Potrjeno odklepanje AMD-jevih šestjedrnikov
VR - Zone - Predvidevanja, da bodo novi AMD-jevi štirijedrniki, ki uporabljajo jedro s kodnim imenom Zosma, pravzaprav pod zaščitnim pokrovom skrivali šestjedrnike, so se uresničila. Procesorje boste enostavno prepoznali po črki T, ki bo sledila modelni oznaki, prvi primerek pa bo Phenom II X4 960T. Poleg modelne oznake se bo med modela Phenom II X4 955 in 965 uvrstil tudi po frekvenci, saj bo ta znašala 3,3 GHz.
Primerek, ki se je uspešno odklenil, sicer teče pri 3 GHz, za odklep pa je bila uporabljena matična plošča ASRock z veznim čipovjem 980GX. To pomeni, da tudi ASRock razvija svoj sistem za odklepanje jeder, saj je bila, kot smo poročali, ta funkcionalnost odstranjena iz veznih čipovij serije 800. O podobnem dosežku poročajo tudi na Hexus.net, kjer so preizkusili Asusovo tehnologijo Core Unlocker. Tudi oni poročajo o uspešnem odklepu Phenom II X4 960T v šestjedrnika.
Novi procesorji naj bi izšli že 26. aprila, a pozor. Štirijedrniki, ki pod pokrovom skrivajo dodatni jedri, so takšni zaradi izboljšanega izkoristka, kar pomeni, da je precej velika verjetnost, da sta izključeni jedri pravzaprav poškodovani. Odklep bo povzročil nestabilnost. Po drugi strani imamo že dva javna primera, ko temu ni bilo tako, na Slo-Techu pa lepo število starejših dvo- in trojedrnih procesorjev Phenom II, ki so stabilni pri uporabi vseh štirih jeder.
29 komentarjev
WamPIRe- ::
Z malo sreče poceni do X6 ;) Lepo lepo!
tiborrr ::
Morda bo koga utegnilo zanimati: Crosshair IV Formula
Vprasanje, ce so ta jedra sploh delujoca in ce so, pri kaksni frekvenci. Dvomim, da bi sli polno delujoca jedra zaklepat.
tiborrr ::
Dr_M, isto si govoril za časa čipov X3 in X2. In poglej poglej, dejansko so v lepem odstotku jedra bila delujoča. Sam sem imel X2 550BE, X3 720BE in Semprona 140 in le slednje čudo se ni hotelo uspešno odkleniti. No, se je, enkrat ali dvakrat, ampak ni naložilo sistema. Dejstvo je, da se Deneb linija ukinja, za družino Phenom II bo odslej le Thuban (X6) oz. njegov derivat Zosma (X4) - umeten, obstaja le na papirju.
Na zacetku se je res bolj malo x2 in x3 procesorjev odklepalo, s casoma se je pa stevilo uspesnih odklepov povecalo. Malo uporabi logiko, ne obstaja posebej linija za phenome x2 in x3, za x4 pa je, zakaj bi potem iz 6 jedrnih namenoma delali x4?
Zakaj bi pa se deneb ukinjal, ce so komaj dobro startali s C3 jedrom?
tiborrr ::
Ja ma nemoj, zato pa sem rekel umeten derivat. RB-C3 je itak bila bolj predpriprava na Thubana. Deneb obstaja, Heka je le na papirju, tako kot je tudi Sargas (singlecore K10.5) le na papirju. Deneb linije gre počasi pa-pa, za vnaprej ni napovedan več noben X2 in X3 čip, sedaj je tudi Athlon II fasal RB-C3. Tako ali tako morajo furati tri proizvodne trakove že sedaj A2 X2, A2 X4 in P2 X4. Ostali bodo Phenom II X4T (pohabljenci v štartu, kot praviš - čeprav ni nujno, glej zgornji primer), Phenom II X6 ter 9-11 Athlonov II. Se pravi ponovno tri linije (P2 X6, A2 X4, A2 X2). Globalfoundries nima neomejeno kapacitet.
