bit-tech.net - Microsoft bo z Windows 7 ponudil svoj prvi operacijski sistem, ki tudi uradno ne bo potreboval optične enote za namestitev, saj bo to opravljeno s pomočjo USB pomnilniškega ključka. Prav to je oviralo predvsem uporabnike netbookov, ki nimajo optičnih pogonov, posledično pa je bila namestitev Windows XP oz. Vista močno otežena. Za lastnike Netbookov je na Microsoftovi spletni trgovini zdaj na voljo posebna nadgraditvena različica Windows 7 Home, Professional in Ultimate, ki jo po nakupu uporabnik pretoči z interneta in nato prenese na USB ključek.
Ker so na voljo le nadgraditvene različice, boste že od prej morali imeti netbook (oz. kateri drug računalnik) z nameščenim Windows XP oz. Vista. Sveža namestitev zaenkrat še ni mogoča, prav tako pa še ni uradnega načina, da bi se v USB namestitev predelalo običajno DVD inštalacijo. Zanimivo je, da v obliki USB namestitve ni na voljo Windows 7 Starter Edition, ki je bila pogosto mišljena kot različica za netbooke. Očitno so današnji sistemi že dovolj močni, da brez težav poganjajo polno različico Windows 7 oz. bodo dovolj zmogljivi postali z drugo generacijo platforme Atom.
Novice » Operacijski sistemi » Namestitev Windows 7 z USB ključka
techfreak :) ::
A vsak dan nameščate sistem gor, ali kaj?
Kako pa MS napreduje glede Live sistema? Na Linuxu je to že kar nekaj let, MS pa se še niti zmigal ni.
RejZoR ::
Jezst sem uporabil WinToFlash program: http://wintoflash.com/home/en/
Inštalacija na netbooka je šla brez težav, uporabil pa sem Lexar Lightning II 4GB ključek (ki je izjemno hiter btw).
ABX ::
Jaz ne uporabljam CD-DVD enote že en lep čas ker ne vidim razloga da bi. Sicer pa tudi ta poteza je premalo. Linux ima http://unetbootin.sourceforge.net/ s katerim lahko pripraviš navaden ISO file za USB install.
- spremenilo: ABX ()
ABX ::
En link za "neuradno" namestitev W7 na USB ključ.
Kompliciran postopek in nikjer ne piše kateri OS moraš imeti da boš lahko pripravil USB ključ. Amaterski članek.
SomeOneNew ::
V novici bi lahko vsaj omenili, da res ni tolk velik problem že danes namestit Win 7 (ali XP oz. Visto) preko usb ključka. Sam jo imam že dober mesec na netbooku.
Install iz Viste:
How to install Windows 7 from USB
Vprašaj strica gugla: "install windows 7 from usb" :).
Install iz Viste:
ABX ::
Install iz Viste:
Tudi ta postopek ne omenja kateri OS moraš imeti da lahko pripraviš USB ključ. Kot vidim je bilo to narejeno z Windows 7. Kaj ni to malo neumno, rabiš Win 7 da inštaliraš Win 7?
hribovc88 ::
Če je to kompliciran postopek za uporabnika Slotech-a, res ne vem kolk je starost uporabnikov foruma.
ABX ::
Da da, zelo si pameten, ampak nisi ugotovil da zgornji postopek ne dela če imaš Linux, 2000 ali XP, kar ne velja za Linux USB install ki ne zahteva command prompt.
Pyr0Beast ::
Pri namestitvi iz USB ključka se Linux daleč najbolje odreže, in tak postopek je znan že vsaj od kar so prvi netbooki prišli ven.
hribovc88 ::
Za 2000 in Xp si potegneš diskpart z Microsoftove strani. Za linux pa ...
ABX ::
System Requirements
* Supported Operating Systems: Windows 2000
System Requirements :
You can download and use DiskPart.exe on any of the following platforms:
Windows 2000 Professional
Windows 2000 Server
Windows 2000 Advanced Server
Windows 2000 Datacenter
Ni podpore za XP.
