Forum » Hlajenje in modifikacije » Custom bakreni bloki
antonija ::
Ne gre za vodne bloke, ampak za bloke ki bi drzali heatpipe na CPUju in GPUju ter hladilniku. A kdo ve kje bi se dalo kaj takega narest (ziher noben ne prodaja ze narjenih, tko da bo treba dobit custom build...)? Al pa ce kdo tle to zna delat, nej prosim pove!
EDIT: Ce to kdo zna mu lahko posljem slikce da bo vidu kva hocem...
- spremenilo: antonija ()
tiborrr ::
Rabil bos dva bloka, ki bosta drzala pipo v primezu. Najlazje jo je izdelati tako, da izvrtas v stranico kocke luknjo premera toplotne cevke ali kar dve (za heatpipe ali dva), nato pa prezagas blokec na pol, tako da dobis dve half-pipea (ce me razumes, blokec razrezes po horizontali. Nato si se samo zamisli sistem, kako bi ta dva dela tiscal skupaj. Pametno bi bilo z vijaki.
antonija ::
Sej neki tazga rabim, ja. En blok (bakren najbols) napol prezagan (s kaksno zago se take stvari zaga, ker jst sm do zdej sam les pa zlo tanke kovine zagu...), pa pol na vsaki strani 6 zlebov za drzat heatpipe. Vse skupi prsraufan na plato. Sej vrtanje bi mi pomojem slo, sam zaganje pa....
Pa se to: Kje se da kupit baker " v kockah"?
tiborrr ::
1.- Za rezanje kock rabis ze bolj konkretno masinerijo ali pa obilico casa + vzdrzljivo zago :D
2.- Poskusi pri Al-Cu v Kamniku (poisci na tis.telekom.si), sam sem tam brez tezav kupil 20x80x80mm debelo plosco bakra. saj kaj vec kot 20mm itak ne rabis.
Keyser Soze ::
V večji oz. močnejši primež vpneš dva enaka kosa bakra (sendvič) in potem vrtaš luknjo v ta sendvič. Tako da ti potem ni potrebno žagat zadeve na polovico??
Malo čudno razloženo but i hope you get it.
Če bi dovolj močno vpel, bi pomoje brez problema vrtal.
antonija ::
Tale varianta s sraufstokom se mi zdi zlo kul... Tko bo se najlazje. Sam en dobr sraufstok morm najdet
Za heatpipe sm pa mal poguglau pa zacel pisal maile vsem firmam ki so zgledale kot da bi lahk kej poslal do mene. Nimam se nobenih cevi pri meni (delam na tem), sam zaenkrat dobr kaze. Bom vse napisu kuj k dobim ponudbo od njih.
Zamislu sm si pa tko nekak kot ma to narjen zalman (postaviteh heatpipeov), hladilnik nej bi pa bil nekak tko kot jih majo pri www.deltatronic.de )desna stranica bo sam se hladilnik. Sam tud ta hladilnik morm se dobit, sam sm tud ze najdu firmo ki to dela pa spet cakam.... Fajn bi blo ce bi mal hitrejs firme odpisovale na maile.....
humanoid ::
Če dobiš kak info o heatpipih prosim napiši tukaj, ker tudi mene zanima kje se da to dobit.
antonija ::
Ce gdo zlo nujno rabi heatpipe (mal dragi se mi zdijo) jih majo tlele (pdf).
Drugac so se pa o vsemu z heatpipe-i (tud diy variante) razpisal tukile, sam je zadeva v nemscini ki pa ni glih moja vrlina...
Neki je za zacetek, na druge maile se cakam!!
antonija ::
Se odsek iz enga maila:
Thank you. Do you want us to provide the quote for heat pipes only or do
you want us to quote for the assembles (heat pipes, collector blocks
etc? If you want us to provide the heat pipes only, do you want us to
bend them for you? Also, some of the bends on these heat pipes look very
tight. The minimum bend radius for the heat pipe is 4x the outer
diameter of the pipe (it can actually be 3x, but in such case I strongly
recommend that we do it for you). If you want us to supply the bent heat
pipes or even the assy, can you please send me the detailed drawings? I
would need this to provide you with a quotation.
If you on the other hand only want 10, 6mm dia, 300mm long straight heat
pipes without any bending or assembly, the unit cost is $30.00/each or
$300.00 total.
Please let me know how you would like to proceed.
Thanks,
Enisa
Enisa Harris
Enertron Inc.
100 W. Hoover, Suite #5 * Mesa, AZ 85210 * USA
Phone: (480) 649-5400 * Fax: (480) 649-5434
http://www.enertron-inc.com
Se drazje kot pa prej...
$300.00 total.
Thanks,
Enisa
Enisa Harris
Enertron Inc.
! | Novosti na področju zračnega hlajenja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 307185 (3358) | FireSnake |
» | PowerColor Devil 13 HD 7990Oddelek: Strojna oprema | 3926 (3518) | Xserces |
» | Rabim pomoč!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 715 (582) | axee |
» | Scythe InfinityOddelek: Novice / --Nerazporejeno-- | 4242 (2760) | m0LN4r |
» | nvidia 7600gs, 7600gt...sillentOddelek: Kaj kupiti | 1246 (922) | Mirč |
