LG - LG je napovedal nov izdelek, ki dokazuje, da prihodnost resnično ne mara kablov. Po Applovih brezžičnih slušalkah je tu brezžični lebdeči zvočnik. LG Levitating Portable Speaker PJ9, kot se uradno imenuje, bodo uradno predstavili na sejmu CES 2017, ki bo potekal v Las Vegasu od 5. do 8. januarja.
To sicer ni prvi lebdeči zvočnik, je pa zagotovo med lepšimi in uporabnejšimi. Lebdeči del je v resnici brezžični zvočnik, ki po standardu Bluetooth komunicira s polnilno postajo pod seboj. Prav tako se prek Bluetootha povezuje tudi z virom vsebine, a čisto brez žic vseeno ne bo šlo, saj morate vsaj polnilno postajo povezati z električno napeljavo. Zvočnik potem z magneti lebdi nekoliko nad polnilno postajo, baterije pa mu zadoščajo za 10 ur igranja, ki zvok pošilja enakomerno v vse smeri. Ko se izpraznijo, glasba ne utihne, saj se zvočnik zgolj mehko spusti nad polnilno postajo, kjer se začne polniti, medtem ko glasba še vedno igra. Za nameček je odporen na vlago, saj je certificiran po standardu IPx7, kar pomeni odpornost na potopitev do enega metra za pol ure. Če vam torej kam pade ali se vam kaj polije, ne bo težav.
LG še ni razkril ključnih podatkov - kdaj bo nov zvočnik naprodaj in koliko bo stal. Glede na predstavitev na CES-u pričakujemo začetek prodaje v prvem četrtletju prihodnjega leta, medtem ko bo cena bržkone okrog 200 dolarjev, kolikor stanejo zmogljivi konkurenčni izdelki. Tedaj bomo tudi lahko ocenili, koliko resnice je v LG-jevem hvaljenju o kristalno čistem zvoku.
Novice » Zvočne kartice » LG-jev lebdeči zvočnik
TOcno to, kar svet rabi. Se vec stvari, ki bodo po prenehanem wowo faktorju koncale na smetiscu.
čuhalev ::
Kolikor vidim, je razdalja med zvočnikom manj kot deset centimetrov. Torej, če imam 10 centimetrov daljši kabel, potem ne potrebujem tega.
Če bi bila razdalja 5 metrov, potem pa je to uporabno.
marvin42 ::
Lebdeči gramofon, lebdeči zvočnik, kaj bo še? Naj raje energijo usmerijo v klik
Mostly Harmless
Jst ::
Jep. Tako kot tisti Bluetooth zvočniki (ednina), z baterijo, ki ga povežeš z telefonom. Enkrat poleti smo šli na Kolpo na "hrano" (namen ostati čez noč). Pa sem na Petrolu videl enega za ene 20-30 EUR. Pa sem si rekel, kul, pa bom še to vzel.
OK, 20-30 EUR ni veliko, imeli smo glasbo. Recimo. Na placu imamo tako, da so avti ene 70 metrov stran, tako, da je ob trenutkih prišel res prav.
To je edinkrat, ki se je ta zvočnik uporabil. Zvok je bil presenetljivo dober za takšno malo stvarco, špilal je do ene 4ih zjutraj. Od takrat ga več nisem videl, niti ga ne pogrešam, ker ne vem, zakaj bi ga sploh rabil.
Blazz ::
to se prodaja na amazonu vsaj že eno leto če ne več
https://www.amazon.de/freischwebender-L...
https://www.amazon.de/grandey-Schwebend...
tko da.... lg is late...
10cm Ubistvu imas prav, manj kot 10cm, prej okoli 10-15mm.
- spremenil: Dr_M ()
čuhalev ::
Ales ::
Gadget.
Nič ni narobe s tem. Če komu že v osnovi bolj kul izgleda nelebdeča škatla in kabel ali dva, ok, pač ni za vas. Meni v vsakem primeru bolj zanima zvok kot tak, kaj takega pa bi kupil samo za štos. Čemur je v osnovi tudi namenjeno.
Sicer pa je IMHO vsak, ki mu kaj lebdečega ni vsaj par sekund zanimivo, na napačnem forumu ali pa je že tako toliko zasut z potrošniško navlako, da je otopel na karkoli v bližnji in daljni okolici. Svetujem preventivno metanje vsega živega stran ter nekaj abstinence od nove navlake ter interneta, bo hitro boljše.
dexterboy ::
Futranje Egotripa?
To NI napačen forum, ampak, ali RES moram kupiti VSAK gadget, ki pride ven?
Zakaj potem niso čakalne vrste za bakrene vodnike in žlebove pred romskimi naselji?
