Forum » Hlajenje in modifikacije » Lian-Li V2000
Lian-Li V2000
morphling1 ::
Evo od danes dalje sem ponosni lastnik Lian-Li alu ohišja, kar je bila od nekdaj moja velika želja. Odločitev je padla v bistvu zelo hitro, ko sem pregledal par testov te kištice in videl kako lepo ima zrihtano notranjost. Dobre dva tedna kasneje mi jo Fran uvozi in danes je pri meni :) Še enkrat hvala Fran
Verjetno nekateri že veste kako zgleda pa vseeno ne bo odveč še kaka slikica.
Na zadnji slikici je spodaj še novi BlackIce Exstreme 2/360 radiator, ki bo hladil celoten sistemček. Pač mora bit vse v črnem stilu in Lada ne paše več sem :) Vodo bosta v tem sistemu po novem gnali kar dve zaporedno vezani Iwaki pumpi, za katere je idealno mesto spodaj nad napajalnikom.
Torej pritisk bo praktično dvakraten in temu primerno bom še malo popravil cpu blok (beri tanjše dno)
Sama razporeditev notranjosti me je najbolj navdušila in zaradi tega sem se tudi odločil za to ohišje, pač ogromno prostora za razna izživljanja z vodnim hlajenjem.
Toliko za zdaj, nadaljevanja sledijo :)
boštjan ::
in kolko te je stalo to ohšije?
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
Keyser Soze ::
Hočeš rečt Black Ice Xtreme III radiator.
Meni pa ni všeč sam dizajn tega ohišja, ter preveč razdeljena notranjost. Kar pomeni veliko rezanja in prilagajanja. Kar pa pomeni veliko bolečine ob misli na ceno tega ohišja. Pa tudi tisti pokrovček na 120mm zadaj mi je čuden. A sploh kaj utiša ventilator?
Bolj mi je všeč sam sistem Stackerja. Ampak tudi ta še ni tako zelo dodelan. Upam, da bodo kmalu naredili ohišje mojih sanj. Al ga bom moral sam.
Drugače pa dobro zate. Da si našel ohišje, ki ti ustreza.
P.S.: Kje si dobil Iwaki pumpo? Jaz bi tudi kupil eno, pa pri nas ne dobiš drugega kot dozirnike za klor pri bazenih(mislim da).
morphling1 ::
Ravno ta razdeljena notranjost je največji plus te kište, toplotne cone so lepo ločene. Tudi rezat mi ne bo treba praktično nič, razen seveda na vrhu kjer pride radiator (ja gre za Exstreme III), samo na vrh pride še lep 360mm jeklena zaščitna mreža, verjetno kar taka
Potem pa zgoraj samo par cevk in nič drugega, lepo čisto vse, spodaj pa črpalke.
Aja Iwaki sem seveda dobil v US na ebayu, nove so predrage.
- spremenil: morphling1 ()
Keyser Soze ::
Vem, vem. Ampak te toplotne cone se mi zdi, da so fiksne. To mene moti. Ker se mi zdi, da lažje sam naknadno narediš toplotne cone. IMO. Ločiš napajalnik, diske in matično. Pa recimo še na matični procesor in grafično, pa imaš štiri cone za štiri 120mm ventilatorje.
RECIMO.
Koliko so te pa prišle Iwaki pumpe...Z vsemi stroški? Všeč mi je ker imajo "uležajene trde impelerje" in se ne tresejo kot te maxijet pa hydor.
RECIMO.
LittleDevil ::
Zelo lepo ohišje, koliko te je pa stalo. Prilimaj še kakšne slike, da vidimo kako bodo zgledale komponente, in vodno...
morphling1 ::
Toplotne cone so ločene tako kot je treba in nimaš kaj spreminjat :)
2xIwaki sem dobil zelo ugodno, vse skupaj s carino poštnino in ceno za ~ 20k
Ostale slike bom limal, ko bom imel kaj za pokazat
Keyser Soze ::
Jah tle res nimaš kaj spreminjat. Če pa pogledaš G5 je pa spet po svoje ločeno...
Ampak...
Moje pravo vprašanje je. A imaš mogoče še podatke od koga si kupil to pumpo - če ima tip mogoče ebay štacuno? Pa kateri model pumpe je? MD-20R-N?
Ampak...
kuglvinkl ::
One word: Merjasec!
Čeprav, sam se bolj nagibam k PC-71.
Uglavnem, glej da objaviš slikce skompletirane kište.
morphling1 ::
Ja cena take kište je sicer res visoka, tam od 280€ dalje, jaz sem imel srečo in jo dobil po bistveno boljši ceni, ampak pustimo to.
Lian-Li je bila vedno velika želja in čakanje ni bilo zaman, vsaka malenkost je dodelana v nulo. V2000 mi je pa padla v oči ravno zaradi tega ker sem takoj videl ideje za elegantno vgradnjo vodnega hlajenja.
