LG razvil najtanjše LCD-panele
TG Daily - LG je napovedal nove LCD-panele, ki so po njihovih besedah najtanjši na svetu, saj merijo le 2,6 mm. Tako 42-palčni panel, ki nudi 120 Hz v polni HD-ločljivosti (1920x1080), tehta manj kot štiri kilograme, kar je odlično za televizorje, ki se obesijo na zidove in podobno. Dosedanji rekord v vitkosti je bil prav tako v LG-jevi lasti, le da je znašal debelih 5,9 mm. Uradno predstavitev lahko pričakujemo na CES-u, ki bo potekal januarja v Las Vegasu.
17 komentarjev
urosp ::
Še malo pa bo povsem normalno ko bomo ljudi okoli sebe spraševali, če so kje videli naš televizor. Pod kotom 90°ja skorajda ne bodo več vidni. Bice v domu starostnikov bodo ziher množično prijavljale rope!
Francka, ke je moj Te fav? Joža, sn ti rekva, k pojstli se postaj pa ga boš vidva!
__luka__ ::
problem takega tvja pa je da je kabel debelejši od samega panela, sploh da ne omenjamo konektorja, kar pa pomeni da mora met tv nek specialen kabel z HDMI konektorjem na drugi strani, ali pa montiraš tale super tanek tv 4cm stran od stene.
edit: typo
the truth is out there
  • spremenilo: __luka__ ()
Izi ::
Ne mešati debelino panelov in debelino celotnega televizorja.
Pri LCD televizorju je prva plast steklo debeline 4 mm, (vsaj pri mojemu) ki po moji oceni največ pripomore k končni teži, ki pri velikih ekranih na koncu skupaj z elektroniko in panelom znese prek 40 kg. Steklo je na zunaj prevlečeno z neko folijo, da celotni ekran ne postane ogledalo.
Šele druga plast je LCD panel, ki je že pri mojem 3 leta starem LCD-ju debel samo 8 mm. Tretja plast pa je potem še nekaj centimetrov elektronike in na koncu je vse skupaj debelo 10 cm.
Tudi tile novi LCD-ji z super tankimi paneli bodo na koncu še vedno debeli najmanj kakšnih 6 centimetrov.
Tudi če bo panel samo 4 kg težak bo steklo imelo še vedno 15 kg in vsa elektronika še kakšnih 6 kg pa bo na koncu spet vse skupaj 25 kg težko.
Brez veze. Naj raje nardijo malo vec TVjev brez 5cm robov.
Izi ::
Potem moraš iskati med monitorji in ne med TV-ji. TV-ji imajo vedno vgrajene zvočnike, ki so jasno v robu ob straneh ali pa spodaj. Pri 16:9 formatih so večinoma v spodnjem robu, ki je tako debel vsaj kakšnih 5 cm.
Zelo dvomim, da bo šel kdo delati TV brez vgrajenih zvočnikov.
  • spremenil: Izi ()
Filo ::
o komaj čakam, da dobim v roko te lcdeje.... me zanima kdaj bojo dejansko cenovno primerni za folk, 2,3 leta? ow yeee
Lg, Philips in Panasonic imajo nekaj modelov, ki so prakticno brez robov, ampak so po 200-300€ drazji, kot ekvivalentni z robovi (gledam 37").
WamPIRe- ::
No tale TV na sliki je veliko manj debel kot 6 cm...
Izi ::
Pa so res tanjši. Treba je iskati med LED LCD TV-ji in ne med navadnimi LCD-ji.
Za osvetlitev ekrana namesto žarnic v obliki cevi kot do sedaj, uporabljajo osvetlitev z LED diodami zato je lahko vse skupaj malo tanjše.
Na LG-jevi strani sem našel da bodo ti najnovejši LED LCD-ji v celoti debeli tudi samo 2,5 cm.
LED LCD TV
Glede celotne teža pa ni nič rečeno. Verjetno bo spredaj še vedno steklo, kar pa nič kaj ne prispeva k majhni teži.
  • zavarovalo slike: gzibret ()
trdoreh ::
Moj Pioneer je tudi brez zvočnikov!;)
djordjevic ::
Odkrivate toplo vodo? Samsungovi led teveji so že lep čas na tržišču, pa imajo takisto zgolj 3-4 cm globine.
Izi:
Kva? :)
Se hecaš ? :))
Dual grafa in quad CPU gamer PC-ja skupaj s hladilnikom in napajalnikom nima 6 kg.
A se lahko nadejamo razširitve 120 Hz monitorjev?
In a bo Windows* spet trmasto vztrajal na 60 FPS?
* - ja ja, Linux tudi...
Brane2 ::
Kolkr vem, se da to pri Linuxu v X-ih nastavit.
No, vsaj za CRTje se je dalo in stvar mi tudi pri LCDjih sprejme relevantne parametre, nisem pa šel gledat za kulisami, kaj se s tem dogaja...
smash ::
poglej sliko zgoraj
iceman3 ::
Cena bo spet verjetno astronomska za povprečne uporabnike.
The knowledge is the only true power!
LordPero ::
Če/ko bo to edini problem, imaš že sedaj mini HDMIje (in pa razne načine za brezžičen prenos).
Aja, pa tudi, če bi ga hotel dati na steno (kot sliko) rabiš tudi napajalni kabel skriti.
Glede cen pa, sej so že sedaj več kot super in dosegljive (če pa "nimaš" keša, je imho bolje gledati prvo na kvaliteto slike in potem na design/par mm razlike v debelini). Oz. če je kakšen model pri nas nerazumljivo cenjen, ga naročite iz tujine oz. greste tja iskat (prej preverite, kako je z garancijo in temu primerno kritično ocenite ceno tam vs. ceno pri nas).
LordPero
kixs ::
Izi:
42" LG 3010 ima tezo 15 kilc.
Spletne strani
Oddelek: Izdelava spletišč
222540 (2116) aerie
Blodnje Slovenskih prodajalcev
252846 (2479) dzinks63
kuverta s plačano poštnino po pogodbi
246045 (5383) blackbfm
Fuzija- brez "posode"
252663 (2110) Luka Percic
Besedilo od Era - ameno
Oddelek: Sedem umetnosti
53213 (3148) Border
