempfehlung. Die Leistung zum Verbrauch. Besser geht es nicht.
Nachricht senden!
Was soll an dem den so gut sein ich hab nen schlechten Q66 erwischt und komm trozdem 3744Mhz unter Luft. Und hab im 3d mark 06 mit ner 88GTX 16511Punkte.
9550 X4: 110 w cel sistem
FalconFly schrieb am 12.04.2008
Die CPU arbeitet hier nun seit einigen Tagen und ich bin sehr positiv ueberrascht. Default Vcore liegt bei 1.200V, zumindest mein Exemplar blieb aber selbst bei 1.075V noch Prime-Stable (!). Das haette ich definitiv nicht erwartet. Aktuell betreibe ich die CPU bei 1.100V in einem auf Stromsparen ausgelegten System (64bit Linux, AM2 AMD 480X Chipsatz, PCI Grafik, 2.5" HD), der Gesamtverbraucht liegt bei maximal 110W unter voller CPU-Last auf allen 4 Kernen - deutlich weniger als ich aufgrund der TDP befuerchtet hatte. Einziger kleiner Kritikpunkt : Der Boxed Cooler ist zwar ausreichend, haette aber durchaus etwas grosszuegiger Dimensioniert sein koennen - waehrend z.B. die letzten Athlon64 X2 Boxed Cooler fuer den Standard-Betrieb vollkommen ausreichten, scheint sich hier etwas der Sparzwang niedergeschlagen zu haben. Ein Blick auf etwas leistungsfaehigere Cooler lohnt nun wieder (mit dem Boxed Cooler und Standard Vcore erreichte mein 9550 unter Last knapp 55 Grad, fuer den Sommer bleiben da nicht mehr viel Reserven) Alles in allem liefert AMD mit dem B3 Stepping endlich den Phenom, wie er von Anfang an sein sollte und ist eine bedenkenlose Empfehlung wert. Relevante Leistungsverluste durch den Einsatz in einem vergleichsweise alten AM2-Board konnte ich keine ausmachen, die Limitierung auf DDR2-800 und 1GHz HT-Link ist leicht zu verschmerzen, die CPU selbst arbeitet ungehindert mit vollem Takt, ebenso die integrierte Northbridge und der L3 Cache (1800MHz). Ambitionierte Spieler greifen aktuell trotz der guten Leistung aber dennoch besser zu einem hoeher getakteten Dual Core, denn 4 Kerne wollen erstmal ausgelastet werden - nur dann kann die Phenom-Architektur aufgrund ihrer hervorragenden Skalierung wirklich punkten...
Asus 140w phenomi tudi na 780 g:
http://event.asus.com/mb/140w/
Phenom 9100e najvarčnejši quad+ dobro navitje omogoča in še vedno najmanj porabi:
http://www.tomshardware.com/de/9100e-Ph...
Cene x3 vs E8200 :
X3 8650box + 780G Asus .: 120,87 + 58,7 = 179,6
ASUS M3A78-EMH HDMI, 780G (dual PC2-8500U DDR2) (90-MIB3P0-G0EAY00Z)
AMD 780G/SB700 • µATX • VGA/DVI/HDMI/12x USB 2.0/Gb LAN/6x SATA II RAID/7.1 Audio • 1x PCIe x16 2.0...
Intel E8200 + G35:
127,70 + 84,95 Asus = 212,7
ASUS P5E-VM SE, G35 (dual PC2-6400U DDR2) (90-MIB4A0-G0EAY00Z)
G35/ICH9 • µATX • VGA/USB 2.0/Firewire/Gb LAN/SATA II/7.1 Audio (ALC883) • 1x PCIe x16, 2x PCIe x1,...
Amd osnova, ki je boljši je cenejša za 18,4 %
Phenom sesuje intela več aal manj povsod in to grobo , pa še cenješi je :
M-XXXx
.prodaja krap PC za 500 eur:
Prodajani računalnik je zanesljiv in kakovosten namizni računalnik za zahtevno domačo, pisarniško uporabo, igranje iger, grafično oblikovanje, tehnično risanje, serversko uporabo, hrambo podatkov. Ponuja optimalno razmerje med zanesljivostjo, zmogljivostjo in ceno ter ima tako vgrajene odlične komponente za doseganje visokih zmogljivosti. Računalnik ima na novo nasnet zanesljiv operacijski sistem podjetja Microsoft - Windows XP Service Pack 3 ali Visto Service Pack 1 (po vaši izbiri), v slovenskem jeziku. Poleg tega pa je nasneto še veliko koristnih in uporabnih pogramov in je tako računalnik primeren za takojšno uporabo. Možen je test, pošiljam tudi po pošti.
