Forum » Navijanje » Barton-M
Barton-M
Crimson_Shadow ::
A je lahko kriv tudi napajalnik za napako v Prime95? Sicer dvomim, ker mi je 2400+ delal brez težav na 10,5x200 pri 1.75V. Za tega mobilca pa imam sedaj voltažo na 1.8V (za 12x200).
Bom videl zjutraj kaj mi Prime95 pravi?
We create worlds
Crimson_Shadow ::
Eh, dajte no? A ta napaka že pomeni, da mašina ni stabilna ali je samo manjša nevšečnost? Ker potem Prime95 nadaljuje računanje in ne javi več napake.
Iteration: 484613/24481271, ERROR: SUM(INPUTS)!= SUM(OUTPUTS), 1.54706510485244e+016!= 1.54706436061514e+016
Possible hardware failure, counsult the readme.txt file.
We create worlds
miroB ::
Če lahko 3-4 ure nabijaš lock on ali kakšno drugo igro in brez problema zripaš dvd v divx je mašin stabilen.
T(he) Boss ::
Hja, prime95 bi naj delal 16 ur brez napake, da si lahko preprican, da je masina 100% stabilna. Sicer pa ce malo povisas voltazo se more to porihtat.
@miroB: Se opravicujem, da sem nisem naredil tistega testa, samo nisem imel se casa, ob prvi priliko bom.
Tilen ::
S kompresorjem tudi cez 2V
/sarcasm off
Odvisno od hladilnika, glej skok temperatur in temu primerno visaj voltazo.
/sarcasm off
Crimson_Shadow ::
50 stopinj C na full loadu? Kaj se mi sploh tolk greje? Na 1,85V. Imam odprto kišto. Zalman CNPS 6000 AlCu in nek nForce2 programček, za "hlajenje". Če mi po 9, 10 urah isto naredi napako v Prime95 potem pa dam raje nazaj na 1,75V ker je pogostost napake ista.
We create worlds
njok ::
Sori ampak 50° pri 1,85V na zrak je cisto normala temperatura, senzorji pa tako ali tako niso tocni.
Crimson_Shadow ::
Ej, čakaj malo! Imam odprto kišto. Če bi jo zaprl bi bila temp. okoli 60 ali še več stopinj. In nimam nobenih ventov na ohišju. (Pač staro ohišje, namenjena še prvim pentiumom, ki sploh nima možnost našraufat gor vente.) Bi rekel, da je teh 50 stopinj pri odprti kišit preveč.
We create worlds
- spremenilo: Crimson_Shadow ()
Tilen ::
Kako da ni moznosti. Daj nehaj. Moja skatla tut ni imela nobenih "moznosti" pa ima zdaj 3 vente .
Tako da to kar pravis je bull. Bodi malo ustvarjalen, bos videl da se splaca pa se ponosen bos ce bos lepo naredil.
Crimson_Shadow ::
Ja, kot za koga. Če hočem lahko dam vent spredaj (in to samo 6cm) samo, težava je v tem, ker moram dat celotno sprednjo masko dol. In zgleda zelo grdo brez maske, še posebno če pokrijem preostanek kište. Ali pa bi moral kar prerezati del plastike stran. Zadaj bi moral rezati pa pleh, pa še variti celo za 6cm vent. Edina elegantna rešitev bi bila rezanje stranskega pokrova za 2,3 ali celo 4 ventilatorje.
We create worlds
Crimson_Shadow ::
Ma, nič mi ni jasno? Tisti torture test (blend test) mi že po minuti vrže ven napako (2400Mhz@1,85V) Isto mi naredi na 2200Mhz@1.7V. Pri 2,2Ghz pa mi je na 1,75V celo pokazal BSOD. Medtem, ko mi je celo normalno delal na 2,4Ghz@1.75 samo odzivnost sistema je bila tako zanič, da nisem mogel početi prav nič.