Da, že nekaj časa je Linux dosti bolj prijazen od Windowsa pri namestitvi. Pa tudi to da si lahko posodobiš jedro brez da bi spremenil GUI je čista zmaga.
Windows 2000 Server
Ni podpore za XP.
poweroff ::
Važno, da MS omogoča inštalacijo iz USB ključka. Sicer je malo nerodno narejeno, ampak hej, stari - ful tehnološko napredna rešitev! Oh, wait...
sudo poweroff
PrimozR ::
Install iz Viste:
Tukaj se ne gre za to, da je mogoče inštalirati z USB ključka. To se je dalo že XPji. Tuakj se gre za URADNO rešitev.
Ja ja, saj vsi vemo, da Linux omogoča install s CDja, iz Live CDja, z USBja, prek mreže, verjetno pa tudi s pomočjo poštnih golobov.
celada ::
http://store.microsoft.com/Help/ISO-Tool
Kolikor tu vidim, ni nikjer omenjeno da mora biti upgrade verzija. Seveda je možno da sem spregledal kaj. :)
chicolino ::
Navodila, ki sem jih pred meseci spisal v angleščini: (winxp) deluje tudi na vseh drugih winsih
1.) Install "HP USB Disk Storage Format Tool"
2.) Install Deamon tools
3.) Mount Win7 image with deamon tools.
4.) Format your USB drive with HP tool (NTFS)
5.) Open command prompt and go to dir win7drive/boot (example: D:\boot>)
6.) Still in command prompt type BOOTSECT.EXE /NT60 X: (X = usb drive letter)
You should see the message "Bootcode was successfully updated on all targeted volumes"
7.) Copy everything from win7 dvd to your usb drive.
ABX ::
V XP-jih BOOTSECT.EXE ne dela. Poskusil na dveh pc-jih.
P.S: Win7 64 bit.
ABX ::
čudno.. meni na sp3 je delal (in to na cca 3h različnih mašinah)
32 ali 64 bit?
chicolino ::
aja.. vem zakaj ti ne dela..
na 32bit dela le bootsect od 32bit win7.. na 64bit pa delajo oba..
lahko pa poberes image od 32bit in zazenes bootsect in nato kopiras fajle od 64bit.. deluje (vem da sem se 1x s tem igral)
- spremenilo: chicolino ()
ABX ::
bom ob priliki, nimam pri roki win 7 32bit.
Ampak se strinjaš da postopek ni ravno prijazen. In če bi želel biti legalen bi moral kupiti 32bit verzijo da lahko inštaliram 64bit iz USB, lol.
FitnessBoy ::
Delujoč postopek izdelave USB ključka za Visto/Win7. Celoten postopek vzame manj kot 10 minut.
Link: http://msblogs.si/post/Windows-Vista-Wi...
ABX ::
Vezi si 5min časa in preberi zgornje poste, ta postopek ne dela če imaš XP, 2000 ali Linux. Oz. sploh ne dela če imaš Win 7 64bit.
BosKo ::
Pa zakaj komplicirate z različnimi postopki, če pa je Microsoft izdal orodje, ki dela v vseh windowsih in je tak enostaven, da bi znala zagonski USB-kjuč narediti tudi moja babica...
http://images2.store.microsoft.com/prod...
- spremenil: BosKo ()
pviran3 ::
Jz grem kar po temle:
KLIK
Ta ima izpuščen korak z izdelovo boot sektorja. Dela za Visto in 7.
Pr XP se pa mal zatakne, na srečo obstaja en hud programček z GUI:
http://www.msfn.org/board/install-usb-w...
KLIK
- spremenil: pviran3 ()
Mavrik ::
Ta postopek dela na poljubnem "operacijskem sistemu". Datoteke skopirat na USB ključek zna vsak operacijski sistem, bootsect.exe pa se brez težav požene tudi z konzole ob bootu z original Win7 DVDja (s tistega s kerega si kopiral dol datoteke na USB).
