Slo-Tech - IBM je v sodelovanju z Georgia University predstavil prve tranzistorje na Si-Ge, ki delujejo pri sobni temperaturi na 350 GHz, ohlajeni na 4.5K pa pridejo do 500 GHz !
Demonstracijsko vezje s testnim tranzistorjem, kot sem uspel razumeti iz novičke, ni nič posebnega, a to je le začetek, ki kaže na potenciale. Mimogrede, pri tej frekvenci je valovna dolžina signala največ 0,86 mm in to brez upoštevanja dielektričnih lastnosti Si-Ge, sicer verjetno še vsaj dvakrat manjša!
Proizvajalci pogosto uporabljajo enostavna testna vezja, s katerimi merijo frekvenčno karakteristiko tranzistorja. Te pri iskanju novih materialov in tehnik poskušajo "nafrizirati" na čim višje frekvence in rezultati jim dajejo dragocene podatke o lastnostih osnovnih gradnikov vezja v materialu-osnovi. IBM je že dolgo časa nazaj začel delati na Si-Ge kot zamenjavi za Ga-As, ki je bil opevan kot 10 krat hitrejši naslednik silicija, pa se ni prijel v široki uporabi zaradi drugih problemov, predvsem majhnih fan-outov, zaradi nizkih ojačanj tranzistorjev in nezdružljivosti obstoječih proizvodnih postopkov za silicij z rešitvami, ki jih zahteva Ga-As.
Si-Ge ima teh problemov manj, kljub temu pa je doslej videl le omejeno področje uporabe – npr. visokofrekvenčni ojačevalniki (=par tranzistorjev) za GSM in podobno.
Nova pridobitev pomeni kakovostnejše ojačevalnike in mešalnike signala za visoke frekvence (večje ojačanje, višji frekvenčni dosegi, manj šuma), boljše rešitve za npr. WiMax, ko bo na voljo in nekega dne mogoče celo kaj kompleksnejšega...
Več o tem: EETimes.
Novice » Znanost in tehnologija » Power Over Kloker- IBM...
Daliborg ::
je to testiran na zivalih?
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
djurodrljaca ::
ste prebrali podobno novico na RTV Slo?
Ni mi jasno zakaj bi se morali potruditi da bi s helijem ohladil čip na skoraj 0°C.
Brane2 ::
Mah. SiOL ove novice so čisti destilat d*eka. Saj nimam kaj skrivat, da sem stvar videl nekje drugje. A za razliko od njih sem jo poskusil prej razumet in najti dodaatne vire informacij.
SiOL lupa gluposti. Stvari niso shladili na 0°C, saj bi bilo to trapasto. Vsak sladoledar lahko shladi zadeve na -15°C, zakaj bi rabil drag tekoči helij zato, da stvari shladiš na 0°C ?
In material ni silikon ampak silicij itd,
Piranha ::
Spomnim se, da sem enkrat bral članek v neki reviji, ko je novinar kritiziral nesposobnost strokovnjakov.
Strokovnjaki so v okoloci bolnišnice zmanjšali hrup iz 65 dB na 55 dB, pa je oni rekel, da je to nič, saj je to le za 15% tišje. :D
Take novice so posledice nerazgledanosti novinarjev kombinirana z aroganco vsevednosti.
Piranha
uroz ::
Ko sem jest bral tole na rtvslo so zleda že nekaj popravli
- spremenilo: uroz ()
A. Smith ::
Prej je pisalo "0°C" ter "na silikonski osnovi".
Zanimivo, kdo vse bere Slo-tech
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
RejZoR ::
Najbolj debilno od vsega je da ne bomo skočil iz današnjih bednih ~4GHz na 10 al pa 20, bog ne daj 50GHz. Ampak bojo počas capljal navzgor in cuzal dnar po korakih. Beda.
Tam pa ti vrtijo 350GHz primerke. Vem da zadeva ni za komercialne namene ampak če bi ven dal 100 GHz čip z zadovoljivim yeldom in ceno v sprejemljivem rangu bi šle zadeve kot vroče žemljice, istočasno pa bi naredil pravo revolucijo na področju procesiranja podatkov. Čorav kapitalizem...
khem, tole mislm, da ma bolj malo veze z procesorji.
Nejk0 ::
Ko sem prebral tukaj (v enemu od začetnih postov), da sta 2 napaki v članku, sem šel gledat članek, potem sem jim pa poslal na uredništvo mail, v katerem sem jih opozoril na napake, ravnokar pa sem tudi dobil potrdilo, da so popravili. Tako da po mojem vseeno ne berejo Slo-Techa. :)
Zadnja popravljena verzija vsebuje Kelvinov in ne kelvinov, tako da je po mojem kar pravilna.
Še to: če bo kdaj še kdo rabil kaj pisati na redakcijo, jaz nisem mogel zbrskati e-mail naslova, sedaj ga pa imam: ttx-notranja@rtvslo.si.
A life without music is a life in error.
- spremenil: Nejk0 ()
» | kako narediti ojačevalec (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 29651 (12644) | N4m31355 |
» | Odkrit silicijev analog grafena - silicenOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 8717 (6850) | noraguta |
» | Izdelan čip iz prepletenih nanožicOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 4922 (3599) | fpbs |
» | Spektralni analizator (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8069 (6418) | gumby |
» | Se bo Silicijeva dolina morala preimenovati?Oddelek: Novice / Procesorji | 3475 (3475) | frenk |