Kako naj vem, da je taka voltaža že preveč za proc? Recimo za 2400Mhz mi je pri 1,6V kar resetiralo mašino. Pri 1,625V mi je prišlo v sam sistem, samo mi je zmrznil že po 10 minutah. A je sploh kdo imel težave z mobilcem 2500+? Ker se mi zdi že malo čudno tole.
Mar lahko dela težave tudi disk, ker mi zadnje čase nekaj nagaja? V soboto mi ga bios sploh ni najdu.
We create worlds
Crimson_Shadow ::
Pa kaj hudiča je narobe? Odkar sem vklopil dual channel mi Prime95 javi napako v roku minute ne glede na voltažo. Nisem pa probal privzetih naastavitvah (11x166). Pa tudi po igranju pol ure Half Lifea 2 mi pokaže kar BSOD.
We create worlds
Crimson_Shadow ::
Sem dal nazaj na single channel in mi sedaj kolikor toliko dela na 2,4Ghz (12x200) pri 1.75V. Prime95-ov " torture test" mi je delal brez težav 7 ur. (čez noč)
Vse kaže, da je šibek člen ram.
We create worlds
SavoS ::
ej Crimson_Shadow nikjer nisem zasledil kakšno plato imaš....dej malo več podatkov, ker jaz furam - GLEJ PODPIS imam va VM - Vetitech ram navaden pc3200 2,5 3 3 8 , sicer ga sedaj furam na 3 3 3 11 na 2,9 v
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
Crimson_Shadow ::
Ups, sem šel pogledat moje poste in res, plate nisem napisal. Moja napaka, se opravičujem.
Imam ABIT NF7-S v2.0. Dela brez težav 2,4Ghz (12x200) na 1,75V. Ram pač dela enokanalno. Dvokanalno je pa le preveč nestabilno za laufat. (Skuru ga pa tudi ne bi rad). Napajalnik je nek 300W "jajc". Edino 3Dmark 2001 mi javi zelo nizek skore za stock GF4Ti4200 (64MB). Le okoli 11 tisoč pik??? Gonilniki so 61.77. Hmm? (Je grafa podhranjena s štromom?)
Obojni rami so bili kupljeni pri Mlacomu in so bili (ob nakupu) najcenejši. Laufajo mi na 3.0, 4, 4, 8. Eden od ramov ima take timinge (in ravno ta, ki sem ga kupil pred slabimi 3 tedni).
We create worlds
SavoS ::
Ram nemoreš skuriti, če nimaš narejen VDIMM mod!
Drugo, daj voltažo ramov na 2,8v ali pač kolko maš največ.
Tretje napajalc si pa le dobi drugega, če ne druga si ga sposodi - samo ne spet en 300w jajc, pač pa vsaj 400w, pa potem sprobaj zadevo.
aja prej nisem napisal, da furam mojga mobilca na 1,6v, ima pa isti steping kot je nekdo par postov prej napisal. Kupljen v Mlacom-u konec septembra.
Ja zej če maš res en jajc ram potem ven z njim in zamenjaj ter doplačaj za boljšega!
DominusSLO ::
the boss 70° na socketu je za vsak navit procesor katastrofa...
crimson počekiraj malo termalno pasto---upam da ni navadna in da je povsod na procu...
pol pa napajalnik in ram pomoje
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
bobby ::
Zanjimiv link
Mam bartona-M in sem ga skos do sedaj, predno sem prebral ta člank, ga imel navitega na 11*200Mhz (fsb ne gre več k mam slabe rame) pri voltaži 1,75V. temp pri odprti kišti je bla 54 stopinj.
potem sem pa v tem članku zasledil da zadeva laufa na 2100Mhz z 0,2V nižjo napetostjo,...
probai in glej ga zlomka. cel čas sem ga imel previsoko voltažo, velko gretje (mam navadn vent/shladilnik). sedaj imam 2100Mhz in temp je 46 stopinj. razlike v hitrosti ne vidm. čČE pa že rabm full power pa z enim programčkom (pozabu ime-v winsih štelaš napetost CPU-ja, rama,fsb,..) pač tm naštimam na 12,5*205, zvišam voltažo in to je to.
preber si mal link, mogoče boš kej koristnega najdu,...