Procesor: Intel Pentium D 830, 800Mhz, LGA 775
Matična plošča: Asus P5B
RAM: Crucial Ballistix Tracer PC6400, 800Mhz, 2x1GB
Trdi disk: WD 250Gb, 7.200 rpm
Hladilnik za procesor: Zalman 9500 AT, LGA 775
Ohišje: High tower ohišje črne barve
Grafična kartica: Ati Radeon 2600XT, 256Mb
DVD-RW: NEC 4550
Napajalnik: Tagan Easycon 580W
Cena: 500€
Kontakt: alex.huc@gmail.com
Q6600 GO@4000mhz 24/7, Maximus Formula, 2x1gb, Crossfire 2900 XT,...
Arkange 850W, Water cooling,HR-O7, 9x120mm,...
2x320Gb RAID0, G5, G15, 970P,...
Phenom 9550 x4:
TOP! Bin absolut zufrieden mit der Leistung der CPU.. Die 4 Kerne arbeiten wunderbar zusammen (ein hoch auf B3^^) und jeder ambitionierte Spieler kann sich schon drauf freuen, wenn in Zukunft immer mehr Spiele die Multi-Core-CPUs adäquat nutzen :)... Bei mir läuft die CPU auf nem Sapphire miniATX mit 780G Chipsatz und 2Gig RAM übertaktet sehr stabil @2320Mhz.. und da ist auf alle Fälle noch Potenzial für mehr drin... Zum Boxed-Kühler muß ich meinem Vorvorredner widersprechen, da ich ehrlich gesagt begeistert bin, daß AMD hier keine Kosten gescheut hat. Die Heatpipe is zwar verhältnismäßig klein, aber der Aktivkühler hetzt bei Bedarf auch gern bei 4000U/Min... OC bei den 2320Mhz läuft er im Windows ca. bei 37/38Grad und kommt unter Volllast in der Regel auf 48-52 Grad - für nen Boxed-Lüfter absolut ausreichend, wenn man bedenkt, daß die CPU bereits OC is - bleibt lediglich zu erwähnen, daß in meinem Gehäuse noch 4 weitere Lüfter am werkeln sind und lediglich die GraKa verbaut ist (mag in anderen Gehäusen vielleicht anders aussehen ;) )... Bleibt abschließend zu sagen: Wer ne leistungsfähige CPU zum guten Preis sucht, ist mit dem PhenomX4 9550 wirklich gut beraten (hat im Gegensatz zu 9850 und teils 9750 keinerlei Probleme mit der TDP und dem 780G - von daher auch ne günstige Kombination für Sparfüchse)
Finden Sie diese Bewertung hilfreich? » ja » nein 0 x 0 x
Piotreck1983 schrieb am 14.04.2008
Nachricht senden!
Hab ihn leider nicht hier gekauft super teil läuft flott kann endlich supreme commander flüssig zocken und für 159 ist das Teil echt ein schnäpchen übertakten geht noch nicht hab kein am2 bzw am2 + board welches erlaubt den fsb anzuheben.
Finden Sie diese Bewertung hilfreich? » ja » nein 0 x 1 x
Amd 780g čipset vs. intel G35:
Nvidia 780a čipset:
http://www.tweaktown.com/articles/1382/...
3,1 ghz phenom idle 25 st celzija:
http://www.fudzilla.com/index.php?optio...
3,4 ghz agena
Scorinso slabi zaradi plate 100 % FX 790+ SB 600 – podn!!!
oc – B3
http://techreport.com/articles.x/14424/...
forum –slo t:
AMD predstavil nove procesorje
agena OC:
http://www.hwbot.org/
9500 povprečni oc 3200 mhz:
http://www.hwbot.org/browseHardwareProc...
http://www.hwbot.org/searchResults.do?d...
mam AM2 plato za 50 eur pa amd ja x2 za 60 eur pa ga ocam ko keks na 2700 mhz. temperature ( 2400 mhz ) 1 jedro 18 drugo 25. dela mula, tv net pa kaka muska včasih.....
scori pa so z 2700 mhz memory sem prvi, cpu scori pa malo pod E6750 ki je 2x dražji...
http://www.newegg.com/Product/ProductRe...
