Forum » Hlajenje in modifikacije » Novosti na področju zračnega hlajenja
Registriraj se strani: « 1 2 3 4 »kuglvinkl :: 8. mar 2004, 22:28:26
Mirno ga lahko zamenjaš.
http://kmetjurec.deviantart.com/gallery/
Trubadur :: 9. mar 2004, 07:09:23
ah sej zdj mam še to krulečo svinjo vulcano7+
Berite Thomasa!
kuglvinkl :: 24. mar 2004, 00:44:30
Swiftech MCX64-V and MCX6400-V
The MCX64-V and MCX6400-V are Swiftech’s new line of Athlon64 heatsinks. The MCX64-V differs from the MCX6400-V in that the MCX64-V is primarily a high performance, low noise OEM replacement part that comes with a low noise 80mm Delta fan. The MCX6400-V is a high-end enthusiast part designed specifically for overclocking and ships sans fan.
64:
6400:
64:
6400:
- popravil slike: kuglvinkl (24. mar 2004 ob 00:45:30)
burkiburke :: 28. mar 2004, 14:39:33
Slika naj pove vse:
z nalepko zalman=10.680Sit ali pa z nalepko cooltek=6.999 Sit
Ventilator;
Vrt./min. 1.750 - 2.800 U/min
Glasnost ca. 25 - 28 dBa
Ventilator;
- popravil slike: Gandalfar (28. mar 2004 ob 14:43:48)
Tic :: 30. mar 2004, 22:09:33
persona civitas ;>
- popravil slike: Tic (30. mar 2004 ob 22:10:41)
T0RN4D0 :: 30. mar 2004, 22:21:10
uh, sem najprej mislil, da je za CPU tak hladilnik...
sam moraš dobr pršraqfat grafo not da ti ne odleti, ko tole montiraš...
(")_(") world domination.
TribesMan :: 1. apr 2004, 21:28:45
Zanimive hladilnike si je omislil Thermaltake v seriji Combo Cool DIY. Prodajajo se rebra in ventilatorji posebej. Zadeve zgledajo cortkano. Še posebej model PIPE101, ki ima 4 heatpipe cevi in mene strašno spominja na Thermalright SP-9x serijo...
TribesMan
TribesMan
morphling1 :: 12. apr 2004, 14:25:33
Cooler Master Stacker STC-01
Zelo fino kombinirano ohišje, ki podpira ATX ATX ex. ter BTX standard, zanim mi je pa predvsem zaradi res super hladilnih rešitev, v oči pade predvsem zelo dolg radialni ventilator, ki pretaka zrak po res celem ohišju.
Glede na to da so toplotne cevke zdaj glavni hit v zračnem hlajenju ima tudi CoolerMaster pripravljeno svojo pošast :)
Cooler Master Hyper 6 KHC-V81
Nejc Pintar :: 12. apr 2004, 16:02:23
Offtopic: a ni ATX AT extended?
verjetno si mislil AT ATX BTX
Lahko pa da se tudi motim
morphling1 :: 12. apr 2004, 17:24:25
Gre za Extend ATX, oz za tiste malo večje osnovne plošče predvsem Dual Cpu (12x13"), se vidi že iz dolžine kište, ki je 58cm kar je prib. 10cm več kot običajne ATX kište
Iztirjenec :: 17. apr 2004, 14:52:27
Mene kar malo mikajo tile heat pipe hladilniki... Zdaj mam Arcting Cooling Copper Silent 2, ki je kar tih, vendar imam temperaturo procesorja ob normalnem delu (surfanje) okrog 51 stopin (kišta ima 26 stopinj). Kateri heat pipe bi bil najboljši (čimbolj tih, pa čim bolj zmogljiv). Pa seveda da se ga da pri nas dobit...