Nekaj je uporabnost in toliko boljše, če pripomore k kvalitetnejšemu živlejnju.
Nekaj drugega pa je "prodajanje megle", ker to pa sedaj ah in oh in sploh nujno rabite, v nasprotnem ostanete brez vseh navideznih frendov na fejsiču...
[D]emon ::
Tole je navaden gimmick za avdiofile.
matijadmin ::
Avdiofili take reči nikdar ne bi kupili, zavljo nikakvega SQ. Prej avdiofooli.
Če sem prav razumel, deluje brezvrvično po celi sobi, v obmocju levitacije pa se polni.
Modna muha, tale levitacija je že dolgo znana, take igrače so bile že več destletij nazaj na trgu. Morda si bomo po njej kot modni muhi zapomnili dvatisočdeseta leta. Podobno kot smo si sedemdeseta po šuškavacu.
Vrnite nam techno!
- spremenil: matijadmin ()
[D]emon ::
matijadmin je izjavil:
Avdiofil, avdiofool, same difference--ljudje ki brez bajalice ne kupijo nicesar.
RegulusDraco ::
Kaj je torej poanta lebdenja če zvočnik igra tako ali drugače?
A coding sequence cannot be revised once it's been established.
[D]emon ::
Zato da zgleda fensi!
RegulusDraco ::
ali pa je zvok neverjetno boljši ker lebdi malce nad podlago. Se sliši kot da prihaja zvok iz drugega sveta! :D
..sarcasm off.
No, vsaj izgleda zelo lepo. Brezžično polnenje biločesa pa je itak zakon.
Mah samo preveč smo z magneti obkroženi in so postali dolgočasi. Me ne bi presenetilo če ima tale reč v resnici samo nek magnet v podlagi, ki se spusti za tistih nekaj cm nižje v ohišje ko se baterija napolni, da dobimo en tak fancy efekt levitacije.
..sarcasm off.
- spremenil: RegulusDraco ()
blackbfm ::
prov presenetljivo dober zvok pac ne more bit ker dajo najbolj crap noname zvocnik notri + nek svoh ojačevalec. zna pa bit glasnejsi in spilat boljse kot telefon, to pa.
zakaj bi ga rabu? za na kolo, kot alternativa slusalkam (ki so itak nevarne in jih sploh ne smes met)
matijadmin ::
Avdiofil je tisti, ki ob znanju in skladno z budžetom skrbi za dober glasbeni setup v hiši in ob tem uživa. Avdiofool je tisti, ki kupuje z motom: "Le, da je drago!" Včasih je krožil celo vic o tem, kakšna je razlika med avdiofilom in avdiofoolm. 5.000 EUR!
Ne vem, kaj filozofirate o zvoku. Ta je isti (krap) kot na vseh takih malih kitajskih jajčkih.
Zadeva lebdi samo na polnilni postaji. Prenosljiva pa je po celem prostoru sobe, pri čemer ni nobene levitacije. Enako bi lahko lebdele na polnilcih zobne el. ščetke ali mobiteli.
Pa tudi avtomobili, če hocete (če lebdi vlak, noben problem).
Vrnite nam techno!
marS ::
No, mene samo zamik zvoka zanima, če kdo ve? Pri bluetotth zvočnikih je ponavadi zamik zvoka kar je moteče pri gledanju filmov....
...no more heroes...
https://ilbis.com/
https://ilbis.com/
Oberyn ::
Zamik lahko kompeziraš na predvajalniku, to vsak omogoča. Zvok zamakneš za cirka 0,1 sekunde naprej in si OK. Bolj zoprno je pri igrah, kjer take kontrole nimaš. Ta zamik tudi mene preseneča, sem mislil, da je svetlobna hitrost hitrejša.
GupeM ::
Ko boš kdaj delal nekje, kjer nimaš elektrike (njiva, travnik, gozd,...), ti bo pa mogoče prišel prav. Jaz ga uporabljam dokaj pogosto. Pa še odporen je na prah in vodo, tako da me ne skrbi, če kdaj kam pade. Priročna zadeva, predvsem zato, ker lahko izberem glasbo na deezerju ali čem podobnem, in poslušam kar mi paše.
Če si cele dneve v zaprtih prostorih, pa normalno da ga ne rabiš.
nikolahodin ::
Mavrik ::
Saj zamik ni zaradi svetlobne hitrosti ampak zaradi procesiranja, ki je potrebno za BT zvok. Vmes se namreč skompresira v en zanič format in potem spet dekompresira in oba kodeka dodata zamik.