Pros: WOW this CPU is blazin fast! easy install runs cool backwards compatible with am2 thats always nice. what cant you love for the price you cant beat this and i have used intel q6600 and this phenom definetly out preforms it no question! dont listen to the fan boys who posted bad reviews because they had nothing else to do this cpu is amazing and faster than the q6600.
Cons: NONE!
Other Thoughts: and just to let you all know there is a huge diffrence between the am2 and am2+ i started with a am2 board the first week i had this then upgraded to am2+ and the diffrece was instantly noticeble the memory controler on the cpu makes a huge diffrence this completed my pc. AMD phenom 9600, dfi lan party 790fx-m2r mobo, 2X HD2900 xt's, 8gb Corsair XMS2 DHX DDR2 800, sound blaster xfi fatality sound card, asus phsyx card.
THE BEST
Pros: THE BEST. KILLS INTEL QUAD. HAD 2 INTELS Q6600. Both went to hell after overheating. The heatsinks and intel heat amount kill their cpus. Im not a hyper active 17 year old overclocker so i could give a rats as.. about how far you can get it up too. Its all bull, for serious incoding and real work other then first person shooter games you need a stable cpu that produces quality products. I ecode hd content non stop, with intel q6600 i could run two instances in real time econding where the temp would go up to 73 degrees. F__k water cooling, if you buy a cpu it has to work with the heatsink it came with, not after you spend 200 more buks on after market trash made for once again 17 year old idiots. If i would clock intel q6600 some, it would give alot of shadowing and sound/vedio ecoding mistakes, making the vedios skip, have alot of black spots and so on. With this cpu, in stock speeds, i run 4 instances with pure perfect results.
Cons: There is erratum, buts its imposible to recreate at home use, unless you run 4 virtual machines. If you have this problem, get the patch or wait till the 9550, however, like i said, this cpu is maxed a good 14 hours a day i have never had a lock up, unlike with my intel quad cores that actually ended up frying.
Other Thoughts: MY SYSTEMs 1 this cpu, msi 790 board, diamond radeon 3870, 6 seagate 1tb drives, cool master case, ULTRA 750w extreme psu. 2 this cpu, msi 790 board, 2 diamond radeon 3870 crossfired, 2 seagate 500 gig sata drives, cool master case, ultra 600w extreme psu
Perfect, my mobo loves it
Pros: its a quad core, its made by AMD, costs almost 1/5th of Intels quads, helps my PC run games better than my athalon x2, enableing cool and quiet 2.0 will allow motherboard to tweak this baby, my MSI K9A2 mobo got this sucker running at 3.5 GHZ but im sure the processor itself is.
Cons: it only starts at 2.2 gHz, not program overclockable,
Other Thoughts: enableing cool and quiet will allow tweaking of individual cores, and i think it allows the processor to go above cpu multi, and HT ratio. all and all im happy. if what i have done really did work then the power to overclocking these babies in in the motherboard, i will do some testing and if i post another message than i will tell you what ive noticed my setup is MSI K9A2, phenom 9500 @ 3.5, MSI nvidia 7900gs 512mb version, corsiar 2GB (1GBx2) @ 800Mhz, sunbeam transformer case, and a Zero therm btf90 92MM cpu cooler with artic cooling MX-2 thermal paste.
V Monitorju - April - je test CPU jev, z vsemi enakimi komponentami ( razen plošč seveda) in XP ji, ne na Visti, ki še vedno ni v tako množiči uporabi…
1. AMD x4 se pri dekodiranju videa odlično odreže ( ma poč 4 jedra ki sodelujejo znotraj cpu ja in SSE4a ) , tud pri zipanju….
2. nasploh so se amd ji dobro odrezali če primerjamo ceno sistema. Glede na ceno sistema tudi pri teh scorih nudi AMD več.
3. 790FX plošče sicer so dobre samo v igrah Amd dobi dosti boljše score z NF590 Sli in ostalimi n-vidia čipseti. Že dokazano ( techreport ) - torej tu je dodatna prednost, ker bodo scori dost boljši z novimi čipseti npr. N force za AM2+ tudi ati 780g hybrid cf.