Abit AN7, AMD Barton 2600+ @2300Mhz (11.5*200), 2*256 DDR 400 Infineon,
Samsung 160GB SATA 8MB, Sapphire 9600XT 128MB @549/324, Chieftec+Enermax 365W
kuglvinkl :: 29. apr 2004, 01:48:46
- popravil slike: kuglvinkl (29. apr 2004 ob 01:50:02)
Trubadur :: 29. apr 2004, 08:29:16
a res ne noben ne ve kje bi se dal dobit Cooler Master Stacker STC-01?v slo
Berite Thomasa!
kuglvinkl :: 13. maj 2004, 19:13:30
- popravil slike: kuglvinkl (13. maj 2004 ob 19:14:13)
|KoRn| :: 15. maj 2004, 11:11:07
Če koga zanima je tukaj nekaj lepega, kar nas čaka Fanless heatpipe. Brez ventov KONČNO!
Zelo skope informacije tukaj 13.5.2004
Tole bi bila prava zadeva ... je kdo opazil pri TT modelu 112 , da nekam ven štlri pri testih iz ohišij.
Se samo meni dovzdeva, da so heatpipe venti previsoki za dosedanja atx ohišja?
P.S. dobil sem Gigabytovega 3D pro iz začetka posta in ga bom malce stestiral, lahko vas obveščam o rezultatih...
- spremenil: |KoRn| (15. maj 2004 ob 11:11:51)
|KoRn| :: 16. maj 2004, 19:46:43
GIGABYTE 3D COOLER PRO - na kratko:
po dvo dnevnem testiranju, lahko povem, da kar dobro hladi AMD Barton M na 2520MHz (210x12 pri 1.8V):
--> na high 4000 obr/min 40-47°C idle - load
--> na low 2000 obr/min 41-51°C idle - load
dobra stvar je tudi, da hladi vse kar je v bližini procesorja, izgleda pa fenomenalno, še tsite štiri modre ledice poleg, tako da človek ne rabi več neonke v ohišju, nastavljanje obratov in dober pritrjevalni sistem, čeprav si je treba najprej pogledat navodila, preden se lotimo pritrjevanja
edini minus ... ni ravno najbolj tih, malce glasnejši od silent copperja 2 na low obratih, ter tišji od low nastavitev na TT volcano 7+. Mogoče to koga ne moti, sam jaz palim na tišino, poleg tega pa še moram utišat disk, ker je skorajda glasnejši in zavijata v duetu. Na high obratih (4000/min) je pa stvar občutno preglasna, čeprav tišja od volcano 7+ na max.
Za primerjavo, arctic silent copper 2 je pri full load (ni) uspel ohlajati na 70°C, pri idle okoli 47°C, TT Volcano 7+ na max obratih full load na 64°C, idle 45°C.
Tom DeLonge :: 16. maj 2004, 21:55:20
Tvoj barton mobile da je tako vroč. Js sm pr napetosti 1,85V in 2200+TberdB laufal na 2400MHz z enim Glacialtech alu hladilnikom pa če ba low obrate, tak da je komaj kaj pihal, pa sm meu največ 51°C.
DeLonge
|KoRn| :: 18. maj 2004, 17:51:01
To so direct from die rezultati (~10°C višje od tistih, ki jih prikazujejo senzorji na platah).
humanoid :: 28. maj 2004, 20:01:37
http://www.izishop.net/store.php/show/v...
Coolermaster STACKER, cena je nekoliko visoka.
Freelancer :: 29. maj 2004, 09:27:41
Kje se pri nas sploh dobi Thermalright NB-1? Jaz sem ga zasledil le na cool pc.
kuglvinkl :: 29. maj 2004, 12:37:55
Kaj misliš, da so pri CoolPC defektni?
Še en ketch s cooler mastri. Inženirji, ki so razvojali za njih okhišja so spizdili. In ohišja, ki so jih naredili še pri CM se imenujejo ATC, ki so lgendarna. No, kot rečeno, ker so ušli, niso ušli brez razloga. Tako je vzniknila firma Silverstone, ki je za moje pojme edina konkurenca Lian Liju oz. cenovno spada v še en razred višje. OBlikovno in po kvaliteti izdelave je pa vsaj tako dobra. Ne vem pa če so vse rešitve tako genialne kot pri Lian Liju, ker sem videl, da jih vlečejo že od CM naprej.
