Novice » Ostala programska oprema » H.265 standardiziran
Bistri007 ::
Zanimivo je, da h.264 10bitni profil zasede manj kot 8bitni. Je nekdo dal link, kjer je razloženo zakaj...
Ponavadi imaš barve zapisane v 24-bitni obliki:
8-bitov (0..255) za rdečo (red)
8-bitov (0..255) za zeleno (green)
8-bitov (0..255) za blue (blue)
Lahko imaš še 8 bitov za prosojnost (alpha channel, transparency)
Z High 10 Profile (Hi10P) imaš:
9-10 bitov za red, 9-10 bitov za green, 9-10 bitov za blue
Za kompresijo bi bilo to lahko bolje, ker so chroma vrednosti bolj zvezne in manj diskretne.
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
vaščan ::
Anney ::
Kodek x265 še ni razvit, in izpljune slabšo kvaliteto kot x264, so pa vsak dan izboljšave na njem in novi relisi, jih je malo morje.
- spremenilo: Anney ()
Mavrik ::
Primerjava statičnih slik je sicer popolnoma nesmiselna, ker nikakor ne odraža spreminjanje kvalitete videa v gibanju.
Anney ::
Primerjava je med B frejmi, tako, da je to čisto primerljivo s samo kvaliteto med gledanjem. Če je B frame fuč bo tudi gibljiva slika fuč. Ne vem kako si ti to prestavljaš, saj so primerjave med istimi frejmi.
B-frames: B-frames are bi-directional predicted frames. As you can see in Figure 5, this means that when producing B-frames, the encoder can look both forwards and backwards for redundant picture information. This makes B-frames the most efficient frame of the three.
vaščan ::
Te slikice so bolj uboge ampak zgornjo ko si dal od risanke se že da primerjat pa jaz osebno ne porajtam razlike s tem, da je bitrate pri x265 3x manši kot pri x264.
Vprašanje če je dovolj visok bitrate, da tudi pri hitrem premikanju kamere slika ostane čista ali da je gibanje povsem tekoče. Vem ko sem ripal hd filme s res nizkimi bitrati se potem pojavi včasih problemček.
Hec je če greš v počasnejše presete pri codecu recimo medium slow slower se bfrejm nastavitev ne spremeni ampak kompleksnost analize. Šele pri very slow in placebo gredo bfrejmi na 8 in 16. Ampak razlika je res minimalna. Neko pametno razmerje mora bit med bitratom in nastavitvami codeca. Ni neumno vklopit potem pri predvajanju filma v lavu HW deinterlacing 50/60p video in v mpc shaders sharpen complex je zadeva tudi kar vredu.
- spremenilo: vaščan ()
vaščan ::
Še slikica kolk moči se rabi ze predvajanje 4k videa 50fps. S tem, da pomaga gpu. Če izklopim gpu pospeševanje potem cpu zabije vsa jedra na 100% in film šteka.
Kar zahtevna reč upam, da se podpora za gpu pospeševanje izboljša in potreba po močnih cpujih pade, da bomo lahko 4k reč tudi na htpcju predvajal.
Predvajanje 4k 50fps
Alexius Heristalski ::
Te slikice so bolj uboge ampak zgornjo ko si dal od risanke se že da primerjat pa jaz osebno ne porajtam razlike s tem, da je bitrate pri x265 3x manši kot pri x264.Jaz opazim, da je x265 manj ostra oz. bolj razmazana. Hudič je v podrobnostih.
m0LN4r ::
@ vaščan in ostali
Mi lahko po slovensko razložte renderer settingse? Katere uporabiti za plain simple hdtv?
Videl sem da nimaš vklopljenega D3D FM, imaš pa FullFP....
Jaz sem mel vedno D3D vklopljeno zaradi tega:
...To enable 10-bit for the display output, D3D fullscreen mode and Windows Vista or later is required.
https://www.youtube.com/user/m0LN4r
vaščan ::
Ta ko sem dal slikico Imam windows 8.1 kišto priklopljeno na ips lcd display 1080p 8bit barve ta pc mi zmaga vse kar dam.
Na drugem htpcju gre na HDTV je en običen pentium ter samo igpu nimam 10bit ali FullFP vklopljenega ker je črna slika vrjetno bi potem moral vklopit D3D samo se sploh ne grem je slika čisto super samo sharpen complex ter hw deinterlacing 50/60fps ostalo je default.
» | H.265 standardiziran (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 19306 (13195) | vaščan |
» | HEVC, VP9 in DaaliOddelek: Novice / Omrežja / internet | 3403 (2933) | MrStein |
» | Podpora za strojno pospešeno predvajanje h.264, aac in mp3 v mobilnem firefoxu skoraj (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Android | 29093 (25982) | Icematxyz |
» | YouTube začenja prekodiranje videoposnetkov v WebM (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 28970 (25452) | Lonsarg |
» | Chrome ne bo več podpiral H.264, le WebM (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 29530 (24917) | Icematxyz |