ABX ::
Ta link je že podal celada, bom poskusil ob priliki.
Ne, ta postopek ne dela na XP, eno ker diskaprt ne zazna USB ključa na XP / 2000 in drugo ker bootsect.exe ne dela če imaš Win 7 64 bit. Kako pa bom bootal Win 7 DVD če nimam DVD pogona pa mi ni jasno.
Sicer pa se potegnem ven iz te teme, ker se mi ne da več.
RejZoR ::
Zakaj komplicirate, če s programom, ki sem ga zalepil zgoraj traja postopek nastavljanja ene 2 sekundi. Izbereš folder kjer so fajli, ključek in klikneš Next. Najdlje kar traja pri postopku je čas, ko se kopirajo fajli na ključek.
Ne vem zakaj bi se ukvarjal s konzolo, če pa ti program naredi vse v 2 klikih.
Simpl je tanartaboljš. Linuxaši ste vajeni skoz neki klofat po črnem ozadju, jezst sem to nehal ene 10 let nazaj. Okna te pač razvadijo. Na bolje.
coffeetime12 ::
Sanjaj naprej. Črno ozadje je najlepše. Če ti to ni kapnilo v 10 letih, no ja, potem se rajši drži svoje ustaljene "klik" navade.
celada:
Tam piše:
When you purchase Windows 7 from Microsoft Store, you have the option to download an ISO file or compressed files.
Torej lahko dejansko kupim Windows, brez čakanja na plastičen plošček?
Lahko kdo potrdi?
A gre tudi "zastonj" Vista->7 upgrade na ta način?
Tam piše:
Lahko kdo potrdi?
hehe. ne nucam. se vedno je zame DVD glavni medij. USB je pomezen vir. :D
PrimozR ::
Lepo da ne nucaš. Kaj zdaj, bo konec sveta, ker imaš možnost inštalacije z USBja?
Seveda pozabljaš, da je bilo prodanih ogromno netbookov, vedno bolj so pa popularni tudi UMPCji/ultraportabli, ki nimajo optičnih pogonov. Če ne bi bilo parih frendov, ki 2x na leto potrebujejo zapečen CD/DVD, bi bil jaz zlahka brez optike na stacionarcu. Razen inštalacije OSa seveda.
techfreak :) ::
celada:
Tam piše:
Lahko kdo potrdi?
Lahko kupiš Windows in ga potem downloadaš. Seveda potrebuješ naslov v ZDA in kreditno kartico izdano na prebivalca ZDA.
ce nimas nobenih originalov se strinjam da ne rabis optike, ker je to glavni razlog. optiko ne rabijo tisti kateri ne uporabljajo oz nimajo originalov. ce downloadas ISO ne rabis optike.
- spremenil: mtosev ()
sirotka ::
Da da, zelo si pameten, ampak nisi ugotovil da zgornji postopek ne dela če imaš Linux, 2000 ali XP, kar ne velja za Linux USB install ki ne zahteva command prompt.Totalno nevmesna...in v tej temi NIMA VEZE, kaj ima linux in kaj ne.
Važno, da MS omogoča inštalacijo iz USB ključka. Sicer je malo nerodno narejeno, ampak hej, stari - ful tehnološko napredna rešitev! Oh, wait...Mogoče nam je vseeno? Klasični ST komentarji, ni kej.
PrimozR ::
Torej ne rabim optike?
ne rabis. enkrat si ghostas sistem in optike vec ne rabis
» | Windows 8 je tu (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 73114 (57047) | HupChup |
» | Pekel zmrzuje - Microsoft in GPLOddelek: Novice / --Nerazporejeno-- | 4426 (2852) | MrStein |
» | Namestitev Windows 7 z USB ključkaOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 17954 (15974) | mtosev |
» | Netbooki s čistokrvnimi Windows 7Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 5204 (4320) | darkolord |
» | Windows 7 z namestitvenimi USB ključi? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 15334 (11707) | MrStein |