- spremenil: kuglvinkl (29. maj 2004 ob 12:41:10)
humanoid :: 29. maj 2004, 15:27:27
Še en zanimiv coolermasterjev produkt:
http://www.coolermaster-europe.com/nsit...
Hladilnik za CPU, visok je le 3cm, z ventom 5.5cm, glasnost je 21dB, težek 439g, pretok pa je 25.24 CFM.
Morda kdo ve, kje je skrivnost teh tankih hladilnikov?? Kaj je boljše, da je hladilnik nizek ali visok?? Je potemtakem boljše, da je hladilnik tanek in zelo širok - kot zalamanov 7000?
Mi zna kdo razložit kaj pomeni "Rifle bearing" ?
_____________________________Verjetno bo zbrisano_____________________________
Še eno bolj splošno vprašanje: Zakaj v Sloveniji ni tako velike izbire računalniških komponent kot v tujini?? Imamo kar nekaj uvoznikov za določene firme, ampak trgovci ne uvažajo stvari. Recimo, jaz sem hotel za svojo ploščo kupit IR-DA priklop, ker so na plati konektroji, vprašal sem v JAE, ker so uvoznik in kaj mi rečejo: da ta stvar ne obstaja, poslal sem jim link na uradni strani in skeniral knjižico od matične, ter jim vse poslal na mail, odgovora nisem nikoli dobil, prav tako mi več ne odgovorijo na noben mail. Enako je kolega hotel pri Comtronu kupit Asusov panel deluxe (imeli so samo navadno verzijo) in so rekli, da ne morejo nabavit, zakaj??
Kaj se res ne da nabavit majhnih količin določenih komponent??? Ko sem poleti iskal Chieftec BX ohišja so mi povsod rekli, da jih ne bodo nabavili, kupil sem neko sra** za 10k SIT z napajalnikom. Pol pa vidim povsod te Chieftece. Rabijo skoraj 8 mescov, da nabavijo eno stvar, še ko nabavijo ne moreš izbirat med različnimi modeli ampak imaš samo tistega osnovnega. Pri Mlacomu sem oktobra spraševal za Zalmanovim 400W napajalnikom (če ga bodo kdaj dobili, cena), njihov odgovor: "Ne, imamo že dovolj kakovostnih Enermax napajalinkov, poleg tega tile Zalmani niso tako dobri, kar dokazujejo razni testi..."
Niso dobri??? kaj jim manjka??? Ko so jih dobili, ga iz principa nisem kupil, kaj je bilo tako težko nabavit par mescov prej?
Še dobro, da obstajajo takšne firme kot so Cool-PC (OK malce visoke cene), ki imajo tudi bolj exotično robo, in spletne trgovnie, ker imajo včasih res odlične akcije. Od trgovin so se mi najbolj zamerili pri JAE.Zakaj v Sloveniji še ni Gigabyte GH-PCU31-VH(3D Cooler-Ultra GT), cena je 50$, pri nas je PRO verzija že 14k SIT.
______________________________Verjetno bo zbrisano____________________________
kuglvinkl :: 30. maj 2004, 21:46:29
Ne bom ti zbrisal, samo odgovor si lepo skopiraj v novo temo v ustrezni oddelek. Bom pa brisal odgovore na to.
kuglvinkl :: 31. maj 2004, 01:01:06
Woohoooo!
Thermalright XP-120 P4 Heatsink
Zraven je TR PS-94
Performance
Now, we did say that this article was but a preview, so we're not going to give the whole farm away, but in terms of performance, the XP-120 definitely impressed...
Zraven je TR PS-94
Performance
- popravil slike: kuglvinkl (31. maj 2004 ob 01:02:47)
Tic :: 31. maj 2004, 08:28:56
Jah ni vse v velikosti. Me prav zanima koliko je dejansko razlike.
persona civitas ;>
Freelancer :: 31. maj 2004, 14:30:40
Koncno en HS kokr se zagre, ne pa teli 0.5 kilski, ki jih mamo mi gor ![[:D]](http://slike.slo-tech.com/smeski/icon_biggrin.gif)
Buu. To je aluminijasta zadeva.
