Novice » Operacijski sistemi » Windows 95 dve desetletji pozneje
krneki0001 ::
Autoexec.bat
config.sys
Pa goto stavki za menu in podobno.
@ECHO OFF PROMPT $P$G PATH C:\DOS;C:\WINDOWS;C:\IGRE SET BLASTER=A220 I7 D1 T2 LH MOUSE.COM /Y
config.sys
DOS=HIGH,UMB DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM DEVICEHIGH=C:\DOS\ANSI.SYS FILES=30 SHELL=C:\DOS\COMMAND.COM C:\DOS /E:512 /P
- spremenilo: krneki0001 ()
Kaj ::
konspirator je izjavil:
win95 cd ni bootable, prvo moraš bootati iz diskete v dos, od tam poženeš setup na cdju.
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
Šele win2k je pravi win os, vsi win pred njim so dos + win gui.
Baterijo vsekakor menjaj.
hvala za tole :)
Joj kakšna kolobocija je tole inštaliranje.
Torej sem bootal iz diskete, tako kot si rekel.
dal FDISK
izbrisal disk in naredil particijo/ji na novo.
restartal
spet bootal iz diskete
dal R:\setup.exe (R je CD)
Pol lepoo napiše da bo setup naredil routin check
Kliknem enter
Nato pa napiše:
Windows Setup requires 7340032 bytes available on your C: drive.
A:\
kaj pa sedaj? nekje sem prebral, naj večkrat formatiram disk (izorama kar se naredi s FDISK - izbrišem in naredim particijo), kar sem naredil, ampak ne pomaga.
Disk je 2GB Maxtor.
Sej particije nardim ok? (tista external vem da je nepotrebna. Prvo C: naredim tudi aktivno vedno.
- spremenil: Kaj ()
Kaj ::
Aha no nekje sem prebral, da bi moralo tam na sliki, ki sem jo prilepil pri SYSTEM pisati FAT32, če bi bilo formatirano.
Tako da očitno ni formatirano. Ni mi jasno, kaj sem spregledal.
Jutri probam še enkrat.
Aaaa, sem že našel. Komanda FDISK je ocitno samo za particije narest, komanda format pa za formatirati. Sem pa mislil da že fdisk to naredi. Ups!
- spremenil: Kaj ()
krneki0001 ::
BUFFERS=30
Nikoli nisem vedel, kaj to pomeni.
BUFFERS=20
FILES=40
To pomeni da v bafer spravi med 20 in 40 zagnanih datotek, ki delajo simultano.
ti imaš nekaj.exe, pa nekaj.ini, pa nekaj.sys - in zaženeš exe, ki uporablja sys, ter bere ini - to so 3 datoteke v izvajanju, ki jih naloži v buffer. Takih potem naloži od 20 do 40 lahko, ki lahko delajo simultano.
kixs ::
krneki0001 je izjavil:
Sam sistem da se je naložil in da se je zbootal je potreboval dos. Še vedno je imel autoexec.bat in config.sys in še vedno si lahko te parametre nastavljal. Tudi v windows NT 4.0.
Sploh če si imel Service Pack 3 in si hotel USB vklopit ali pa DirectX vklopit (ja tudi to je delovalo v NT 4.0, čeprav večina ni znala skonfigurirat zadev, da bi lahko kako igro zalaufal, čeprav so vse delale, če si znal nastavit zadeve).
Tolk nabijas, da se sam seb verjetno verjames!
BUFFERS=30
BUFFERS=20
FILES=40
Buffers je nekaksen predpomnilnik, neka mini verzija smartdrive.
Files pa pomeni koliko datotek je lahko naenkrat odprtih.
nebivedu:
Vcasih se mi res zdi, da nimas pojma o stvareh o katerih pises!
- spremenil: kixs ()
While Windows NT 3.1 uses the same graphical user interface as Windows 3.1, it was developed anew. The operating system is not DOS-based, but an independent 32-bit operating system; many concepts were taken from Cutler's previous operating system, VMS.
krneki0001 ::
kixs
FILES pove koliko datotek lahko izvaja simultano. BUFFERS pa koliko bufferjev zato rezervira v ramu.
Ponavadi je bilo BUFFERS=20 in FILES=30, da je recimo pod windows 3.1 normalno delovalo vse. Za windows 95 pa si moral poleg buffers vpisat še SMARTDRV.
Kaj ::
Juhej!
Windows 95 naložen. Glede na to, da sem ga inštaliral drugič v življenju in da je vse skupaj precej ročno, je šlo še kar hitro :P
Sem pa si zapisal navodila, da bom čez leta še vedel. Pa jih še tule nalepim, če komu pridejo prav:
NAVODILA ZA INŠTALACIJO WINDOWS 95
Windows 95 CD ni bootable. Najprej je treba narediti bootable floppy BOOTDISK za zagon DOS programa pred inštalacijo Win95.
Izbere se bootdisk za pravo verzijo windowsev in se jo zažene - naloži se na floppy.
Restart
F10 (če še ni, da se določi primarno boot napravo)
Bootaš v disketo
A:\FDISK
S tem se zažene DOS program za urejanje particij.
Naredi se primarno particijo (lahko tudi eno sekundarno), primarno pa se naredi aktivno!
Restart za shranitev sprememb.
