Slo-Tech - Intel bo novo platformo Sandy Bridge uradno sicer predstavil na Consumer Electronic Showu, ki se bo v Las Vegasu začel v četrtek in sklenil v nedeljo, a včeraj pozno ponoči smo dočakali praktično splavitev, saj so se na internetu pojavile recenzije in testi. Računalniki pa naj bi se prodajali še kak dan prej.
Gre za drugo generacijo dvojedrni in štirijedrnih procesorjev Core, ki imajo 32 nm-dizajn, Turbo Boost 2.0, izboljšano podporo za grafiko (nov Intel HD), tehnologijo Wireless Display, in boljše razmerje med porabo energijo in zmogljivostjo. Čeprav ga za novo arhitekturo, bo poimenovanje ostalo staro, kot smo ga navajeni od lanskih modelov, kar lahko povzroči zmedo ob nepazljivosti.
Novi modeli so iz serije Core i7: 2600K, 2600 in 2600S; Core i5: 2500K, 2500, 2500S, 2500T, 2400, 2400S, 2300, 2390T; Core i3: 2120, 2100 in 2100T; Pentium: G850, G840, G620 in G620T. Mobilne inačice so poimenovane z oznako M, vgrajene rešitve pa z E (embedded). Spet imamo Core i7: 2920XM, 2820QM, 2720QM, 2715QE, 2710QE, 2630QM, 2620M, 2655LE, 2649M, 2629M, 2610LM, 2657M, 2617M; Core i5: 2537M, 2540M, 2520M, 2515E, 2510E; Celeron: B801.
Nove procesorje so preizkusili na PC Perspective, AnandTechu, Benchmark Reviews, Bit-Techu, Neoseekerju, TechReportu, TweakTownu in HotHardwaru.
Novi procesorji imajo tudi vgrajeno tehnologijo Intel Insider, s katero želijo brzdati piratstvo filmov. Tehnologija namreč omogoča, da se slika prenese do monitorja v šifrirani obliki in šele tam odklene, tako da odpadejo različne možnosti prisluškovanja signalu (ripping) in reproduciranja vsebin.
Vsi po vrsti ugotavljajo, da ne gre za revolucijo, ampak za evolucijo. S Sandy Bridge dobimo zelo spodobne in tudi dovolj hitre čipe z nadpovprečno grafiko za ugodno ceno. V vseh lastnostih so boljši od predhodnikov, zato z njimi ne boste zgrešili. Nekoliko so pri Intelu otežili le navijanje, saj so določitev frekvence (FSB) zapekli v čip, se pa da na modelih z oznako K spreminjati množilnik.
Novice » Procesorji » Intelov Sandy Bridge je tu!
Xserces ::
ivy bridge bo meu spet drugacen podnozje?...
Ne, Ivy bo samo pomanjsan Sandy
NSA Agent ::
Zdaj sem se pa odloču da bom od zdaj naprej še sam AMD čipe uporablu! ( F.... OF Intel Insider - interni špijun)
2500K se lepo navije krepko preko 4GHz na stock hladilniku.
Z mojim Zalmanom CNPS 10X Extreme bi znal it skoraj do 5GHz.
Naj prodam AM3 matično?
Tilen ::
Preletel teste vendar nisem nikjer zasledil. A je v primeru uspešnega odklepa množilnika najvišja vrednost pri 2500K ali 2600K enaka ali ne? 2500K bo očitno P/P, FSB overclock očitno odpade, ker je zaklenjen na 100 in se navija le z višanjem množilnika. Moram le še preveriti, če je Scythe Mugen kompatibilen z novimi matičnimi ploščami.
- spremenil: Tilen ()
Ali si ti slabo preletel, ali pa jaz slabo prebral.
K verzije imajo odklenjen množilnik in so za drobiž dražji.
Edit: Ne, nisem slabo prebral, na Anandtechu pravijo:
K means what it did last time: a fully multiplier unlocked part (similar to AMD's Black Edition).
Tukaj:
http://www.anandtech.com/show/4083/the-...
Core i7-2600K = MAX 57x
Core i7-2600 = MAX 42x
Core i5-2500K = MAX 57x
Core i5-2500 = MAX 41x
Tukaj:
- spremenilo: FireSnake ()
Tilen ::
Best buy torej 2500K. Hvala, da si tole izbrskal, FireSnake.
Rippy ::
Ivy Bridge naj bi bila izjemno zanimiva zadeva. Nekje sem prebral, da naj bi intel premaknil 4 jederne sisteme v "budget" procesorje. Procesorji ranga 2500/2600 pa naj bi bili 6-8 jederni.
