Prihajajo 500-herčni monitorji
vir: ASUS
Slo-Tech - Asus in Nvidia sta med Computexom najavila prvi monitor s hitrostjo osveževanja 500 Hz. Acer pa je naposled pričel predstavljati izdelke na podlagi sodelovanja s firmo SpatialLabs, ki prinašajo 3D sliko brez očal.
Trenutno so igričarski monitorji z osveževanjem hitrosti 360 hercev zadnji krik mode za tiste, ki v tekmovalnih streljankah počnejo noscope headshote iz obrata. Tehnologijo sta pred dvema letoma predstavila Asus in Nvidia - in štorijo želita letos ponoviti, tokrat s 500-herčnim zaslonom. Ta ima trenutno še delovni naziv ROG Swift 500 Hz, saj končni datum prihoda in cena še nista znana, bi pa naj ga v trgovinah videli še pred božičem. Prav tako ne vemo natančno, kdo proizvaja panel, toda znaki kažejo na AU Optronics, ki je v začetku maja že pokazal podoben 480-herčni panel, o katerega razvoju so sicer spregovorili lani. To pomeni, da bo Asusova rešitev bržkone samo malo navita izvedba in gre pri vsem skupaj predvsem za tržno potezo, s katero želi podjetje prehiteti tekmece na področju 480 Hz zaslonov, še preden se je to zares oblikovalo. Prvi prototip 500-herčne naprave smo sicer za hip videli januarja, s strani kitajskega proizvajalca BOE.
Govorimo o matriki tipa TN in ločljivosti 1920×1080, se pravi klasiki pri igričarskih monitorjih, kjer je hitrost med poglavitnimi lastnostmi ekrana močno pred drugimi. Pred leti, med vladavino 144-herčnih in 240-herčnih igričarskih monitorjev, je bila matrika TN edina izbira za zagrizene igralce nalinijskih streljank, danes pa se umika matrikam tipov VA in IPS, ki dosegajo hitrosti nad 200 herci, obenem pa ponujajo bolj žive barve, širše zorne kote in višje kontraste. Asus izboljšano matriko imenuje E-TN, za "esports-TN", kar je zopet tržna krilatica; niso pa povedali, za kakšne izboljšave gre v tehničnem smislu. Nvidia je primaknila podporo svojemu standardu za dinamično osveževanje G-Sync, ob robu pa so poudarili, da bo monitor zmogel tudi doslej "nevideno kratke odzivne čase in zamike", kar je v bistvu nuja, če naj tako hitro osveževanje pride do izraza.
Drugi veliki proizvajalec računalniške opreme, Acer, pa je na sejmu poziral z drugačne sorte tehnologijo: zasloni z zmogljivostjo stereoskopskega 3D prikaza brez nadležnih naočnikov. Gre za sad sodelovanja s podjetjem SpatialLabs, ki izdeluje takšne panele. Pristop se naslanja na sprego kameric, ki zaznavajo položaj uporabnikovih oči, in optične rešetke. Podjetji sta za začetek zamisel usmerili ne v medijsko področje, kjer smo pred leti videli klavrno propadli poskus s 3D televizorji, temveč v profesionalno, za uporabnike 3D oblikovalskih in načrtovalskih orodij, ki naj bi tako dobili boljšo podobo zasnovanih objektov.
Prvi izdelek na tej osnovi je sicer prenosnik ConceptD SpatialLabs edition, ki stane zasoljenih 4000 evrov in je namenjen profesionalcem. Na Computexu smo prvič lahko videli tudi tovrstne igričarske prenosnike, kot je Helios 300 SpatialLabs edition, ki ne stane dosti manj - 3500 evrov. Poudariti je treba, da morajo biti igre za 3D prilagojene in trenutno je takšnih naslovov približno 50. Obenem za opisano funkcionalnost mnogo žrtvujemo, saj je hitrost osveževanja zgolj 60-herčna. Nekaj dostopnejša bosta prenosna zaslona SpatialLabs View in View Pro, ki poleti prispeta za ceno dobrih 1200 evrov. 15,6-palčni napravi imata ločljivost 4K in matriko IPS ter bosta potemtakem spodobna zalona tudi v režimu 2D delovanja. Podjetji upata, da bosta z njima pristop 3D slike brez očal uspeli razširiti tudi izven računalništva, na primer med prikazovalnike v trgovinah in muzejih.