Markoff ::
Je te dni človeštvo pogruntalo kaj pametnega, zanimivega, koristnega, uporabnega ali je ta pogojno lebdeči ceneni zvočnik vrhunec današnjih dni? Pri vseh milijardah, ki jih države in podjetja zmečejo v bazične in aplikativne raziskave?
Oberyn ::
Mavrik, pošalil sem se s svetlobno hitrostjo, a ni to jasno? Vem, da gre zvočni zapis najprej skozi najmanj ene ducat programskih layerjev preden sploh zapusti izvorni računalnik, pa še to se vse skupaj dogaja na operacijskemu sistemu, ki ni realnočasovni, pač pa se procesi izvajajo, ko pridejo na vrsto. Na drugi strani pa vse še enkrat. Če te še vprašam, kako je možno, da se vsak dan zgodi ravno toliko dogodkov, da je časopis poln, a mi boš vseeno šel razlagat? Rad vpletem kakšno šalo v debato, da ni življenje tako sivo in dolgočasno.
next3steps ::
Futranje Egotripa?
Lej, eni imajo zlate ribice, da dnevna lepše izgleda, drugi pa lebdeči zvočnik za ta fensi "wow, kok kul" efekt.
Gadget.
Mogoce eni sam zivimo na panetu, kjer je vedno vecji problem onesnazenje, globalno segrevanje in pomankanje surovih.
Sam egocentricni bedaki pac mislijo, da je smiselno kupovati nepotrebne gadgete sam, ker so na voljo in se lahko malce pobahajo pred kolegi. Get a life...
Ales ::
Gadget.
Alo, dečko, nikjer nisem napisal, da mora to kdorkoli kupiti ali da bom sam kupil. Nauči se vsaj brati.
Zapičil si se v en nepomemben gadget, kot da je on zdaj kriv za vse svetovne težave, zraven pa še misliš, da je nekdo drug egocentričen bedak. Get a mirror.
- spremenil: Ales ()
Jst ::
GupeM: Ja verjamem. Takrat nam je zelo prišel prav. A to je bila edina situacija, ko sem ga uporabil. In sedaj sploh ne vem, kje je.
Te bluetooth "Petrol" zvočniki, logično da ne dajo nekega vrhunskega zvoka. Sem mislil, da je to vsem jasno. Samo pravim, da sem bil presenečen, ker sem pričakoval nekaj dosti slabšega, tišjega in brez nizkih tonov. Woofer res ni, a je tudi nizke tone relativno dobro dajal od sebe. Za tak piknik party je bil idealen.
Kar se pa tiče LGjevega lebdečega jajčka, jih 2 ali 4 komot vidim v kotih kakšne dnevne sobe, katere stil je minimalizem in prevladuje bela barva. Če ljudje hočejo kupiti, kdo sem pa jaz, da jim bom preprečeval?
Pač, zame ni, jaz imam metrske Jamo, ki ne lebdijo, če pa bi, bi pa mogoče dajali od sebe še boljši bas, ker se ne bi vibracije prenašale na tla. (Sicer tudi s tem nimam problemov, ampak razmišljam, zakaj bi mogoče bilo dobro, da zvočniki lebdijo...)
marS ::
Dvomim, da je tale jajček dovolj zmogljiv za tak scenarij rabe.
Se strinjam. Preizkušal sem kar nekaj bluetooth zvočnikov (Cambridge audio, Bose, JBL, Marshall) ma ni to to. Bilo mi je pa cool, ko je sin vzel en tak zvočnik in so šli mladci igrat košarko na igrišče. Pa musko s telefona na ta zvočnik. Definitivno boljši zvok kot s telefona
Ja, pa v avtodomu, ko pridemo nekam in si dam musko je boljši zvok ... to pa je tudi vse....
https://ilbis.com/
https://ilbis.com/
antonija ::
Je te dni človeštvo pogruntalo kaj pametnega, zanimivega, koristnega, uporabnega ali je ta pogojno lebdeči ceneni zvočnik vrhunec današnjih dni? Pri vseh milijardah, ki jih države in podjetja zmečejo v bazične in aplikativne raziskave?Verjetno smo odkrili kaksno luknjo ali dve v davcnih zakonodajah, potem se pa pocasi neha.
» | LG-jev lebdeči zvočnikOddelek: Novice / Zvočne kartice | 9426 (7257) | antonija |
» | Brezžično polnjenje android telefona prek microUSBOddelek: Pomoč in nasveti | 2834 (2536) | SeMiNeSanja |
» | Nexus 5 je prispel (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Android | 29956 (22924) | Assass1n |
» | Katera namizna miška z polnilno postajoOddelek: Kaj kupiti | 1472 (1280) | sajmon |
» | Predstavljena trojica novih NexusovOddelek: Novice / Android | 13535 (11001) | PrimozR |