Crimson_Shadow ::
Hmm, meni se na 1,75V (2,4Ghz) ne greje tolk. Vsaj na idle je temperatura le okoli 30 stopinj. Pri full loadu (Prime95) pa pride do okoli 50. S kakšnim boljšim hladilnikom od Zalmana CNPS6000AlCu in ventom bi verjetno zbil temperaturo za vsaj 4 - 5 stopinj.
Termalna pasta je Arctic Silver 5 in sem jo namazal po celem procu (po jedru, seveda). Ali sem jo namazal premalo ali preveč pa sploh ne bi vedel. Da bi zaradi slabih timingov na ramu dobil celih 2.000 točk manj v 3Dmarku pa sploh ne verjamem. Ali so za to krivi novi gonilniki ali pa PSU.
We create worlds
Eagle ::
moj barton pa ma 25 stopinj ko ga mam na 2200MHZ pri 1.4 voltaži in plato epox 8rda6 pro.. z hudo prevetrenim ohišjem in onim starim vulcanotom ko se fajn dere
Wad@ ::
Zdravo. Včeraj sem dobil mobilca in danes sem nekaj poizkušal. Trenutno sem na 2660mhz na 1.85v(44°C). Zanima me če je to normalna voltaža. Imam pa problem z fsbjem..ne gre čez 220. Bom še kaj poizkusil z spreminjanjem razmirja fsbja na ramih/cpuju da vidim kje je problem.
Pe nekaj pa me teži in to je, da z sandro ne morem narediti arithmetic bencha za nič na svetu. poizkušal sem z starim duronom, sedaj z bartonom..ni važna frekvenca(tudi stock ne gre). Poizkušal več sandr, a neuspešno. vedno dobim blue sceen.
pomnim pa tuda da na starem compu (athlon1.2) tudi tega testa nekoč ni hotelo narediti. mislim da sem rešil problem da sem dal sandro na drug disk..res ne vem zakaj noče in noče meni delat ta test..drugače u useh primerih f@h dela stabilno..
royal ::
Jest bi neki vprasal a se od tipa bartona veliko pozna glede navijanja oz.kateri
tip bartona se najbolje navija...lp
Abit nf7-s barton 2500+ M (11 x 222) 2450mhz twister 512 pc3500
550w lc power vodno hlajeno..
SepoX ::
@royal: Lej jst mam tri različne bartone (glej podpis) pa se vsi približno enako navijajo. Drgač pa je serija 2500+ itak najboljša.
MEDENA ::
sepox : čemu maš 3x mobilce ?
pa niti enega ne izkoristiš do konca :)
prid do mene bova navila 250*10/250*10.5
da bo mobilc vsaj malo zašvical.
SepoX ::
Enga ne morm zarad plate, eden je od server pa more bit stabilen, drgač pa me najbolj matra hlajenje. Vse je aircooled, ker dost selim mašine. Pa nočm preveč gret bajte.
royal ::
Kura ni mi jasno ne spravim plato abit nf7 s na default iz 166-na 200fsb v biosu pa sem vse vezave(žička) ko sem jih dobil iz neta probal nej mi kdo pomaga...lp
Wad@ ::
Ne pomaga nov bios,...
Poizkušal sem tudi z razmirji fsbja ampak nekeko ne gre ne ram ne cpu čez 220..(sumim ploščo)..isto je blo pri duronu(nič čez 220. Drugače pa gre cpu do 2830 nestabilno:)
Voltažo ra ramih lahko dam na 3.20V
mare87 ::
Probaj naret L12 mod. Isto je blo z NF7 vse kar je blo z 100/133 mhz fsb cpujem ni šlo čez 220 stabilno.