18 komentarjev
dexterboy ::
Ali je to uporabno še kje drugje ali pa samo pri špilih?
toro69 ::
Glede na demostracijske videje, je tehnologija edino uporabna za prikazovanje počasnih posnetkov. ;)
9x slo-mo, here we go...
chucki ::
nimam keša za 2x rtx3090, da imas 500fps
Glugy ::
tole je direkt za bogataše narejen...ker kdo bo imel tok zmogljivo grafično pa procesor da bo imel 500 fps na 1440 ali 4k ..mislim vsaj ne predstavljam si da bi kdo kupoval 1080p v 2022 kot igralec iger.
gus5 ::
Glugy je izjavil:
Izrecno omenjeno 500 fps na 1080p monitorju s TN panelom. ;)
Furbo ::
Glugy je izjavil:
Na začetku je vedno tako, nič narobe s tem. Tudi 1080 je bil nekoč za bogataše only.
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
DamijanD ::
eSport igre (kjer to dejansko pride v upoštev) so načeloma grafično nezahtevne in tam ni problem priti do 400+ FPSov -
LightBit ::
dexterboy je izjavil:
Po moje nikjer ni uporabno.
  • spremenil: LightBit ()
gus5 ::
gus5 je izjavil:
Glugy je izjavil:
Popravek. Ne omenja 500 fps, ampak 500 Hz. Dve različni zadevi. Frekvenca se nanaša na zmogljivost osveževanja monitorja, ne na zmogljivost izrisovanja GPU.
DamijanD ::
Ampak 500Hz ti pri 100FPSih (skoraj) nič ne pomaga :-) Tako, da če hočeš teh 500Hz izkoristit, jih rabiš tudi poganjat s 500FPSi - ampak pri teh igrah to niti ni tak problem (npr CS:GO je že na 1070 dosegal okrog 400FPS)
Poldy ::
Ko premikam okna po namizju ali scrollam je mene občasno motilo zameglejevanje pri 60 Hz, tako da sem zaradi tega kupil 144 Hz monitor. Vse se sedaj lepše premika. Kar je pa več, se pa po mojem drugje kot pri igrah ne opazi.
Tudi na TV uporabljam interpolacijo, ker mi je tako lepše. Čeprav je baje to smrtni greh.
Horas ::
gus5 je izjavil:
gus5 je izjavil:
Glugy je izjavil:
500hz je lahko enako 500fps.
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
mAXTER ::
Naj ze eden ko se malo spozna razlozi hz pa fps in korelacijo tega pri igrah... ce je zgoraj nekdo omenil da bi potreboval 2 3090tki za 500 fps na 500hz monitorju...a potemtakem na 60hz monitorju prikazuje lahko grafa max 60fps? Nasel sem tole:
"For example, your system should be outputting 144 FPS to get the full benefit of a 144Hz monitor. That said, you can still enjoy a higher refresh rate, even if it doesn't reach the limits of what your display is capable of."
  • spremenil: mAXTER ()
Aggressor ::
Idealno je, če je osveževanje večkratnik števila sličic na sekundo - potem ni trganja ali preskakovanja slike. Ker je FPSje težko ali neoptimalno držati na eni ravni, imamo potem še G-Sync in FreeSync.
en CRISPR na dan odžene zdravnika stran
DamijanD ::
Ampak Hz monitorja pomeni kolikokrat na sekundo lahko monitor izriše sliko
FPS pa pomeni koliko novih slik uspe grafika zgenerirat na sekundo
FPS ne rabi bit višji od Hzja
Tole verjetno ne bo mainstream najmanj 3 leta, če ne več.
gus5 ::
Aggressor je izjavil:
Prednost monitorjev z visoko frekvenco osveževanja je tudi v tem, da sinhronizacija med frekvenco osveževanja monitorja in frekvenco izrisovanja GPU ni potrebna. Slika se sicer trga, a pri zelo visokih frekvencah osveževanja postane trganje praktično nevidno in s tem nemoteče. In kaj je narobe s sinhronizacijo? Sinhronizacija povečuje časovni zamik med ukazom in efektom, tj. med klikom na tipko tipkovnice/miške in efektom na monitorju.
  • spremenilo: gus5 ()
Raptor F16 ::
Od viška ne bo bolela glava :)
DamijanD je izjavil:
Če je FPS višji od Hz,imaš neizkoriščen sistem ;)
toro69 je izjavil:
Predvsem se bo udobje za oči poznalo. Tako kot so se enim zdeli 4k zasloni bedni so bili meni zakon, ker nisem rabil vsak pasji kurac zoomirat. No seveda če nimate težav z vidom detajlov.
Apple predstavil nov iPhone SE in procesor M1 Ultra
3211657 (7724) sophiaab98
Televizorji na CESu: mini-LED in svetlejši OLED
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
116432 (4224) Nikonja
Utrinki s CESa
84318 (2652) BestAnti7
Utrinek z Ife: prenosniki s frekvenco osveževanja 300 hercev
125000 (3673) MrStein
Kmalu na voljo prvi zaslon ločljivosti 5120×1440
328003 (5995) Qushaak