- spremenil: Freelancer (31. maj 2004 ob 15:34:22)
Golden eye :: 3. jun 2004, 14:13:36
ja sel bolš da je ALU če ne bi imel 2 kg
Pa tud predrag bi bil pol...
morphling1 :: 4. jun 2004, 10:35:53
Zadeva je čisto lepo iz bakra, samo da je za baker ponikljan in ima lepo srebrno barvo, masa cele zadeve je pa manj kot 400g.
QuickShot :: 4. jun 2004, 11:37:05
Iz bakra je samo dno in heatpipce.
Poleg tega je to preview in zadeve še ne prodajajo.
kuglvinkl :: 5. avg 2004, 00:00:24
- popravil slike: kuglvinkl (5. avg 2004 ob 00:01:53)
Tom DeLonge :: 12. avg 2004, 17:16:14
Končno tudi pri nas Thermalight XP-120. Zverina za 15900sit.
DeLonge
TribesMan :: 12. avg 2004, 21:16:32
Tole pa je z tremi besedami povedano: "SOME FU**ING ACTION!"
Na overclockers.com so že stestirali zadevo in se obnese super... Ubistvu se komot primerja z kakšnim vodnim hlajenjem srednjih performans... ampak samo za tiste z VELIKO prostora v kišti, zadeva dobesedno pokrije cel zgornji del plate, kar ni nujno slabo, saj lahko potem opustiš ventilator za NB in MOSFETe...
Jah kaj čmo Thermalright obvlada svoj posel...
TribesMan
TribesMan
Tom DeLonge :: 13. avg 2004, 00:00:23
Jah, velik je zato zahteva tut plac na plati. Tukaj je še lista kompatibilnosti za matične plošče, za tiste k mate namen kupit to gmoto aluminija.
DeLonge
humanoid :: 13. avg 2004, 21:17:24
Evo še ena gigabyte novost:
http://www.ocworkbench.com/2004/gigabyt...
Alex :: 19. avg 2004, 14:57:59
Vidim, da ste se osredotočili predvsem za CPU/VGA hlajenje.. kaj pa PSU..
Evo od thermaltake-a 350w SILENT 0db even
http://www.thermaltake.com/purepower/w0...
Dobim čez cca 3-4 tedne.. SLINJ
Go AMD Go!
MEDENA :: 31. avg 2004, 19:45:39
http://www.overclockers.com/articles109...
Thermalright XP-90 P4/K8 Heatpipe
ne vem a je že kdo objavil tole ?
- popravil slike: kuglvinkl (31. avg 2004 ob 20:06:16)
kuglvinkl :: 13. sep 2004, 21:53:14
- popravil slike: kuglvinkl (13. sep 2004 ob 21:53:48)
pitagora :: 12. okt 2004, 20:47:22
ljudje kje se nabavi taksen cooler od teh frosty.com meni bi ustrezal npr tale:
Cooler link
in ce bi se kdo kupil naj javi in narocimo v vecji kolicini.
pitagora.
Cooler link
pitagora.
lp pitagora
kuglvinkl :: 18. okt 2004, 21:50:51
Še za AXP! Thermalright SI-97
Rezultati so več kot impresivni, ampak, počakajmo na prave strani (Dan in OC's).
- popravil slike: kuglvinkl (18. okt 2004 ob 21:51:17)
antonija :: 10. nov 2004, 13:23:20
A je ze kdo tole gledu?
"I know that you believe you understand what you think I said, but I'm not
sure you realize that what you heard is not what I meant"
Richard Milhous Nixon
antonija :: 12. nov 2004, 19:49:42
Heatpipe dela tale firma. Pomojem da bi jih poslal ce bi jim kdo ksn lep mail napisu... Cena pa naj bi bla okol 20EUR (tko pise v taprvem linku).
kuglvinkl :: 14. nov 2004, 19:12:20
- popravil slike: kuglvinkl (14. nov 2004 ob 19:13:09)
antonija :: 28. nov 2004, 18:02:07