  • spremenil: tiborrr ()
Phenom II X4 805
Phenom II X4 820
Phenom II X3 715
Phenom II X3 740
Phenom II X2 560
Phenom II X2 565
Ne, res ni napovedanih nobenih novih x2 in x3 phenomov.
tiborrr ::
Kdo pravi, da to ni stara zaloga? Si pogledal t.i. datum EOL? :)
Se pravi jih bodo nardil nekaj kosov in to je to? :)
tiborrr ::
Roko na srce, tudi Phenom II X4 810 je bil bolj butična naklada kot ne :) Malce sva zašla, vsekakor sem mnenja, da Deneb linije prav dolgo pri življenju ne bodo držali. Kaj pa veš, morda pa kot prva pade Athlon II X2 linija. Več kot tri linije na dolgi rok vsekakor ne bodo vozili.
Jebemti poštarje, kje hodijo, I is in need of X6 1090T & Crosshair IV! :))
Upam, da so dobro dodelali proces, da bomo lahko imeli 4GHz+ x6 :))
PrimozR ::
Out of the box ali navito?
Navito LOL :))
PrimozR ::
Jah kaj, x45 je mel neke blodnje o tovarniških Phenomih 1 na 4 GHz.
Ja prav, on naj kar ima.
Mene je ze 3.2GHz presenetilo.
terryww ::
a je kdo probal linpack gnat par ur na odklenjenih jedrih? ponavadi je razlog, da okrnejo cpu, ker če bi bilo vse ok, bi isto stvar lahko prodali za večje denarje.
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
tiborrr ::
jamkov: Linpack? Najmanjši problem. Največkrat je hec za zaklep enostavno potreba trga po cenejših čipih in zato se zaklepa tudi sicer delujoče zadeve.
OChack ::
terryww je izjavil:
pa ni nujno ke rjih folk nebi kupu več......tko d aje bolš to da folk navali na 4 jedrnike ki se lahko spremenijo v 6 jedrnike, tako se jim poveča prodaja.......dost vredu marketinška fora če mene prašaš
Int€l inside, IDIOT Outside
A nisi prebral te novice? http://slo-tech.com/novice/t411796
tiborrr ::
"Impossible is nothing." 8-)
Večina proizvajalcev AMD 8x0 plat je že prestavila t.i. core unlocker logiko.
To je bil moj odgovor na
tiborrr ::
A tako, se pardoniram :D
Zak0n ::
Ce jst pol to prov razumem, to nebodo cisto krvni 6 jedrni?
Pa seveda lahko da v nekaterih primerih dodatna jedra sploh ne delajo? Sepravi moras imet sreco?
PrimozR ::
Bodo, ampak sta lahko izključeni jedri defektni, kar bo onemogočilo (stabilen) odklep.
AtaStrudl ::
A ce odklenes, in vidis, da ne valja, lahko nazaj zaklenes?
PrimozR ::
Da. Enostavno je to on/off opcija v BIOSu. Če se komp obesi, počistiš CMOS in spet dela.
filip007 ::
Fora je da je cena obeh X4 in X6 praktično enaka.
PHENOM II X6 1055T vs PHENOM II X6 960T
  • spremenil: filip007 ()
PrimozR ::
Kaj pa frekvence?
jRk0 ::
a ni x4 960T nemogoce kupit v prosti prodaji (je samo oem)
Labodji spev procesorjev Phenom - Phenom II X4 980
Oddelek: Novice / Procesorji
246906 (5729) FireSnake
AMD ponovno osvežuje linijo Phenomov (strani: 1 2 )
7617328 (14337) gruntfürmich
294652 (3348) jRk0
Phenom II X6 1090T pod drobnogledom
156303 (5645) glistovje
AMD Turbo CORE razložen
83769 (3137) Spajky