SepoX ::
A ta bios si že probal: N24AA131-R2 - Tictac 2T timing - ta bi ti moral dat fsb v navezi z ramom zihr čez 240, probi pa še tega: N24AA131-R2 - Tictac 1T timing - za tega morš met pa mal boljši ram da bo delalo v razmerju 1:1.
Če maš pa kej vprašanj maš pa kle povezavo na tictacovo stran: klik!
Aja pa vsi ti biosi majo narejen L12 mod.
Wad@ ::
hm..ram imam geil3200, ki deluje na 217 stabilno na 2-3-3-11..
glede biosov pa bom vidu..imam namreč slabe izkušnje z eno staro ploščo, tako da sem do zdaj stavil le biose z uradne abitove strani(če bil bil usaj dual bios). Nisem pa vedel da L12 mod deluje tud na an7...kot pa kažejo izkušnje(duron, barton,spreminjanje razmirja..nič ne pomaga) je verjetno kar res...
Wad@ ::
kar je je..bios je že gori..pač nisem si mogu pomagat
sicer nekaj bolše je ampan ne veliko(5fsb)..ampak sumim zdaj rame
royal ::
Sepox ej a bi ta l 12mod iz biosa ki si jih nudil slo na moji plati nf7-s iz 166-na 200 fsb..hvala
SepoX ::
Za nf7-s rev. 2 je tale bios: D26 MANTA RAYS XT - 2T timingi - probej najprej s tem, če dela vse brez problema pa pol (da bo še hitrej ) še s tem: D26 MANTA RAYS XT - 1T timingi
Če maš dobre rame lahko kr takoj daš 1T timinge gor. Drgač pa vse lepo piše tuki: klik!
Oba pa mata narejen L12 mod.
royal ::
Ej ka pa jest ko mam ze žicke v socketu a jih morm ven pobrat..lp
royal ::
Aja mam twinmos twister pc 3500 512mb cl2
KuhaR ::
A je kdo mogoče zasledil še kakšnega mobilca v trgovinah? Sem klical v par trgovin pa jih ni več in jih tudi ne bo, čepav ga imajo še zmeri na E-ceniku (e_misija,...). Hvala.
JIM22 ::
Zadnič sem se meno z enim frendom in je reko da je vzel zadnega pri Mlacomu. Tak da jih je najbrž zmankal. Najbolš da pokličeš in vprašaš, če majo.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
SepoX ::
Hehe, zmeraj nekdo dobi zadnjega potem se pa kar čudežno najdejo novi. Dokler bo povpraševanje jih bodo mel, pa čeprav napraskajo ponarejene iz Taiwana
royal ::
Sepox ta plata nf7-s rev. 2 pa tk nima v osnovi v biosu 166 fsb ampak 133fsb pa ko sem dal cez ta bios ki si mi ga dal NF7D_26 je se vedno ostalo 133fsb..Kaj naredit..
royal ::
Sepox kaksno plato mas ,pa kako si to naredil (ce si) da imas 200fsb default..hvala
Jenej01 ::
sempron 3000 25w
je ze kdo sprobal tega mobilca zdaj ravno sem ga zasledil na com-shopu... pa katero podnozje je ...
lp jenej
lp jenej
P5Q PRO, E7300@3400Mhz, 4GB@... itd :D
» | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 42902 (15686) | peter_ki |
» | NF7-S 2.0, Barton 2500+ M, Twister 512ddr 4300Oddelek: Navijanje | 1336 (1014) | bond007 |
» | Do koliko ste prišli (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 9629 (6250) | MEDENA |
» | AMD 2500+ & Abit NF7Oddelek: Navijanje | 2286 (1532) | Wad@ |
» | Navijanje barton 2500 problemi (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4301 (3327) | s5cougar |