To je napaka :) ?
da se slika prenese do zaslona v šifrirani obliki in šele tam odklene
To je napaka :) ?
Seljak ::
Tale
Intel Insidermi nena ravno diši Mislim no kaj si ne izmislijo vsega barabe,samo da vohunijo
Bus ni zaklenjen, samo povisat se ga ne da veliko, nekje 4-5MHz max.
Ubistvu imajo 1156/1155 DMI
Ceprav je DMI komunikacija med NB in SB.
QPI imajo pa 1366 procesorji.
tiborrr ::
Ma kakih 10MHz, če ima čip en sam clock generator. 3-4MHz je zaenkrat najvišji dokumentiran BCLK.
js osebno ::
Torej, se splača počakati na nove i5 procesorje, a je bolj racionalno (glede na price/preformance) v kratkem kupiti računalnik z sedanjo generacijo procesorjev?
Mitja358 ::
Tukaj imajo 107 Mhz. Samo to ni stabilno. Nekje sem videl 110 MHz, samo ne vem kje.
Itak to nima veze ker to je itak minimalni OC.
Raje zracunaj za stock mnozilnik
Tilen ::
Sem tudi to. Kar sem hotel reči je, da je tisti tip z dvigom za 6 (6x47=305,5 Mhz) prebil mejo 5 Ghz.
Se pa poraba nenormalno dvigne pri višjih frekvencah. 1,44V @ 5Ghz = 265W
Tilen ::
Ni nujno. Recimo, da si nekje pri 4500 Mhz (45x100), 46x100 (4600 Mhz) je lahko že nestabilno, medtem ko 45x101 (4545 Mhz) še deluje stabilno. Fine tuning.
Jaffa ::
Kako je potem tu s frekvencami RAMa?
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Jaffa ::
Mislil sem, če se da nastavljati večkratnik za RAM. Če se bo sploh poznalo, če bo ram hitrejši od 1333MHz?
PrimozR ::
FSB ni ne zaklenjen ne omejen, vsaj ne sam po sebi. Omejene so PCI(e) frekvence, ki so tokrat vezane na isti clock multiplier.
Mugen pa bo pasal na novo podnožje če že paše na 1156, torej če ima ovalne luknje - 775 je najmanjši, nato prideta 1155 in 1156, 1366 ima pa luknje najbolj narazen. Za kompatibilnost so proizvajalci enostavno naredili ovalne luknje, po katerih se montažni pini lahko premikajo.
GrimReaper ::
Mene zanima kolk pri Sandy Bridgu plata vpliva na navijanje.
Na telih screenih vidim da ima folk ASUS P8P67 PRO, katero sem tud sam nameraval kupit.
Ima 12+2 fazno digitalno napajanje. Zdej me pa zanima če je v primeru Sandy Bridga to sploh tolk važno, ker nima FSB-ja.
Če se vodila ne da navijat, na kaj potem sploh še vpliva matična plošča? Boljša stabilnost pri višjih voltažah?
Ker potem imaš Gigabyte P67A-UD3, ki stane 50EUR manj in ima samo 6-fazno napajanje.
Sej je tako da napajanje vpliva predvsem na FSB? Ker zdej na P5Q Deluxe s 16-faznim mi je delal tut na 550MHz, s prejšnjo P5K PRO (P35, 8-fazno) pa komaj na 480MHz.
Ker pa se hitrost FSB-ja v praksi sploh ni poznala, še v benchmarkih komaj, sem imel večino časa na 9x445, potem zadnje leto ko je procesor že omagal pa na 9x400.
jazbec ::
pomoje bo najboljša plata za 1155 in sandy bridge asus sabertooth p67
cena je sprejemljiva-tujina okoli 175 evrov
ima skoraj vse bombončke kot plošča iz serije rog ki stane v tujini okoli 320 evrov
potem so pa tukaj še ud5 in ud7 ki pa sta dragi
tko da pomoje bo sabertooth najboljši nakup za navijanje
PrimozR ::
2 Mugena sta. Jaz imam starejši model. Bi šel gor?:)
SCINF-1000 (star)
Mugen 2 (nov)
Mislim da boš potreboval nove nosilčke za pritrditvene pine. Tvoj je od LGA-jev samo za 775?
GrimReaper ::
Na moji škali piše samo LGA775, pa AM2 socket ready, kupljen decembra 2007. Sam jest bom itak Scythe Yasya vzel, Mugen bo ostal kar na E8400.
TOP ::
na Hrvaškem forumu sem gledal z neko Intel plato so navili 2600K na 4800,tako da tukaj ne bo igrala plata neko veliko vlogo,kot ni tud na 1156.Edino če misliš se spuščat v bolj ekstremno navijanje.