Keyser, G5 je serijsko narejena mašina in tam pač ni več posegov v kišto, zato je ta primerjava mimo, pa glede na to da bo zadeva vodno hlajena, je važno samo da sta napajalnik črpalka in diski lepo ločeni, za osnovno ploščo in vse ostalo pa super poskrbita voda ter 120 mm vent zadaj.
Iwaki sem kupil od privat osebe. MD-20R pa zna biti že malo velika. Moja je MD-15R
Kuglvinkl, absolutno :)
TribesMan ::
Ah ja... PowerMac G5 nostalgija... žal precej neposrečena... No nič ne rečem kišta je superca... Nekega lepega popoldneva, ko sem imel preveč časa in ko sem bil precej optimista, sem se lotil načrtovat ene G5 lookalike kište... No osnovni razpored, ki je prišl ven, je bil precej podoben temule LianLiju, sam da je zadeva precej manjša...
Seveda predvsem zato, ker sem optimiziral stvar tako da ugaja mojim potrebam...
Seveda bi bila izgradnja take kište skoraj rocket science... še posebej če bi hotel, da bi bla tudi po kvaliteti izdelave podobna G5 kišti... Tko da sem obupal... če pa si kdo lasti CNC za štancanje pleha, se pa lahko lotimo delat Slo-Tech kišto :D
TribesMan
TribesMan
LittleDevil ::
Ali je že kaj novega, vsi nestrpni čakamo slike. Jest si bom pa najbrž nabavu Lian-Li PC-70 al pa 71 + pleksi okno, ker bo Xaser 3 malo majhen za vodno
- spremenil: LittleDevil ()
morphling1 ::
Ta vikend se začne dogajat in premikat roba iz starega anteca v V2000, pa rezanje pa itd :)
Malecky ::
morph Cestitam za nakup!
Jaz sem pa sestavil tisto iz podzemnega tanka pa mislim da je tale pumpica mal svoh in bi menal za Iwaki, temperature so sicer kul pritiska pa skoraj ni pomoje.
Iwaki MD-20RM mas to ti ali kaj podobnega? Bi bila ok?
PS. Mi bos lahko naredil Socket 754 blokec?
morphling1 ::
Update
Najprej sem na zgornjo stranico nalepil belo nalepko po kateri sem lepo zarisal kroge za primerne luknje 120mm ventov
Ni poti nazaj
Končane luknje zrezane z obodno žago seveda.
Še slikica z zaščitno mrežico privijačeno direktno na ohišje. Ta mreža bo neodvisno od ventilatojev pritrjena na ohišje pod njo pa tanka plastična perforirana folija ki bo delovala kot filter proti prahu. To pa zato, da bi za čiščenje potrebno samo odviti štiri vijake in posesati nabran prah.
Dosti več ne morem narediti ker potrebujem M3 vijake z vgrezno glavo prave dolžine za pritrditev ventov na ohišje.
Ni poti nazaj
burkiburke ::
seksi . mislim da jaz imam M3 vijake z imbus glavo, so pa tudi črne barve . Če češ bom poiskal...
Grimlord ::
Ni to isti Lian kot V1000 samo da je črne barve ??
Zgleda kot da sta brata
Iz malenkosti nastane popolnost in popolnost ni malenkost.
morphling1 ::
V1000 je midi izvedba tega in prav tako pride v črni in srebrni barvi v1200 je pa podaljšana verzija V1000 tako da je po globini enak v2000.
Mondeo, Stacker bi me prišel malenkost ceneje in kar se mene tiče ne pride blizu temu ohišju. Pa tudi načrtovanega vodnega nebi mogel spravit na lep način tja.
Grimlord ::
Torej je to kot nek Big Tower?
morphling1 ::
61.7cm višine 62.5cm dolžine in 21cm širine govori o tem da je V2000 big tower
Grimlord ::
Lepo ohišje je, pa vlko tudi. Čeprav si nekako ne predstavljam da bi mel tako zver™ doma TO samo še daš not enga navitega bartona, na pasivnem hlajenju, postaviš kišto na sredino sobe, pa maš centralno kurjavo
BTW, full lepo si izrezal luknje, kak ti je uspelo?
morphling1 ::
S šestilom narisal kroge na bele A4 nalepke prilepljene na vrh, nato izvrtal fi 10mm luknjo za vhod obodne žage in nato lepo nadaljeval z žaganjem po črti. Nič takega :)
morphling1 ::
Update
Radiator vgrajen
Detalj nosilca radiatorja
Ventilatorji vgrajeni
Nosilec za dve Iwaki črpalki
Iwaki vgrajena
Toliko za enkrat, čaka me še izdelava shrouda, postavitev rezervoarčka, potem pa mislim da lahko začnem selitev HW iz stare v novo kišto.
