Forum » Elektrotehnika in elektronika » kako narediti ojačevalec
Pyr0Beast ::
Lahko kdo dobi IC STK 025 Power amplifier
kmetsoft ::
Imam ojačevalec, narejen po naslednjem vezju velleman k4020; 2x155w 4ohm, 2x100w 8ohm, popačenje 0.005%, zaščita za zvočnike, kratek stik, ter pregretje, razmerje med signalom ter šumom 112dB in moram reči, da se obnese odlično
problem je, ker je v sliki vezja napaka (tako pravijo po ostalih forumih), zato moraš iskat po internetu, da najdeš popravljeno verzijo (nisem ziher, če je res problem s tistim načrtom)
- spremenil: kmetsoft ()
Pyr0Beast ::
Res glup predlog:
Bi bil kdo zainteresiran za izdelavo lastnega Tranzistorja, IC za musko?
SurfMan ::
Za vse male nadobudneže in novince v svetu frštekarije http://www.corrado.si/vodic-hifi.htm
Pa da ne bo pomote...ne delam reklame, le fantje so se potrudili in napisali lahko razumljivo branje.
slawc ::
Zakaj? Saj ze obstaja boljse kot pa lahko sam naredis.
Ce mi pa das ves potreben denar, ni problema.
LP,
Slawc
Pyr0Beast ::
Zadeva je stara 5 let, dvomim, da se kdo še spomni :)
Azrael ::
@glee
Priporočilo za naprej: Piši slovnično pravilno!
Internetščino in podobne spakedranke, je pogosto težko ali nemogoče, sploh v tehničnih forumih, pravilno dešifrirati in potem ne dobiš željenega odgovora.
Nekoč je bil Slo-tech.
- spremenil: Azrael ()
ZGI ::
če pa kdo rabi, prodam spajkano brutus 170W končno stopnjo, pa trafo tudi primeren za 2 x brutus 170W
Tajiti zmoto, je dvojna zmota.
- zavaroval slike: Azrael ()
clix ::
A kdo ve kje v ljubljani bi lahko najlažje nabavil vse dele za cmoy-a?
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutor...
Pyr0Beast ::
HTE bi zagotovo imel večino teh delov. Sicer pa lahko kupiš tudi kit set ki ne bo dosti dražji.
Em0Mare ::
En Lep Pozdrav.
No Uglavnem js delam dvokanalnik ojačevalec z vezjem TDA7294 2x100Wrms. Ni več veliko, le še pred ojačevalec rabim osvetliti in zjedkati ploščico pa spajkati elemente.
No uglavnem kaj me zanima?
Nekje sm slišal da obstaja vezava da 2kanala povežeš v enega in dobiš 400W rms. Zanima me če se to res da, in če se a ma kdo vezje in use kar rabiš vedet da tole narediš ?
moj e-mail: mjafko@gmail.com
Najlepša Hvala.
Najlepša Hvala.
Em0Mare ::
hehe..oki. Samo tako sm nekje slišav...Zato sm se raje pozanimal predenj grem kaj probavat.
Em0Mare ::
Samo še nekaj. Koliko bi priblizno iztisnil iz TDA7294 v navadni(2kanala)(2x koliko rms-ja) vezavi (rms-me zanima). Imel bom tudi pred ojačevalec.
2x24V 300VA toroid transformator....
Azrael ::
V zgoral linkanem pdfju imaš odgovor na vprašanja. Glej diagram 3 ali 5: OutputPower vs. SupplyVoltage. Kateri diagram, je odvisno od impedance odvisno od uporabljenih zvočnikov in kakšno popačenje dopuščaš..
Po tvojih podatkih bo napajalna napetost nekje 32V.
jest10 ::
Piše:
With Rl= 8 Ohm, Vs = ?25V the maximum output
power obtainable is 150 W, while with Rl=16
Ohm, Vs = ?35V the maximum Pout is 170 W.
Em0Mare ::
Hmm Še nekaj me zanima...Ima mogoče kdo oz ve kje se dobi montazni narčt (kjer kaze kako so elementi postavljeni) za preojačevalnik TDA1524A, priklučiv ga bom na ojačevalnik s TDA7294. Dobil sem film, zjedkal ploščico (nek slovenski narč je film) sedaj pa nevem kaj moram kateri element naspajkati. Lepo bi prosil če kdo ima..lahko tudi kar na E-Mail pošle: mjafko@gmail.com....
Najlepša Hvala...
Lp, Mare
Najlepša Hvala...
Lp, Mare
M.a.r.e
<3
<3
Azrael ::
A stričkotom Googlom si pa skregan?
Prvi Googlov zadetek na slovenskih straneh, je točno to kar iščeš.
Em0Mare ::
Hehe. Jah se opravičujem ampak res sm pozabil najprej pobrskat...
Najlepša Hvala useeno,
Lep Pozdrav, Mare
Lep Pozdrav, Mare
M.a.r.e
<3
<3
daljaz ::
@pikoli:
Jaz sem pred enim letom to doma delal... Dele si moraš priskrbeti sam; jaz sem s pomočjo te strani identificiral dele, ki jih on opisuje na njegovi strani in potem sam sestavil celotno reč! Imam izdelan ojačevalnik še vedno doma, tako da, če hočeš, ti ga lahko zrihtam! Piši mi na ZS.
N4m31355 ::
zadnji post iz leta 2009. Kaj se pa danes kaj splača? recimo želel bi imeti ojačevalec za 5.1 sistem, 5x100w in 1x 500w
techfreak :) ::
Meni sta znana TDA2030A, ki ponuja prb. 20W in LM3886 ki ponuja 50W. LM3886 lahko vežeš v bridge ali parallel konfiguraciji in tako dobiš več moči; če uporabiš 4 čipe lahko dobiš 200W, s šestimi pa 300W.
Bi se pa vprašal zakaj rabiš 5x 100W in 1x 500W za hišni kino?
N4m31355 ::
nebi za hišni kino. imam prostor 42m^2 v katerem se posluša precej dubstepa in hardcore glasbe. spodaj sta že 2 80W zvočnika, želim pa dokupiti tudi woofer (tema že obstaja). Če bi delal sam ojačevalec, bi ga pa naredil za malo dlje časa, torej če se odločim kasneje to nadgraditi. Prostor je dovolj odmaknen da preglasna muska ne dela težav.
» | Ojačevalec 2x50WOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5351 (4627) | VolkD |
» | ojačevalec s čipom STK4050Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4236 (3856) | Highlag |
» | OjačevalecOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2651 (2410) | stromar |
» | OjačevalecOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3528 (2826) | BREZNKAR |
» | elektroniki kje ste!!!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4402 (3802) | footprint |