4. Zanimivo pa je to, da avtor na koncu priporoči E4500 kot dober nakup, X2 5600 ima dosti boljše score !!! in stane samo 6 eur več TU SE VIDI DA pač VSI TROBIJO V ISTI ROG OZ. PODLEGAJO NEKEMU ČUDNEMU ČREDNEMU NAGONU – VSE in samo INTEL.V glavnem izbor samih intelov je butast.
5. naj omenim da je v 64 bitnih os ih Amd boljše odreže kot v 32 bitnih OS. Razlika napram intelu je manjša oz ga ponekod prekosi, intel ima določene probleme ( že bilo na x bit labs ).
6. Gretje: q6600 zarad steppinga G0 ni skoraj nič pridobil, niti ne more saj ima navadne tranzistorje kot so imele že 486 ke. AMD ima od K8 naprej SOI, IMc, HTT ipd… So tud bli testi ( x bit labs ). TDP zmanjšan iz 105 na 95 w je bolj akademske narave. Poraba je skoraj enaka. Seveda gretje vpliva na življensko dobo procesorja in ta je pri vročih čipih manjša, uničuje pa tudi ostalo elektroniko okoli - plošča kondenzatorji.
7. še komentarji in 3,4 ghz agena:
3,4 ghz agena
nekaj scorov:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/di...
Cons: NONE!
THE BEST
Intelovi quadi:
Kurijo – grejejo se zelo pa ne navijajo se ne tak dobro ( razni FSb wall i ipd ) kot eni pravijo:
Q6600 Nikakor ne gre višje
Q9300 + Mugen. temperature. Panika!!!
E8400 se ustavi pri 3,6GHz ??
Intel:
9950 be:
Nachricht senden!
Nachricht senden!
Intel buggi:
Intel FSB trokira:
DDR3 – še slabše
8,5 +8,5 = 17
Phenom 9950:
9850 BE
Phenom 45 nm
3400 + mhz
Pobava w:
Phenom 9850 BE:
Nachricht senden!
Cene x3 vs E8200 :
Intel E8200 + G35:
M-XXXx
DVD-RW: NEC 4550
Cena: 500€
Phenom 9550 x4:
Nachricht senden!
Nvidia 780a čipset:
3,4 ghz agena
oc – B3
forum –slo t:
agena OC:
Cons: NONE!
THE BEST
3,4 ghz agena
nekaj scorov:
Cons: NONE!
THE BEST
Intelovi quadi:
M-XXXX ::
x45 does it again! Pa sem mislil da ni mogoče. Ne le da je zabit kot kanta (človek nekaj pove a kaj ko x45 pač ne spravi v glavo- kot kaže mu možgani delujejo celo slabše kot dela Phenom. PS: nebi si mislil da ima vse tole za copy paste pripravljeno, kot drugo pa kot kaže ima mobitel še bolj v piz*** kot procesor in možgane (če si kar koli od tega sploh lasti)
Sam x45 tega ne more razumeti? Tole je pa res veliko informacij za predelat!
Zelo bi prosil če kdo pove kako nebi prikazovalo poste nekega uporabnika? Če bi hotel take bedarije poslušat bi šel državni zbor gledat
Vuli ::
Za Nahaleme naj bi bila 2 socekta. Pri unih dražjih(~1366nisem ziher za cifro) se bo ziher dalo navijat. Za oni cenejši socket (~10xx) naj bi se tudi dalo, samo na lastno odgovornost. Oziroma v tem primeru bi šla takoj garancija.
To sem bral en čas nazaj, tako, da vam žal ne morem postat link-a. Ampak po moje je to le za lese privlečeno, da bi malo ustrašili kupce. Na koncu bo pa, kot zmeraj.
» | Kupujem nov quad procesor, kateri (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7480 (5501) | x45 |
» | AMD Phenom (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )Oddelek: Strojna oprema | 54419 (29877) | Brane2 |
» | Comp do 300 € (za pisarno, microATX?)Oddelek: Kaj kupiti | 2915 (2364) | steev |
» | Q6600Oddelek: Strojna oprema | 1850 (1850) | JIM22 |
» | Nov HI-end PCOddelek: Kaj kupiti | 1662 (1662) | AapocalypseE |