Radiator vgrajen
Iwaki vgrajena
frenk ::
ql...me res zanima kdo bo mel bolši C/W ko jest dokončam svojga vodnga
...a pol si ventilatorje tko naštimal da ti notr vlečejo?
Grimlord ::
Pa dober si ti meni, morph Le tak naprej.
Btw, sem opazil da tiste luknjice, ki so na sprednji strani ohišja, full pašđejo oz full svteovno zgleda. Meni vsaj..
morphling1 ::
Hehe Frenk glede na pumpe, ki bodo gnale vodo po tem sistemu in malenkost boljši blok (srebro) bi rekel da tvoji radiatorji tega ne bodo nadomestili
Venti bodo seveda pihali v ohišje, da bo notri pozitiven tlak in mi ne bo prah vleklo čez vse luknjice.
Sicer pa tele luknjice so tudi mene potegnile ker zgledajo super in kar se tega tiče so kopija Power Maca G5, kar pa ni nič slabega, vse za boljšo disipacijo toplote v okolico :)
Moonman, delam zelo počasi običajno kako urco dve med vikendi se mi nikamor ne mudi.
Grimlord ::
Jaaaaaa, pa se mi je zdelo da sem nekje že videl taki stil bemu MACa
morphling1 ::
Še malo pa finalno sestavljanje, danes sem dobil še rezervoarček za vodo in zdaj na grobo cevovod po ohišju zgleda tako:
morphling1 ::
Ne nisem še napisal. Pač to kar imam sedaj in še lep čas ne bo potrebe menjat (razen kake grafe)
P4C800E dlx
P4 2.8 Northwood @ upam da 4GHz 24/7 100% stable, trenutno sem na 3.9
1GB BH5 DDR
32GB Raptor SATA
160GB Hitachi IDE
NEC ND3500
9800SE@pro na posoji :)
P4C800E dlx
1GB BH5 DDR
32GB Raptor SATA
160GB Hitachi IDE
NEC ND3500
DjTonic ::
Lepa kombinacija . Če imaš notri BH-5 rame verjetno furaš na 5:4?
LittleDevil ::
Težko bo lavfal na 4Ghz stabilno Drugač pa zelo lepo... Zdej pa samo še komponente notri pa bo.
kuglvinkl ::
Jest pa mislim, da je nemogoče čez palec rečt, da Težko bo lavfal na 4Ghz stabilno.
- spremenil: kuglvinkl ()
bajro ::
morpf hudo zgleda :) za kok ga prodas yoke ... pomoje bos dobu teh 4ghz stabilno ...
survivor, not statistic
'nesposobni so sposobni onesposobit sposobne'
burkiburke ::
sicer ti želim 4Ghz ampak mislim da ne bo šlo z vodnim. Po mojih izkušnjah, za še boljši oc pomagajo samo nižje temperature, ki se jih z vodim ne doseže.
P.S. Zima bo kmalu
P.S. Zima bo kmalu
morphling1 ::
Evo včeraj sem začel selitev. Danes računam da dokončam.
Srebrni blokec monitoran
Tu sta oba Iwakija na konzoli, na naslednji slici pa še zaporedna povezava obeh za povečanje pritiska.
Glavni del že priklipljen na cevi
Še slika, kako zgleda v spodnjem nadstropju aka PowerPlant, pod njih pride še Antec TC550W
Kar mi bo pobralo še nekaj časa bo modifikacija napajalnika, tako da bodo vsi kabli na mero.
Kar se tiče 4GHz, bomo pa videli, mislim da me ni treba ravno takoj odpisat, nekaj znanja pa le imam o teh zadevah
Pelt pa niti slučajno ne pride v poštev sploh pa ne za par MHz.
njok ::
Ceprav nisem dobro videl, zgleda da so cevi zelo lepo speljane. Korak naprej od antec-radiator-spredaj-pumpa-spodaj sistemov. :)
Pa glej, da slucajno kak kabel ne bo ostal ne-oblecen!
burkiburke ::
Jao Medena, ti pa maš.... jao....komentarje. Seveda da ima čas za take stvari, vsak najde čas za tisto kr ima rad. Denarjem pa tudi menda lahko razpolaga kako mu je volja...
morphling1 ::
jep, njok cevi bodo speljane kot se da elengantno, praktično ne bodo motile predel kjer je plata in probal se bo potrudit pa obleči vse kabelčke :)
» | Vodna pumpa... (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 6426 (4747) | LittleDevil |
» | I just love Vmoding, oz. kako P4ka začne kazat zobe :)Oddelek: Navijanje | 3103 (1855) | morphling1 |
» | Vgradnja veeelikega radiatorčkaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2402 (1238) | burkiburke |
» | Iwaki MD15R praktično idealna črpalka za vodno hlajenje.Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3254 (2554) | burkiburke |
» | Malo pozno a vseeno. Moja Antec Silver wb. kištica :)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2090 (1278) | morphling1 |