Spet bootaš z F1 v disketo
A:\ format C:
Tako formatiraš C: primarnjo particijo, na katero se bodo kasneje naložili Windowsi
Izbereš še ime particije ipd.
Restart
Spet bootaš v disketo
A:\ R:\setup.exe
Tako zaženeš Setup.exe, ki je na inštalacijskem CDju z Windowsi 95
R je črka pogona za CD, lahko je tudi X ipd.
Če je formatirano, se zažene SETUP.EXE in inštalacija se začne
Sledi inštalaciji.
Opombe:
ERROR "Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key."
Se pojavi ob bootanju iz CDja z Windowsi 95. Niso bootable! Rabiš BOOTDISK na disketi.
ERROR "Windows Setup requires 7340032 bytes available on your C: drive."
Se pojavi ob zagonu ukaza R:\setup.exe, če C: disk ni formatiran
Restart
Bootaš v disketo
A:\FDISK
A:\ format C:
Restart
A:\ R:\setup.exe
Sledi inštalaciji.
Opombe:
- spremenil: Kaj ()
konspirator ::
btw, kolobocijo z fdisk in format lahko preskočiš, če uporabiš kakšno live linux based gui orodje (MiniTool Partition Wizard in podobno).
http://www.hirensbootcd.org/hbcd-v99/
Partition Tools
fdisk, če imaš Windows 95, potem so particije fat16, če imaš win95 osr2 ali win 98 so particije lahko fat32 (manjši cluster size).
Nekje mislim da imam še win95 osr2 slo na cdju.
Stabilni so tudi win98 SE (second edition), medtem ko so bili win me (Millennium Edition) nestabilen krš.
Na https://winworldpc.com/library/ imajo zbirke vintage sistemov (dos, os/2, mac, unix).
Partition Tools
Acronis Disk Director 10.0.2160: Popular disk management functions in a single suite.
EASEUS Partition Master 3.5: Partition Resize/Move/Copy/Create/Delete/Format/Convert, Explore, etc.
eXtended Fdisk 0.9.3: XFDISK allows easy partition creation and edition.
GDisk 1.1.1: Complete replacement for the DOS FDISK utility and more.
Paragon Partition Manager 7.0.1274: Universal tool for partitions.
Partition Commander 9.01: The safe way to partition your hard drive, with undo feature.
Partition Magic Pro 8.05: Best software to partition hard drive.
Partition Table Editor 8.0: Partition Table and Boot Record Editor.
Ranish Partition Manager 2.44: A boot manager and hard disk partitioner.
Smart Fdisk 2.05: A simple harddisk partition manager.
SPecial Fdisk 2000.03v: SPFDISK a partition tool.
Super Fdisk 1.0: Create, delete, format partitions drives without destroying data.
The Partition Resizer 1.3.4: Move and resize your partitions in one step and more.
- spremenilo: konspirator ()
kixs ::
kixs
To seveda ni res. Win95 in kasnejsi so imeli ze integriran disk cache. Smartdrv si potreboval le pod cistim DOS-om in Win3.x - ker je bil takrat ram drag in ga je Windows sam precej zasedel, si lahko zagnal smartdrv z dvema parametroma. Prvi za DOS, drugi za Windows: smartdrv 1024 256 , bi tako uporabil 1MB rama za disk cache pod DOSom, in 256KB pod Winsi.
FILES pove zgolj samo to, koliko datotek je lahko odprtih (uporabniskih, knjiznic,...). DOS seveda ne more izvajat nic simultano (multitasking). BUFFERS pove samo koliko sektorjev diska naj predpomni in prebere v naprej - kot mini smartdrv in nic vec ali manj.
Drzi pa, da je bilo navadno tako nastavljeno, za FILES in BUFFERS, kot si napisal.
Kaj ::
Še eno stvar bi vprašal. Glede USBja.
Zaženem USBSUPP.EXE, restartam, Zaženem USBUPD2.EXE, restart. V devicemanagerju sedaj ni več vprašaja pri Universal Serial Port, a ko vtaknem USB v kišto, ga nikjer ni. Sem formatiral usb na fat32, pa na fat, a ni pomagalo. Ključek je velik 4GB. Sem še kaj spregledal?
- spremenil: Kaj ()
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Pa ni tako pri WIN95 - WIN98 da moraš za USB ključek sam driverje za dotočni ključek poiskat in jih namestit?
Jože
Jože
Ghost7 ::
Res je, univerzalnih driverjev takrat za ključke mislim, da še ni bilo.
Plus težko jih boš dobil, če so bili sploh narejeni za win98, takrat so bili diski take velikosti v dobrih računalnikih...
Si namestil tole https://support.microsoft.com/en-us/kb/... ?
Suhi Win95 ni podpiral USB.
Spajky ::
Za Usb ključke in diske moraš predinštalirat Usb mass storage drivers, Išči DL po guglu.!
» | Windows 95 za macOS, Linux in WindowsOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 8636 (5737) | |
» | Windows je dopolnil tri desetletjaOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 9958 (7769) | opeter |
» | Windows 95 dve desetletji pozneje (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 31265 (24736) | Spajky |
» | Windows 8: Aero je mrtev, naj živi Metro (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 46093 (35156) | Icematxyz |
» | Windows star 25 let! (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 25117 (22297) | pegasus |