PrimozR ::
Po eni strani res, bistveno bo le še napajanje, saj se bo vse ostalo dogajalo v samem procesorju. Prej se je zraven navil še NB in RAM.
GrimReaper ::
Navadna P8P67 in Deluxe sta zgleda izenačeni pri navijanju.
Tilen ::
Kako pa to, da so vse plate s samo 4 sloti za ram? 4GB ploščice so res bolj dostopne vendar bi vseeno lahko bilo več slotov.
PrimozR ::
Ja kolk jih pa hočeš? Še 4 ploščice nardijo fuckup z mem. kontrolerjem, trust me, i know :D
4 GB ploščice so čist ugodne, 8 GB RAMa je pa trenutno tut bolj ali manj čez glavo.
Jst ::
Please, Explain.
Please, Explain.
Tilen ::
Imam sedaj že cca 3 leta v uporabi 4x1GB in deluje bp - sicer off topic :). Zdaj ste me s temi rezultati spet zmedli. Ne bi rad dajal 200EUR za plato s poštnino, če se bo na eni drugi za 100EUR vse enako navijalo. Nekaj bonbončkov sicer je vendar ne vem če so vredni dodatnih 100EUR.
PrimozR ::
Please, Explain.
Ma jest sem mel 2x2 pa 2x1 v spodnji konfiguraciji pa je kr fletno zmrzovalo. SIcer zmrzne tudi samo z 2x2 tako da moram stestirat z drugo plato. Ampak dejstvo je, da 4 ploščice obremenijo mem. kontroler. Navsezadnje je na prvih s939 procesorjih RAM padel na 333 MHz pri štirih palčkah (namesto 400 MHz), na kasnejših 90 Nm (Venice, San Diego) je bil pa možni samo počasnejši timingi (neki v zvezi z 2T/1T, čemur se ne spomnim imena).
klinker ::
Ja 4 palcke kar konkretno obremenijo kontroler in je baje tudi za kake 100-200mhz manjsi OC ponavadi. Nekje sem 1x bral da ce hoce kdo res rock solid OC za 24/7 je nuja vse slote za ram zafilat, vse USBje in pa IntelBurn vsaj ene 100x sfurat. Tako naj bi bla plata res do fula obremenjena in se pokazala vsaka nestabilnost sistema.
Torej, če prav razumem, me silijo kupovati konkurenčne procesorje?
gendale ::
pomoje se tuki gre za hdcp pod drugim imenom, filmi s torrentov bodo pa seveda normalno delali (tko kot normalno delajo tud na grafičnih, ki podpirajo hdcp (=vse))
bluefish ::
Nekateri imajo očitno res težave z bralnim razumevanjem. Tehnologija se nanaša na rippanje ipd., ne pa na gledanje mkv datotek in drugih reči.
Ni prav nobenih težav z branjem ipd. preprosto je vsako omejevanje potrošnika (ki je kupil nekaj) v dobro nekoga tretjega (ki bi rad omejil kupca) nedopustno.
Morda zares pogojno in ob popolnoma svobodni izbiri (torej na potrošnikovo izrecno prošnjo), če mi ta tretji plača/krije recimo najmanj 50% cene produkta (ker pač potrošnik kupuje okrnjen izdelek, torej produkt z neko "stvarno napako"), ali pa če ima kupec na izbiro med "navadnimi" polno delujočimi procesorji in pa okrnjenimi, ki jih lahko prodajajo založniki sami.
- spremenil: Gregor P ()
Tilen ::
Se že pojavljajo v nekaterih štacunah.
Intel i5 2500K 3.30Ghz LGA1155 Unlocked Processor - Retail ?144.95
Intel 2nd Generation Core i5-2500K 3.30GHz (Sandybridge) Socket LGA1155 Processor - Retail - ?172.20 inc. VAT
Intel® Core™ i7-2600K (Boxed, FC-LGA4, "Sandy Bridge")€ 314,-
Spura ::
Ahahahah sami pirati, kot vedno.
» | 2500k, 2600k ali bulldozer? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 17757 (13551) | jest10 |
» | Intel izdal nove procesorjeOddelek: Novice / Procesorji | 7111 (5316) | Jst |
» | Procesorska zmedaOddelek: Loža | 1957 (1591) | Bananovec |
» | Intelov Sandy Bridge je tu! (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 10824 (7994) | Tilen |
» | Nove informacije o prihajajočih procesorjih Sandy BridgeOddelek: Novice / Procesorji | 3755 (3306) | Bistri007 |
