Forum » Navijanje » Pomoc pri navijanju E6300... (Zakasnitve RAM-a)
Nayas ::
Vse je potekalo gladko, s FSB sem prisel do 300, ker je zmanjkalo cajta sem mislil nadaljevati jutri,
CPU-Z je kazal zakasnitve 5-5-5-12 kar je OK, to sem preveril tudi v BIOSU a ta je pokazal tole ,
samo DRAM TRFC je bil 42 ali 45 nespomnem se dobr. Voltaž nisem šlatal nič.
PCI je bil na 100 al 110, 33.33Mhz
Tu se začnejo problemi, zakasnitve sem spreminil v :
DRAM CAS# Latency =5
DRAM RAS# to CAS# Delay =5
DRAM RAS# Precharge =5
DRAM RAS# Activate to Precha(TRAS) =12
DRAM Write recovery time =5
DRAM TRFC =30
Drugo vse na avto al tok kt je bilo.
Torej komp se prižge pride v winse prezivi kake 2min orthosa, za foro dam se restart in kaj se zgodi?
Vse crmo noce se restartat, prtisnem un knof za restart in matična začne spušcat čudne zvoke :
pi-pi-pi-pii pa se ponovi.
Totalna panika!!!Ugasnem komp in ga spet pržgem pa mi napise Overclocking failed F1 BIOS, F2 privzete nastavitve...
grem v BIOS dam zakasnitve na AUTO, comp pride v winse na naslednjem restartu pa spet ta ekran...
Tokrat dam F2, comp spet pride v winse, pr naslednjem restartu pa isto...
Se ene 3x restartam in ekran izgine spet je use OK.
A mi lahko kdo pove kaj se dogaja, sm dal kaksne nemogoče zakasnitve?
Res nevem kaj bi lahk bilo narobe.
Specifikacije: CPU - E6300 / Matična - P5B-E Plus / Grafična 8800GTS 320Mb in RAM - To pa zdej nevem CPU-Z pravi: tole
(Slikano na privzetih nastavitvah) naročil sem RAM crosair 800Mhz PC6400, na listu je pisalo da so 1066Mhz ter PC8500, tako da res nevem... /
Hlajenje - Ni neki posebnega saj ste videli temparature.
No pa da se tale problemček omenim : Intelova tehnologija Speed Step se noce izključit sm ze 100x
probu da je bla na Disabled pa je cpu-z kazal množilnik 6.0x. Tak da je zdej omogočena.
DRAM TRFC =30
Nayas ::
Um . . . a res noben ne ve? Kakšne mate vi zakasnitve?
Kaj pa če pustim zakasnitve pr mir a bo delal, če sam FSB višam kakor do zdej.
Pa za rame a mi lahk kdo pove kere mam, k mi je mal smotan da niti tega nevem (gor slika).
In pa za RAM-e je bolš da na delajo na 1T kukr pa na 2T ni tak?
U BIOS-u nism našu teh nastavitev, a mam sploh lohk 1T?
Ke nej to naštimam pod advanced tega ni.
CPU-Z mi kaže zakasnitve 5-5-5-18 in pa 5-5-5-15-30 in 2T zakaj to kaže če ni res (razen 2T).
OChack ::
ne razumem akj je narobe, če maš DDR800 ramnike potem brez problema dela na 400 fsb, sicer lahko tud voltažo višašRAM,CPU, Chipset). PCI na 100 oz 110=??????? jah 33 mora bit pa res zaklenjen ravno tako vsa ostala vtikala kartic IDE diskov sata in podobno.
updejtej bios potem pa dalje, sicer si pa kšn review za svojo plato preber na netu .
Int€l inside, IDIOT Outside
Nayas ::
OChack, PCI je zaklenjen na 33.33, prav tako vse drugo.
Tilen, tvojo temo mam sprintano ter sem jo prebral vsaj 2x.
Mja bom se enkrat probu, sam zakasnitve bom pustu prmer.
Tilen ::
Naloži SETUP defaults [F2] ter probaj nastavit takole:
1.3 vcore
400 FSB @ 5 5 5 15
2.0 Vmem
Multi 7x
Ostale voltaže vse auto.
FSB spread spectrum - Disabled, obvezno
PCI lock 33.33
DDR2 frekvenco daj na najmanjšo možno s tem FSB. Pri 400 FSB s tem razmerjem, ki si ga uporabil v prvem postu, bi to pomenilo DDR2 frekvenco 1200Mhz. Začni lepo z 1:1.
Boš se zgleda moral malce poigrat, slej kot prej. Si naložil zadnji bios? Med drugim bi naj bila izboljšana kompatibilnost ramov.
1.3 vcore
400 FSB @ 5 5 5 15
2.0 Vmem
Multi 7x
PCI lock 33.33
- spremenil: Tilen ()
Nayas ::
Jah zdej nimam časa, bom v sredo
Je bilo tako cel čas,
PCI lock tudi (33.33).
Mja tist je bilo mišlen da poveste kere rame mam, drugač je itak 1:1(533Mhz)
Jah nekdo je rekel da če ne višaš voltaž nemorš skor nč pokvart (ze brez da bi jih višal sem neki zjebal, za enkrat bodo kr na auto).
Tko al tko je pa ze zdej temparatura(pri obremenitvi) max 57 stopinj, malenkost vroče(gor je kr en cooler un tastar zalman, pomoje bi bil se box bolši), lahko pa da tudi SpeedFan narobe bere.
CoreTemp ne dela(vista pač).
Nevem kako to mislis bios je verzije 0504(tak piše v BIOSU in v CPU-Z), edini novejši je 0602, za tega pa piše da je beta(polek tega ga neznam dat gor, na disketo ga mors dat ak kak?).
Tilen ::
ASUS update. Bi moral bit na CD-ju, ki si ga dobil zraven plošče.
Nayas ::
Ej Tilen kako mas pa ti to nastiman zakasnitve 5-5-5-5-5-15 al kako,
a lahk slikaš al pa napišeš kak mas u BIOSU napisan.
Klemzz ::
jst mam pa problem z zakasnitvami...če nimam nastavlen by SPD mi sploh ne bota, ramusi bi mogl letet 4-4-4-12 na 800MHz, zdej so pa 5-6-6-18
» | P5B-E Plus + E6300 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 12688 (6550) | AndreAS |
» | e8400 ne gre nad 3.6ghzOddelek: Navijanje | 3005 (2376) | nUUb |
» | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 40747 (22289) | Dr_M |
» | RAM povzroča "zrušitve sistema"!Oddelek: Strojna oprema | 1761 (1474) | Pyr0Beast |
» | Težava pri navijanju!Oddelek: Navijanje | 1338 (1143) | c00kie |
